Εleven's cpu block σε Abit IP35 PRO...
Sitios
Καλημέρα. Θα ήθελα τα φώτα σας παρακαλώ σχετικά με το τι μπορώ να κάνω για να κουμπώσω το cpu waterblock του eleven (το γνωστό, με το πλέξυ) πάνω στην Abit IP35 PRO... Προσπάθησα να το βάλω, αλλά είτε οριζόντια, είτε κάθετα, βρίσκει πάνω σε πυκνωτές και δε μπορεί να πατήσει καλά... Κάποια λύση έχει κανείς? Ευχαριστώ...
Μια φωτογραφία απο το μπλόκ και την μητρική θα βοηθούσε ιδιαίτερα να καταλάβουμε που βρίσκει.
Έχω την εντύπωση όμως ότι με μια αλλαγή στο πλέξι καπάκι θα είσαι έτοιμος. Ρίξε τη φωτό και μίλα με το Μιχάλη:T:
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από o polonos [Σήμερα, στις 09:04]
:blink: Σε μενα παντως μπαινει κανονικα .........
Eσύ θα έχεις πρόσφατο revision...:)
To παιδί άμα έχει απο τα πρώτα που δεν ήταν φαγωμένο στην μια πλευρά γι'αυτό δεν κάνει...;)
  Παράθεση
Αρχική απάντηση από obijuan1983
Ακριβώς...
Στην πισω μερια του μπλοκ(στο ρακορ εξόδου) πρέπει να υπάρχει ενα μικρό σκαλοπάτι 6χ2mm .Αν δεν υπάρχει΄αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς πρόβλημα
Αν το μπλόκ σου δεν έχει σκαλοπατάκι στείλε μου το να το διορθώσω
μπορεις να γυρισεις και το μπλοκ 180 μοιρες . και σε εμενα δεν εμπαινε , το γυρισα και μπηκε. βεβαια δεν ειναι οτι καλυτερο απο αποψη επιδοσεων αλλα μπαινει και ετσι , for the records
Κατ' αρχήν σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις όλους σας. Λοιπόν, το πρόβλημα μάλλον είναι ότι έχω παλιό revision, καθώς το μπλοκ δεν έχει σκαλοπάτι από κάτω, κι έτσι βρίσκει ο χαλκός πάνω στους πυκνωτές. Όσο για τη στροφή 180 μοιρών, κι εγώ το σκέφτηκα, αλλά η π****να η Abit έχει ακόμα και από πάνω δύο πυκνωτές που εμποδίζουν, αλλιώς δε θα υπήρχε πρόβλημα... μάλλον θα μπει στο χειρουργείο το μπλοκ...;):blink:
