  venom7 έγραψε:
Γιώργο μου, το 8pin είναι ήδη σλιβαρισμένο όπως τα άλλα!
my fault
ειδα αυτο που εβγαινε απο το mb tray και μπερδευτηκα
(μαλλον πρεπει με καποιο τροπο να περασει απο πισω απο το ενοχλητικο οριζοντιο δοκαρι του stacker και μετα να κουμπωσει στην προεκταση...)
  venom7 έγραψε:
Δεν είναι ότι μου αρέσουν οι σωλήνες.Αντιθέτως προτιμώ τις όσο μικρότερες διαδρομές αλλά συγχρόνως και το καλύτερο αποτέλεσμα
μη ξεχνας κατι διασταυρωσεις Χ που σε ειχαν συνεπαρει παλιοτερα ;)
  venom7 έγραψε:
Αυτό για την κάρτα είναι πολύ ενδιαφέρον.Ομολογώ ότι δεν το είχα σκεφτεί γιατί πάντα παίζει και ένα ενδεχόμενο πώλησής της.Αλλά για αυτά τα χρήματα που θα αξίζει και για τα PhysX που αρκούνται σε μια τέτοια δε νομίζω ότι είναι μακριά η υλοποίηση της ιδέας σου!:)
κι εγω θα ελεγα go for it...
ισως και με ενα custom backplate με logo PhysX μονο του....
  • 3 weeks later...
Οριστέ και το τελειωμένο μου σύστημα.Καιρός ήταν :D
Όλα μαζεμένα
Μερικές πάστες που μου έστειλαν για reviewing
2 silver coils
XSPC Raystorm με τα fittings
Αυτά είναι 45άρες γωνίες της ek (black nickel) και 1/2ID 3/4OD compression fittings της XSPC .Ταιριάζουν πάρα πολύ
Το μπλοκ κουμπώθηκε στη μητρική και απ'ότι φαίνεται ξέχασα να βάλω την τελευταία βίδα :)
XSPC ex240 στην οροφή.Ίσα ίσα χωράει στο cm 690 II advanced
Swiftech MCRES micro revision 2 με ένα silver coil
Σύνδεσα τον πρώτο μου σωλήνα!!
Μπλέ!!!
Το προσωρινό μου φόντο :)
Για πρώτη φορά,όλα πήγαν ρολόι.Ούτε διαρροές,ούτε τίποτα :jump1:
Στο cpu block βάλε τα ρακόρ ανάποδα. Το δεξί να πηγαίνει κάτω και το αριστερό στο rad. Πιστεύω θα δείξει πιο ωραία.
Πάντως ωραίοςςς
  swatoner έγραψε:
Πάντως ωραίοςςς
Άμα το κάνει αυτό θα έχει ανάποδη ροή και δε θα είναι και τόσο σωστό.
Μα το block αν δε κάνω λάθος δεν έχει in/out. Δίπλα δίπλα κάθονται τα ρακόρ.
Έχει, εχει. Τι δεξί αν θυμάμαι καλά είναι το in. Αν δεις το μπλοκ διαλυμένο, θα δεις και ότι έχει σημασία από που μπαίνει το νερό. Εκτός κι αν κάνω τόσο λάθος :p
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk 2
  swatoner έγραψε:
Πάντως ωραίοςςς
Με πρόλαβαν οι προηγούμενοι :) Απο δεξιά είναι το inlet.Βασικά ήθελα μια ακόμα 45άρα γωνία για το ψυγείο προς μπλοκ.Είχα μερικές αλλά δυστυχώς απο το μπλοκ στο ρεζερβουαρ δεν πήγαινε καλά ο σωλήνας και έβαλα 2 45άρες για να κάνει γωνία 90 μοιρών.Στην επόμενη αγορά μου θα πάρω και μερικές 90άρες γωνίες γιατί πραγματικά βοηθούν πολύ στο στήσιμο της υδρόψυξης,πόσο μάλλον αν έχεις μικρό κουτί και μεγάλους σωλήνες :)
Με μια δυο μικρο-αλλαγές που έγιναν...
1)Ο σωλήνας από το cpu block στο ψυγείο κ
2)Αφαίρεση της physx κάρτας!
  johnko1 έγραψε:
2 silver coils
  Reveal hidden contents
Aυτα τι ειναι; :baby:
Πού ομορφο δειχνει :T:
A, και ο φωτισμος στο block ειναι ψωνιο!
Ξεχωριστα leds ειναι ή τα εχει ενσωματωμενα;
Βαλε κι αλλες φωτο λιγοτερο κοντινες να το δουμε ολοκληρο.
Gpu δεν θα βαλεις;
  javaneze: έγραψε:
Gpu δεν θα βαλεις;
1)Τo ασήμι αποτρέπει το σύστημα να πιάσει αλγή (αυτή τη πράσινη βρομιά).Χρησιμοποιείται αντί για για υγρό βιοκτόνο (ετσι το είχε το translate :p)
2)Τα led ήταν μαζί με το μπλοκ.Το μπλοκ έχει 1 υποδοχή απο κάθε πλευρά,εγώ τα έβαλα δεξιά και αριστερά (έτσι βόλευε η τακτοποίηση των καλωδίων)
3)Θα βγάλω μερικές ακόμα όταν βρω ένα μινι προβολέα που έχω γιατί αν βάλω φλας χαλάει το όμορφο αποτέλεσμα.Αλλιώς θα βγάλω και άλλες σκοτεινές :p (μ'αρέσουν περισσότερο γιατί κρύβονται οι μικροατέλειες)
4)Λεφτά γιοκ!Έδωσα για υδρόψυξη σύνολο 300 ευρώ (μαζί με τα μεταφορικά) για να αγοράσω τα πάντα.Απο Μάιο το παιδεύω να τελειώσω την υδρόψυξη.Τώρα που τέλειωσε προέχει να βρώ ένα νέο σκληρό (caviar black 1/2TB) γιατί ένας 500αρης που έχω αρχίζει να τα παίζει και έχω αρκετά σημαντικά δεδομένα (για μένα)
Οπότε κάρτα μέχρι τα Χριστούγεννα λογικά θα πάρω,αφού θα μαζευτεί ένα καλό ποσό (περίπου 300-400 υπολογίζω θα μαζευτούν)
  johnko1 έγραψε:
Πολύ καλή δουλειά john και καθαρή. Μπράβο:fun:
Στο σημείο που quotara θα σε μαλώσω όμως. Κανονικά η προτεραιότητά σου θα έπρεπε να είναι η αγορά δίσκου και όχι το στήσιμο της υδρόψυξης. Ας καθυστερούσε λίγο δεν πειράζει.
Τα σημαντικά για εμάς δεδομένα δε τα αφήνουμε πάνω σε σχοινί για επαγγελματίες ακροβάτες, αλλά κάνουμε back up στο back up :)
Ευχομαι να μην είναι αργά για τα δεδομένα σου, όταν θα πάρεις την απόφαση να προβείς σε αγορά δίσκου...
  karmen1983 έγραψε:
Πάντα παίρνω backup και κατάφερα να σώσω τα πάντα στους αλλους μου σκληρούς αλλά τώρα αρχίζουν να γεμίζουν και ψάχνω να βρώ έναν μεγάλω για έξτρα.
Πριν μια βδομάδα άρχισε να τα παίζει ο σκληρός,όταν είχαν ήδη ολοκληρωθεί οι παραγγελίες για υδροψυξη.Η κάρτα γραφικών πλέον πήγε στο τέλος της λίστας,έτσι και αλλιώς η χρονιά που με περιμένει δεν θα υπάρχει χρόνος για παιχνίδια :)
Ορίστε και μία ακόμα φώτο που έβγαλα σήμερα το πρωί
1)Ο vertex 4 που κρέμεται (διπλα από αντλία) θα μπει πάνω στο hot swap bay.
2)Το ρεζερβουάρ γεμίστηκε μέχρι πάνω,φαίνεται πιο ωραίο τώρα
3)Το πάνω πλαστικό δεν έχει κουμπωθεί όπως βλέπετε.Πρέπει να κόψω κάτι λωρίδες που είχε το κουτί απο εργοστάσιο,γιατί αλλιώς οι ανεμιστήρες ακούγονται σαν τρένο!!
[MENTION=12049]LAKIS[/MENTION] όχι δεν ενοχλεί.Αλλά όταν αποφασίσω να πάρω κάρτα γραφικών θα πάρω και μπλοκ κατευθειαν,οπότε θα λυθεί υποχρεωτικά η υδρόψυξη
  javaneze: έγραψε:
Φοβαμαι πως αν βαλεις και gpu στο loop το 1 rad στην οροφη δεν θα αρκει :hm:
Λογικά θα φτάνει αλλά οριακά.
Εδω στο βίντεο εξηγώ ότι στο μέλλον μπορεί να βάλω άλλο ένα για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο :)
Αν και το πιο πιθανό είναι να ξαναστήσω το haf 932 που έχει φάει σοβαρή μόντα
Personal Rig Update 2 (Watecooling Loop Finished) - YouTube
ενα συστημα που εφτασε στο εργαστηριο ηδη στημενο
με προβλημα οχι στην λειτουργια ή στις θερμοκρασιες του, παρα μοναχα στην εμφανιση και στο στυλ του!
Με μερικες απλες προσθηκες και την επιλογη καταλληλων υλικων κι εξαρτηματων
η ολικη μεταμορφωση του ηταν απλα θεμα χρονου.
(το κυκλωμα της υδροψυξης και στα δυο setup, ειναι στημενο απο τον κατοχο συστηματος και φιλο Μαρκο)
(noctua, χαλκος, καλωδια...τι αλλο μπορει να ζητησει κανεις)
Μεγαλο πλαινο παραθυρο με εγχαρακτο λογοτυπο Crossfire
ολες οι σητες του HAF-X και το αλουμινιο του scythe βαφτηκαν λευκη ηλεκτροστατικη
ωστε να δεσουν στην προσοψη με το λευκο acetal EK reservoir
που προυπηρχε και ξεχωριζε σαν τη μυγα μεσ'το γαλα
(μαλλον αντιστροφα για να ειμαι ακριβης)
Το χαραγμενο λογοτυπο εχει γινει απο την εσωτερικη πλευρα του πλαινου
και ειναι ημιδιαφανες επιτρεποντας την ορατοτητα στο εσωτερικο του κουτιου
εκει οπου οι μαυρες ακρυλικες καλυπτρες τροφοδοτικου, καλωδιων και 5,25
τα βαμμενα CM logos και τα custom αυτοκολλητα βινυλιου σπανε το κλιμα defaulτιλας που επικρατουσε πριν
και δινουν μια πιο ενδιαφερουσα εικονα
Τα waterblocks επινικελωθηκαν για να δεσουν με τα υπολοιπα γυμνα μεταλλικα στοιχεια του συστηματος
και τα Crossfire bridges ντυθηκαν με custom αυτοκολλητα για να ταιριαξουν με το χρωματικο theme του project
αλλα και να κρυψουν φυσικα το αταιριαστο πορτοκαλοχαλκινο εργοστασιακο τους χρωμα.
Τα διχρωμα presleeved extensions ηταν μια ακομα ευκολη προσθηκη που εδωσε κι αυτη με τη σειρα της καποιους ποντους στην ολη εμφανιση του κουτιου.
Οι Noctua ανεμιστηρες του ψυγειου αντικατασταθηκαν απο ρυθμιζομενους Gentle Typhoon 1850
ενω ο πισω και πιο ορατος ανεμιστηρας του διαμερισματος της μητρικης
αντικατασταθηκε απο τον σαφως πιο ομορφο και ταιριαστο 14αρη της Gelid.
Το γαλαζιο υγρο της Mayhems απο τη σειρα Pastel ταιριαξε ομορφα με τους μισόϊντσους tygon
και τα νικελ ρακορ της ΕΚ χωρις κανενα συμβιβασμο στην αποδοση του κυκλωματος.
Τα PWR,RST LED καλωδια του κουτιου sleevαριστηκαν με κλασσικο μαυρο sleeve για να μειωσουν την πολυχρωμια στο εσωτερικο του case.
Σιγουρα θα μπορουσαν να γινουν πολλα περισσοτερα
και να προτεθουν ακομα περισσοτερες λεπτομερειες
αλλα ο σκοπος του εγχειρηματος δεν ηταν ενα super project ή ενα συστημα βιτρινας,
ηταν απλα να καθαρισει και να ομορφυνει η εικονα ενος ηδη λειτουργικου και αποδοτικου συστηματος χωρις υπερβολες ή συμβιβασμο οσο αφορα την αποδοση και την πρακτικοτητα.
Μαρκο καλοριζικο!
Εβγαλα μερικές ακόμα φωτογραφίες με μια dslr,φαίνονται πολύ καλύτερα.Εδώ είναι σε λίγο μεγαλύτερη ανάλυση My gallery
Δυστυχώς δεν έχω καιρό για sleeving,ίσως στο μέλλον...
