Dimitri From Athens Φεβρουάριος 21, 2008 #61 Φεβρουάριος 21, 2008 Αρχική απάντηση από AlexanderK [Σήμερα, στις 12:28] Αν περιμένεις μέχρι τη Κυριακή θα σου πω τα δικά μου. ’ν περιμένω λέει??????
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 29, 2008 #62 Φεβρουάριος 29, 2008 Επειδή ο φίλος Αλέξανδρος προφανώς είναι πολύ busy, δεκτή οποιαδήποτε βοήθεια απο οποιονδήποτε.Ευχαριστώ και πάλι
Spyrus Φεβρουάριος 29, 2008 #63 Φεβρουάριος 29, 2008 Μπορείς σε παρακαλώ να ανακεφαλαιώσεις που είσαι σταθερός με ακριβώς ποια settings βάζοντας όλη τη λίστατη τελευταία όπως στο ποστ 49 και που προσπαθείς να ανέβεις;
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 29, 2008 #64 Φεβρουάριος 29, 2008 Είμαι ακριβώς όπως στο post 49, απλά ανέβασα το cpu voltage στα 1.45 αλλά και πάλι, τίποτα.... θέλω να ανέβω όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται έχοντας υπόψην οτι είμαι αερόψυκτος (Tuning 120).Έχω και δύο ερώτησεις:1ον.έχω 2 κάρτες Ati HD3870 σε crosfire mode, απο τις οποίες η πρώτη, έχει ελάχιστο χώρο για να πέρνει αέρα το ανεμιστηράκι, λόγω του ότι σχεδόν ακουμπάει στη δεύτερη.Υπάρχει περίπτωση να μου κολλάει το σύστημα λόγο κακής ψύξης της κάρτας?? Κάτι τέτοιο μου είπε κάποιος και μου φάνικε κουλό, αφού η ASUS νομίζω οτι θα είχε υπόψην κάτι τέτοιο όταν σχεδίαζε τη mobo.2ον.υπάρχει περίπτωση να τα παίξουν οι μνήμες αλλά παρόλα αυτά να δουλεύουν? Δηλαδή ενώ το σύστημα να βλέπει 2 x 1GB, η μία απο τις δύο, για κάποιο λόγο να ρίχνει γενικότερα το σύστημα.Παίζει κάτι τέτοιο?
Spyrus Φεβρουάριος 29, 2008 #65 Φεβρουάριος 29, 2008 Δε νομίζω κανένα από τα δύο. Καλά που σου είπα να σουμάρεις γιατί είχα την υποψία ότι είχες ακόμα πολλά σε auto παρόλο που είπαμε να τα αλλάξεις. Σου κάνω ξανά τη λίστα (με συμπεράσματα από τη συμπεριφορά της δικής μου που δεν είναι η DDR3 έκδοση) αλλά αυτό που δεν ξέρω είναι γενικά πως να παίξεις τις DDR3 oπότε εκεί μπαίνει άλλος. Γνώμη μου να δώσεις +1 σε όλα τα timings π.χ.Cas 7 δηλαδή για να χαλαρωσεις τις μνήμες και να τις βγάλεις εκτός εξίσωσης στα πειράματά σου.OC From CPU Level Up:--------------------------AutoOC From Memory Level Up:---------------------AutoCPU Ratio Setting:--------------------------------09.0FSB Frequency:------------------------------------370FSB Strap to North Bridge:----------------------333MhzPCIE Frequency:-----------------------------------100DRAM Frequency:-----------------------------------DDR3-1184MhzDRAM Command Rate:-----------------------------2TDRAM Timing Control:------------------------------ManualPrimary Info: 6-5-5-15-4-40-8-4CAS# Latency:------------------------------------7 DRAM ClockRAS# to CAS# Delay:----------------------------6 DRAM ClockRAS# Prechange:---------------------------------6 DRAM ClockRAS# Active Time:--------------------------------16 DRAM ClockRAS# to RAS# Delay:----------------------------52Row Refresh Cycle Time:------------------------AutoWhite Recovery Time:----------------------------AutoRead to Prechange Time:-----------------------AutoSecondary Info: 8-4-6-4-7-4-7Read To Write Delay(S/D):----------------------AutoWrite to Read Delay(S):-------------------------AutoWrite to Read Delay(D):-------------------------AutoRead To Read Delay(S):-------------------------AutoRead To Read Delay(D):-------------------------AutoWrite To Write Delay(S):------------------------AutoWrite To Write Delay(D):------------------------AutoDRAM Static Read Control:-------------------------DisableDRAM Dynamic Write Control:---------------------DisableAi Clock Twister:-------------------------------------ModerateAi Clock Skew for Channel A:---------------------AutoAi Clock Skew for Channel B:---------------------AutoAi Transaction Booster:----------------------------DisableRelax Level:----------------------------------------1CPU Voltage:------------------------------------------1.42500V+CPU PLL Voltage:-------------------------------------1.60VNorth Bridge Voltage:--------------------------------1.45VDRAM Voltage:-----------------------------------------1.90VFSB Termination Voltage:----------------------------1.40VSouth Bridge Voltage:--------------------------------1.075VLoadline Calibration:----------------------------------EnableCPU GTL Reference:-----------------------------------0.63xNorth Bridge GTL Reference:-------------------------0.67xDDR3 Channel A REF Voltage:------------------------AutoDDR3 Channel B REF Voltage:------------------------AutoDDR3 Controler REF Voltage:-------------------------DDR3_REFSB 1.5V Voltage:----------------------------------------1.55VCPU Spread Spectrum:---------------------------------DisablePCIE Spread Spectrum:--------------------------------DisableEπομένως τώρα ανεβάζεις σε μικρά βήματα το fsb και δίνει τάση σε cpu,north bridgeκαι ίσως χρειαστεί σε κάποιο σημείο να χαλαρώσεις το Performance Level βάζοντας Relax Level 2
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 29, 2008 #66 Φεβρουάριος 29, 2008 Σε ευχαριστώ πολύ Spyrus....θα τα δοκιμάσω σήμερα, θα τεστάρω και θα τα ξαναπούμε.Και κάτι άλλο....είναι δυνατόν να βάζω σε Auto όλα τα settings και να μήν είναι καθόλου σταθερό το σύστημα?’ν τύχει να την αγοράσει αυτή τη mobo κανάς άσχετος, την έχει κάτσει απο χέρι, ε?Όχι οτι εγώ είμαι κανας σχετικός, αλλά τρέχω και κανα prime....ασχέτως που μετά απο λίγο "σκάει".Anyway....ελπίζω κάπου να σταθεροποιηθεί το σύστημά μου, γιατί όπως λέω στους φίλους μου, "Έχω pc και δέν έχω"Φίλε Αλέξανδρε,περιμένω το Pm σου.....take your time!
Spyrus Φεβρουάριος 29, 2008 #67 Φεβρουάριος 29, 2008 Ναί με κάποια auto έχεις πρόβλημα όχι μόνο για τη σταθερότητα αλλά ακόμα και για overvoltage που σε μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να σου πάρει σβάρνα οτιδήποτε. Για παράδειγμα με auto σε gtl δεν μπορούσα να παίξω με τίποτα κάποιους διαιρέτες.
cddaraa Μάρτιος 3, 2008 #68 Μάρτιος 3, 2008 Αν τύχει να αγοράσω την μητρική με παλιο bios υπάρχει περίπτωση να μην αναγνωρίζει τους 8Χ00??σ αυτη την περίπτωση είναι δυνατόν να αναβαθμίσω το bios χωρίς παλιότερο επεξεργαστη?
godslayer1416003205 Μάρτιος 4, 2008 #69 Μάρτιος 4, 2008 Ναι θα τον δει κανονικά δεν θα έχεις πρόβλημα. Εγώ πήρα την maximus extreme με το το πρώτο bios (v0403) και έβαλα τον Ε8400 και μετά έκανα bios update το καινούριο (v1001).
Dimitri From Athens Μάρτιος 4, 2008 #70 Μάρτιος 4, 2008 Πέρα απο το ότι ακόμα δεν είμαι σταθερός με τις ρυθμίσεις που έχω, έχω και μια ερώτηση....όταν ανοίγω το CPU-z, βλέπω τον multiplier να παίζει μία με το 6 μία με το 9......πιωμένος είναι?
Spyrus Μάρτιος 4, 2008 #71 Μάρτιος 4, 2008 Όχι είναι ρύθμιση των bios για την πλατφόρμα Ιντελ (ΕIST,TM function και τέτοια. Τα απενεργοποιείς αν θέλεις)
Dimitri From Athens Μάρτιος 4, 2008 #72 Μάρτιος 4, 2008 και μια ακόμα ερώτηση.....με τον Q6600, μέχρι τί θερμοκρασίες να είμαι χαλαρός? Βλέπω πού και πού κάτι θερμοκρασίες σε full load με το boinc, 72C....74C...76C....και με πιάνει η καρδιά μου!Να ανησυχώ ή να το βγάλω στη βεράντα?
Dimitri From Athens Μάρτιος 4, 2008 #74 Μάρτιος 4, 2008 υπάρχει περίπτωση το prime να μου σκάει λόγω θερμοκρασιών και να χολοσκάω τσάμπα τόσο καιρό?
