Eki_13 Ιανουάριος 17, 2008 Author #21 Ιανουάριος 17, 2008 Αρχική απάντηση από AlexanderK [Σήμερα, στις 14:00] Πρόσεχε γιατι αυτά δεν είναι σωστά τεσταρισμένα.... αρα να μεινω στο release bios?bios απο το site της asus βλεπω..Απο αλλου δεν ξερω..Τωρα στα 3100 με auto δινει 1.36V. πολυ λιγο?
Eki_13 Ιανουάριος 17, 2008 Author #22 Ιανουάριος 17, 2008 Αρχική απάντηση από nick2crete Το 0903 ειναι το πιο σταθερο μεχρι τωρα..το προβλημα που εχεις ειναι θεμα βιος..μου εκανε και σε μενα κατι αναλογο με την XMP επιλογη με το 0804.. σου ειναι ευκολο να μου πεις τις ρυθμισεις που εχεις βαλει ωστε να ξερω πανω κατω τι παιζει?
nick2crete Ιανουάριος 17, 2008 #23 Ιανουάριος 17, 2008 Αρχική απάντηση από Eki_13 [Σήμερα, στις 17:26] σου ειναι ευκολο να μου πεις τις ρυθμισεις που εχεις βαλει ωστε να ξερω πανω κατω τι παιζει? Αυτες ειναι και σε μενα δουλευουν μια χαρα...τωρα ουτε ευθυνη παιρνω ουτε σου εγγυωμαι κατι...Α κι ολα αυτα με το 0903..αλλιως δεν παιζουν..Τι μνημες εχεις..?sett.txt
Eki_13 Ιανουάριος 18, 2008 Author #24 Ιανουάριος 18, 2008 Αρχική απάντηση από nick2crete Αυτες ειναι και σε μενα δουλευουν μια χαρα...τωρα ουτε ευθυνη παιρνω ουτε σου εγγυωμαι κατι... Α κι ολα αυτα με το 0903..αλλιως δεν παιζουν..Τι μνημες εχεις..? τις αναφερω στον τιτλο cellshock 1800 thx
Spyrus Ιανουάριος 18, 2008 #25 Ιανουάριος 18, 2008 Πολλές απορίες σου θα λυθούν πιστεύω:http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3156&p=4
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #26 Ιανουάριος 19, 2008 οταν η οθονη γινεται μαυρη λιγο πριν βγαλει το welcome(vista) τι μπορει να συμβαινει?
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #27 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από Spyrus Πολλές απορίες σου θα λυθούν πιστεύω:http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3156&p=4 το διαβασα αυτο..κ εβαλα κ αυτες τι ρυθμισεις αλλα κανει αυτο π αναφερω στο προηγουμενο ποστ..
Spyrus Ιανουάριος 19, 2008 #28 Ιανουάριος 19, 2008 Δεν είναι αυτό για να βάλεις τις ίδιες ρυθμίσεις αλλά για να καταλάβεις τι κάνεικάθε μια επιλογή.
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #29 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από Spyrus [Σήμερα, στις 11:21] Δεν είναι αυτό για να βάλεις τις ίδιες ρυθμίσεις αλλά για να καταλάβεις τι κάνεικάθε μια επιλογή. ναι σιγουρα..αλλα επειδη πανω λεει οτι δουλευουν σιγουρα ειπα να τις βαλω..Τα εχω διαβασει ολα απο το review..Καμια ιδέα για το οτι δεν μπαινει στα windows?Παιζει να φταιει το bios?ειμαι στο παλιο ακομα..
Spyrus Ιανουάριος 19, 2008 #30 Ιανουάριος 19, 2008 Mπες στο bios και δες τι έχεις βάλει και γράψτα εδώ.Ai Overclock Tuner:CPU Ratio Control:- Ratio CMOS Setting:FSB Strap to North Bridge:FSB Frequency:PCI-E Frequency:DRAM Frequency:DRAM Command Rate:DRAM Timing Control:CAS# Latency:RAS# to CAS# Delay:RAS# Precharge:RAS# Active Time:RAS# to RAS# Delay:Row Refresh Cycle Time: Write Recovery Time:Read to Precharge Time: Read to Write Delay(S/D): Write to Read Delay(S): Write to Read Delay(D):Read To Read Delay(S):Read To Read Delay(D):Write To Write Delay(S): Write To Write Delay(D):DRAM Static Read Control:DRAM Dynamic Write Control:Ai Clock Twister:Ai Clock Skew for Channel A:Ai Clock Skew for Channel B:Transaction Booster:- Boost Level:CPU Voltage:CPU PLL Voltage: FSB Termination Voltage: DRAM Voltage:North Bridge Voltage: South Bridge Voltage:Clock Over-Charging Voltage: CPU Voltage Damper:CPU Voltage Reference: North Bridge Voltage Reference: CPU Spread Spectrum:PCIE Spread Spectrum:
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #31 Ιανουάριος 19, 2008 Ai Overclock Tuner: ManualCPU Ratio Control: Manual- Ratio CMOS Setting: 8FSB Strap to North Bridge: 266FSB Frequency: 450PCI-E Frequency: 115DRAM Frequency: 1803DRAM Command Rate: N1DRAM Timing Control: manualCAS# Latency:8RAS# to CAS# Delay:7RAS# Precharge:6RAS# Active Time:21RAS# to RAS# Delay:autoRow Refresh Cycle Time:autoWrite Recovery Time:autoRead to Precharge Time:autoRead to Write Delay(S/D):autoWrite to Read Delay(S):autoWrite to Read Delay(D):autoRead To Read Delay(S):autoRead To Read Delay(D):autoWrite To Write Delay(S):autoWrite To Write Delay(D):autoDRAM Static Read Control:disabledDRAM Dynamic Write Control:disablebAi Clock Twister:strongAi Clock Skew for Channel A:autoAi Clock Skew for Channel B:autoTransaction Booster:enabled- Boost Level:2CPU Voltage:1.475 (dokimasa k 1.4875)CPU PLL Voltage:1.6FSB Termination Voltage:1.5DRAM Voltage:1.90 (to kouti tous leei 1.70-1.90)North Bridge Voltage:1.61South Bridge Voltage:autoClock Over-Charging Voltage:autoCPU Voltage Damper:disabledCPU Voltage Reference:autoNorth Bridge Voltage Reference:autoCPU Spread Spectrum:disabledPCIE Spread Spectrum:disabled
Spyrus Ιανουάριος 19, 2008 #32 Ιανουάριος 19, 2008 ΔοκίμασεKαι άλλη τάση στο cpuAν δεν μπουτάρει (ακόμα δεν έχεις τέτοιο πρόβλημα παίξε με)DRAM Command Rate: N2Ai Clock Twister:moderate,lightTransaction Booster:enabled- Boost Level:1,0
nick2crete Ιανουάριος 19, 2008 #33 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από Spyrus [Σήμερα, στις 18:38] Δοκίμασε DRAM Command Rate: N2 Ai Clock Twister:moderate,light Transaction Booster:enabled - Boost Level:1,0 + PCI-E Frequency: 100
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #34 Ιανουάριος 19, 2008 γιατι 100 pci-e ??στα πιο πολλα 115 βλεπω..Σπυρο μεχρι πόση ταση? Το οτι δεν μπαινει ειναι προβλημα τασης επεξεργαστη?
nick2crete Ιανουάριος 19, 2008 #35 Ιανουάριος 19, 2008 Εκει ειναι η κανονικη συχνοτητα του ..στα 100 το κλειδωνεις κι εχεις το κεφαλι σου ησυχο..
zafiropo Ιανουάριος 19, 2008 #36 Ιανουάριος 19, 2008 Αν θελεις βαλε αλλο bios... Aπ'οτι βλεπω εισαι με το αρχικο 0404.Τα εχω δοκιμασει ολα εκτος απο το 0804 που λενε οτι εχει αρκετα προβληματακαι το τελευταιο το 903 που λενε οτι ειναι το πιο σταθερο...(θα δειξει)Τα πιο σταθερα σε μενα ηταν το 0601 και αυτο που εχω τωρα το 0704Στο site της asus παντως δεν θα βρεις πλεον κανενα απο αυτα
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #37 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από zafiropo Αν θελεις βαλε αλλο bios... Aπ'οτι βλεπω εισαι με το αρχικο 0404.Τα εχω δοκιμασει ολα εκτος απο το 0804 που λενε οτι εχει αρκετα προβληματακαι το τελευταιο το 903 που λενε οτι ειναι το πιο σταθερο...(θα δειξει)Τα πιο σταθερα σε μενα ηταν το 0601 και αυτο που εχω τωρα το 0704Στο site της asus παντως δεν θα βρεις πλεον κανενα απο αυτα εβαλα το 0903..γιατι δεν υπαρχουν τα 0601 κ 0704 στο site της asus??
zafiropo Ιανουάριος 19, 2008 #38 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από Eki_13 [Σήμερα, στις 18:04] εβαλα το 0903..γιατι δεν υπαρχουν τα 0601 κ 0704 στο site της asus?? το 601 ηταν επισημο αλλα το αποσυρανετο 704 ειναι beta
Eki_13 Ιανουάριος 19, 2008 Author #39 Ιανουάριος 19, 2008 καλα αφου ηταν επισημο γιατι το απεσειραν??τι ειχαν κανει??
nick2crete Ιανουάριος 19, 2008 #40 Ιανουάριος 19, 2008 Αρχική απάντηση από Eki_13 [Σήμερα, στις 20:21] καλα αφου ηταν επισημο γιατι το απεσειραν??τι ειχαν κανει?? Στειλε μειλ στην Ασους και ρωτα...Το 0903 ειναι ουτως η αλλως το πιο πληρες και σταθεροτερο βιος εξ'αρχης...
