Custom wc Help!
jasone
Παιδια καλισπερα,
αποφασισα επιτελως να βαλω μια υδροψυξη για cpu(Q6600 B3).Τα χρηματα ειναι 190ε.Μηπως μπορειτε να με βοηθησετε με την συνθεση;;
Αληθεια τι πτωση θα εχω σε θερμοκρασιες περιπου;;Μενω Αθηνα(αν βοηθα).Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων
1.190 e μόνο για cpu είναι υπερβολικά..με 140 το πολύ θα'σαι εντάξει.
2.Οι min θερμοκρασίες σε idle που μπορείς να πιάσεις με πολύ καλό w/c είναι 2-3 βαθμούς πάνω απ'την εξωτερική θερμοκρασία.Το μεγάλο πλεονέκτημα της υδρόψυξης είναι ότι μειώνεται πολύ η διαφορά μεταξύ idle-full load(το full load είναι πιό σημαντικό).Π.χ idle 27c-40 max ενώ στα ίδια watts θερμότητας με αέρα idle32c-60 max(εξαρτάται και απ'την υδρόψυξη,το παραπάνω παράδειγμα είναι ενδεικτικό).
3.Διάβασε (εάν δεν το έχεις κάνει ήδη) οδηγούς στο net για την τοποθέτηση w/c.(Στο lab έχει πολλά και αξιοσημείωτα threads στο w/c section που θα σε βοηθήσουν).
Αρχική απάντηση από Theovaz [Σήμερα, στις 10:55]
Eυχαριστω πολυ για τις πληροφοριες και το ενδιαφερον.Οταν λεω συνθεση εννοω τι να αγορασω οχι πως να το τοποθετησω,οσο γιαυτο θα βοηθησει ενας φιλος.Α λεω στο μελλον να βαλλω και αλλαμπλοκ γιαυτο αλλα προστοπαρων μοcpu,με τα 190 λεω να παρω ενα 3πλο ψυγειο,μια 1000αρα αντλια σε τανκ και ενα μπλοκ11.
και συγκεκριμενα το plexy block του 11,Airplex 360 radiator και pump eheim 100lt/h σε tank ολα απο extremeshop,Τι λετε;;
Μια χαρά θα'σαι με αυτά:) .Το δικό μου ψυγείο (black ice gts 360) πηγαίνει πολύ καλά κρατώντας τον northwood μου στα 3.4 με 42-45 μετά από μια ώρα orthos;) (βέβαια έχω ένα μπλόκ και eheim 1262 τουτέστιν 3400λ/ώρα και μανομετρικό 3.6 mWs :p )για το airplex δεν ξέρω..Το μπλόκ του Μιχάλη είναι πολύ καλό,πολλά παιδιά μάλλιστα από δω μέσα αυτό έχουν;) .Πάντως ο Β3 είναι πιό ζεστός..Καλύτερη διάταξη είναι η ψυγείο-αντλία-μπλόκ ,αν και δεν εχει μεγάλες διαφορές από άλλες.Επίσης μην ξεχάσεις να πάρεις σφικτήρες για κάθε ρακόρ,μην έχεις καμιά διαρροή και τρέχεις άδικα..Ο Χρίστος (unseen,extremeshop) πιστεύω ότι θα σε βοηθήσει σε ότι άλλο θές..
Αυτα λεω να παρω
http://xtremeshop.com.gr/catalog/product_info.php?cPath=21_26_40&products_id=154
http://xtremeshop.com.gr/catalog/product_info.php?cPath=21_26_47&products_id=105
http://xtremeshop.com.gr/catalog/product_info.php?cPath=21_26_39&products_id=91
και αυτα τα ανεμιστηρια 4 http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=20&category=69977823&product=941638
με αυτα τα χρηματα εχεις κατι καλυτερο να προτεινεις;;
Α αυτη η αντλια ειναι βυθισμενη σε τανκ αρα λογικα δεν θα χρειαστω κιαλλο τανκ ετσι;;
Δεν εχω παραληψει κατι αλλο ε;
Αληθεια αυτοι οι οδηγοι για εγκατασταση wc που ειναι;;
