Asus Maximus Extreme
BlueChris
8α βρεις την υγεια σου. πραγματικα ομως. βαλε τες 7-6-6-16 1Τ με transaction booster στο 3 και STRONG και τις μνημες με 2,00 . και NB εφοσον παιξεις 450 fsb δωσε 1,51 - 1,53 και τρεχα prime ωστε να εισαι κυριλε . take care και ενημερωσε με. ΘΑ ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ ΤΙΣ CORSAIR.
Αυριο θα ξερω που θα τις παρω! Ειχα Corsair 800mhz στο προηγουμενο pc μου.
:T:
  • Replies 215
Αυτες ειναι οι ρυθμισεις μου αλλα παλι κρασαρει! Τελος η εταιρια Asus για μενα μου εσπασε τα νευρα!
Τις μνημες δεν τις εχω πειραξει απο την μανα τους ειναι 7-7-7-20 2.00v
CPU Feature Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
OC From Memory Level Up [Auto]
CPU Ratio Setting [8.0]
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
PCI/E Frequency [100]
DRAM Settings
DRAM Frequency [DDR3-1800MHz]
DRAM Command Rate [1T]
DRAM Timing Control [Manual]
CAS# Latency [7]
RAS# to CAS Delay [7]
RAS# Precharge [7]
RAS# Active Time [20]
RAS# To Ras# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read To Precharge Time [Auto]
Read To Write Delay(S/D) [Auto]
Write To Read Delay(S) [Auto]
Write To Read Delay(D) [Auto]
Read To Read Delay(S) [Auto]
Read To Read Delay(D) [Auto]
Write To Write Delay(S) [Auto]
Write To Write Delay(D) [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled]
Dram Dynamic Write Control [Disabled]
Ai Clock Twister [strong]
Transaction Booster [Enabled]
Boost Level [2]
Voltage Settings
CPU Voltage [1.50000v] <--- το ειχα 1.45000v και παλι κρασαρε
CPU PLL Voltage [1.5V]
North Bridge Voltage [1.61v]
DRAM Voltage [2.00v]
FSB Termination Voltage [1.54v]
South Bridge Voltage [Auto]
Loadline Calibration [Enabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR3 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR3 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR3 Controller REF Voltage [DDR3_REF]
SB 1.5V Voltage [1.50v]
ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!
Αν εσύ δεν μπορείς να σετάρεις μια απ τις πιο εύκολες εταιρίες στο θέμα overclocking δεν σου φταίει η Asus αλλά εσύ ;)
δοκιμασε...
FSB Frequency [450]
FSB Strap to North Bridge 266
DRAM Settings
CAS# Latency [7]
RAS# Precharge [7]
Ai Clock Twister [Auto]
Transaction Booster [Auto]
Voltage Settings
CPU PLL Voltage [1.6V]
North Bridge Voltage [1.51v - 1.55]
FSB Termination Voltage [1.42v]
CPU GTL Reference [Auto]
North Bridge GTL Reference [Auto]
DDR3 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [Auto]
Εξυπνο! Και πως και οι αλλοι εχουν προβλημα με τα bios της maximus extreme???? Παντα Asus ειχα και τα καταφερνα μια χαρα αυτη εδω μου εχει σπασει τα νευρα!
δοκιμασε...
FSB Frequency [450]
DRAM Settings
CAS# Latency [7]
RAS# Precharge [7]
Voltage Settings
Κοιτα απο τοτε που πηγα την cpu 1.50000v δεν μου εχει κρασαρει ακομα! Αλλα αν δω πως μου κρασαρει θα το κανω και αυτο!
orthos έχεις τρέξει ποτέ να δείς αν είναι σταθερός ο επεξεργαστής?
Το ετρεξα χωρις overclocking. Το κακο ειναι πως μπορει να μου κρασαρει εκει που ειμαι στο ιντερνετ και κανω chat και σε μια μετατροπη βιντεο που θελει επεξεργαστη να μου την κανει κανονικα χωρις να κρασαρει (παγωμα η μπλε οθονη η restart) η και το αντιθετο! Απλα γενικα εχω ακουσει πως η maximus extreme δεν τα παει καλα με τους Q6600.
Άρα επανερχόμαστε εδώ.
Φίλε....πάς να βάλεις τον επεξεργαστή σου να τρέξει στα 3600 χωρίς να ξέρεις καν αν αντέχει ο επεξεργαστής σου την συχνότητα αυτή με την τάση αυτή.
Είσαι σοβαρός?
xAXaxAXaxAXaXAxaAXxaAXxaXAaxXAaxXAaAXAX λευτερη πριν κανεις οτιδηποτε απο θεμα προγραμματων κτλπ οταν πειραζεις κατι να το τεσταρεις με καποιο burnoπρογραμμα (prime, orthos x 2 , OCCT κτλπ) ωστε να δεις αν εισαι εκει stable. και ετσι οπως το λες μαλλον τοσο καιρο το CPU εφταιγε και οχι οι μνημες απλα θεωρησα οτι ολα αυτα τα εχεις κανει γιατι ειναι προφανη. αν σου βγαλει prime blend για κανα μισαωρο καμια ωρα, λογικα 8α εισαι κομπλε
άντε ρε κατσίκι που γελάς κι όλας :hehe:
Εσύ φταις :p
Αυτο που δεν καταλαβα με το orthos ειναι πως για τους quad core πρεπει να τρεχει δυο φορες! Τι θελει να πει με αυτο δυο παραθυρα του orthos ταυτοχρονα η να τρεξω το προγραμα δυο φορες????
:hehe: :hehe:
Να λές πάλι καλά που δεν πήδηξε απ το socket Ο επεξεργαστής.....
Προσπαθησε αλλα τον κρατησε η ψυκτρα! :jump:
Απο τα 4 τεστ που εχει το orthos ποιο πρεπει να τρεξω! Απο μονο του μου εχει επιλεξει το Blend - stress CPU and RAM
και εκει που λεει το CPU speed γιατι μου λεει αυτο 2128MHz FSB: 266MHz [266MHz x 8.0 est.] αυτα που εχω βαλει στο bios (450 x 8.0)
ανοιγεις 2 ορθος ταυτοχρονα...
priority 7
test : small ffts stress cpu
open task manager , set affinity σε καθε ενα ορθος.επιλεγεις στο 1ο ορθος 0-1 cores και στο αλλο ορθος 2-3 cores
πατας start στο ενα ορθος...περιμενεις λιγο να κανει calculate , και μετα απο 5-10 δευτερολεπτα πατας start και στο 2ο ορθος..
αν κλεισει το πισι , ρεσταρτ , μπλε οθονη , δε φταιει η μητρικη η ο επεξεργαστης , αλλα εσυ που δεν εχεις βρει με σωστο τροπο τις τιμες
Τιποτα! και στα settings τα δικα μου κολλησε αλλα και σε αυτα που μου εχει γραψει ο Πετρουκος στα 1.50000v τωρα θα το δοκιμασω στα 1.45000v
Να κανω μια χαζη ερωτηση?? Το orthos το τρεχουμε με overclocking τον υπολογιστη η χωρις για να δουμε τον επεξεργαστη αν ειναι ενταξει???
Τον εβαλα και 1.42500 που τον βαζουν πολλοι και παλι τιποτα! μου εβγαλε και αυτο στο orthos σαν txt
WARNING: Affinity Mask: Process: 0xC Sys: 0xF
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 8 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2128MHz FSB: 266MHz [266MHz x 8.0 est.]
7/6/2008 11:27
Launching 2 threads...
1:Using CPU #2
2:Using CPU #3
1:Beginning a continuous self-test to check your computer.
1:PRess Stop to end this test.
2:Beginning a continuous self-test to check your computer.
2:PRess Stop to end this test.
1:Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
2:Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
2:FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
2:Hardware failure detected, consult stress.txt file.
2:Torture Test ran 0 minutes 13 seconds - 1 errors, 0 warnings.
2:Execution halted.
1:Torture Test ran 0 minutes 13 seconds - 0 errors, 0 warnings.
1:Execution halted.
OMG
βάλε
CPU Ratio Setting [7.0]
FSB Frequency [450]
CPU Voltage [1.4000v]
Και άντε στην ευχή της παναγιάς.
