Βοηθεια - καπνος απο σκληρο!!!
Daytime Dreamer
Αφου ρωτησα τελικα εμαθα οτι και εταιρειες σαν την τικτακ αυτο κανουν. Βρισκουν ιδιους σκληρους και αλλαζουν το pcb
Δεν ξερω ποσοι διαβασατε το λινκ αλλα ολο το ζουμι βρισκεται σε αυτην την προταση
"The only thing you need to match is: "2060-701314-002"...those boards are quite common on other models also.
And then desolder the U12 ROM chip from your burnt Pcb, and resolder it to the new one."
  • Replies 73
Επειδη καταλαβαινω οτι προβλημα με δισκο =εφιαλτης, εχω εναν
WD300JD-00KLB0
14 AUG 2005
DCM: DSCACAJCA
Για ψαξε μηπως σου κανει ...
Αρχική απάντηση από cptkoulis [Σήμερα, στις 20:12]
WD300JD-00KLB0
14 AUG 2005
DCM: DSCACAJCA
Κανε μου μια χαρη ... δες απο κατω απο τον δισκο στην πλακετα τι γραφει το serial number
Αν ειναι αυτο που εχω και εγω ( 2060-701314-002 Rev A) τοτε πιθανως να δουλεψει
300αρης ειναι ο δικος σου?
300αρης ειναι :T:
Κανε λιγο υπομονη μονο,γιατι τον αδειαζω σημερα και ειναι λιγο busy
update : 2061-701336-BOO AD
XS 2N08 2NY5 7 0003050 6053
300αρης ειναι :T:
Δεν νομιζω να κανει ... πρεπει να ειναι ακριβως ιδιο το serial.
Μηπως μου διαβαζεις το ασπρο χαρτακι και οχι τα χρυσα γραμματα που ειναι οπως τον βλεπεις απο κατω αριστερα πανω στην πλακετα?
Αρχική απάντηση από jpavly
Μία δοκιμή δεν κάνει κακό :)
Οντως δεν κανει? Αν ειναι ετσι να δοκιμασουμε. Απλα στα forums λενε οτι πρεπει να ειναι ιδιο ο σειριακος αριθμος και να αλλαξουμε τα bios chips (u12) για να λειτουργησει
Μεσα στο ΣΚ αν θες cptkoulis δοκιμαζουμε :)
Τον ειχα για backup,αλλα γεμισε.Πιστευω οτι θα ειναι ετοιμος συντομα για πειραματα.Απλα σε θελω διαβασμενο και ετοιμο γιατι δεν εχω ιδεα πως γινεται αυτο που συζηταμε
Τωρα αν καποιος ξερει τη διαδικασια και θελει να βοηθησει...Νομιζω ειναι οτι χειροτερο να χαλασει backup δισκος με σημαντικα αρχεια
Η διαδικασία είναι απλή. Ξεβιδώνετε τις πλακέτες & βάζετε αυτήν που λειτουργεί στο δίσκο με τα ευαίσθητα δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθους, γιατί το σχέδιο είναι ταιριαστό.
Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι ένα μικρό κατσαβίδι αστεράκι.
Καλή τύχη! :flex:
Αρχική απάντηση από Cube8
Καλή τύχη! :flex:
+1 good luck και απο εμένα! Για την ιστορια, οι εταιρίες back up στοιχιζουν και 3.000 ευρώ
Το "δεν κάνει κακό" δεν περιλαμβάνει Bios chip :p
Αλλάξτε απλά πλακέτες και δείτε αν είναι ΟΚ. Από κει και πέρα, αν βάλετε την νέα και ακούσετε να κοπανάει ο δίσκος εγκαταλείψτε, δεν έχετε ελπίδες.
Ειμαι πολυ διαβασμενος dont worry ... τυχερος δεν ειμαι δυστυχως ... αλλα θα δουμε
Θα ψαξω να βρω ενα τετοιο κατσαβιδι και το ΣΚ ετοιμασου για την μεγαλη μαχη :fist:
Το κατσαβίδι που θελεις λέγεται Torx και μπορείς να πάς στο Πρακτικερ και να πάρεις ένα μικρο κουτάκι που έχει με 1 κατσαβίδι με αποσπώμενες μύτες, 1 κοφτάκι, 1 πενσάκι, 1 τσιμπίδα. Είναι ένα μικρό γκρίζο κουτάκι περίπου 15x10cm.
Αρχική απάντηση από Wizard!
Βρήκα τα κατσαβιδάκια στον Κατουμά, μιά κασσετίνα με μεγέθη από 6-10, κόστος 3.40€
Τελικα βρηκα εναν στο ebay που μου ειπε να στειλω την καμμενη πλακετα ωστε να κανει de-solder το firmware chip και να το κανει solder σε μια συμβατη απο Western Digital
Οποιος αλλος ενδιαφερεται και εχει account στο ebay εδω ειναι το μαγαζι
http://stores.ebay.ca/Hard-Drive-Parts-Specialist
Τελικά Λουκά μου φαίνεται έχεις κάνει το καλύτερο ψάξιμο απ' όλους μας :D
Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, πες μας αν τελειώσεις με τον Καναδό ;)
Πω πω, ούτε στις ταινίες δεν γίνονται αυτά... Πολύ άκρος απόρρητα πράγματα! :D
