Soap Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4, 2010 #1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 4, 2010 Καλησπέρα παιδιά, πρόσφατα άλλαξα τον Ε4500 που είχα με έναν Ε8500. Όσο αφορά τις γνώσεις μου πάνω στο overclocking, είναι απλά στοιχειώδης. Έτσι αλλάζοντας μόνο το fsb από 333 ->455, άφηνοντας το cpu ratio στο 9,5 και απενεργοποιώντας το cpu spread spectrum τον έφτασα στα 4,3 όπoυ και διαπίστωσα πως είναι σταθερός εφόσον έτρεξα prime95 για ~3 ώρες και intel burntest - 20 passes. Με τα settings στο auto πιο πάνω δεν πήγαινε..ή μάλλον πήγαινε μέχρι 4,4 αλλά είχαμε μπλε οθόνες. Έτσι λοιπόν το έψαξα λίγο και έκανα τις εξής αλλαγές: Fsb: 475MHz LLC: Enabled (από Auto) Vcore: 1,42V NB Vcore: 1,35V Mε αποτέλεσμα να φτάσω τα 4,5GHz και να έιναι stable(νομίζω-έτρεξα prime για ~1ώρα και linx για 10 passes)με το fsb στο 475. Το bios post έδινε 4,53 αλλά 9,5x475 μας δίνουν ~4,51 (οι θερμοκρασίες στην παραπάνω photo δεν είναι σωστές - απλά είχε μόλις τελειώσει το rendering και δείχνει 43 ) Eπίσης κάποιος μου είπε να ανεβάσω λιγάκι και το VTT...το συγκεκριμένο δνε το βρήκα στο bios αλλά από από έψαξα σημαίνει Voltage Termination...το μόνο σχετικό που βρήκα στο bios ήταν το "FSB Termination Voltage". Το θέμα όμως είναι αν πρέπει να το ανεβάσω και γιατί. Από ότι εψαξα είδα ότι δεν υπάρχει μία στάνταρ απάντηση και εξαρτάται από σύστημα σε σύστημα...τώρα απο forums κλπ που έψαξα, αλλοι μου έλεγαν, ανεβασε το, θα βοηθήσει να έχει υψηλότερα ρολόγια και να είναι και πιο σταθερός, άλλοι έλεγαν άστο στο auto αν θες αν θες να μην καέι ο cpu. Στο θέμα μας τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι να τον ανεβάσω όσο περισσότερο μπορώ κι αν καταφέρω να φτάσω και τα 5GHz. Εννοείται πως δεν προσπαθώ να το φτάσω τόσο ψηλά και να το χρησιμοποιώ 24/7 Θέλω να το φτάσω εκεί μόνο και μόνο για να τρέξω κάποια benchmarks όπως 3dmark ή cinebench(όχι stability tools/linx,prime,κλπ) Το σύστημα αποτελείται από: Mobo: Asus maximus ii gene (P45) Ram: 2x2GB Corsair ddr2 xms2 series(@800MHz/5-5-5-18) Gpu: Sparkle GTX 275 Psu: Thermaltake Purepower 460w blue light(για την gtx 275 χρησιμοποιώ ένα 2ο, Premier στα 450w μέχρι να πάρω κάτι μεγαλύτερο Cooling System: Thermaltake Bigwater 780e(από το ίδιο ψύχονται οι cpu και NB) Κουτί: thermaltake armor + lcs Επίσης πιστεύω θα βοηθαγε να ανεβάσω κάποιες photo με τί options υπάρχουν στο tweaker του bios.. Να πω επίσης ότι δοκίμασα να ανεβάσω την τάση στις ραμ ορίζοντας το dram voltage=1,9V και όρισα το fsb στο 480 αλλά έπρεπε να κάνω reset το bios Δοκίμασα να βάλω το fsb στο 480 και χωρίς να πειράξω την τάση στις ραμ(με τις ρυθμίσεις στα 4,51GHz) Ότι πειράματα και να έκανα, όποτε το έβαζα στο 480, δεν έδινε σήμα στο monitor χωρίς να κάνω hardreset τα settings Ευχαριστώ για τον χρόνο σας Edit: Eπίσης ο cpu έχει stepping E0 το οποίο θα βοηθήσει να τον ανεβάσω λίγο περισσότερο από κάποιους E8500 με παλαιότερο revision από ότι έψαξα
unseen Οκτώβριος 5, 2010 #2 Οκτώβριος 5, 2010 Για σου Soap. Πολυ auto βλεπω και δε μαρεσει Αρκετα μπορεις να πειραξεις και ειμαι σχεδον σιγουρος οτι τα 480 δεν ειναι το maximum. 2-3 που βλεπω για αρχη ειναι: FSB strap τι επιλογες εχεις? CPU clock skew τι επιλογες εχεις? Timmings στις μνημες auto??
xrist Οκτώβριος 5, 2010 #3 Οκτώβριος 5, 2010 FSB Termination Voltage (VTT) μπορείς να δώσεις άφοβα μέχρι 1.20
Soap Οκτώβριος 5, 2010 Author #4 Οκτώβριος 5, 2010 Καλημέρα παιδιά κι ευχαριστώγια τις απαντήσεις. @unseen Τώρα στους χρονισμούς της μνήμης έχει πολύ πράμα @xrist Οκ θα το δοκιμάσω με τα settings που είχα ορίσει και είχα φτάσει 4,51GHz.. Μήπως όμως πρέπει να ορίσω και συγκεκριμένους χρονισμούς στις μνήμες? Σκεφτόμουν ή να το βάλω στο manual και να το αφήσω όπως έχει(δλδ, 5-5-5-18) ή να το έβαζα στο 6-6-6-18... Κάτι άλλο που δεν έχω καταλάβει, οι μνήμες όσο μικρότερους χρονισμούς έχουν τόσο πιο "γρήγορες" είναι αν δεν κάνω λάθος.Στο bios μόνο μεγαλύτερους από 5-5-5-18 μπορείς να ορίσεις...άρα ουσιαστικά με μεγαλύτερους χρονισμούς, δεν θα είναι και πιο "αργές" οι μνήμες? Ή αν ανεβάσουμε τους χρονισμούς θα ανεβάσουμε και την συχνότητα(πιθανώς και την τάση) στις μνήμες? Αυτό το συμπέρασμα το έβγαλα γιατί έχω δει ότι πολλές μνήμες που είναι σε υψηλή συχνότητα(πχ στις ddr3 στα 2000MHz), συνήθως οι χρονισμοί είναι υψηλοί(9-9-9-24) σε αντίθεση με κάποιες άλλες στα 1600MHz που μπορεί να έχουν 7-7-7-20. Επίσης αν βγάλω κάποια options από το auto(στο bios), έχει κι εκεί πολλαπλές-λεπτομερείς επιλογές, (ότι επιλογές υπάρχουν για το "Cpu GTL reference(0), υπάρχουν ακριβώς και για τα 4 παρακάτω(έως και το NB GTL Reference) (Οι ίδιες επιλογές ισχύουν και για τα 2 παρακάτω - έως και North Bridge ddr reference) *Ξαναλέω πως το northbridge είναι κι αυτό στο νερό, και γενικά οι θερμοκρασίες που πιάνει είναι κάτω από 40°C πάντα...οπότε νομίζω μπορώ να δοκιμάσω να βάλω το NB vcore παραπάνω από 1,35...πχ έως 1,45. Edited: Έριξα μια ματιά και εδώ http://www.outofspecs.gr/forum/showthread.php?2809-e8500 αλλά ο φίλος εχει ραμ στα 1066MHz, με άλλες τάσεις κλπ και στοχέυει σε χαμηλότερες συχνότητες cpu από ότι εγώ. Θα μπορούσα να δοκιμάσω να πάρω κάποια settings από εκεί και να τα εφαρμόσω στο δικό μου bios(αν και η giga έχει award ενώ η asus ami, και δεν ξέρω αν θα δουλέψουν τα συγκεκριμένα settings...ίσως αν πάρω κάποια settings από την gigabyte του φίλου παραπάνω και να τα ανεβάσω λιγάκι εφόσον θέλω να πιάσω μεγλύτερες συχνότητες? Αλλά στις ραμ που έχω δεν ξέρω τι ρυθμίσεις να σετάρω, πφφφ.
Soap Οκτώβριος 5, 2010 Author #6 Οκτώβριος 5, 2010 Οκ, τις ραμ τις αφήνω στο auto? Κάτι άλλο...εδώ οι μνήμες που χρησιμοποίησες, πόσα MHz ήταν στοκ? http://www.outofspecs.gr/forum/showthread.php?2193-E8400-E0-monster! Έχω ελπίδες για κάτι τέτοιο(5+)? Να ρωτήσω και κάτι άλλο, θα ήταν καλύτερο να κάνω τις δοκιμές έχοντας πάνω στο σύστημαέναν απλό σκληρό? Έχω raid0 2 σπινΠοιντ εφ3 τώρα και ρωτάω μήπως θα ήταν καλύτερα να τους βγάλω προς το παρόν για να πειραματιστώ...(?)
Soap Οκτώβριος 5, 2010 Author #7 Οκτώβριος 5, 2010 Λοιπόν, δοκίμασα:cpu ratio:9.5fsb:800MHzcpu skew:300psfsbstrap:400MHzllc:enabledcpu vcore:1.4Vfsb VT: 1.25NB vcore: 1.35όλα τα άλλα στο auto.result=αποτυχία ->δεν υπήρχε συνέχεια μετά το bios postέκανα reset το cmos, όρισα όλα τα παραπάνω κι απλά έριξα το fsb στο 479,478,477,476,475...αποτυχία και πάλι.Κρατώντας τις παραπάνωρυθμίσεις και ανεβάζοντας την τάση του cpu στο 1,425, πάλι δεν έγινε τίποτα.θα δοκιμάσω τώρα να ανεβάσω το dram frequency στο 900κάτι που έχει σαν επιλογή(μετά πάει 1000+) κρατώντας τα παραπάνω settingsΘα δοκιμάσω να ανβάσω λίγο την τάση στον cpu(1,45), το NB(1,4), fsb VT(1,3) και σας λέω σε λίγο αποτελέσματα..
xrist Οκτώβριος 5, 2010 #9 Οκτώβριος 5, 2010 Soap έγραψε: ΟΝα ρωτήσω και κάτι άλλο, θα ήταν καλύτερο να κάνω τις δοκιμές έχοντας πάνω στο σύστημα έναν απλό σκληρό?Έχω raid0 2 σπινΠοιντ εφ3 τώρα και ρωτάω μήπως θα ήταν καλύτερα να τους βγάλω προς το παρόν για να πειραματιστώ...(?)Καλύτερα με έναν δίσκο και light λειτουργικό.
Soap Οκτώβριος 5, 2010 Author #10 Οκτώβριος 5, 2010 unseen έγραψε: να κατεβασεις το dram frequency οχι να το ανεβασεις. κάτσε, στοκ είναι 1,8v, να το πάω πόσο...1,7? με τα timmings τι κάνω...τα αφήνω στο auto? δηλαδή να δοκιμάσω με τα εξής settings? : fsb=480 cpu skew=300ps fsb strap=400mhz llc=enabled cpu vcore=1,42 ή να το πάω στο 1,45?? fsb VTT=1,25 ή να δοκιμάσω και περισσότερο(1,35πχ)? NB core=1,35 ή κι αυτό πιο πάνω?? κι όλα τα άλλα τα αθήνω στο auto? να μην πειράξω καθόλου τα: NB clock skew? cpu pll voltage? guys sorry που ρωτάω συνέχεια απλά φοβάμαι μην κάνω τίποτα λάθος και καεί τίποτα... και μόνο που ακούω το απότομο κλείσιμο και το τσαφ που κάνει όταν αλλάζω τα settings και κάνω save & exit, μου φεύγουν τσισάκια
unseen Οκτώβριος 5, 2010 #11 Οκτώβριος 5, 2010 Αυτο που λες ειναι η ταση στις μνημες. Εγω λεω να κατεβασεις την ταχυτητα των μνημων επειδη λες αυτο Παράθεση θα δοκιμάσω τώρα να ανεβάσω το dram frequency στο 900κάτι που έχει σαν επιλογή(μετά πάει 1000+) κρατώντας τα παραπάνω settingsΜην φοβασαι δεν καιγεται τιποτα. Με τη ψυξη εισαι by the way?
Soap Οκτώβριος 5, 2010 Author #12 Οκτώβριος 5, 2010 Υδρόψυξη.Βασικά έτοιμο κιτ είναι της thermaltake και ψύχω και τον E8500 και το NBhttp://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1160&ID=1615EDit:Τσέκαρα την συχνοτητα στις ραμ και δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από 800.υπάρχει auto, 900κάτι, 1000κάτι
