Chessman Αύγουστος 11, 2007 Author #141 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από perp [Σήμερα, στις 22:10] Τι ειναι καλύτερο στο overclocking για μια συχνότητα πχ των 3.6GHz..... να φτάσεις εκει με 9Χ400 ή με 8Χ450? Η αλλιώς... να δώσεις βάση στο FSB αυξάνοντας το και χαμηλώντας τον multiplier ή να πάρεις τον maximum multiplier που σου δίνει ο CPU και απλά να παίξεις με το FSB? Το θέμα είναι κλασσικό, αλλά πάντα ενδιαφέρον. Ας δούμε μερικά test : Test 1 : 9x333 MHz, 8x375 MHz, 7x428 MHz Test 2 : 8x350 MHz, 9x311 MHz και 10x280 MHz Συζήτηση για : 8 X 450MHz ή 7 X 515 MHz ή κάποιο άλλο συνδυασμό. Τα συμπεράσματα δικά σας !
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #142 Αύγουστος 11, 2007 θα παιξεις με το fsb αναλογα τις μνημες που εχεις και 100% αναλογα το chipset σου.αν θα πρεπει δηλαδη να εισαι με 1:1 ή 4:5.
perp Αύγουστος 11, 2007 #143 Αύγουστος 11, 2007 Κοίτα οι ρυθμίσεις που έχω τώρα στο ΒΙΟS ειναι αυτές.... Με ΑΥΤΕΣ τις ρυθμίσεις σταθερές αλλάζοντας μόνο το Vore κρασάρει στο cpu test του 3mark06 στα 1.4750,1.4875, και 1.50 .. Οταν βάζω 1.5125 Vcore το ολοκληρώνει... (καλά όχι πως το 3DMARK είναι και ΤΟ τεστ σταθερότητας αλλα σαν πρώτη γεύση το τρέχω)Εχεις να προτείνεις καμια αλλαγή? Θερμοκρασίες load θα σου πω σε λίγο...JumperFree Configuration Settings AI Overclocking: ManualCPU Ratio Control: Manual- Ratio CMOS Setting: 9FSB Frequency: 400PCI-E Frequency: 100DRAM Frequency: DDR2-1000DRAM Command Rate: AutoDRAM Timing Control: ManualCAS# Latency: 4RAS# to CAS# Delay: 4RAS# Precharge: 4RAS# Activate to Precharge: 12RAS# to RAS# Delay: AUTORow Refresh Cycle Time: AUTOWrite Recovery Time: AUTOWrite to Read Delay: AUTORead to Precharge Time: AUTODRAM Static Read Control: AUTOTransaction Booster: AUTOClock Over-Charging Mode: AUTOCPU Spread Spectrum: DisabledPCIE Spread Spectrum: DisabledCPU Voltage: 1.5125vCPU Voltage Reference: AUTOCPU Voltage Damper: EnabledCPU PLL Voltage: AUTODRAM Voltage: 2.3vFSB Termination Voltage: AUTONorth Bridge Voltage: AUTONorth Bridge Voltage Reference: AUTOSouth Bridge Voltage: AUTO Advance CPU Settings CPU Ratio Control: Manual- Ratio CMOS Setting: 9C1E Suppport: DisabledMax CPUID Value Limit: DisabledVanderpool Technology: DisabledCPU TM Function: DisabledExecute Disable Bit: DisabledPECI: Enabled
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #144 Αύγουστος 11, 2007 καλα μου φαινονται..αφου ολοκληρωνει το τεστ με 1.5125V το αφηνεις εκει..και τεσταρεις 5-10 λουπες το καθε τεστ παλι ή τρεχεις orthos small fft priority 8-10.
perp Αύγουστος 11, 2007 #145 Αύγουστος 11, 2007 Λοιπόν σε θερμοκρασία δωματίου 26 βαθμούς με Vcore 1.5125v έχω IDLE: 49-42-49-44LOAD: 79-75-80-76Για load ετρεξα το System Stability Test του Everest που στρεσσάρει και του 4 πυρήνες (χρησιμοποίησα και το RightMark CPU Clock Utility για να το τσεκάρω)Οι θερμοκρασίες μετρημένες με Coretemp 0.94 Λες να πειραματιστώ με καμία άλλη επιλογή στο BIOS, ρευματα northbridge κτλ μπας και το φέρω stable με πιο χαμηλό ρεύμα?... γιατί εχω δει και κάτι 1.4750 στα 3.6 σε quad και μου κάνει εντύπωση να είναι τόσο ψηλά ο δικός μου... με την ίδια mobo.... εκτός αν λένε άλλα ντ'άλλων....BTW Σε ποιο τεστ αναφέρεσαι προηγουμένως? πέρα απο το orthos
Chessman Αύγουστος 12, 2007 Author #146 Αύγουστος 12, 2007 .....από perp [Σήμερα, στις 00:03] Λες να πειραματιστώ με καμία άλλη επιλογή στο BIOS, ρευματα northbridge κτλ μπας και το φέρω stable με πιο χαμηλό ρεύμα?... Ήρθε η ώρα να κάνεις δοκιμές με :τους χρονισμούς των μνημώνCAS# Latency: 4RAS# to CAS# Delay: 4RAS# Precharge: 4RAS# Activate to Precharge: 12RAS# to RAS# Delay: AUTORow Refresh Cycle Time: AUTOWrite Recovery Time: AUTOWrite to Read Delay: AUTORead to Precharge Time: AUTOτην ποιότητα του motherboardFSB Termination Voltage: AUTONorth Bridge Voltage: AUTOSouth Bridge Voltage: AUTO...αργότερα και με τη γεννήτριαCPU PLL Voltage: AUTOΜη βιαστείς καθόλου. Διάβασε προσεκτικά (όλες τις σελίδες) ώστε να το καταλάβεις καλά, το Second Encounter του Gavrichenkov, εδώ.
giorgos th. Αύγουστος 12, 2007 #147 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από perpBTW Σε ποιο τεστ αναφέρεσαι προηγουμένως? πέρα απο το orthos σε ολη την σουιτα του 3Dmark06.βαλε να τρεξει το καθε τεστ το λιγοτερο 5 λουπες.
perp Αύγουστος 12, 2007 #148 Αύγουστος 12, 2007 Ok το πιάσα! ευχαριστώ chessman + giorgos th. για τις πληροφορίες....
xrist Αύγουστος 12, 2007 #149 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από giorgos th. [Σήμερα, στις 13:48] σε ολη την σουιτα του 3Dmark06.βαλε να τρεξει το καθε τεστ το λιγοτερο 5 λουπες. Kαι άμα το τρέξει σημαίνει οτι είναι σταθερός?
perp Αύγουστος 12, 2007 #150 Αύγουστος 12, 2007 Κοίτα xrist ενα indication θέλω για αρχή για την σταθερότητα του συστήματος... και νομίζω ότι ως τέτοιο καλό ειναι... Δεν ξέρω πάντως αλλα αν κάθε φορά που ανεβάζω ένα step τon CPU πρέπει να αφιερώσω και 10ώρες για την σταθερότητα... μιλάμε ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τον Η/Υ για κάτι άλλο πέρα απο αυτό...και το βλέπω να περνάει ένα 6μηνο απλά κάνοντας test σταθερότητας...Προσωπικά επειδή έχω τριπάρει με το θέμα, θα το συνεχίσω τρέχοντας και το prime που μου είχες προτείνει.... Το ξέρω ότι έτσι τσεκάρεις την σταθερότητα αλλά ως πρακτικό το βλέπω εγώ...Δράττομαι της ευκαιρίας όμως να επισημάνω κάτι.... και το αναφέρω και ως παράπονο ή και παρατήρηση σαν λαμπίτης... ... όλοι λενε, λενε, λενε αλλα δεν είδα και κανέναν που έχει κάνει ΤΙΣ δοκιμές ή που βρήκε κατ'αυτον "την μαγική φορμουλα" για την σταθερότητα του συστήματος του να ανεβάζει BIOS setttings ή να δίνει συμβουλές της προκοπής... Ολοι παραπέμπουν σε κάτι οδηγούς για τελείως αρχάριους (τί ειναι το FSB, τι είναι BIOS) και τα περισσότερα πράγματα τα διαβάζουμε σε ξενα sites... Αυτοι τι είναι πιο έξυπνοι απο μάς δηλαδή?? ή χαζοί που ποστάρουν τον κόπο τους?.... Εδω στο lab εκτός όλιγων φωτεινών εξαιρέσεων προσωπικά δεν έχω δει κανέναν να ανεβάσει ολοκληρωμένα settings για αυτά που έχει πετύχει ή να αποδεικνύει ατράνταχτα αυτά που λέει... Μην παρεξηγηθώ... ΕΙΠΑ οτι υπάρχουν εξαιρέσεις αλλα που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.... Είμαι μέλος εδώ απο τον Ιανουάριο του 2007 αλλα και πριν διάβαζα το lab αν και όχι τόσο συστηματικά λογω άλλων υποχρεώσεων... Δεν ξέρω αυτήν την εντύπωση έχω σχηματίσει... και οποιον ρωτάς για κάτι παραπάνω απο κάποιον που εχει πάνω κατω το ίδιο σύστημα με το δικό σου/δικο μου/δικό του ή σφυρίζει αδιάφορα ή σου λέει αλλα ντ'αλλων για λόγους που όλοι ξέρουμε αλλα καλύτερα να μην πω...Δεν νομίζω να σου είπα και τίποτα καινούργιο βέβαια...και αν δεις...που θα έχεις δει γιατί εισαι και πιο έμπειρος απο μένα... υπάρχει αρκετός κόσμος που ποστάρει επιδοσεις, επιτηδευμένες θερμοκρασίες και σκορ αλλά που δεν ανεβάζει κάνα screenshot απο orthos που να τρέχει για κανα 2ωρο ας πούμε με τα settings του παραλληλα στην οθόνη ή έστω τα settings του στο BIOS.... προφασίζοντας διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά και μέτα το παίζουν και ιστορίαΕγώ είμαι της άποψης ότι η γνώση πάει χαμένη όταν δεν μεταφέρεται και σε άλλους.... Και αν ποτε το σύστημα μου γίνει 100% με την δική σας βοήθεια θα ανεβάσω τα πάντα....Πάντως προσωπικά αρνούμαι να αποδεκτώ ΠΛΕΟΝ ως valid οποιονδήποτε και ότιδήποτε δεν είναι τεκμηριώμένο έστω με απλή λογική οσον αφορά το overclocking γιατί αυτόν τον καιρό που ασχολουμαι έχω διαβάσει διάφορα που με έχουν βγάλει απο τα ρούχα μου... Σορρυ για το long ποστ αλλά βρήκα την ευκαιρία τώρα να τα πω.... Και βεβαια δεν χρειάζεται να πω ότι ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό ιssue... έχω διαβάσει τα γραφόμενα σου και γνωρίζω...
giorgos th. Αύγουστος 12, 2007 #151 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από xrist Kαι άμα το τρέξει σημαίνει οτι είναι σταθερός? απλα μια ενδειξη για το πως βαδιζει και σε 3D καταστασεις εκτος του orthos κλπ κλπ..
xrist Αύγουστος 12, 2007 #152 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από perp [Σήμερα, στις 16:07] Κοίτα xrist ενα indication θέλω για αρχή για την σταθερότητα του συστήματος... και νομίζω ότι ως τέτοιο καλό ειναι... Δεν ξέρω πάντως αλλα αν κάθε φορά που ανεβάζω ένα step τon CPU πρέπει να αφιερώσω και 10ώρες για την σταθερότητα... μιλάμε ότι δεν θα ασχοληθώ ποτέ με τον Η/Υ για κάτι άλλο πέρα απο αυτό...και το βλέπω να περνάει ένα 6μηνο απλά κάνοντας test σταθερότητας...Προσωπικά επειδή έχω τριπάρει με το θέμα, θα το συνεχίσω τρέχοντας και το prime που μου είχες προτείνει.... Το ξέρω ότι έτσι τσεκάρεις την σταθερότητα αλλά ως πρακτικό το βλέπω εγώ...Δράττομαι της ευκαιρίας όμως να επισημάνω κάτι.... και το αναφέρω και ως παράπονο ή και παρατήρηση σαν λαμπίτης... ... όλοι λενε, λενε, λενε αλλα δεν είδα και κανέναν που έχει κάνει ΤΙΣ δοκιμές ή που βρήκε κατ'αυτον "την μαγική φορμουλα" για την σταθερότητα του συστήματος του να ανεβάζει BIOS setttings ή να δίνει συμβουλές της προκοπής... Ολοι παραπέμπουν σε κάτι οδηγούς για τελείως αρχάριους (τί ειναι το FSB, τι είναι BIOS) και τα περισσότερα πράγματα τα διαβάζουμε σε ξενα sites... Αυτοι τι είναι πιο έξυπνοι απο μάς δηλαδή?? ή χαζοί που ποστάρουν τον κόπο τους?.... Εδω στο lab εκτός όλιγων φωτεινών εξαιρέσεων προσωπικά δεν έχω δει κανέναν να ανεβάσει ολοκληρωμένα settings για αυτά που έχει πετύχει ή να αποδεικνύει ατράνταχτα αυτά που λέει... Μην παρεξηγηθώ... ΕΙΠΑ οτι υπάρχουν εξαιρέσεις αλλα που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.... Είμαι μέλος εδώ απο τον Ιανουάριο του 2007 αλλα και πριν διάβαζα το lab αν και όχι τόσο συστηματικά λογω άλλων υποχρεώσεων... Δεν ξέρω αυτήν την εντύπωση έχω σχηματίσει... και οποιον ρωτάς για κάτι παραπάνω απο κάποιον που εχει πάνω κατω το ίδιο σύστημα με το δικό σου/δικο μου/δικό του ή σφυρίζει αδιάφορα ή σου λέει αλλα ντ'αλλων για λόγους που όλοι ξέρουμε αλλα καλύτερα να μην πω...Δεν νομίζω να σου είπα και τίποτα καινούργιο βέβαια...και αν δεις...που θα έχεις δει γιατί εισαι και πιο έμπειρος απο μένα... υπάρχει αρκετός κόσμος που ποστάρει επιδοσεις, επιτηδευμένες θερμοκρασίες και σκορ αλλά που δεν ανεβάζει κάνα screenshot απο orthos που να τρέχει για κανα 2ωρο ας πούμε με τα settings του παραλληλα στην οθόνη ή έστω τα settings του στο BIOS.... προφασίζοντας διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά και μέτα το παίζουν και ιστορίαΕγώ είμαι της άποψης ότι η γνώση πάει χαμένη όταν δεν μεταφέρεται και σε άλλους.... Και αν ποτε το σύστημα μου γίνει 100% με την δική σας βοήθεια θα ανεβάσω τα πάντα....Πάντως προσωπικά αρνούμαι να αποδεκτώ ΠΛΕΟΝ ως valid οποιονδήποτε και ότιδήποτε δεν είναι τεκμηριώμένο έστω με απλή λογική οσον αφορά το overclocking γιατί αυτόν τον καιρό που ασχολουμαι έχω διαβάσει διάφορα που με έχουν βγάλει απο τα ρούχα μου... Σορρυ για το long ποστ αλλά βρήκα την ευκαιρία τώρα να τα πω.... Και βεβαια δεν χρειάζεται να πω ότι ΔΕΝ υπάρχει προσωπικό ιssue... έχω διαβάσει τα γραφόμενα σου και γνωρίζω... Μαζι σου και γωΑυτη η ιστορία με την σταθερότητα έχει καταντήσει πια αστείο.Ακούω κάτι 3600-3800 σταθερός με αερόψυξη σε τετραπυρηνο και μου πεφτουν τα μαλλιά.Ο καθένας πια τη σταθερότητα την εννοεί διαφορετικά...Προσωπικά σου λέω να μη παρασύρεσαι από τέτοια ποστς γιατί δεν περιέχουν ολη την αλήθεια.Σε όσους έχω ζητήσει να δώσουν screenshot ένας δυο ανταποκρίθηκαν.. οι άλλοι την πάπια. Σημασία έχει να περνάμε καλά κάνοντας το χόμπι μας (και όπως ξέρεις σε όλα τα χόμπι υπάρχουν υπερβολές βλέπε ψαράδες-κυνηγούς κλπ)Εγω αυτό που θεωρώ σταθερότητα είναι να τρέξεις τουλάχιστον κανένα δίωρο με prime95 σε blend. Τωρα αν δεν φτάσει εκεί που ''φτάνουν''οι άλλοι μη σκας κιόλας.Στο τέλος τέλος δεν θα κάτσουμε να σκάσουμε για 100-200MHz:)
Chessman Αύγουστος 12, 2007 Author #153 Αύγουστος 12, 2007 Έριξα μια ματιά «ολόγυρα» σχετικά με το θέμα της σταθερότητας ενός Η/Υ.Συγκέντρωσα μερικά πράγματα (κυρίως για τις παραμέτρους στις οποίες πολλές φορές δεν δίνουμε μεγάλη σημασία) και σας τα αναφέρω :Υπάρχουν αρκετές παράμετροι, οι οποίες επηρρεάζουν τη σταθερότητα ενός συστήματος, εκτός από το ρεύμα και τους χρονισμούς.Μερικές από αυτές είναι :τα critical updates της Intel
AN7 OverClocker Αύγουστος 12, 2007 #154 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από Chessmanπάρχουν αρκετές παράμετροι, οι οποίες επηρρεάζουν τη σταθερότητα ενός συστήματος, εκτός από το ρεύμα και τους χρονισμούς.Μερικοί από αυτούς είναι :τα critical updates της Intel
xrist Αύγουστος 12, 2007 #155 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker Όλα αυτά δεν επιρεάζουν την σταθερότητα ενός συστήματος.Αν είναι να βγάλει 2 ώρες Orthos/prime/occt θα το βγάλει ότι drivers και αν έχεις ότι διεργασίες και αν έχεις αφήσει.Απ όλα αυτά μόνο το bios μπορεί να επιρεάσει την σταθερότητα όλο το άλλο software δεν την επηρεάζει απ την στιγμή που μιλάμε για την σταθερότητα του hardware και όχι το αν θα κρασάρουν τα windows επειδή βάλαμε λάθος registry tweak Συμφωνω.. γιατι μιλαμε για την σταθεροτητα του hardwareΚαι αν πουμε για αποφυγή «πουσαρίσματος» του λειτουργικού για χάριν του benchmarkingτοτε δεν μιλάμε για o/cβεβαια έχουμε δει και περιπτώσεις προγραμμάτων που ηταν υπεύθυνα για αστάθεια.. οπως πχ το coretemp 0,95 το οποίο μετά απο ενα μισάωρο στρεσαρίσματος (σε μένα τουλάχιστον)κρασαρε το σύστημα.Καθως επίσης και ελαττωματικούς drivers
AN7 OverClocker Αύγουστος 12, 2007 #156 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από xristβεβαια έχουμε δει και περιπτώσεις προγραμμάτων που ηταν υπεύθυνα για αστάθεια.. οπως πχ το coretemp 0,95 το οποίο μετά απο ενα μισάωρο στρεσαρίσματος (σε μένα τουλάχιστον)κρασαρε το σύστημα. Καθως επίσης και ελαττωματικούς drivers Καλά εννοείται αυτό.Νομίζω όμως κατάλαβες τι ήθελα να πώ Απλά δεν υπάρχει περίπτωση με αυτούς τους drivers να τρέχεις orthos 2 ώρες small fft's και με τους drivers της Intel να τρέχεις 1 ώρα παραπάνω. Αυτό ήταν το ποιντ μου για όποιον δεν το κατάλαβε
psilos Αύγουστος 12, 2007 #157 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 17:51] Σημαντικό ρόλο παίζει και το στρώσιμο της cpu, των μνημών και του motherboard ΤΙ ενοεις στρωσιμο?
Chessman Αύγουστος 12, 2007 Author #158 Αύγουστος 12, 2007 ...... από psiloshac [Σήμερα, στις 20:12] ΤΙ ενοεις στρωσιμο? Πολύ γενικά εννοώ τη διαδικασία της αρχικής λειτουργίας του επεξεργαστή, ώστε από ένα συναρμολογημένο σύνολο πολλών επί μέρους τμημάτων να μεταβληθεί σε ένα αποδοτικό λειτουργικό σύνολο. Με άλλα λόγια στις πρώτες φάσεις λειτουργίας του, ο επεξεργαστής καλό είναι να λειτουργήσει κάτω από ορισμένες συνθήκες με σκοπό να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση ορισμένων ζωτικών στοιχείων του, μέχρις ότου έρθουν σε ιδανική κατάσταση λειτουργίας (να σταθεροποιηθούν τα μόρια των ημιαγωγών για να διαστέλλονται και να συστέλλονται (κατά το δυνατόν) ομοιόμορφα κατά τη μεταβολή της θερμοκρασίας και να έρθουν οι ανοχές στα όρια των προδιαγραφών). Πρόκειται για μια διαδικασία πολύ συνηθισμένη στην καθημερινή ζωή, με πολλές παραλλαγές (όλες όμως πάνω στο ίδιο θέμα). Σκέψου για παράδειγμα τα προβλήματα που πιθανώς θα δημιουργηθούν σε έναν καινούργιο επεξεργαστή, εάν μόλις τον πάρεις, του ρίξεις 1.55+V. Το ίδιο και αν σε καινούργιες μνήμες, τους ρίξεις 2.60+VΕπειδή το πρακτικό μέρος ενδιαφέρει περισσότερο, εννοώ στην πράξη ότι υπάρχουν τεχνικές με τις οποίες μπορεί κάποιος να δοκιμάσει να «συνηθίσει» τον επεξεργαστή του σε λιγότερο (ή περισσότερο) ρεύμα. Το under-volting για παράδειγμα απασχολεί μια μερίδα overclockers (απλώς το over-volting είναι πιο δημοφιλές). "Το στρώσιμο" είναι κάτι που γίνεται και στις μνήμες (δες για παράδειγμα κάψιμο μνημών) και βέβαια κατ αναλογία και στο chipset.Απλώς σε πολλούς overclockers (ιδίως για benchmarking) είναι περισσότερο οικείο να στρώνουν τους επεξεργαστές, τις μνήμες και τα chipset με τρόπο ώστε να συνηθίζουν το ρεύμα (και όχι το αντίθετο, στο οποίο εστιάζουν περισσότερο οι 24/7 under-volting).
Chessman Αύγουστος 12, 2007 Author #159 Αύγουστος 12, 2007 ...... από ΑΝ7 OverClocker [Σήμερα, στις 18:28] .....όλο το άλλο software δεν την επηρεάζει απ την στιγμή που μιλάμε για την σταθερότητα του hardware και όχι το αν θα κρασάρουν τα windows επειδή βάλαμε λάθος registry tweak Δηλαδή θέλεις να πεις ότι είναι δυνατόν να έχεις ένα λειτουργικό σύστημα που να σου δημιουργεί προβλήματα και αστάθεια στον Η/Υ , αλλά το σύστημά σου να είναι σταθερό ; Πως θα ελέγξεις πρακτικά τη σταθερότητα του hardware εάν το λειτουργικό σύστημά σου έχει προβλήματα ;
AN7 OverClocker Αύγουστος 12, 2007 #160 Αύγουστος 12, 2007 Αρχική απάντηση από Chessman Δηλαδή θέλεις να πεις ότι είναι δυνατόν να έχεις ένα λειτουργικό σύστημα που να σου δημιουργεί προβλήματα και αστάθεια στον Η/Υ , αλλά το σύστημά σου να είναι σταθερό ; Πως θα ελέγξεις πρακτικά τη σταθερότητα του hardware εάν το λειτουργικό σύστημά σου έχει προβλήματα ; Αυτό το ανα καλύπτεις αμέσως. Σπάνια έχω δεί το λειτουργικό σύστημα να κρεμάει όλο το pc. Συχνό όμως είναι να είναι προβληματικοί κάποιοι drivers που όταν εσύ θα τρέξεις το όρθος απλά δεν χρησημοποιούνται Οπότε θα μπορείς να δείς που είναι σταθερό το h/w ανεξαρτήτως s/w Από κεί και πέρα η σταθερότητα του συστήματος σαν γενική ένοια,ναι εξαρτάται απ όλα,αλλά στον τομέα hardware όχι
