Συμβουλές για ABIT IP35 PRO - Q6600 (G0) - TEAM 800Mhz 4-4-4-12
tarasque
Τι βάζεις στο μεσαίο HS αν αφαιρέσεις την τσίχλα; ΤΟ αφρώδες τετράγωνο πλαίσιο το βγάζουμε;
  • Replies 93
Βαλε ceramique.Το αφρωδες αστο για να παταει καλυτερα χωρις να παθει καμια ζημια το τσιπακι,απο την πιεση οταν το κουμπωνεις.
Πρόβλημα.
Δεν βλέπει με τίποτα USB mouse και μένω στο login screen.
το keyboard (ps2) δουλεύει κανονικά στο bios, αλλά στο login δεν δουλεύει και αυτο. Βάζω και OS και BIOS αλλά τίποτα....
[EDIT]
Το είδε τελικά μόνο όταν άλλαξα sata slot στον 2ο σκληρό...:boxed: (ελπίζω να μην είναι τόσο περίεργη αυτή η mobo)..
Συνέχεια:
1. ΑΝ δεν θέλω να κάνω RAID κτλ χρειάζεται να εγκαταστήσω τον Jmicron SATA driver;
2. ΤΟ core temp δείχνει μόνο 1 core (0)! ! !
3. To Uguru ΔΕΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ....όλα μηδενικά!
Ποιο bios εχεις ;
Το cpu-z και αυτο σου δειχνει 1 κορε ;
Στο Uguru πηγαινε στο setup και επελεξε ολες τις επιλογες στο temperature και στο voltage
Αρχική απάντηση από Snips
Συνέχεια:
Έκανες καινούργια εγκατάσταση windows?
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker [Σήμερα, στις 08:05]
Γιατρε , αλλαξα μνημη...Κανω format ?:p
Αρχική απάντηση από GoMaR
Έτσι όπως σε βλέπω παιδί μ...δυστυχώς τα πράγματα είναι δύσΚΩλα....
Μάλλον πάς :p
Ας πω και εγώ τα συμπεράσματά μου στο δικό μου setup.
E6750 G0
2x1GB Crucial Value 800MHz D9GKX
1)Τεστ πάντα με Orthos blend ώστε να τεστάρω μαζί CPU + RAM
2)Tιμές από Bios ώστε να έχουμε κάποια κοινή αναφορά.
3)Η CPU πάει καλά σίγουρα παίζει στα 500 FSB. Για την ώρα με 1.3475V παίζει σταθερά 3.6GHz.
To max που έχω δοκιμάσει για την ώρα είναι 3.856MHz@8x482@1.4575V@1:1@4-4-4-12@2.1V
Eκεί το ΜCH θέλει 1.37V. VTT δεν έχω δώσει καθόλου (1.2V).
4)Aν παίξω ασύγχρονα με 1:1.2 τότε οι μνήμες με 2.0V πάνε 545@5-5-5-12. Δεν παίζουν με 5-4-4-x τις χαλάει
το 4 δεν αρκεί μόνο το CL=5 για να ανέβουν.Στο σημείο αυτό χρειάζεται να αυξήσω MCH σε 1.41V και ας είμαι
σε πολύ χαμηλό FSB (8x456), δηλαδή όπως αναφέρθηκε ήδη ο διαιρέτης ζητά περισσότερο ρεύμα στο chipset.
5)Δοκίμασα με διαιρέτη να παίξω ψηλότερα μιας και αντέχει η CPU. Όμως ακόμα και με 2.3V στις μνήμες και 1.47V
στο MCH oι μνήμες δεν ανεβαίνουν.
6)Γυρνάμε στο 1:1 με 5-5-5-12 να δούμε που παίζουμε. Με 7x500@4-4-4-12@2.3V όλα καλά.
Eπομένως με δοκιμή 7x528 (πιο κάτω από το 545 των μνημών) μπούταρε, memtest οκ αλλά windows προβλήματα.
Εδώ το MCH παρέμεινε στο 1.41V.
7)Mε τεστ SuperPi 32M είχα ίδια αποτελέσματα για 3648MHz@8x456@1:1.2@5-5-5-15 με 3712MHz@8x464@1:1@4-4-4-12
8)Αποκλίσεις uguru με bios: Μνήμες 0.0V-0.04V(π.χ για 2.2 V παίζει στα 2.18V με σκαμπανεβάσματα σε 2.16-2.20),
Vcore 0.5-0.6V (π.χ. με 1.4575 παίζει στα 1.39-1.4V).Όλες σε full load (orthos blend).
Από review έχω δει πως το uguru είναι πολύ κοντά στις πραγματικές.
9)Everest/core temp δίνουν γύρω στους 15 βαθμούς παραπάνω στους πυρήνες, ενώ το ίδιο με uguru για τη cpu.
Και του λόγου το αληθές:
http://img220.imageshack.us/my.php?image=8x478ri2.jpg
Είπαμε BIOS 14
@ ΑΝ7.....ΟΧΙ φυσικά δεν έκανα νέα εγκατάσταση WIN. Εδώ δεν εκανα από nf4 σε 775, θα κάνω από p965 σε p35?
ΤΕλικά έιχα ξεχάσει το τελευταίο βήμα στον παρακάτω οδηγό και δεν έβλεπε 4 πυρήνες. (http://www.ngohq.com/home.php?page=Articles&go=read&arc_id=36).
ΤΟ πρόβλημα όμως με το uguru παραμενει.
@GOMAR δεν μπορώ να επιλέγω τίποτα γιατί στο UGURU απλα δεν έχει ΤΙΠΟΤΑ. Στο Setup έχει μόνο επιλογές για "start minimized", C or F, και άλλα γενικά...
Θα βάλεις το uguru του cd που είναι το τελευταίο beta από το ftp της Abit.
Επίσης μπες στο bios και δες αν έχεις monitoring στις τάσεις.
Βρε παντού έχω monitoring. Και ο microprocessor installed ειναι. Και από το CD έκανα εγκατάσταση, και απο το site.
Λοιπόν διορθώθηκε. Αλλά έτσι όπως διορθώθηκε....δεν κατάλαβα ακριβώς. Ελπίζω να μην χρειαστεί να θυμηθώ τι έκανα και με τι σειρά το έκανα!
Λοιπόν όταν ανεβάζω τον quad γύρω στα 3600 και "δίνω" ρεύμα το uguru ξεκινάει μεν σαν proccess αλλά δεν φαίνεται. Κάνω terminate, το ξανατρέχω και όλα είναι disabled. Πρέπει δλδ να τα βάλω manually όλα σε default.
