Eντυπωσεις απο τις 24αρες συνδεσεις μας
hayabusa
  • Replies 618
Αρχική απάντηση από perp
τι ειπες τώρα ρε συ.... εισαι μελος του Δ/Σ της Forthnet? Φοβερα νουμερα....
lol όχι.. στα 400-500 μέτρα από το dslam είμαι.
Απο σημερα μάλλον σε ολους εδωσε επιτέλους τα 1024 που βλεπαμε εδω και μέρες ως attainable upload rate ;)
OYAOY! TΩΡΑ ΤΟ ΕΙΔΑ! :p
Γιούπιιιι! Θα στρώσω καλά το ratio μου τώρα... :D
Αλήθεια, υπάρχει κανένας πάροχος που να δίνει πάνω από 1024 upload?
Πάντως όταν είδα το λαμπάκι DSL σβηστό, άρχισαν να μου ανάβουν τα λαμπάκια :p :turn:
Αρχική απάντηση από Cube8
Μόλις τώρα η forthnet αναβάθμισε το upload σε 1024! :D
Μου έκανε αποσύνδεση για περίπου 2 λεπτά και επανήλθε δριμύτερη. Ούτε πρόλαβα να σκεφτώ να τους πάρω τηλ.
Τι έγινε ρε παιδιά, εγώ στο πηγάδι κατούρησα? Που είναι το χαμένο μου megabit? :p
http://www.forthnet.gr/templates/corporatePrPostingView.aspx?p=218137
http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?t=161895
(μέχρι τις έξι λέει, οπότε περιμένω)
Σε adsl2+ 24/1 είναι το maximum.
Αρχική απάντηση από Sol
Μετά τις 6 να αρχίσεις να παραπονιέσαι :D :rant: :laughing:
Αρχική απάντηση από ReaperX [Σήμερα, στις 15:21]
Α ναι ε? :D
Αρχική απάντηση από dubber
Α ναι ε? :D
ΑDSL2+ είπα ;)
Εσύ είσαι σε ADSL2+ M. Ελάχιστοι παίζουν σε Annex M.
Τι είναι το M????? Καινούργιο φρούτο?????
Θέλω κι εγώ!!!!!:baby:
Από wikipedia..
ΙTU G.992.5 Annex M is an ITU (International Telecommunication Union) standard, also referred to as 'ADSL2+M'. ITU G.992.5 Annex M extends the capability of basic ADSL2 by doubling the number of upstream bits. The data rates can be as high as 24 Mbit/s downstream and 3.5 Mbit/s upstream depending on the distance from the DSLAM to the customer's home.
The main difference between this specification and ITU G.992.5 (ADSL2+) is that the upstream/downstream frequency split has been shifted from 138kHz up to 276kHz, allowing upstream bandwidth to be increased from 1 Mbit/s to 3.5 Mbit/s, with a corresponding decrease in download bandwidth.
Το βρήκα κι αλλού!
Αυτό όμως με χαλάει:
What are the requirements for using Annex M?
The following are the requirements for using Annex M ADSL2+ with Internode:
  • You need to be using an Internode Extreme ADSL2+ broadband plan, on a SOHO or BUSINESS plan. Annex M is not available on HOME plans.
  • You need to be connected to an Agile DSLAM port, capable of ADSL2+ mode, not to a Telstra wholesale port.
  • You need to be using an Annex M compatible ADSL2+ device on your line and you need to enable Annex M mode in that device
  • You should then just select an Annex M profile in the Internode Extreme port profile changer.
Οκ παίδες, sorry, ξεχάστηκα ότι είχα M mode, ορθά αναφέρθηκε, το μέγιστο σε απλή 2+ είναι 1ΜBit.
Πάντως τόσο upload είναι ΑΛΛΗ φάση!
Admin στη ΟΝ εισαι?????(η ολοι οι εργαζομενοι πιανουν αυτα τα νουμερα............)
Ποιες ελληνικες επιχειρισεις εχουν τετοια νουμερα????
