και μονο πυρήνα να πάρει τελείως θα είναι πέφτει 40 βαθμούς κάτω από την μαμά επιχαλκομενη ψυχτρα που δίνει η ati (@@ είναι η ψυχτρα της):kiss::daisy:
To D-tek Fusion εχω στην vga. Μπαινει κανονικα. Ψυκτρες σε μνημες και τροφοδοσιες. Τελικα ειναι αρκετα ψυχρη καρτα απλα η μαμα ψυκτρα ειναι χαλια. Θερμοκρασιες εχει με stock clocks 34 idle και 38-39 σε load!
Specs
CPU Block: EK Supreme Plexi 49€
GPU Block: Swiftech MCW60R 45€
Rad: Swiftech MCR320 59€
Reservoir: Alphacool Slot Repack BB 36€
Pump: Swiftech MCP655 75€
Ρακορ: EK High Flow x2 8€
Tubes: Primoflex Green UV 2M 6€
CM Stacker STC-01 100€ (δεν το είχα :p)
η καρτα γραφικων δεν ειναι μονο πηρυνας...
Πήγα να το γυρίσω, αλλά δεν κούμπωνε με τίποτα. Θα το φτιάξω όταν βάλω πάνω καινούρια μητρική (μάλλον P5Q Deluxe)
Μερικες μικροαλλαγες, fusion v2 και αλλαγη της vga με 4870
Έξυπνες αλλαγές. Ιδιαίτερα το fusion v2. Δεν πιέζει πολύ τον επεξεργαστή και δεν υπάρχει πρόβλημα με το packplate, αφού δεν είναι μεταλλικό. Τι κάρτα γραφικών είχες πριν?
Μια 8800gt υπηρχε πριν.
Υστερα απο 1 μερα εργασιας, η υδροψυξη ειναι ετοιμη και μενει να μπει στο κουτι..
Ηταν να μπει στο παλιο συστημα Striker Extreme, αλλα εξαιτιας καποιων προβληματων θα μπει σε Striker extreme 2 ...
Specs
CPU Block: DTEK FUSION V.2
GPU Block: DTEK GFX FUZION
RADIATOR: BLACK ICE GTX 2
RESERVOIR: EK MULTIOPTION 150 REV.2
PUMP: Swiftech MCP655
Ανεμιστηρες για το ψυγείιο: 2x FAN ENERMAX 120mm με fan control
Σωληνες χρησιμοποιησα 1/2 ιντσας απο αντλια-ψυγειο και δοχειο(εξοδος)-αντλια.
Ολο το αλλο κυκλωμα ειναι με 3/8..
Η αντλια βαζει-βγαζει 1/2ιντσα ...Το να το κανω ολο 1/2 ιντσα θα ηταν δυσκολο, πολυ χοντρες σωληνες..
δε θα ήταν καθόλου δύσκολο.
τώρα πια όλοι οι σωλήνες είναι πολύ ελαστικοί
Δεν μπορω να πω οτι εμεινα ευχαριστημενος εκ πρωτης οψεως....
Εβαλα το μηχανημα μπροστα, και χωρις O/C,ολα default στο ΒΙΟΣ εβλεπα 40C... -Ε6600-
Βεβαια windows κ.τλ. απο αυριο αλλα αμεσως διαπιστωσα καποια αυξηση στην θερμοκρασια του επεξεργαστη βεβαια...
Το κακο ειναι οτι δεν μπορω να συγκρινω απολυτα σωστα καθως αεροψυξη εως τωρα ειχα στην striker ενω τωρα η υδροψυξη ειναι στην striker extreme 2.
Δεν ξερω, ισως η παστα να μην εκατσε σωστα...Μακαρι να ναι αυτο.
coretemp ποσο εβλεπες ? Εβαλες καλα την παστα ?..Σιγουρα πρεπει να χανει σε ροη...κατι πρεπει να παιζει ρολο..
ΑΑ!θερμοκρασια δωματιου ?
:hmm:
Δεν ελέγχεις την απόδοση μια ψύξης σε idle, ούτε μπορείς να συγκρίνεις έτσι χύμα.
Δεν έχει νόημα. Αν έχεις κάνει μετρήσεις σε idle και load με την προηγούμενη μητρική, με συγκεκριμένο πρόγραμμα (το real temp), τότε μόνο μπορείς να έχεις άποψη.
Εν τούτοις, πρόσεξα ότι οι ανεμιστήρες του ψυγείου είναι τοποθετημένοι ανάποδα.
Δηλαδή, βγάζουν αέρα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να βάζουν τον κρύο αέρα από έξω, μέσα στο κουτί, περνόντας τον από το ψυγείο. Θα έλεγα μάλιστα, ότι θα έπρεπε να ρουφάνε αέρα, που σημαίνει ότι οι ανεμιστήρες έπρεπε να μπούνε από την πλευρά που έχεις τα ρακόρ του ψυγείου.
Οι ανεμιστηρες δεν βγαζουν αλλα βαζουν ετσι οπως τους εχω..Ναι ακομα δεν εχω δει μετρησεις με προγραμματα στα windows.
Το ειπα και πιοπανω...
Ειναι πολλα διαφορετικα πραγματα μαζι οπως το οτι ειναι αλλη μητρικη...Το απογευμα θα εχω καποιες μετρησεις.Παντως οι ανεμιστηρες ειναι σωστα.Απο εξω φερνουν τον αερα..
