Thermaltake Tide Water VGA liquid cooling
mihalis87gr
  • Replies 168
Πολύ ωραία πασουσίαση.
Δεν συμφέρει όμως να έπαιρνες μια και για τις 2 κάρτες? Οι θερμοκρασίες ακούγονται δελεαστικές.
Αρχική απάντηση από webhunter [Σήμερα, στις 13:27]
Υπάρχει η έκδοση Plus που έιναι ακριβώς το ίδιο αλλά έχει 2 μπλόκ,κοστίζει 3ε περισσότερο απ ότι 2 απλά.Και έχω καλύτερη απόδοση με τα 2
Υπαρχει η δυνατοτητα, να αφαιρεσεις καποιο καπακι, και να προσαρμοσεις
εναν 8αρη ανεμιστηρα πανω απο την ψυκτρα?
Για θεμα ησυχιας, αλλα και αποδοσης.
Α! Απο που το πηρες?
Δυστυχώς δε μπορεί να μπει 8άρης.Είναι το ψυγείο κατασκευασμένο έτσι ώστε να περνάει αέρας μόνο από το πλάι.Όμως είναι αθόρυβο στο low,και δεν χρειάζεται απ ότι βλέπω ,ακόμα και σε overclocking στα όρια της κάρτας (745 core/1700 mem) ,να χρησιμοποιηθεί το high.
Όσο για την απόδοση το μόνο που την περιορίζει είναι η αντλία,όχι ο ανεμιστήρας.
Μελλοντικά ετοιμάζω μετατροπή για να βάλω έναν 12άρη πάνω και στις δύο ;), αλλά προέχει το κουτί,αύριο αγοράζω αλουμίνια και ξεκινάω...έχει να πέσει πολλή συγκόλληση και είναι δύσκολο το αλουμίνιο:confused:
Θα βάλω και ένα ποτενσιόμετρο για τη ρύθμιση των ανεμιστήρων.
Από eshop το πήρα
Πολύ ωραιο!Απλως σε πολυ extreme καταστάσεις για τις μνήμες καλό θα είναι να υπάρχει λίγη ροή άερα... Δηλ ένας ανεμιστήρας να φυσάει σε χαμηλές στροφές!
Έχω έναν 12άρη στο πλάι να φυσάει με τις λιγότερες στροφές που μπορώ,απλά για να υπάρχει μια υποτυπώδης ροή.
Το Ν73 music edition έχω
Υπερβολικά δελεαστικές οι θερμοκρασίες φίλε Μιχάλη... πολύ ωραία η παρουσίαση μπράβο.
Από που της πήρες είπες; και ;
Από eshop τα πήρα, 27ε η μία http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650502, ή 58ε μια διπλή αν έχεις πρόβλημα χώρου http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650514
Προτείνω δύο απλές όμως για 4 λόγους:
1. Συμφέρει γιατί παίρνεις τα πάντα επί 2(αντλία,ψυγείο,τανκ)
2. Έχει πιο καλή απόδοση επειδή η κάθε κάρτα έχει δικό της ψυγείο.
3. Αν χαλάσει κάτι και είσαι εκτός εγγύησης με 2 Τ βάζεις και τα 2 μπλόκ σε μία και κάνεις τη δουλειά σου;)
4. Κοστίζουν 1.99ε λιγότερο από τη διπλή :p
Τώρα το είδα,το μπλόκ που έχει αν θες να το αγοράσεις μόνο του κάνει 29ε και όλο το σύστημα 27ε:wall:
Αυτές οι θερμοκρασίες είναι αν τις έχεις έξω από το κουτί,αν είναι μέσα πιστεύω θα ανέβουν τουλάχιστον 7-8 βαθμούς.
Ανέβασα και θερμοκρασίες από τις κάρτες υπερχρονισμένες
Αρχική απάντηση από k@mik@zi [Σήμερα, στις 09:39]
ως κάτοχος δύο tide tube. Ένα εχω να πω.... ΠΟΛΥ ΘΟΡΥΒΟ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ.
Οι αντλίες είναι εντελώς αθόρυβες.
Ισως να εχει προβλημα με το συστημα στηριξης. Εχω την εντυπωση οτι δεν κανει στην 3870. Αλλα ακομα και αν κανει ισως ειναι λιγο για την 3870.
Btw πολυ καλη παρουσιαση!
Αν μου πείτε την απόσταση ανάμεσα σε 2 τρύπες διαγώνια θα δω αν ταιριάζει.Από άποψη απόδοσης πιστεύω οτι θα σε καλύπτει ακόμα και σε ΠΟΛΥ overclocking.
H asus χρησιμοποιεί το tide water σε 8800 κάρτες.Η σειρά AquaTank.
Οπότε για να αποδίδει σε 8800 αποδίδει και σε 3870:)
Η 3870 βγαζει πολλα watt σε oc καταστασεις οποτε το βλεπω λιγο δυσκολο. Σε νορμαλ clocks θα ειναι πιο ανετα. Η αποσταση διαγωνια ειναι 7,8cm.
Αρχική απάντηση από mihalis2001gr
To εχω δει αυτο αλλα ειναι σιγουρα ιδια τα specs?
