AN7 OverClocker Αύγουστος 11, 2007 #121 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από xrist Είναι πιο πρακτικό βρε.. γιατί τρέχει συγχρόνως και τους τέσσερις. Και λίγο πιο ζορικο Ωπ.Αυτό δεν το ήξερα. Γιατί για να τρέξεις το orthos πρέπει να ανοίξεις 2,μετά να ορίσεις το aifinity 0-1 στο ένα και 2-3 στο άλλο και μετά να αρχίσεις το testing. Όσο για το ότι είναι λίγο πιο ζόρικο,ούτε αυτό το ήξερα.Και μου φαίνεται ψιλο περίεργο μιας και το othos είναι βασισμένο στο prime95 αλλά όπως λέει ένας φίλος,Όσο ζούμε,μαθαίνουμε
perp Αύγουστος 11, 2007 #122 Αύγουστος 11, 2007 Οπότε δηλαδή xrist λες να το αφήσω τελείως το orthos ε? Και εμένα αυτο ο τρόπος με το affinity λίγο κάπως μου φαίνεται... απο θέμα οχι ευκολίας όσο ουσιαστικής δουλειάς στον CPU...
obijuan1983 Αύγουστος 11, 2007 #123 Αύγουστος 11, 2007 @ΧristΧρήστο πόσο είχε πάει στο phase o Q6600?To mod στην Αbit δουλεψε απο την πρώτη στιγμή?
Chessman Αύγουστος 11, 2007 Author #124 Αύγουστος 11, 2007 Τα είχα βάλει και σε παλιότερο post για την P5W Deluxe.Τα μεταφέρω και δω, βλέπω ότι χρειάζονται. Είναι πολύ καλά και τα δύο, κάνουν χρήση όλων των πυρήνων ενός Quad :OCCT v_1.1.1Prime95 Edit : Τα μετακίνησα στα Tools του Forum.
xrist Αύγουστος 11, 2007 #125 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από obijuan1983 @ΧristΧρήστο πόσο είχε πάει στο phase o Q6600?To mod στην Αbit δουλεψε απο την πρώτη στιγμή? Νικηφόρε 4150 πήγε αλλά όπως θυμάσαι χωρίς πολύ ψάξιμο.Αν ειχαμε το mod τοτε καλα θα ηταν...Το mod δούλεψε άψογα από την αρχή.Λιγο ρύθμιση το τριμερακι και είσαι οκΑρχική απάντηση από perp Οπότε δηλαδή xrist λες να το αφήσω τελείως το orthos ε? Και εμένα αυτο ο τρόπος με το affinity λίγο κάπως μου φαίνεται... απο θέμα οχι ευκολίας όσο ουσιαστικής δουλειάς στον CPU... Ναι βρε για ευκολίαΤρεξτο κάνα δίωρο σε Blend για τεσταρισμα ολου του συστήματος ή σε small FFTs που ειναι περισσότερο για το cpuMε Blend θα δείτε καλύτερες θερμοκρασίες απ'οτι με το small FFTs που σκίζει τον επεξεργαστη@Chessman:T:
def Αύγουστος 11, 2007 #126 Αύγουστος 11, 2007 λοιπον οι μνημες ειναι αυτη την στιγμη 5-5-5-18,το ρευμα απο το βιος το κατεβασα 1.400,το multi ειναι 355Χ9,εκανα CPU Voltage Damper: να είναι Enabled .
xrist Αύγουστος 11, 2007 #127 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από def λοιπον οι μνημες ειναι αυτη την στιγμη 5-5-5-18,το ρευμα απο το βιος το κατεβασα 1.400,το multi ειναι 355Χ9,εκανα CPU Voltage Damper: να είναι Enabled . Οι μνήμες δεν παίζουν με 4-4-4-...?Με διαιρέτη εισαι η χωρίς? Αν είσαι 1:1 πρέπει να παίζουν άνετα με 4αριαΤο ρευμα πάλι πολύ είναι ρε Λευτερη
def Αύγουστος 11, 2007 #128 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από xrist Οι μνήμες δεν παίζουν με 4-4-4-...? Με διαιρέτη εισαι η χωρίς? Αν είσαι 1:1 πρέπει να παίζουν άνετα με 4αρια Το ρευμα πάλι πολύ είναι ρε Λευτερη τι να κανω ρε Χρηστο με αυτο το κολορευμα,ετσι οπως ειμαι εδω και 40 λεπτα μεβγαλε 3dmark2006 3 φορες+cineb 10+crystal mark χωρις να κολλαει,αλλα αν δωσω εστω και ποιο λιγο ρευμα κολλαω στο 3dmark2006 στο cpu test και κατι αλλο τι ακριβως κανει αυτο το CPU Voltage Damper: να είναι Enabled? . οι θερμοκρασιες απο το cpu ειναι 47-48-46-46 για core 1,2,3,4, με θερμοκρασια δωματιου 30+ καλα ειναι?
fotme Αύγουστος 11, 2007 #129 Αύγουστος 11, 2007 CPU Voltage Damper αν δεν κανω λαθος ειναι το compensation για το vdroop. enabled..θερμοκρασιες ειναι καλες..εισαι με νερο?
xrist Αύγουστος 11, 2007 #130 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 22:56] τι να κανω ρε Χρηστο με αυτο το κολορευμα,ετσι οπως ειμαι εδω και 40 λεπτα μεβγαλε 3dmark2006 3 φορες+cineb 10+crystal mark χωρις να κολλαει,αλλα αν δωσω εστω και ποιο λιγο ρευμα κολλαω στο 3dmark2006 στο cpu test και κατι αλλο τι ακριβως κανει αυτο το CPU Voltage Damper: να είναι Enabled? . οι θερμοκρασιες απο το cpu ειναι 47-48-46-46 για core 1,2,3,4, με θερμοκρασια δωματιου 30+ καλα ειναι? Λευτερη τρέξε prime95 όπως το είπα παραπάνω για να έχεις καλύτερη εικόνα Οι θερμοκρασίες σου αν εισαι με αεροψυκρα καλές είναι (με 30C θερμοκρασία χώρου) Για CPU Voltage Damper εχει αναφερθεί πιο πάνω από τα παιδιά (εξαλείφει το Vdroop) Με λιγα λογια οσο ρευμα δίνεις απο bios αυτό παίρνει πραγματικά o επεξεργαστής. (διορθωστε με αν κάνω λάθος)
Chessman Αύγουστος 11, 2007 Author #131 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από def [Σήμερα, στις 20:56] και κατι αλλο τι ακριβως κανει αυτο το CPU Voltage Damper: να είναι Enabled? . οι θερμοκρασιες απο το cpu ειναι 47-48-46-46 για core 1,2,3,4, με θερμοκρασια δωματιου 30+ καλα ειναι? def, ρίξε μια ματιά εδώ θα σου λυθούν κάποιες απορίες, για ορισμένες παραμέτρους του bios. Οι θερμοκρασίες για Vcore=1.4000V δεν είναι άσχημες.
def Αύγουστος 11, 2007 #132 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από xrist Λευτερη τρέξε prime95 όπως το είπα παραπάνω για να έχεις καλύτερη εικόνα Οι θερμοκρασίες σου αν εισαι με αεροψυκρα καλές είναι (με 30C θερμοκρασία χώρου) Για CPU Voltage Damper εχει αναφερθεί πιο πάνω από τα παιδιά (εξαλείφει το Vdroop) Με λιγα λογια οσο ρευμα δίνεις απο bios αυτό παίρνει πραγματικά o επεξεργαστής. (διορθωστε με αν κάνω λάθος)
perp Αύγουστος 11, 2007 #133 Αύγουστος 11, 2007 Και τώρα να θέσω μια ερώτηση έτσι για να εμπλουτίσουμε και το θέμα....Τι ειναι καλύτερο στο overclocking για μια συχνότητα πχ των 3.6GHz..... να φτάσεις εκει με 9Χ400 ή με 8Χ450? Η αλλιώς... να δώσεις βάση στο FSB αυξάνοντας το και χαμηλώντας τον multiplier ή να πάρεις τον maximum multiplier που σου δίνει ο CPU και απλά να παίξεις με το FSB?
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #134 Αύγουστος 11, 2007 Αρχική απάντηση από fotme CPU Voltage Damper αν δεν κανω λαθος ειναι το compensation για το vdroop. enabled.. x.xxxVcore bios - ~0.025Vcore πραγματικο idle.x.xxxVcore bios - (~0.025V - 0.008V) πραγματικο load.καπως ετσι παει η ταση με το Vdamper ενεργοποιημενο.εγω πχ στα 3.9 εχω δωσει 1.525V στο bios.εχω 1.502V καθαρο idle και 1.494V καθαρο load.
perp Αύγουστος 11, 2007 #135 Αύγουστος 11, 2007 Και όταν ΔΕΝ το έχεις ενεργοποιημένο το voltage damper δηλαδή? τι ρεύμα εν τέλει παίρνει ο CPU?
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #136 Αύγουστος 11, 2007 το droop ειναι κατα πολυ μεγαλυτερο..η idle ταση μενει ιδια αλλα η load πεφτει κατα πολυ.....παιζει απο 1.496 να παει και 1.45....
perp Αύγουστος 11, 2007 #137 Αύγουστος 11, 2007 A πάει τόσο ε?? Γιατί εδώ πέρα παλεύω να μείνω στα 3.6 (9Χ400) με 1.48 αλλά τίποτα... με το damper enabled βεβαια... να δοκιμάσω 1.50-1.5125 ή είναι πολύ???...απο θερμοκρασίες αν και σε αέρα είμαι πάρα πολύ καλά θα έλεγα... το ρεύμα λέω μήπως είναι πολύ και κάνω καμία ζημια.....
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #138 Αύγουστος 11, 2007 λοιπον ακυρο το παραπανω που ειπα...γρηγορο τεστ εβγαλε αυτα.1.4875V bios - 1.472V idle - 1.464V load - Vdamper enabled1.4875V bios - 1.464V idle - 1.448V load - Vdamper disabledΕιναι αρκετα μεγαλη η διαφορα μεταξυ τους.
perp Αύγουστος 11, 2007 #139 Αύγουστος 11, 2007 Ναι αρκετά μεγάλη θα έλεγα... οπότε κάνει δουλειά το damper...btw μήπως θα μπορούσα να έχω την γνώμη σου στο παραπάνω ποστ μου?
giorgos th. Αύγουστος 11, 2007 #140 Αύγουστος 11, 2007 Αν ημουν στην θεση σου θα εδινα 1.4875-1.5125.τι θερμοκρασιες εχεις load τωρα?
