Θα κάνω κάποιες αλλαγές με τα υπάρχων ρακορ κ θα γυρίσω κ το τανκ προς το παράθυρο. Αν τελειώσω σήμερα θα το δείξω
Με αφορμή το build του φίλου ss42ss και τα sli bridges, ξέρει κανείς αν υπάρχει sli bridge με 2 pci κενό. To μαδερμποαρντ (UD5H) έχει 2 slots αναμεσα στις GPU (αυτο που έδινε η Gigabyte είναι μακρύ και "διπλωνει") :(
Έγινε επεξεργασία από jkanaks
νομιζω το βελτιωσα αρκετα
Έγινε επεξεργασία από zyx
10cm πρέπει να έχεις τώρα και θα θες την 73mm
Μέτρα μία και αν ναι τότε ebay it
[MENTION=306]zyx[/MENTION]
Θέλει κι άλλη βελτίωση...
1)Κόντινε τους σωλήνες.
2)Γύρισε το ρακόρ στην έξοδο του cpu block προς τα δεξιά έτσι ώστε όπως τα έχεις ο σωλήνας να πηγαίνει πάνω από την κάρτα.
3)Κάτω από το τανκ\αντλία μπορείς να βάλεις κάνα μαύρο σφουγγαράκι.
Το 3 θα το φτιάξω θα βάλω μαύρη σαμπρελα(το έβαλα για να μην κάνει θόρυβο απο τους κραδασμούς ). Τους σωλήνες στην επόμενη αλλαγή που ίσως μπει κ gpu block κ έξτρα ψυγείο. Κ τότε θα πάρω κ αλλα ρακορ. Thx για την βοήθεια. Επρεπε να πάρω άλλο τανκ, ξεχωριστό απο την αντλία, το έβαλα εκεί γιατί κάνει θόρυβο (μικρό μεν) όταν το έχω στα 5.25 κ έχω τρέλα με τον θόρυβο
Mrs Karmen εγραψες, 100mm ειναι η μαμά γέφυρα και 72mm η απόσταση μεταξύ των δυο PCI.
εμ τι νόμιζες; Μπρίκια κολλάμε εδω πέρα? :tongue:
Nα το βαλω και εδω να υπαρχει αν και ειναι χαλια η αναλυση της καμερας και δειχνει τον φωτισμο αρκετα πιο εντονο απο την πραγματικοτητα
Ωραίο τo setup σου! offtopic... τα ηχεία είναι δικής σου κατασκευής;
Αν είναι από εταιρία δώσε ένα link.:bigsmile:
Ευχαριστω!Οσο για τα ηχεια ειναι δικιας μου κατασκευης τα οποια κατασκευαστηκαν πριν πολλα χρονια!
Ένα πρώτο version του κουτιού.
Θα ακολουθήσει sleevαρισμα, διαχωριστικό στο κάτω μέρος και όταν με το καλό αποφασίσει η φίλη XSPC να βγάλει στην αγορά αυτό D5 Photon 270 Reservoir/Pump Combo συνεχίζουμε.
Fatalara έτσι δώστου! Θα φτιάξω και εγώ ένα τέτοιο το καλοκαίρι με single gpu και πολύ αθόρυβο.
1) Να σου πω εκεί που βιδώνει το res είσαι υποχρεωμένος να ακυρώσεις μια θέση σκληρού?
2) Αν ψάχνεις tube/res combo η EK βγάζει ένα που έχει και decoupling αν σε ενδιαφέρει.
1) Να σου πω την αλήθεια δεν το έχω δει, το είχα βγάλει εξαρχής για να μην εμποδίζει και μετα δεν δοκίμασα να το βάλω.
2) Το γνωρίζω αλλα θέλω την συγκεκριμένη γυάλινη ομορφιά μαζί με το αλουμινένιο δαχτυλίδι που θα βγάλουν.
  • 3 weeks later...
Να προσθέσω και εγώ το Stacker 833 που ετοίμασα για φίλο. Το Hardware προέρχεται απο το προηγούμενο PC μου το οποίο πουλήθηκε στον φίλο και αφού του έκανα και δώρο μια GTX 580 ψήθηκε να τα βάλει και στο νεράκι.
Hardware :
Asus Crosshair IV Formula + EK fullcover waterblock
AMD Phenom x2 1090T @ 4.2 Ghz
Twintech GTX580 + EK fullcover waterblock PLEXI-Nickel
2x4Gb Corsair Vengeance 1866Mhz
Ocz Agility 3 120GB
Thermaltake Toughpower 700W
και η αγάπη μου ---> Coolermaster Stacker 833 INVERTED
Το σύστημα όπως ήτανε πριν το ξήλωμα
Αφού κόπηκε σίτα για να καλυφθούν τα drive departments και βάφτηκε μαυρη
Και το τελειωμένο fully watercooled πλέον σύστημα στο Inverted πλεον Stacker 833
Μικρες βελτιωσεις και απο μενα
3 ψυγεια(3πλo thermochill pa μπροστα -2πλο Alphacool ST πανω -1μονο EK XTX πισω)
FC touch panel
DDC 3.25 αντλια
Ρακορ - γωνιακα OCool
XspC Tank για DDC <3 [MENTION=232]yog-sothoth[/MENTION]
Έγινε επεξεργασία από Helly
Πολύ ωραίο Helly, αν και ένα καθαρισματακι θέλει, εκτός και δε φαίνεται καθαρό στις φώτο. Ποιος ανεμιστήρας είναι αυτός ο άσπρος ;
Oχι λογω υπερεκθεσης flash βγηκε ετσι,καθαρο ειναι.O πισω ειναι ο noiseblocker eloop 12-4 καλος αλλα θορυβωδης για τα δικα μου μετρα
eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής.
Θα προτιμουσα τους Gentle typhoon αλλα ειναι κακασχημοι σε αυτο το σημειο.
ωραίες και οι τετράδυμες platinum γεμίζει το μάτι σου βρε αδελφέ! χεχε
Sleevαρισμα των λοιπών καλωδίων και gpu στο νεράκι το επόμενο στάδιο της αρρώστιας ;)
