Help για Vdroop mod
ea6gka
λοιπον αφου δεν εχει κανει κανενας ειπα να παρω τη κατασταση στα χερια μου , η μητρικη ειναι η asus crosshair AM2 και εχει regulator to ADP3186
shamino λεει σε ποστ για μητρικες με το ιδιο τσιπακι οτι πρεπει να γινεται πανω στο FB. ok αλλα δε μπορω να διακρινω τα traces πανω στη μητρικη ωστε να παω και δω τι μπορω να κανω με το smd που ειναι υπευθυνο για αυτο . λιγη βοηθεια απο γνωστες?
Λοιπόν...
Αν το mobo χρεισιμοποιεί το reference design που δίνει η AD τότε το κύκλωμα είναι το παρακάτω...
Αν βρεις την R1 πάνω στο mobo και την αλλάξεις με ένα γραμμικό ποτενσιόμετρο 10Κ τότε θα κάνεις αυτό που θες... Η R1 που βλέπεις στο σχήμα επάνω είναι η Ra του datasheet, επίσης Ca=C2=680pF και Cb=C3=27pF...
Όπως αναφέρει και το datasheet μια αλλαγή στην Ra επιφέρει αλλαγές στην συνάρτηση μεταφοράς, άρα και στους πόλους άρα και αλλαγές στο επίπεδο του χρόνου όσων αφορά το settling time και τον χρόνο ανόδου... όταν συμβεί αυτό υπάρχει περίπτωση να έχεις μεγάλο overshoot... τέλος πάντων ανάλογα με την απόκριση μπορείς να υπολογίσεις αν χρειάζεται να αλλάξεις και άλλα υλικά (κυρίως τους πυκνωτές Ca και Cb)...
σχεδόν αποκλείεις το (22) που λέει για την μεταβολή της συχνότητας του switching, αλλά μπορείς να μεταβάλεις τον πυκνωτή Cb για να διορθώσεις το overshoot Vtran1... Επίσης για το overshoot του Vtran2 μεταβάλλεις την Ra και τον Cb, με τον τρόπο που λέει στο (23)...
Για το (24) δεν έχεις επιλογή γιατί η χωρητικότητα του φορτίου δεν μπορεί να μεταβληθεί εξωτερικά με κάποιον απλό τρόπο... υπάρχει τρόπος αλλά είναι πολύ σύνθετος... Φυσικά για όλα αυτά χρειάζεσαι ένα ψηφιακό παλμογράφο για να τα μετρήσεις... Ο κανόνας είναι ότι όσο αυξάνεις το Vdroop τόσο αυξάνεται η στάθμη της ταλάντωσης γύρω από την τάση ισορροπίας (Vtran - transition)...
Επίσης πριν δοκιμάσεις την αλλαγή μπορείς να εξομειώσεις την συνάρτηση μεταφοράς και να μετρήσεις αναλυτικά την απόκριση της όσων αφορά το Vdroop, έτσι ώστε να αποφύγεις ένα μεγάλο overshoot το οποίο μπορεί να "πάρει" τίποτα παρέα, αν και μικρές οι πιθανότητες...
Πάντως ότι μεταβολές κάνεις όσων αφορά την αντίσταση, κάντες στον βρόχο ανάδρασης στην R1 και όχι στην R2 έτσι ώστε να περιορίζεις το ρεύμα του βρόχου κοντά στα επίπεδα του σχεδιαστή...
Την R1/Ra θα την εντοπίσεις εύκολα με ένα πολύμετρο μετρώντας από το comp και ψάχνοντας τα μαύρα smd πρώτα που είναι οι αντιστάσεις... μετά συνεχίζεις από την Ra να βρεις τον C2 (συνήθως καφέ smd) και προσπαθείς να "κλείσεις" την διαδρομή μέχρι το FB... Επίσης με ένα φακό μπορείς να διαβάσεις τον κωδικό από τα smd, αν π.χ. βρεις ένα κωδικό 8451 είναι μια αντίσταση 8,45ΚΩ...
