BeetleJuice Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14, 2007 #1 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 14, 2007 στηθηκε το συστημαστο ισογειο ενα λινκσις ρουτερ με καλη κεραια της λινκσισ 7dbiσε καθε οροφο κοντα στην εσωτερικη σκαλα απο ενα ριπιτερ λινκσιςολα καλα και εχουμε απο 3-4 μπαρες παντατα ριπιτερ βλεπονται σχεδον και μεταξυ τους στη σκαλα την εσωτερικηme ping εχω 0ms με ρουτερ , 4ms με το 1ο ριπιτερ , 7ms με το δευτερογενικα ολα απροβληματιστα και πολυ ευελικτα τα ριπιτερ τα βαζεις και τα βγαζεις οποτε θες και οπου θες και συνδεονται σε 1 λεπτο το πολυ αυτοματαολα εδειχναν καλα μεχρι που μου ανακοινωσε ο τυπος οτι πλεον θελει 1 λεπτο να κανει refresh την ιστοσελιδα και πολλες φορες ερχεται μιση φορτωμενητωρα αυτο τι ειναι?να πω οτι το δικτυο ειναι ανοιχτο , χωρις κλειδια , χωρις mac filtering ,με dhcp enabled , χωρις firewall , με ενα nod για αντιβιοτικο μονο .το ρουτερ ειναι δηλωμενο 192.168.1.2το ενα ριπιτερ 192.168.1.240το αλλο 192.168.1.241πυλη 192.168.1.1ξερει κανεις τι φταιει?ξερω οτι το throughput πεφτει στο μισο απο καθε ριπιτερ αλλα και παλι η γραμμη ειναι 1 μβιτ δεν δικαιολογειται...για βαλτε ενα χερι να τελειωνουμε βρε παιδια...
Astacus Αύγουστος 15, 2007 #2 Αύγουστος 15, 2007 Το 192.168.1.1 τι μηχανημα ειναι και γιατι το εβαλες πυλη? Επισης οταν κανεις ping βαλε στο τελος την παραμετρο -t να δεις μηπως καποια στιγμη χανεται η επαφη με το ρουτερ. Καλυτερα βαλτα ολα σταθερα στο pc ip,gateway,dns να δεις τι απο ολα αυτα σου κανει κολπα.
BeetleJuice Αύγουστος 16, 2007 Author #3 Αύγουστος 16, 2007 192.168.1.1 δεν ειναι μηχανημα ειναι η πυληdesktop δεν υπαρχειμονο ρουτερ και ενα λαπτοπκαι 2 ριπιτερςλες να βαλω συγκεκριμενα Ip παντου?
trendy Αύγουστος 19, 2007 #4 Αύγουστος 19, 2007 Πρέπει να δεις αν έχει συνδεθεί κανένας άλλος στο δίκτυο αφού το έχεις εντελώς ανοιχτό. Επίσης πρέπει να ελέγξεις αν τo access point ή τα repeaters επηρεάζονται στο κανάλι με κάποια άλλη ασύρματη συσκευή κάποιου γείτονα.Τέλος για αυτό που λες με τις ip η πύλη σου θα έπρεπε να είναι το router που έχεις. Γιατί αυτό κάνει κανονικά το nat για να σε βγάλει στο internet. Εκτός αν έχεις και κάποια άλλη συσκευή στο δίκτυο που κάνει το authentication και το nat. και είναι αυτή που έχει ip 192.168.1.1 .
BeetleJuice Αύγουστος 19, 2007 Author #5 Αύγουστος 19, 2007 trendy εισαι ειδικος αποτι βλεπωνα σε ρωτησω next time που θα εχω τετοιο προβλημα μηπως θες να το φτιαξεις εσυ και να πληρωθεις?αν ενδιαφερεσαι πες μουη πυλη παντα ειναι το ρουτερ δηλαδη?αλλος δεν εχει συνδεθειτο σπιτι εχει μεγαλη αυλη και χοντρους τοιχουςτο σημα βγαινει εξω δυσκολατο πολυ να παει μεχρι την αυλη , εξω απο τη μαντρα με τιποτααρα δεν μας νοιαζει , ο αλλος πρεπει να μπει με το λαπτοπ μεσα στο σπιτι...παρεμβολη απο γειτονα δεν εχουμε , δεν φτανει κατι εως το σπιτι απο αλλο δικτυοπαρεμβολη απο μεσα στο σπιτι απο ασυρματο τηλεφωνο δεν εχουμε (ειναι ενσυρματα με τηλεφωνικο κεντρο)παρεμβολη απο αλλη συσκευη εκτος απο ασυρματο τηλεφωνο υπαρχει???αρα καταληγουμε στο να διορθωσω την πυλη και να κλειδωσω τα ip???να σου πω αρχηγετα ριπιτερς εχουν απο τη μανα τους ip 192.168.1.240θεωρησα οτι ειναι λαθος να εχουν την ιδια Ip 2 συσκευες στο ιδιο δικτυο του ενος την εκανα 241καλα δεν εκανα?τωρα το ρουτερ εχει 192.168.1.2τα ριπιτερς 192.168.1.240 και 192.168.1.241το ρουτερ ηταν παλια στην ip 192.168.1.64το εκανα 192.168.1.2λογικα επρεπε να αλλαξω και την πυλη ε?εκτος και αν η πυλη ηταν στο αυτοματο και αλλαξε μονη της?και αν εκανα τετοια κοτσανα πως δουλευει τωρα?
Astacus Αύγουστος 19, 2007 #6 Αύγουστος 19, 2007 Πυλη ειναι το μηχανημα που ''γνωριζει'' τα δικτυα που συνδεει. Συνηθως ειναι το ρουτερ αλλα μπορει να ειναι και ενα pc που κανει routing τα πακετα απο το ενα δικτυο στο αλλο.Καλα εκανες και αλλαξες την ip του repeater, αλλιως θα προκαλουσες διενεξη μεταξυ των δυο συσκευων και καποια δεν θα λειτουργουσε. Ρυθμισε ως dhcp server το router με την 192.168.1.1 και δεν χριαζεται να βαλεις καρφωτες ip αρκει να το εχεις ρυθμισει σωστα.Ετσι η καθε συσκευη pc κτλ που συνδεεις στο δικτυο θα περνει αυτοματαip 192.168.1.xxx / 255.255.255.0gateway 192.168.1.1dns 192.168.1.1
trendy Αύγουστος 19, 2007 #7 Αύγουστος 19, 2007 Υπάρχει η gateway (πύλη) και η default gateway που είναι η "τελευταία" πύλη που θα επιλέξει. Ο υπολογιστής για να στείλει ένα πακέτο σε κάποιο προορισμό το στέλνει μέσω κάποιας πύλης. Αν είναι στο ίδιο υποδίκτυο ο υπολογιστής προορισμού του πακέτου με τον αποστολέα, το στέλνει από το interface που αντιστοιχεί σε αυτό το υποδίκτυο και τελειώνει εκεί το παραμύθι. Αν όμως πάει σε άλλο υποδίκτυο πρέπει να το στείλει μέσω κάποιου gateway, δηλαδή κάποιου άλλου μηχανήματος που να συνενώνει τα 2 υποδίκτυα ή να γνωρίζει πώς να στείλει το πακέτο παραπέρα για να φτάσει στον προορισμό του. Default gateway είναι για το internet, που θα στείλουμε εκεί πακέτα για τα οποία δε βρήκαμε κάποιο gateway να τους ταιριάζει περισσότερο. Συνήθως χρησιμοποιούμε το default gw μόνο μιας και το πιο συνηθισμένο για το μέσο χρήστη είναι πώς όταν "βγαίνει" από το υποδίκτυο του σπιτιού του (192.168.1.0, 10.0.0.0 μπλα μπλα) να πηγαίνει στο internet.Με τη λύση του dhcp θα παίζουν σχεδόν σίγουρα οι ρυθμίσεις που θα δίνει. Εσύ απλώς πρέπει να βάλεις σωστές ρυθμίσεις στο bridge που έχει το ασύρματο modem-router σου για το ασύρματο και το ethernet.. Ip 192.168.1.1/255.255.255.0 gw και dns δε βάζεις το παίρνει από τον isp σου. Μετά ορίζεις και ένα range για το dhcp, ας πούμε από 192.168.1.10-192.168.1.100 και είσαι κομπλέ.Για περαιτέρω βοήθεια δεν μπορώ γιατί είμαι σε διακοπές.
