AlexanderK Ιανουάριος 16, 2008 #42 Ιανουάριος 16, 2008 Παράθεση Αρχική απάντηση από Borg [Σήμερα, στις 21:28] ειναιαπο το εκαστοτε site κατεβαζω Έχει drivers πού έχουν να ανανέωθουν από το Σεπτέμβριο!!!
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 14, 2008 #43 Φεβρουάριος 14, 2008 Παράθεση Αρχική απάντηση από LL_NEO [30-11-2007 22:02] και εκεί που έκανα ένα reboot ο υπολογιστής δεν ξανάνοιξε ποτέ.Ανάβει και ούτε λαλάει ούτε τίποτα. Με τις μνήμες(μόνες τους σε οποιαδήποτε θέση) πάνω κολλάει στο DRAm DETECT. Όταν τις βγάλω τελειώς σφυράει (προφανώς το error του ότι δε βρίσκει μνήμες).Εννοείται ότι έκανα bios reset και χυστ@ μέσα αλλά @@. Μάλλον θα πάω αύριο να ψωνίσω ένα στικάκι του ενός γκίγκα για να δω αν θα ανάψει για να στείλω τις CELLSHOCK για RMA. Καλώς σας βρήκα....ήρθα να σας δώσω τα φώτα μου σχετικά με αυτό το περίεργο πρόβλημα και ελπίζω να μου δώσετε και εσείς τα δικά σας σχετικά με τα settings του bios της asus maximus extreme...Λοιπόν...εκεί που πειραματιζόμουν με τα Mhz της μνήμης μου (Cellshok@1600 7-6-6-18), την έβαλα να τρέξει κάπου στα 1500Mhz και με 1.90Voltage....Save and Exit....και τσάααααφ, το pc μου δέν έλεγε να πάρει μπρόστά!Μιά, δυό, τρείς, βγάζω το ένα dimm και αφήνω το άλλο επάνω μόνο του. Ανοίγω το pc αλλά @@....βάζω την άλλη και ξαφνικά άνοιξε, ΑΛΛΑ, δέ το άφησα να ολοκληρώσει! To έκλεισα και σκέφτηκα "ας είναι καλά το πλαίσιο".Την άλλη μέρα, τις πάω στο πλαίσιο για RMA, παίρνω άλλο ένα ζευγάρι chellshock, τις βάζω στη mobo, ανοίγω το pc αλλά και πάλι τα ίδια.....DET DRAM.Δοκίμασα να κάνω reset το Bios, αλλά και γώ πήρα τα @@ μου.Έγινε όμως το εξής....έκανα ένα restart και πάνω στο restart πάτησα 3-4 φορές το reset γρήγορα και ξεκόλλησε!!!!Βασικά άρχισε να postarei αλλά κόλλαγε σε ένα σημείο USB Controllers (something)...δέ θυμάμε καλά, και δέν έλεγε να πάει πιό κάτω.Μετά απο καμιά 40ριά restart και reset του bios όπως σας είπα και πιό πάνω, παρατήρησα οτι ενώ πρίν, στο posting, έδειχνε τις μνήμες με μικρότερη συχνότητα, όταν ξεκόλλησε τελείως, τις είχε με μεγαλήτερη!!!’ντε βγάλτε νόημα!!!!Καλή η Asus, γαμάτη Mobo, αλλά το bios το κόβω πολύ προβληματικό ακόμα...και να φανταστήτε οτι έχω βάλει το 1001.Αυτό που κατάλαβα πάντως, είναι οτι οι μνήμες τελικά δέν είχαν καεί, απλά τρώει ένα περίεργο κόλλημα το Bios μετά απο κάποιο "στραβό" setting που του βάζουμε.Υπομονή....30 με 50 restart και μετά ισιώνει πάλι!!!!Επειδή όμως είμαι ψιλοάσχετος με τα settings του bios, θα βοηθήσει κανείς λίγο πιο αναλυτίκά να πιάσω και γώ με τον Q6600 κανα 3.4Ghz με 3.8Ghz???παραπάνω δέ θέλω....να μήν είμαστε και αχάριστοι!’λλωστε, είμαι αεροζούμενος και όχι υδροζούμενος :-)
Spyrus Φεβρουάριος 14, 2008 #44 Φεβρουάριος 14, 2008 Είναι λίγο advanced η μητρική με ότι σημαίνει αυτό.Που να δεις άλλες να μπαίνουν σε λούπα από restart.Δεν ανέφερες για cmos Που κάνεις στάνταρ σε τρελά κολλήματα.
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 14, 2008 #45 Φεβρουάριος 14, 2008 και cmos έκανα και την μπαταρία έβγαλα και το μανιουάλι διάβασα μπάς και παίζει κανα κουλό 80's jumper, αλλά τίποτα!Μεχρι και τα usb που έχω καρφωμένα άλλαξα θέση!Για να μή σου πώ οτι κάποια στιγμή είπα και απο μέσα μου "Θεέ μου, βάλε το χεράκι σου για να μή βάλω εγώ το πόδι μου"
greekfragma Φεβρουάριος 14, 2008 #46 Φεβρουάριος 14, 2008 δοκιμασε να αφησεις τη μητρικη για κανα μισαωρο εκτος ρευματος.και πριν την αναψεις ξανα ξεκινα να βαζεις λιγα λιγα.αρχικα δηλαδη αναψε τη μονο με επεξεργαστη.....σβησιμο clear cmos + μνημες......σβησιμο clear cmos + vga κ.ο.κ.
LL_NEO Φεβρουάριος 15, 2008 Author #47 Φεβρουάριος 15, 2008 guys χάνετε τα λόγια σας. Εμένα η μητρική ξεκόλλησε μόνο όταν έβαλα ένα στικάκι 667 μέσα. Τι να πεις...
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 15, 2008 #48 Φεβρουάριος 15, 2008 In any way, νομίζω ΚΑΙ ελπίζω αυτό να διορθωθεί με κανένα bright new bios
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 15, 2008 #49 Φεβρουάριος 15, 2008 Λοιπόν,ήρθε η ώρα να με βοηθήσετε....if you want of course!παραθέτω τις ρυθμίσεις που έχω αυτή τη στιγμήOC From CPU Level Up:--------------------------AutoOC From Memory Level Up:---------------------AutoCPU Ratio Setting:--------------------------------09.0FSB Frequency:------------------------------------370FSB Strap to North Bridge:----------------------333MhzPCIE Frequency:-----------------------------------100DRAM Frequency:-----------------------------------DDR3-1184MhzDRAM Command Rate:-----------------------------2TDRAM Timing Control:------------------------------Manual Primary Info: 6-5-5-15-4-40-8-4 CAS# Latency:------------------------------------6 DRAM Clock RAS# to CAS# Delay:----------------------------5 DRAM Clock RAS# Prechange:---------------------------------5 DRAM Clock RAS# Active Time:--------------------------------15 DRAM Clock RAS# to RAS# Delay:----------------------------Auto Row Refresh Cycle Time:------------------------Auto White Recovery Time:----------------------------Auto Read to Prechange Time:-----------------------Auto Secondary Info: 8-4-6-4-7-4-7 Read To Write Delay(S/D):----------------------Auto Write to Read Delay(S):-------------------------Auto Write to Read Delay(D):-------------------------Auto Read To Read Delay(S):-------------------------Auto Read To Read Delay(D):-------------------------Auto Write To Write Delay(S):------------------------Auto Write To Write Delay(D):------------------------AutoDRAM Static Read Control:-------------------------EnableDRAM Dynamic Write Control:---------------------EnableAi Clock Twister:-------------------------------------StrongAi Clock Skew for Channel A:---------------------AutoAi Clock Skew for Channel B:---------------------AutoAi Transaction Booster:----------------------------Disable Relax Level:----------------------------------------1CPU Voltage:------------------------------------------1.42500VCPU PLL Voltage:-------------------------------------1.60VNorth Bridge Voltage:--------------------------------1.35VDRAM Voltage:-----------------------------------------1.90VFSB Termination Voltage:----------------------------1.40VSouth Bridge Voltage:--------------------------------1.075VLoadline Calibration:----------------------------------EnableCPU GTL Reference:-----------------------------------AutoNorth Bridge GTL Reference:-------------------------AutoDDR3 Channel A REF Voltage:------------------------AutoDDR3 Channel B REF Voltage:------------------------AutoDDR3 Controler REF Voltage:-------------------------DDR3_REFSB 1.5V Voltage:----------------------------------------1.55VCPU Spread Spectrum:---------------------------------DisablePCIE Spread Spectrum:--------------------------------DisableΤα φώτα σας κύριοι.....Με αυτά τα settings, παίζω σταθερά 3,5 ώρες με το prime.μετά παίζω σταθερά τα @@ μου!Any help????
AlexanderK Φεβρουάριος 20, 2008 #51 Φεβρουάριος 20, 2008 Βάλε cpu vcore 1.45. Εκεί με τον q6600 είμαι full stable 24/7 στα 3,6!
Spyrus Φεβρουάριος 20, 2008 #52 Φεβρουάριος 20, 2008 Θα έλεγα αυτά να τα αλλάξεις για πιο μεγάλη σταθερότητα:DRAM Static Read Control:-------------------------DisableDRAM Dynamic Write Control:---------------------DisableAi Clock Twister:-------------------------------------ModerateCPU GTL Reference:-----------------------------------0.63xNorth Bridge GTL Reference:-------------------------0.67xΓια παραπάνω που δοκίμασε τα έβαλες έτσι χύμα ή δοκίμασεςξεχωριστά μνήμες και cpu;Ρίξε ένα 8χ400 για παράδειγμα για μνήμες ή άλλαξε να σου κατεβάσει τη συχνότητατων μνημών παίζοντας και με τα transaction, level
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 20, 2008 #53 Φεβρουάριος 20, 2008 Παράθεση Αρχική απάντηση από Spyrus [Σήμερα, στις 20:05] Θα έλεγα αυτά να τα αλλάξεις για πιο μεγάλη σταθερότητα:DRAM Static Read Control:-------------------------DisableDRAM Dynamic Write Control:---------------------DisableAi Clock Twister:-------------------------------------ModerateCPU GTL Reference:-----------------------------------0.63xNorth Bridge GTL Reference:-------------------------0.67xΓια παραπάνω που δοκίμασε τα έβαλες έτσι χύμα ή δοκίμασεςξεχωριστά μνήμες και cpu;Ρίξε ένα 8χ400 για παράδειγμα για μνήμες ή άλλαξε να σου κατεβάσει τη συχνότητατων μνημών παίζοντας και με τα transaction, level Τα έβαλα απο διάφορα posts που διάβασα....φυσικά αυτοί που είχαν βάλει τις παραπάνω ρυθμίσεις, δέν είχαν τις ίδιες μνήμες με τις δικές μου.Να σας ευχαριστήσω για τις απαντήσεις σας.....έχω τρελαθεί στα freeze και έβαλα όλες τις ρυθμίσεις στο Auto αλλά ΚΑΙ εκεί, μετά απο λίγη ώρα και πάλι μου κόλλαγε ο Δίας!Έχω απογοητευτεί τελείως γιατί δέ ξέρω καθόλου απο OC και έχω δώσει ένα σωρώ λεφτά για ένα σύστημα που μου κολλάει συνέχεια!Ελπίζω και σε άλλες απαντήσεις που θα με βοηθήσουν!Ευχαριστώ και πάλι!
Spyrus Φεβρουάριος 20, 2008 #54 Φεβρουάριος 20, 2008 Eϊπα και πάλι για να καταλάβεις τι κολλάει (cpu μου μυρίζεται)δοκίμασε να ανεβάσεις ξεχωριστά cpu και μνήμες
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 21, 2008 #55 Φεβρουάριος 21, 2008 Δοκίμασα για αρχή τις παραπάνω αλλαγές, αλλα δυστυχώς το freezing συνεχίζεται Δέν είχα το χρόνο να κάνω more tests.... Ερώτηση αρχάριου: ’ν αρχίζω να ανεβάζω cpu, χώρια απο τις μνήμες, ταυτόχρονα δε θα ανεβαίνουν και τα Mhz απο τις μνήμες?? ps: η απογοήτευσή μου όσο πάει και αυξάνεται, τόσο ωστε να σκέφτομαι να κάνω downgrade σε ddr2 και σε maximus formula
Spyrus Φεβρουάριος 21, 2008 #56 Φεβρουάριος 21, 2008 Αν βάλεις άλλον διαιρέτη θα πέσουν πολύ χαμηλά οπότε όσο και να ανεβάσεις το fsb οι μνήμες θα ειναι χαμηλά.Εκεί που λέει DRAM Frequency θα αλλάξεις σε συνδυασμό με το στραπ.
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 21, 2008 #57 Φεβρουάριος 21, 2008 Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι οτι πρέπει να δουλέψω στο pc αλλά αυτό μόνο stable δέν είναι.Υπάρχει κάποιος με τις ίδιες μνήμες-cpu-mobo να ποστάρει κάποια settings να παίξω λίγο σταθερά μπάς και δουλέψω και λίγο?
Spyrus Φεβρουάριος 21, 2008 #58 Φεβρουάριος 21, 2008 Πάντως αν εξακολουθείς να βγάζεις 3.5 ώρες orthos/prime blend τότε είσαι εντάξει για όλα τα υπόλοιπα.
Dimitri From Athens Φεβρουάριος 21, 2008 #59 Φεβρουάριος 21, 2008 Παράθεση Αρχική απάντηση από Spyrus [Σήμερα, στις 09:02] Πάντως αν εξακολουθείς να βγάζεις 3.5 ώρες orthos/prime blend τότε είσαι εντάξει για όλα τα υπόλοιπα. Στο boinc όμως που παίζει non-stop, πέρνω επίσης τα 3 μου μετά απο 3μιση - 4 ώρες.
AlexanderK Φεβρουάριος 21, 2008 #60 Φεβρουάριος 21, 2008 Παράθεση Αρχική απάντηση από Dimitri From At [Σήμερα, στις 10:56] Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι οτι πρέπει να δουλέψω στο pc αλλά αυτό μόνο stable δέν είναι.Υπάρχει κάποιος με τις ίδιες μνήμες-cpu-mobo να ποστάρει κάποια settings να παίξω λίγο σταθερά μπάς και δουλέψω και λίγο? Αν περιμένεις μέχρι τη Κυριακή θα σου πω τα δικά μου.
