cellshock 1066 5-5-5-15 = Τζίφος
darisg
Δε, ξέρω...αλλά 2.4V για 24/7 σε Micron δε θα έδινα με τίποτα, όσο διαλεχτά και αν είναι...
  • Replies 60
μα αφού σου λέει ο κατασκευαστής να δώσεις?!?!?!
τότε η αγορά μίας τέτοια μνήμης είναι πεταμένα λεφτά εάν δεν την αξιοποιείς πλήρως
Ναι βρε εσύ, το ξέρω ότι το λέει ο κατασκευαστής.
Απλά ΕΓΩ δεν αισθάνομαι άνετα να δώσω τόση τάση, και ας το λέει όποιος θέλει...
Αρχική απάντηση από Teodor_ch
δεν είναι έτσι.
Απλά όταν τις ίδιες μνήμες με άλλα *heatspreaders* τα πούλαγαν 100ε αλλά στα 800μηζ και τις 1150 με άλλα heatspreader's και απλά higher speed binned τις πούλαγαν 400ε.
Λές να μην έχουν βγάλει τα λεφτά και στην περίπτωση 10% RMA?
Υπάρχουν κρούσματα απο D9GMH/ΚΧ που την άκουγαν ακόμα και με 2,3-2,4.
Μπορείς να τους πάρεις όλους στον λαιμό σου?
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker [Σήμερα, στις 07:58]
δεν είναι έτσι.
Απλά όταν τις ίδιες μνήμες με άλλα pcb τα πούλαγαν 100ε αλλά στα 800μηζ και τις 1150 με άλλα heatspreader's και απλά higher speed binned τις πούλαγαν 400ε.
Ακριβώς!
Ένα ποσοστό RMA το συνυπολογίζουν εξαρχής...
δεν είναι έτσι.
Έχω πικρή εμπειρία από Micron.
Καλά το υποπτεύθηκα.
Δεν λέει κάθε τρεις και δύο να κάνω RMA.
Παλιά που είχα αγοράσει Micron από την ίδια την εταιρία, έκανα τέσσερις φορές RMA και κάθε φορά πλήρωνα και από 10 μεταφορικά (το πήγαινε) και έμενα χωρίς μνήμες για ένα μήνα τουλάχιστον.
Τώρα έχω ένα ζευγάρι DDR μνήμες χαλασμένο με lifetime εγγύηση.
Τους βαρέθηκα.
Δεν πάει να λέει ο κατασκευαστής δώσε τάση?
Δεν νοιάζονται αν θα κάνουμε RMA και πενήντα φορές.
Δεν θα τις αγόραζα τις cellshock, αλλά είχα φτιάξει δεύτερο μηχάνημα και οι μόνες "καλές" μνήμες που υπήρχαν στο Πλαίσιο (RMA γαρ - δεν την ξαναπατάω) την περίοδο εκείνη που τις αγόρασα ήταν αυτές.
Και να πεις ότι δεν τόξερα?
Έλεγα μέσα μου όταν πήγαινα στο μαγαζί, πάρε ότι νάναι, εκτός από celshock.
Ε, τις πήρα.
Εμενα προχτές με το setup της υπογραφής, performance level 8, και 2.4v , και ενω έπαιζα civilization , κόλλησε και δεν ξανά άνοιξε παρά μονο οταν έβγαλα το ενα dimm , παρέδωσε το πνεύμα της...
εχει ασχοληθει κανενας με team group xtreme 1066???
πανω στο P5E δεν μου δουλευουν πανω απο 800Mhz(4-4-4-12) ακομα και με κανονικο FSB(333Mhz)!!!!! εχω δοκιμασει με χειροκινητα timings του κατασκευαστη (5-5-5-15) και με ταση 2,3 - 2,4 αλλα τιποτα.
τωρα δουλευω με 400FSB με εναν E8400(3,6) οποτε παιζω στο 1:1 αλλα δεν μπορω να αναιβασω αλλο fsb..... οχι τιποτα αλλο αλλα αγορασα και ψυχτρα της thermalrighte για να κλοκαρω στα 4+Ghz....:boxed:
9χ400 με strapp 333 και διαιρέτη στα 500@5-5-5-15 disabled/0
moderate,dram static disabled πιστεύω θα παίξουν
ευχαριστω για τις συμβουλες σου αλλα μιλας σε ενα πρωταρη στο OC και θα ηθελα αν μπορεις να γινεις πιο κατατοπιστικος....επισης το ζητουμενο ειναι να clockκαρω στα 450 το FSB.
Στον επεξεργαστή έχεις δώσει ρεύμα;
Γιατί με default (1.1V) εκεί στα 3.6 περίπου πάει.
Αλλα μπορείς να βάλεις 8άρι πολλαπλασιαστή και άλλαξε σε 5άρια τις μνήμες
και ανέβασε fsb όπως είσαι.
Επίσης nb voltage γύρω στο 1.4-1.45 είναι καλά μέχρι τα 450.
Ok!!! νομιζω οτι καταλαβα τι γραφεις παραπανω... επαιξε στα 960Mhz η μνημη οποτε φανταζομαι οτι θα παιξει και 1:1 (θα δοκιμασω και παραπανω)
το ρευμα του cpu ανεβαινει αυτοματα(?) και ειναι στο 1.37v με 400-fsb...
με nb και sb δεν εχω ασχοληθει ακομα.... δοκιμαζω και βλεπουμε!
Αρχική απάντηση από Spyrus [Σήμερα, στις 20:51]
9χ400 με strapp 333 και διαιρέτη στα 500 @5-5-5-15 disabled/0
το 500 τι ειναι????
λοιπον...μεχρι 420fsb και μηνμη 1:1(840-5-5-5-15) δουλευει(nb 1.4v cpu 1.37v)
πιο πανω δεν bootαρει....????? γιατι ρε γαμωτο? βγαζει μπλε οθονη στα sVista (dumping)
δεν μπορω να καταλαβω....
oi Cellshock 2GB Kit DDR2 800 4-4-4-12 ειναι πολυ μαπα.Το μονο που καταφερα να τις ανεβασω ηταν μεχρι 940ΜΗΖ και ρευμα 1.5V
Αρχική απάντηση από gtpaonik [Σήμερα, στις 00:40]
Αν τις πήγες 940MHz με 1.5V τότε είναι κορυφή, αλλά μάλλον εννοείς 2.5V...
Οι V2 είναι;
με 2,55 μπέντσαρα και ξέχασα να τις γυρίσω στα 2,35 σε πέντες ώρες πέθανε η μία...
ακόμα και με 2,35 που τις είχα έχασαν σε Mhz μέσα σε δύο μέρες...
όταν τις είχα στα 2,25 ήταν μια χαρά για δύο μήνες μετά δεν ξέρω δεν τις έχω ποια...
οπότε 2,1 βαριά 2,2 και εγώ πιστεύω ότι είναι το max που μπορούν να την παλέψουν τα micron...
και να σκεφτείς ότι τις hyperX που είχα με promos ή elpida δεν είμαι σίγουρος έπαιζαν για 6+ μήνες στα 2,4 κολημένες, ούτε κουλεράκι ούτε τίποτα...
