Βοήθεια για overclocking!
pusher
Όταν φτάνω το FSB στα 260 αν και ανεβάζω την τάση του πυρήνα στα 1,4625 V μόλις εκκινήσουν τα Windows βλέπω μαύρη οθόνη. Μήπως πρέπει να αλλάξω τις τάσεις του chipset και το FSB Termination Voltage από το AUTO σε συγκεκριμένες τιμές; Αν ναι σε ποιες;
  • Replies 54
Αρχική απάντηση από pusher [30-09-2007 11:53]
Κάποιος;
Αρχική απάντηση από pusher [30-09-2007 09:53]
pusher βολεύει πάρα πολύ να φτιάξεις μια υπογραφή. Ας είναι απλή αλλά να βλέπει κάποιος αμέσως τι έχεις. Θα απαντά ευκολότερα.
Για πες, που ακριβώς είσαι ; (συμπλήρωσε ότι δεν είναι σωστό ή ότι λείπει).
Πολλαπλασιαστής 15 (για 15 x 260 = 3900 MHz)
CPU freq : 260
DRAM freq :
Performance Mode : Standard
PCI Express freq : 100
PCI Clock Synch : 33
Speed Spectrum : disabled
Memory Voltage : ..... V @ (5-5-5-15)
Chipset Core Voltage : auto
CPU Vcore Voltage : 1.4625V
FSB Termination Voltage : Auto
FSB: 248 - 250 (πολλαπλασιαστής 15x)
DRAM Freq.: 497 (FSB:DRAM = 1:1)
Memory Voltage : 1,9 V @ (3-3-3-8)
Σε αυτά διαφοροποιούμαστε... Μήπως πρέπει να ρυθμίσω τα Chipset Core Voltage &
FSB Termination Voltage χειροκίνητα για να καταφέρω να ανεβάσω το FSB πιο ψηλά;
Το σύστημά μου:
Μητρική: P5AD2-E Premium
CPU: Intel Pentium 4 630
Μνήμες: Corsair TWIN2X2048-5400C4
Τροφοδοτικό: CHIEFTEC 500W
Θα περάσω αργότερα το σύστημα στην υπογραφή αν μου επιτρέπονται και άλλες γραμμές ή θα κάνω καμιά αλλαγή....
Ναι,
δοκίμασε να ανεβάσεις to FSB Termination Voltage 1-2 tic (εκεί γύρω στα 1.30 V ίσως λίγο παραπάνω) και
Chipset Core Voltage γύρω στο 1.55 V (όχι παραπάνω, ίσως λίγο λιγώτερο).
Κάνε μερικές δοκιμές...
Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 11:24]
Ναι,
Με την Thermalright Ultra-120 eXtreme πόσο παραπάνω μπορεί να ανέβει το FSB; Μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση;
Αρχική απάντηση από pusher [Σήμερα, στις 09:43]
Από προσωπική εμπειρία θα σου πω :
Η Thermalright στο P5W Deluxe που είχα, μου έδωσε "αέρα" να τρέχω σταθερά και καλά στα περίπου 3500+ MHz. Με τη Zalman 9700 ήμουν άνετος στα περίπου 3330 MHz, με την Tuniq 120 πήγα στα 3450 MHz και με την Ultra 120 X, στα 3520 ΜHz (24/7 με ambient περίπου 29 οC). Εκεί με δυσκόλεψε το board και όχι η Thermalright. Έπειτα άλλαξα board και ψύξη. Τώρα είμαι καθημερινά στα 3720 MHz.
Ναι,
Όσο πιο πάνω καταφέρω να ανεβάσω αυτές τις 2 τάσεις τόσο το καλύτερο ή όχι;
Αρχική απάντηση από pusher [Σήμερα, στις 16:17]
Σαφώς όχι. Αν ήταν έτσι δεν θα "σκάγαμε" να εναρμονίσουμε τις διάφορες τιμές. Θα τις βάζαμε στο μέγιστο απευθείας. Θέλει δοκιμές σε κάθε αλλαγή τιμής.
Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 18:23]
Μου δίνεις την ευκαιρία με αυτό που λες να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια μαθηματική σχέση μεταξύ των τιμών των τάσεων και των συχνοτήτων που επιλέγουμε για να κάνουμε overclocking. Και επειδή σαφώς κάποια σχέση υπάρχει μήπως μπορούμε να δούμε πουθενά κανένα σχετικό άρθρο;
Ή μήπως παραπάνω Volts από αυτά που χρειάζονται σημαίνει μόνο άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και αύξηση των θερμοκρασιών;
Αρχική απάντηση από pusher [Σήμερα, στις 16:50]
Έχω ξαναγράψει σχετικά και γενικά. Στο thread υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα, διατυπωμένα από πολλούς φίλους.
Πουθενά δεν θα βρεις άμεσα αυτό που ρωτάς. Σαφώς υπάρχει σχέση, αλλά όχι μαθηματικά διατυπωμένη όπως (νομίζω) ότι την εννοείς.
Το overclocking συμπερασματικά είναι τέχνη.
Είναι όμως και επιστήμη. Και η επιστήμη των ηλεκτρονικών ορίζει σαφείς μαθηματικές σχέσεις για τις τάσεις και τα ρεύματα που διαρρέουν ένα κύκλωμα καθώς και τις συχνότητές τους. Και η συστηματική μαθηματική μελέτη ενός προβλήματος είναι αυτή που μπορεί να δώσει τα πιο σίγουρα και αξιόπιστα αποτελέσματα. Η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος δεν είναι τυχαία και σαφέστατα μπορεί να περιγραφεί με ακρίβεια.
Το κάθε κομμάτι είναι διαφορετικό όμως, διαφορετικές μητρικές μνήμες τροφοδοτικά , περιβάλλον. Είναι τόσο πολύπλοκα -ιμο- που και να ψάξεις να βρεις γιατί ένας επεξεργαστής απ το ίδιο εργοστάσιο έχει διαφορετική συμπεριφορά , δε θα καταλήξεις πουθενά, γιατί μετά είναι μητρικές μνήμες τροφοδοτικά περιβάλλον κτλ.
Εμπειρικά trial-error :)
Αρχική απάντηση από KoMM [Σήμερα, στις 19:58]
Ακριβώς. Κάθε στοιχείο έχει τα δικά του όρια λειτουργίας. Θεωρητικά όλα τα κομμάτια του ίδιου στοιχείου έχουν τα ίδια όρια. Πρακτικά κατά τη διαδικασία κατασκευής υπάρχουν αποκλείσεις. Σαφώς και το πειραματικό κομμάτι δε θα πάψει να υπάρχει. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι παύουν να ισχύουν οι σχέσεις που περιγράφουν το κύκλωμα.
Απλό παράδειγμα: έστω ότι έχουμε μία δίοδο πυριτίου ντοπαρισμένη με κάποιο άλλο υλικό. Έστω ότι το εργοστάσιο δίνει ως τάση έναυσης αυτών των διόδων τα 0,6 Volts. υπάρχουν όμως και μερικά κομμάτια που λόγω αναλογίας του υλικού ντοπαρίσματος έχουν τάση έναυσης τα 0,7 Volts.
Αυτό δε σημαίνει ότι ξεχνάμε όσους τύπους γνωρίζαμε για τη δίοδο. Μετράμε πειραματικά την τάση έναυσης και συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας.
Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνεται και στο O/C. Βέβαια τους πολύπλοκους μαθηματικούς υπολογισμούς που χρειάζονται για ένα κύκλωμα VLSI θα τους αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα και εμείς θα εξακολουθούμε να βλέπουμε τον επεξεργαστή ως ένα μαύρο κουτί για το οποίο θα μας ενδιαφέρουν μόνο ορισμένα από τα στοιχεία λειτουργίας του.
Πάντως τη χρυσή τομή στον υπολογιστή σου θα τη βρεις πιο γρήγορα και αναίμακτα με trial-error παρά με μετρήσεις και σκάλισμα. Σα χόμπι είναί πολύ ωραίο, αλλά θες χρόνο χρήμα γνώσεις μεράκι.
Όλα καταλήγουν στο τι θέλουμε :)
υ.γ. πάρε την εξτριμ :D :D :D :D
