Asus Maximus Extreme
BlueChris
Η δικια μου παντως δεν ηθελε πανω απο 1.78 αν θυμαμαι καλα στο NB για να παιξει 540*9,5
1001 BIOS εδω :)
  • Replies 215
Η δικιά μου έχει ένα fsb wall σαν το Σινικό Τοίχος στα 565 :wall:(και εκεί πάει μόνο με setfsb), οπότε για να μπουτάρω από 530-540 θέλει από 1.81-1.91. Με νερό μπουτάρεις 9.5Χ540 ή με κανένα κάνιστρο;;; Γιατί η δικιά μου με το νεράκι της το 9.5Χ540 δεν θέλει ούτε να το ακούει.:tongue:
Το μεγαλυτερο BOOT που καταφερα να κανω με αυτη τη μητρικη ηταν 549 x 9,5 με 1,78 στο NB
Με ξηρο παγο στον επεξεργαστη και εναν 8αρι DELTA στο chipset ;)
Μετα τα 549 το απολυτο χαος :hehe:
EDIT επισης αυτο που μου την σπαει πολυ σε αυτο το ΜΟΒΟ ειναι οτι μπορει να παιζει μια χαρα επι βδομαδες
Να ειναι εντελως σταθερο στα 3800 με τον 8500 να τρεχει orthos κτλ
Και απο το πουθενα βγαζει αυτο το ειρωνικο DETDRAM :(
Θελει να βγαλεις μια απο της δυο μνημες να ξεκινησει και μετα με το αλλο στικακι :rant:
αμα σου πω...εγω ξαναγυρισα σε 904 πολυ ασταθεια ρε φιλαρακ λεμε..το μπετα με πεθανε δεν μπορουσα να το κανω καλα..
αυτο το NB με τον QX με παιδεψε απειρως... με τον q6600 450χ8 με 1,49 prime stable και με τον QX 450 X 9 με 1,71 ... μετα το prime σκαει απο θερμοκρασιες :p οτι να ναι :wall:
Δοκίμασες 400x10? H δεν βολεύει τις μνήμες?
δεν βολευει τις μνημες .. βασικα αλλαξα BIOS ειχα το BETA και εβαλα το 1001 και τωρα παιζει με 1,51 :/
Το 1004 ήταν ότι χειρότερο συνέχεια κρασαρίσματα και ήθελε CCMOS για να επανέλθει. Άσε που στην επαναφορά δεν μου αναγνώριζε τον σκληρό δίσκο και νόμιζα πως κάηκε. Πήγα τρέχοντας πίσω στο 1001. Το 904 ενώ είναι πιο σταθερό από όλα αλλά μου κόβει fsb:tomato:.
Τι θα γίνει ρε με την Asus, θα βγάλει κανένα bios της προκοπής;;;; Τι στο καλό, 289 ευρώ την πήρα την μητρική και δεν μπορώ να τα κάνω όλα να δουλεύουν σωστά. Με το ένα bios δεν παίζει ο ράπτορας σε scsi, με το άλλο οι θερμοκρασίες του ΝΒ θυμίζουν κλίβανο, με το άλλο χάνω τον σκληρό. Η Gigabyte μπορεί να μην πήγαινε μια αλλά τουλάχιστον όλα δούλευαν στην εντέλεια.
Τα έγραψα όλα άυτά γιατί και το 1007 είναι ΜΑΠΑ!!!
Εγώ το είχα πει και σε προηγούμενο post μου. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί τα λεφτά της. Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε τόσα λεφτά για μητρική και να μην βρίσκουμε την ησυχία μας. Εγώ μιας και είμαι με αέρα δεν την πιέζω όσο εσείς ...αλλά έχω πολύ καλό κομμάτι E8400 (450x9 @ 1.232v) και δεν μπορώ να τον έχω με παραπάνω fsb επειδή η μητρική αρνείται να παίξει με άλλο διαιρέτη τις μνήμες μου εκτός από το 1:2. ΕΛΕΟΣ!!
Δυστυχώς ήρθε η ώρα να παλέψω με τον "Κίτριονο Πυρετό" (e-shop). Τα dimm slots 0 και 1 δουλεύουν κανονικά ενώ τα 2 και 3 είναι νεκρά. Όταν κουμπώνω πάνω τις μνήμες για dual channel δεν μπουτάρει και βγάζει το κλασσικό DETRAM.
Όταν παίζω με ένα dimmάκι σε ένα από τα δυο πρώτα slots όλα καλά, όταν δοκιμάζω στα επόμενα δυο ... ΤΙΠΟΤΑ.
Έκανα το γνωστό ριψοκίνδυνο και κούμπωσα το δεύτερο dimm ενώ έτρεχαν τα windows (το έχω κάνει ξανά και δούλεψε πουδρέτο) και ενώ το spd tool το διαβάζει κανονικά, το cpuz αλλά και όλα τα υπόλοιπα βλέπουν single channel και μια μνήμη.
Έχει κανείς καμιά ιδέα για το τι μπορώ να κάνω;;; Αλλιώς την Τρίτη αρχίζει πόλεμος με τους κίτρινους!!!! Αν τους καταφέρω και βγάλω πιστωτικό σκέφτομαι να πάω για την Ρ5Ε Premium Χ48, καλή έως πολύ καλή η Extreme αλλά πολλές ιδιαιτερότητες ρε αδερφέ.
Edit: Άκυρο!!! Έφτιαξε, Εχω dual boot, μπήκα σε vista ένα dimm, ενώ έτρεχαν κούμπωσα και το δεύτερο, έκανα restart και όλα καλά!!!
@stelaras... Για δες και πες...
AI OC TUNER: MANUAL
OC FROM MEMORY LEVEL UP: PC-14400
CPU RATIO: 9.0
FSB FREQUENCY: 450
FSB STRAP TO NB: 333MHZ
PCIE: 115
DRAM FREQUENCY: 1801MHZ
DRAM CR: 1T
CAS LAT: 8
RAS TO CAS DELAY: 7
RAS PRECHARGE: 6
RAS ACTIVE TIME: 21
AUTO
AUTO
AI TRANSACTION BOOSTER: ENABLED
BOOST LEVEL: 2
CPU: 1.3875V
CPU PLL: 1.50
NB: 1.51
DRAM: 1.94
FSB: 1.42
SB: AUTO
LOADLINE ENABLED
CPU GTL: 0.63x
NB GTL: 0.67x
DDR3 CONTROLLER REF. VOLTAGE: DDR3 REF
Αυτά και μόλις έκανα restart είδα ότι πάλι δεν μπουτάρει με δυο dimm, την Τρίτη παώ στους Κίτρινους έτοιμοςε για όλα. Stelaras κάνε πρόταση για καλή μητρική με DDR3.
Strap κρατας 333 ... PCIe αν εχεις raid παιξε μεχρι 110 για σιγουρια (108 βαζω συνηθως) .
Memory level up μην κανεις .
Φτιαξε μονος σου το διαιρετη και το fsb και multi .
Static read : disable
Delayed write : disable
Clock twister : Light
Transaction booster : disable
Relax level : 1
Τα κοκκινα ειναι βασικο να τα βαλεις ετσι . Θα βοηθησουν παρα πολυ .
Τα spread spectrum disabled στο τελος της σελιδας .(2 επιλογες ειναι)
Cpu παιζει orthos με αυτο το vcore ? Μηπως θελει κανα 1.45V ???
ΝΒ : Ψαξτο γιατι μπορει να παιζει καλυτερα με 1.41v . Καποιες μητρικες θελουν χαμηλο ... καποιες ψηλο . Παιξε απο 1.4v μεχρι 1.6v
SB : 1.15v
Sb 1.5 : 1.60V (οχι πανω απο 1.75)
Για τα gtl δε μπορω να πω , γιατι θελουν πολυ ψαξιμο . Σε γενικες γραμμες , καλα πρεπει να τα εχεις.
PLL δοκιμασε αυτο που σου δινει στο monitor του bios 1.70-1.75v .
Ψαξτα λιγακι ... μην το βαλεις κατω αμεσως . ;)
:fun:Την ψάχνω εδώ και τρεις μήνες που την πήρα. Σχεδόν 2 ώρες κάθε μέρα είναι αφιερωμένες σε αυτήν. Δεν έχω παράπονο από επιδόσεις, έχω παράπονο αστάθειας, όπως είπε και ο polonos πιο πάνω, μπορεί να βγάζει orthos απροβλημάτιστα για ώρες και στο άσχετο μετά από μια βδομάδα να βγάλει το καταραμένο το detram!!! Stelaras, σε ευχαριστώ.
Δες λιγακι και αυτα που σου εγραψα . Ποτε δε μου εβγαλε det dram αυτη η μητρικη .
Οι μνημες σου εχουν ελεγχθει σε αλλη μητρικη ?
Ορίστε και οι δικές μου ρυθμίσεις για 24/7. Οι μνήμες μου παίζουν και σε 8-8-8-21 1Τ στα 2.0v αλλά προτιμώ να μην τις πιέζω. Η δική μου είναι από αυτές που θέλει πολύ στο NB όταν το FSB είναι από 450 και πάνω. Μέχρι το 400 όταν είχα τον Q6600 το άφηνα στο auto το οποίο πήγαινε στο 1.55v αν θυμάμαι καλά. Επίσης δεν πειράζω το CPU GTL Reference επειδή είχα ακούσει ότι ήταν μία από τις αιτίες της φθοράς τον Wolfdale και δεν το πειράζω περισσότερο από φόβο.
Ai Overclock Tuner Manual
FSB Frequency 450
CPU Ratio Setting Auto
FSB Strap to North Bridge Auto
PCI/E Frequency 100
DRAM Frequency 1800mhz
DRAM Command Rate Auto
DRAM Timing Control Manual
DRAM Timings 9-9-9-25
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Dynamic Write Control Disabled
Ai Clock Twister Auto
Transaction Booster Auto
CPU Voltage 1.25000 (real:1.232)
CPU PLL Voltage 1.50
North Bridge Voltage 1.59
DRAM Voltage 1.96 (real: 2.02)
FSB Termination Voltage 1.20
South Bridge Voltage 1.050
Loadline Calibration Enabled
CPU GTL Reference Auto
North Bridge GTL Reference Auto
SB 1.5V Voltage 1.50
