Eντυπωσεις απο τις 24αρες συνδεσεις μας
hayabusa
^^ αντίθετα εγώ με το usr 9113 και attenuation 39 Πάλι απο forth
δεν έχω δει πάνω απο 1,15MB συνήθως μαξάρει 800k-1M
αλλά έχω noise margin ~7-8 και αρκετά disconnetts
κάτι άλλο παίζει μάλλον (πέρα απο router)
  • Replies 618
Καλα ασε απο noise margin ειμαι οριακα
είτε θα εχω
5,9-6---> 14,8 -15,2 Mbpps
είτε
7--------> 13Mbps
Το οποιο καθορίζεται απο την 4net κάθε φορά, συνήθως οταν παιζω online αλλαζει μονο του..... disconnects περιεργως δεν εχω...
Τι νουμερα εχεις στο OUTPUT POWER στο μενου του USR9113? Τα δικά μου 18.9/12.4
Αρχική απάντηση από DarkSaga
για 4νετ συνήθως η χρυσή τομή είναι >=6... πιο κάτω πολλά dc, πιο πάνω μικρότερη ταχύτητα αλλά πιο stable...
Αρχική απάντηση από perp
είτε θα εχω
είτε
7--------> 13Mbps
SNR margin (dB): 6.7 10.9
Attenuation (dB): 39.0 20.2
Output power (dBm): 12.9 0.0
Attainable rate (Kbps): 11420 1176
Rate (Kbps): 10310 1020
Output Power12.9/0
kernel intrusion
και DNS Query Failed
τα συχνότερα προβλήματα
πριν "πέσει" η γραμμή
και επίθεση δε νομίζω πως δέχομαι....
Conn-X 24/1:
Receive direction Send direction
Data bytes per frame (B) 180 14
MSG bytes per overhead sequence (MSGc) 26 16
Frames per overhead byte (T) 2 3
Frames per code word (M) 1 1
Checkbytes per code word ® 0 0
Interleave depth (D) 1 1
Bits per symbol (L) 1460 121
Maximum ATM data rate Kbit/s 12800 1024
Minimum ATM data rate Kbit/s 4384 384
Min. Message Rate Kbit/s 6 6
Maximum latency ms 0 0
Maximum error rate 2 2
Minimal impulse noise protection 0.0 0.0
latest impulse noise protection 0.0 0.0
IFFT information 0 1
max. code words/icons 2
Bitswap on on
Seamless Rate Adaption off off
L2 Power mode available not available
Nominal PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominal PSD dBm/Hz -40.0 -38.0
Max. Nominal ATP dBm 19.5 13.3
Power cutback dB 0 0
Attainable data rate Kbit/s 5840 473
ATM data rate Kbit/s 5823 473
User data rate Kbit/s 5274 429
Latency path fast fast
Latency ms 0 0
Frame Coding Rate Kbit/s 16 10
FEC Coding Rate Kbit/s 0 0
Trellis Coding Rate Kbit/s 392 64
Negotiation adaptive adaptive
Signal/Noise ratio dB 13 9
Line attenuation dB 33 30
Status 3ce20 74
Idle 589982946 1215460
Data 69971458 52412199
AAL5 PDUs 3575513 3454322
F4 Loop Back 0 0
F5 Loop Back 0 0
HEC Errors 1131 N/A
Loss of
Signal Loss of
Frame Forward Error Correction Cyclic Redun-
dancy Check No Cell Delineation Header Error Control
CPE 0 0 0 813 1 549
COE 4 5 0 0 6 0
To προβλημα μου ειναι βασικα το upload που δεν κλειδωνει ποτε πανω απο 512 (το down παιζει 6-8 που νομιζω ειναι λογικο για τα δεδομενα της γραμμης)
Στο Maxmum ATM data rate βλεπω τα 1024 αλλα δεν κλειδωνει ποτε πανω απο 512.
Φιλος που μενει 2 τετραγωνα παρακατω με vidodi (μεσω ΟΤΕ) εχει ιδιο down αλλα up παει κανονικα 1024.
Ποια η γνωμη σας;
Ισχυει αυτο που ακουσα οτι ο ΟΤΕ εχει προφιλ και βλεπει οτι αν πχ κλειδωνεις στα 8 down να σου κοβει αναλογικα και το up ενω θα μπορουσες να πιασεις παραπανω;
απο το attenuation [ου έχεις
θα περίμενα να κλειδώνεις πάνω από τα 10Μ down
upload έχεις αντίθετα πολύ δεν ξέρω κατα πόσο επηρρεάζει βέβαια.
snr 13? full stable δηλαδή?
μήπως να ζήταγες να σε ανεβάσουν δοκιμαστικά σε ψηλότερο προφίλ?
Τι εννοάς;
Κάτι σαν αυτό:
Αρχική απάντηση από spc
Αυτή η αλλαγή ''προφίλ'' παίζει ''επίσημα'';
ΥΓ Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το θέμα.
εμενα που η "24"αρα μου βγηκε... 3-4αρα... με ειχνα παριε τηλεφωνο απο το dslam τεχνικος , και με δοκιμασε στα 24 και δε συγχρονιζε με τπτ , με εριξε στα 8.. ουτε και εκει , και τελος στα 4 οπου μονο κατι πρωινες ωρες συγχρονιζει κοντα εκει... (τωρα π.χ. 3392..) , σε ερωτηση μου αν γινεται τουλαχιστον να εχω το 1mb upload μου πε οχι ,και οπως απλοικα το καταλαβα , οτι ειναι διαφορετικα "μοντεμς"(προφιλς?) για 4 /8 /24 (?)
Αρχική απάντηση από papatsonis
Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω απλοϊκά κι εγώ.
Το θέμα είναι αν τα συγκεκριμένα προφίλ υφίστανται για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Υπάρχει δλδ πρόβλημα να δουλέψεις στα 8/1; Απ ότι καταλαβαίνω δεν πρέπει να υπάρχει τεχνικό θέμα και είναι θέμα πολιτικής του ΟΤΕ καθώς ο γνωστός μου δουλεύει κανονικά σε 8/1.
Αν τα παραπάνω είναι σωστά, τo θέμα είναι πως πρέπει να το χειριστεί κανείς.
o γνωστός έχει vivodi τι συγκρίνεις?
ο οτε έχει πακέτο 8/1?
αν το πακέτο που πουλάει είναι 8/512 αυτόματα ισχύουν όσα λες.
το προφίλ που σου λέω στη φορθνετ είναι τουλάχιστον επίσημο
το προτείνουν και οι γνώστες τηλεφωνητές.
σου κατεβάζουν ένα κλικ το speed για να αυξήσουν το snr όταν έχεις disconnect
αυτό βέβαια δεν είχε επίδραση στο upload (με γραμμή 512) τώρα δεν ξέρω.
επειδή έχεις snr ψηλό ίσως να αντέχεις να συχρονίσεις στα 10/1
αυτό θα ζήταγα --απο τεχνικό όμως και όχι απο τηλεφωνητή--
(διαχωρίζω τις ιδιότητες επειδή στη φορθνετ οι τηλεφωνητές είναι για τα κλάμματα
και μόνο όταν σε καλεί τεχνικός μπορείς να συννενοηθείς)
Και ο γνωστός στο dslam του ΟΤΕ πέφτει.
Η OTE/net δεν έχει 8/1. Μόνο 24/1 και 8/384 (αν δεν κάνω λάθος).
δεν κανεις λαθος, ετσι ειναι...:D
παιδια εχω ενα προβλημα με το κατεβασμα..Βασικα ακομη δεν εχω μπει στο ιδιοκτητο της forthnet και εχω το 1μβ του Ote.ταν καταιβαζω μεσα απο σελιδες η ταχυτητα ειναι μια χαρα 100kb ανα sec.Το προβλημα ειναι οταν παω να καταιβασω απο προγραμματα(ares,btorrent) η ταχυτητα μειονεται δραματικα κατω απο 10 kb ανα sec.Μηπως πρεπει να πηραξω της ρυθμησεις του modem?τΟ firewall ?ΤΙ?
γραφεις στον browser σου την ΙΡ του ρουτερ σου (λογικα θα ειναι η 192.168.1.1)...Θα σε βγαλει στις ρυθμισεις του ρουτερ σου και απο εκει θα κανει την δουλεια σου...
Θα εξυπηρετουσε να μας και ποιο ρουτερ εχεις γιατι αν το εχει και καποιος αλλος θα μπορουσε να σε βοηθησει παερισσοτερο
Επισης μπορεις να ριξεις και μια ματια εδω: www.portforward.com
PS: Για να μην παιδευεσε καθε τοσο με το να ανοιγεις πορτες μπορεις να απενεργοποιησεις το firewall του ρουτερ αν θελεις...
Μπηκα στισ ρυθμησεις ανοιξα πορτα εβγαλε κατω στον bittorrnet πρασινο λαμπακι alla pali katebazo me 10kb το sec.Να αλλαξω τπτ στις ρυθμισεις του
torrent?
