Overclocking με P5K Deluxe
Chessman
Αρχική απάντηση από Chessman
Για δοκίμασε :
FSB Termination Voltage: 1.30
North Bridge Voltage: 1.55
North Bridge Voltage Reference: x 0.67
South Bridge Voltage: auto
Επέμεινε στο North Bridge Voltage: 1.55 και κάνε δοκιμές με αυτό.
πωωωω δεν αντέχω άλλο...’μα κλείσω το pc μετά δεν μπορεί να μπουτάρει -θέλει η να κλείσω από πίσω ή clear cmos, και όταν τα καταφέρει -άγνωστο το γιατί το κάνει αυτό-, είναι όλα σε στοκ συχνότητες ενώ σε bios είναι κλοκαρισμένο...
τι παίζει ρε γμτ...
εδιτ : έβαλα το τελευταίο βιος και δούλεψε προς το παρόν...Ελπίζω το πρωι να μη bootάρω σε στοκ πάλι...και κυρίως, να καταφέρω να bootάρω...
  • Replies 454
μα τι δουλεια εχει το south
τα βολταζ δεν ειναι για να τα ριχνουμε "ετσι για να υπαρχουν"
απο τη στιγμη που δεν ειναι ακραιο το σεταπ δεν υπαρχει λογος να σηκωνουμε οπου βλεπουμε βολτ
μέρα...πάλι σήμερα ήθελε 4 restart από μπρος πίσω και τα σχετικά για να νιώσει η οθόνη και τα λοιπά περιφερειακά..
τουλάχιστον δεν είμαι σε στοκ λολ...
καμια πρόταση; Γιατί το κάνει αυτό στην αρχή;Επαναλαμβάνω ότι οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι παραμένουν σβηστά ενώ είναι ανοιχτός ο υπολογιστής και μετά από μερικές προσπάθειες ανάβουν...:/
Μαν εμενα το κανει αυτό...Αλλα δεν ειναι η μητρικη...Απλα το τροφοδοτικο μου εχει χρονοκαθυστερηση 5 λεπτα....Και ετσιαν δεν κλεισω το psu και να το ανοιξω παλι δεν ανοιγει το pc....
ΑΛΛΑ και σε στοκ δεν ξαναπαει...Περνει τις ρυθμισεις που εχω βαλει...
ναι αλλά κάθε φορά που ανοίγω τον η/υ θα πρέπει να έχω κλείσει το τροφοδοτικό ή κατι; ¨λίγο περίεργο μου φαίνεται
πειτε μου οτι κανετε πλακα τωρα
ειναι λυσεις αυτες?
ελεος ρε παιδια , δοκιμαστε ενα τροφοδοτικο μεγαλο
εστω να σας φερω το δικο μου αν δεν εχετε
εσεις ειπατε οτι τα τροφοδοτικα σας κατι εχουν
δεν ειπα εγω οτι θελουμε τροφοδοτικο τοσα πολλα βατ
και 500 εφταναν
αντε να πω και εγώ κάτι....μη βαράτε όμως...
το CPU Voltage Damper: ΠΑΝΤΑ DISABLE
(Μπορεί να χάνω λίγο σε τάση αλλά μπουτάρω σε συχνότητες που δεν μπουτάριζα με
CPU Voltage Damper: Enabled.)
σε ΚΑΝΕΝΑ από τα exteme bench δεν το είχα enable...
εγώ είπα ότι όταν ανοίγω τον η/υ έχω πρόβλημα και ενώ τα ανεμιστήρια και δε ξέρω τι άλλο παίρνουν ρεύμα, οθόνη πληκτρολόγιο ποντίκι και ρουτερ -λαμπάκι εθερνετ- είναι νεκρά. Επίσης, όταν κατάφερνε να ανοίξει ήταν σε στοκ συχνότητες ενώ στο βιος ήταν κλοκαρισμένο.
Το τελευταίο πρόβλημα λύθηκε μάλλον με το τελευταίο βετα βιος, αλλά το πρόβλημα του μπουτ παραμένει..
Αρχική απάντηση από KoMM [Χθες, στις 06:37]
τι παίζει ρε γμτ...
Εμενα μου το εκανε αυτο με το προηγουμενο bios οταν το ανεβαζα παραπανω απο οτι αντεχε fsb
Ρε παιδιά προσπαθώ να ανεβάσω και να σταθεροποιήσω το συστηματάκι μου πάνω από 3.2ghz με αέρα αλλά είναι τόσο χάλια οι θερμοκρασίες μου που δεν μπορώ να σκεφτώ ότι με περιορίζει κατι άλλο ....αυτό και οι μνήμες ίσως...
Συγκεκριμμένα
AI Overclocking: Manual
CPU Ratio Control: Manual
- Ratio CMOS Setting: 8
FSB Strap to North Bridge : 333
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency:101
DRAM Frequency: DDR2-800
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency: 4
RAS# to CAS# Delay: 4
RAS# Precharge: 3
RAS# Activate to Precharge: 5
TWR:auto
TRFC:auto
TWTR:auto
TRRD:auto
TRTP:auto
DRAM Static Read Control:
Transaction Booster:auto
Boost Level: (όταν βάλω AUTO στο Transaction Booster, αυτό δεν εμφανίζεται )
Clock Over-Charging Mode:auto
CPU Spread Spectrum:disabled
PCIE Spread Spectrum:disabled
CPU Voltage: 1,3275
CPU Voltage Reference:αuto
CPU Voltage Damper:enabled
CPU PLL Voltage:1,5
DRAM Voltage:2,1
FSB Termination Voltage:1,3
North Bridge Voltage:1,40
North Bridge Voltage Reference:auto
South Bridge Voltage:1.05
Advance CPU Settings
C1E Suppport:disabled
Max CPUID Value Limit:disabled
Vanderpool Technology:disabled
CPU TM Function:disabled
Execute Disable Bit:disabled
PECI:disabled
Με τα παραπάνω settings στο bios οι θερμοκρασίες μου ΄(μετά και από την αλλαγή της ψύκτρας) είναι 48-48-44-50 (αρκετά υψηλές και πάλι -είχα 51-51-48-50)
Ερωτήσεις-Παρατηρήσεις (αν τα έχω καταλάβει σωστά):
1) το FSB Strap to North Bridge καθορίζει τα memory divider Available FSB:Mem dividers
200 MHz 3:5, 1:2
266 MHz 4:5, 2:3, 1:2
333 MHz 1:1, 5:6, 5:8
2) Τα πειράζουμε τα latencies TWR/TRFCTWTR\TRRD\TRTP\DRAM Static Read Control και πόσο σημαντικό ρολο παίζουν;
3) Στα CAS/RASκτλ latencies των μνημών έβαλα τις ονομαστικές τιμές 4-4-3-5 με την μέγιστη τάση που γράφει ο κατασκευαστής των μνημών (2,1V). Θα κερδίσω κάτι παραπάνω έχοντας αυτές τις ρυθμίσεις ή μπορώ να τις θεσω στα 1,9v με 4-4-4-8 πχ;
4) Tι ρόλο παίζουν τα CPU Voltage Reference:αuto & North Bridge Voltage Reference:auto; Γιατί να τα πειράξω (για να μην μείνει τίποτα στο auto;) και ποιες τιμές να βάλω
5) Επιχειρώντας να ανεβάσω την συχνότητα του επεξεργαστή έβαλα 9χ370 με Vcore=1,40 (οι μόνες αλλαγές που έγιναν στα παραπάνω settiings), μπούταρε κανονικά το σύστημα (θερμοκρασίες idle 52-52-50-54) αλλά δεν ήταν σταθερό αφού σε 2 λεπτά orthos με πέταξε έξω καθως και δεν ολοκλήρωσε το 3dmark06 (κόλλησε στο CPU τεστ2). Δοκίμασα με 8χ425 με 1,42 vcore τα ίδια
6)Πρεπει παράλληλα να αλλάξω και άλλα settings px CPU PLL Voltage:1,5, North Bridge Voltage:1,40 &South Bridge Voltage:1.05. Πότε καταλαβαίνω ότι πρέπει να ανεβάσω τάση σε αυτά;
Μου χει γίνει βραχνάς το να μηνμπορώ να ανεβάσω το σύστημά μου και ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες μου να είναι τόσο υψηλές ενώ διαβάσω και άλλα παιδιά με παρόμοιο σύστημα να μην αντιμετωπίζουν τετοια προβλήματα (φθάνουν 3,5-3,6 με αέρα)! ενώ οι θερμοκρασίες τους είναι 10 βαθμούς κάτω σε idle. Και μιλάω όχι για το G0 revision αλλά για Β3
Ευχαριστώ προκαταβολικά
Δεν ξέρω που είδες θερμοκρασίες με αέρα κάτω από τις δικές σου παρά μόνο για 3-4 βαθμούς αλλά εγώ 8χ450 είμαι στις ίδιες με εσένα... η διαφορά που έχουμε ίσως οφείλεται όχι τόσο στη ψύκτρα της CPU αλλά στο πως έρχεται ο αέρας σε αυτήν. Φαντάσου πως εγώ τα έχω ως εξής.
Πρόσοψη κουτιού 12άρης ----> στο κέντρο του κουτιού και άλλος 12άρης ---> 12άρης της ψύκτρας --- 12άρης εξόδου. Όλοι αυτοί σε σε μία ευθεία. Αν απλά σταματήσω έναν από όλους και στηριχτώ σε άλλους ανεμιστήρες εισόδου πάνω κάτω πλάγια ξέρω γω ανέβηκα 4-5 βαθμούς για πλάκα το λέω γιατί το δοκίμασα χτες.
Αρχική απάντηση από BlueChris [Σήμερα, στις 09:49]
η ροή αέρα στο κουτί φαίνεται παρακάτων (με 12αρηδες ανεμιστήρεςχ4 παντού)
Το σύστημα bootaρει στα 3,440 (8χ430 με 1.52 και 51-51-50-54 θερμοκρασίες αλλά δεν είναι stable (stress orthos με πετάει έξω στα 3 λεπτά και φθάνοντας θερμοκρασίες 78)
Εγώ έβγαλα τα 2 ανεμιστιρακια απο ενα memory cooler και τα εφάρμοσα με tireup στα 2 σημεια που εχει τα πτερύγια του συστήματος ψύξης το mb , οποτε οι θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα ( δεν θυμάμαι temps)
Βέβαια οι υπόλοιποι 120αριδες 4 πλάγιοι , ενας στην οροφή , 2 εμπρός , 2 στο κατω μερος και ενας πίσω , ανεμιστήρες του CC sacker έχουν βοηθήσει αρκετά
δεν ξερω αν ειστε υπερβολικοι παντως εδω με εναν 12 αρη και τη μητρικη στο χερι ολα τελεια
και με μαμα ψυκτρα λογω παροπλισμενης υδροψυξης
τωρα απο κει κ περα ας βαλει ο καθενας οσους θελει
το ζητημα δεν ειναι να γεμισει ο τοπος με ανεμιστηρες , ειναι να ψυχεις με οτι ανεμιστηρα χρειαζεται και ΟΠΟΥ χρειαζεται
εχω δει χιλιαδες φορες να ψυχουν μια ραμ ας πουμε με 12 αρη
η να γεμιζουν κουτια με 12αριδες
εγω εδω με εναν 12 αρη ψυχω 2 ραμ και τσιπσετ και ειναι θεεικο το αποτελεσμα
μπορω ανετα να βαλω και 2χ4cm ή 5cm και παλι να ειμαι μια χαρα με εναν ρυθμιστη
ειμαι κατα τις υπερβολης
