Θα ηθελα να κλεισω ευχαριστα το θεμα σχετικα με το eWorld,... Eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής
Μολις μου τηλεφωνησε ο Γιαννης (eWorld), οπου μου εξηγησε πληρως την κατασταση που προεκυψε με τον server host του καταστηματος του κ μου εδωσε λεπτομερειες σχετικα με την παραγγελια μου, την οποια θα παραλαβω αυριο! :T:
Σε αντιθεση με αυτα που εξεφρασα παραπανω κ ανεφερα κ στον ιδιο, θα ηθελα να πω, πως ο χρονος που μου διεθεσε απο μονος του, προκειμενου να μου εξηγησει την κατασταση αλλα κ το γενικοτερο ενδιαφερον κ συνεπεια που εδειξε με εξεπληξαν ευχαριστα. :)
Ταυτοχρονα χαρηκα, οταν ουσιαστικα μου ειπε πως μπορω να παραγγειλω σχεδον ο,τι θελω σχετικο με το αντικειμενο ακομα κ αν δεν ειναι διαθεσιμο στο site!
Επιτελους, καποια στιγμη να εχουμε κ εμεις στην Ελλαδα τη δυνατοτητα να χαρουμε ενα σοβαρο watercooling shop, απο το οποιο θα μπορουμε να αγοραζουμε αυτα που θελουμε χωρις τα υπερογκα εξοδα αποστολης του εξωτερικου κ παραληλα να νιωθουμε την ικανοποιηση πως με τα χρηματα μας στηριζουμε την Ελληνικη αγορα.
:crazy_pilot:
ο Γιαννης (eWorld) ειναι επαγγελματιας με ολη τη σημασια της λεξεως:T::T::T:
Εγώ ακόμα χαίρομαι τα haribo του Γιάννη (βασικά η γυναίκα και ο γιός τα τίμησαν, εγώ δε πρόλαβα να τα δώ καν) που έστειλε δώρο λόγο καθυστέρησης της παραγγελίας και ας του τα έκανα τσουρέκια.
Απλά respect και χαίρομαι που υπάρχει κάποιο μαγαζί σε αυτή τη χώρα που μπορεί να μας εξυπηρετήσει στα περίεργά μας και είναι σαν τον Γιάννη.
Desktop?authkey=Gv1sRgCPqZyY601bLTYw#5888318238302475938Και εγώ με την σειρα μου παρουσιάζω την υδρόψυξη μου η οποία αποτελείτε από....
Tower: Thermaltake Level 10 GT
Motherboard: Asus Socket 1155 Maximus V Formula GLan Audio Raid
CPU: Intel Core i7-3770K
VGA: Asus nVidia GeForce GTX 680 DirectCU II TOP 2GB DDR5 PCI-E Dual DVI HDMI DP
SSD: OCZ 240GB RevoDrive 3 RVD3-FHPX4-240G Solid State Drive PCI-E SSD
RAM: G.Skill Ripjaws Z 16GB DDR3 Non ECC CL11 2400MHz
Power supply: Corsair Power Supply 1200W ATX 24 pin AX CMPSU-1200AXEU Active-PFC Retail
Optical Drives: ASUS BW-12B1ST INTERNAL BLU-RAY RECORDER BLACK BULK
Fan Controller: Aerocool Touch 1000 Fan Controller LCD Panel
CPU Block: EK-Supremacy - Nickel
VGA Block: EK-FC680 GTX DCII - Nickel
VGA Backplate:EK-FC680 GTX DCII Backplate - Black
RAM Block: EK-RAM Dominator X4 - Nickel CSQ
RAM Module: EK-RAM Dominator Module - Black
Bridge: EK-FC Bridge SINGLE CSQ - Plexi
Reservoir: EK-BAY SPIN Reservoir - Plexi CSQ
Pump: EK-D5 X-TOP CSQ - Plexi
Pump:Aquacomputer D5 Pump Mechnics with USB and Aquabus Interface
Radiator: Black Ice� GT Stealth 120 XFlow Highest Performance Radiator - Ferrari Red
Radiator: Black Ice� GT Stealth 240 XFlow Highest Performance Radiator - Ferrari Red
FAN: Corsair Air Series SP120 Quiet Edition High Static Pressure 120mm Fan
Bitspower G 1/4" Silver Shiny Temperature Sensor Stop Fitting
ModMyToys 2-Pin Power Distribution PCB - 8-Way Block
Bitspower Flow Indicator (BP-FI-CLBKSL) - Clear/Black/Silver
Bitspower Replacement Blade for Bitspower Flow Indicator - Red
LED - Pre-wired with Connectors - 3mm - Red
LED - Pre-wired with Connectors - 5mm - Red
PPCS Luxury Single Braided Cold Cathode Kit - Red
Koolance Reusable Hose Clamp [13mm, 1/2" OD]
Enzotech Drain Plug G 1/4 Threaded Cap - 3/8" Barb
Enzotech Male to Female G 1/4 Threaded Extender
EK-CSQ Fitting 10/13mm G1/4 - Nickel
EK-CSQ Adapter 90° G1/4 Nickel
EK-CSQ Adapter 45° G1/4 Nickel
TUBE PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 9,5 mm (3/8") / 12,7 mm (1/2") - Bloodshed Red (PFLEXA-12-R)
EK-Ekoolant Blood RED (premix 1000mL)
GELID GC-Extreme thermal compound (3.5g)
EK-BAY SPIN Impelers
EK-UNI Holder D5 :worship::worship::worship::worship:
Έγινε επεξεργασία από djkostas1
ಠ_ಠ
Ο Κοπριτης, τον οποιο ευχαριστω παρα πολυ, ανελαβε το κουτι μου, και παντρεψε με εξαιρετο αποτελεσμα, την Η100I με τον 9550 μου(775). Σε σχεση με την Η70 που ειχα(η 70 με 2 1500αρηδες ανεμιστηρες Xigmatek), η 110I με τους 2 μαμα, εχω μεν τρελλη αυξηση θορυβου σε φουλ γκαζια, αλλα σε φορτια ειμαι 8 με 10 κατω(Crysis 3),(Train Simulator 2013), Και σε Idle, 4-5.
Το κουτι, εγινε πολυ ωραιο, σαν αποτελεσμα και σαν δουλεια(λεπτομερειες κλπ). Συντομα ο Κοπριτης, θα αναλαβει και τα υπολοιπα, 2 ανεμιστηρες πανω, σιτες, και Cable Management.
Γιωργο, Ευχαριστω :)
Έγινε επεξεργασία από lazarosleon
καλη συνεχεια φιλε μου:T::T::T: o Γιωργος ειναι επαγγελματιας με ολη την σημασια της λεξεως!! :hi:
Έγινε επεξεργασία από TifoziF1
δεν κάνουμε quote OΛΟ το σεντόνι
Αν και ακόμα δεν έχω τις προεκτάσεις για τα καλώδια τροφοδοσιας των vga και τα εξτρα φουρφουρια αυτο ειναι.
παρακαλω τυχων παρατηρησεις ευπροσδεκτες
το ψυγειο μπηκε μπροστα
η προσοψη χωρις καλυματα
στην πισω και εσωτερικη πλευρα του ψυγειου μου περισσευαν τα 2 240αρια που ειχα πριν μπροστα και ειπα να τα βαλω εδω πισω σαν ενα (push-pull)
το εσωτερικο μου λοιπουν οι προεκτασεις τροφοδοσιας και τα sata
CPU Type QuadCore Intel Core i5-2500K, 3400 MHz (34 x 100)
Motherboard Name MSI P67A-GD80 (MS-7672) (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipset Intel Cougar Point P67, Intel Sandy Bridge
3D Accelerator AMD Radeon HD 6870 (Barts) x2
Disk Drive SAMSUNG HD103UJ (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Disk Drive Samsung SSD 840 Series (SATA-III)
Disk Drive ST2000DL003-9VT166 (2000 GB, 5900 RPM, SATA-III)
Optical Drive HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 x2
Θερμοκρασιες χωρίς φορτο (stock)
Και με φορτο (stock)
και τελος
το σετακι
Υ.Γ
ΑΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΒΡΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΦΑΤΝΙΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙ ΑΣ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑ PM
ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ
Έγινε επεξεργασία από BLACKJO
@BLACKJO νομιζω θελει λιγο καλυτερο συμαζεμα :T::T: καταλλα εισαι οκ:hi::hi::hi:
παρακαλω τυχων παρατηρησεις ευπροσδεκτες .....
Υ.Γ
μια απορια, γιατι δεν εβαλες και τους πισω ανεμιστηρες πανω στο ψυγειο? μια χαρα κατα τα αλλα και καλες θερμοκρασιες
Γιατι ειναι 140αριδες
και τελος
το σετακι
Υ.Γ
ποσο ωραια θα χωραγε ενα διπλο monsta εκει που εχεις το ψυγειο
[MENTION=12897]absolom[/MENTION] Δεν χρειάζεται να κάνεις quote όλο το σεντόνι, μπορείς να αφήσεις απ'έξω τις φωτογραφίες, τις βλέπουμε
δηλαδη απλα τις αφαιρω οταν κανω παραθεση ?
Ασχετο με το συγκεκριμενο thread, αλλα καθως ισως ενδιαφερει τους περισσοτερους απο εδω...
E-SHOP.GR:
... το e-shop ¨μαλλον¨ ξεκινησε να φερνει watercooling parts!
Edit:
Χωρις να το εχω πολυψαξει, εχω την αισθηση οτι σε καποια προιοντα οι τιμες ειναι εξωφρενικα υψηλες, σε αντιθεση με το www.eworld.com.gr που οι τιμες του ειναι παρομοιες με αυτες τις Ευρωπης...
Έγινε επεξεργασία από ElGreco
E-SHOP.GR:
Edit:
Χωρις να το εχω πολυψαξει, εχω την αισθηση οτι σε καποια προιοντα οι τιμες ειναι εξωφρενικα υψηλες, σε αντιθεση με το Eworld Ο κόσμος της Πληροφορικής που οι τιμες του ειναι παρομοιες με αυτες τις Ευρωπης...
το εχει αρκετο καιρο απλα οι τιμες ειναι φρικη , ασε που δεν εχει φωτογραφιες εκτος απο πολυ λιγες περιπτωσεις και για να καταλαβεις τι πουλαει πρεπει να ψαχνεις στο google καθε φορα.
edit: οι φωτογραφιες των προιοντων εχουν αυξηθει πριν ηταν 5 στις 1000 , παλι καλα
Έγινε επεξεργασία από absolom
Για bitspower και koolance που δυσκολα βρισκεις. ειναι μια χαρα....Το bitspower d5 mod kit που το εφερα απεξω 51+24 μεταφορικα το εχει 60 ευρω. κατι fittings της koolance που τα χα πάρει 5,80 πριν 3 χρονια απο ελλάδα τα έχει 5,07...μια χαρα...Εχει επιλέξει ακριβές εταιρείες να φέρει και μου κάνει εντύπωση..Δε λέτε πάλι καλά που θα ασχοληθει και καποιος άλλος στην Ελλάδα με υδρόψυξη να έχουμε εναλλακτικές. Αντε να κουνηθεί κάτι σε αυτή τη χώρα....
Έγινε επεξεργασία από Staba
