Thermalright Ultra-120 eXtreme Απορία
Reaper
Αρχική απάντηση από isspro [Σήμερα, στις 19:15]
βιδες εβαλες αλλες (εκτος συσκευασιας της ψυκτρας)?
οσο για northbridge και southbridge αλλαξες και εκει την ψυξη?
βασικα πειραξες κατι σε σχεση με την αρχικη μορφη της μητρικης σου ή απλα πεταξες επανω την ultra και ολα κομπλε?
Έβαλα απλά άλλες βίδες με 2 παξιμάδια πάνω και 2 κάτω από το ελλατήριο για καλύτερο κράτημα μιας και είναι περίπου 700 γρ. η ψύχτρα. Αυτές που είχε ήταν πιο χοντρές με διάμετρο όσο το εσωτερικό του ελλατηρίου, και κατέληγαν στο πάχος που έχουν οι βίδες που έβαλα, αλλά μου έπεφταν λίγο κοντές λόγω της πίσω παθητικής ψύξης.
Είχα καταλήξει σε αυτή τη μητρική λόγω της πλούσιας :p παθητικής ψύξης και δεν ήθελα να πειράξω τίποτα. Προτιμούσα να βάλω υδρόψυξη παρά να πειράξω το οτιδήποτε πάνω της!! Έτσι βασανίστηκα 2 μέρες μέχρι να βρω ψύχτρα που να ταιριάζει, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε.
Όπως το λες, πέταξα απλά την Ultra πάνω και όλα τέλεια. :T: Το μόνο που χρειάζεται να προσέξεις είναι ότι η πάστα που έχει η ψύχτρα γλυστράει λίγο και μπορεί να σε παιδέψει μέχρι να τη βιδώσεις, :p κατά τα άλλα μια χαρά. Και από θερμοκρασίες δεν παίζεται για αερόψυξη!!!
  • Replies 118
Αρχική απάντηση από Sitios [Σήμερα, στις 19:24]
δλδ το συμπέρασμα ρε παιδιά τελικά ποιο είναι? ή όταν είναι λίγο στραβή? :confused:
καλύτερη απαγωγή κάνει όταν είναι απόλυτα ίσια..
Όπως το είπες... ;)
Αρχική απάντηση από kyma [Σήμερα, στις 17:56]
Καλα καταλαβα.... θα παω στο πλαισιο να ανοιξουν μια μπροστα μου και να δω αυτο που λες. Αν ειναι δηλαδη να κανει κ να χρειστει να βαλω μονο μεγαλυτερες βιδες... Παντως θα ηθελα και μια γνωμη (αν γινοταν) απο καποιον με την ιδια μητρικη με εμενα... :T:
Επισης τι βιδες εβαλες, τις εδειξες σε καποιον και σου ειπε τι χρειαζεσαι και απο που τις πηρες?
Θα κανω και εγω το ιδιο μου φαινεται...
Yποψιάζομαι, ότι όλες οι Thermalright έτσι είναι. Και μια XP120 φίλου παλιότερα, ακριβώς τα ίδια.
Το τρίψιμο με ντουκόχαρτο, είναι 5 λεπτά υπόθεση. Εύκολο και ακίνδυνο. Απλά απλώνεις το φύλλο σε μια απόλυτα ίσια επιφάνεια, πχ τζάμι, το βουτάς σε νερό κατά διαστήματα, και σέρνεις την ψύκτρα μπρος-πίσω μέχρι να δεις ότι σε όλη σχεδόν την επιφάνεια έχει ψύγει το ασημί χρώμα και φαίνεται ο χαλκός. Ξεκινάς από χοντρό να φύγουν τα πολλά (400-600), και στο τέλος με 100άρι να γίνει λεία. Δεν χρειάζεται να γίνει και καθρέπτης, τα μικροκενά τα κλείνει η θερμοαγώγιμη.
Τελικά τι ισχύει; Πρέπει να είναι ίσα ή όχι η επιφάνεια επαφής με τη CPU; Διάβασα και τις 2 απόψεις εδώ αλλά δεν έβγαλα άκρη για ποια από τις 2 ισχύει...
Και μία ακόμη απορία. Ποια η διαφορά των ULTRA-120 eXtreme και ULTRA-120A εκτός από τα 20 που βλέπω στο ΠΛΑΙΣΙΟ; Με το μάτι πάντως φαίνονται ίδιες!
Πρεπει να είναι ίσια...
Η διαφορά τους ειναι οτι η Extreme εχει περισσότερα head pipes αρα καλύτερη απόδοση... συγκρινε στις φωτος τις κορυφές (το πάνω πάνω μέρος ) στις 2 ψυκτρες και θα καταλαβεις ;)
12 έναντι 8 απ' ότι βλέπω. Τι υπάρχει στο εσωτερικό τους; Και μήπως υπάρχει κανένα συγκριτικό για να δω διαφορές σε θερμοκρασίες με αυτές τις 2 ψύκτρες;
Αρχική απάντηση από pusher
Ας απαντήσει κάποιος , ενδιαφερόμαι και εγω :)
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943
ένα ψάξιμο στο γκουκλ θα σας βγάλει αρκετά τεστ.
Με λίγα λόγια η εξτριμ είναι ότι απ τις καλύτερες ψύκτρες, η απλή είναι λίγο χειρότερη.
Αξίζει τα λεφτά της. ’μα παίζει πρόβλημα με τα λεφτά ίσως υπάρχουν κ άλλες λύσεις στα ~40-50ευρω.
http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=41393&perpage=20&pagenumber=2
οι δικές μου θερμοκρασίες, αν και τώρα είμαι με άλλες ρυθμίσεις.
Dudes ο sstav μπορεί να σας λύσει την απορία απο 1ο χέρι.... ειχε την "απλή" και του εχουμε δανείσει 2!!!! κιόλας Ultra 120 Xtreme :) .... υπάρχει πάντως σημαντική διαφορά στις θερμοκρασίες αλλα καλύτερα να τα πεις αυτός που τις εχει φορέσει σε ίδιο σύστημα...λογικά αύριο όμως...
Αρχική απάντηση από perp [Σήμερα, στις 23:17]
Σε ένα review για το οποίο το link δίνεται παραπάνω (http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943) δε βλέπω σημαντικές διαφορές στη θερμοκρασία... Το αντίθετο μάλιστα.
Αρχική απάντηση από pusher [Χθες, στις 23:27]
Καταρχήν δεν λέμε οτι η Ultra 120 Xtreme ριχνει πχ 10 βαθμους τις θερμοκρασίες σε σχέση με την απλή... Τα καλύτερα review πιστεύω ειναι απο τους λαμπίτες πάντως, ειδικά για την Ultra 120 Xtreme την οποία εχει φορέσει πολύς κόσμος και μπορεί να επιβεβαίωσει τον τίτλος της, την φήμη της και την τιμής της.... Μεταξυ των 2 υπαρχει ορατή διαφορά όμως και εστω και αν φαινομενικά φαινεται μικρή μια διαφορά της τάξης των -2,-3,-4 βαθμους Κελσίου.... το ίδιο συμβαίνει με την υδρόψυξη... Κανεις δεν βάζεις την υδρόψυξη για να πετύχει μειώση της τάξης των 10 βαθμών... Απλα κερδίσεις σε άλλα πράγματα....
Τωρα οσον αφορά το link.... Συμπάθα με κιόλας αλλα σίγουρα διαβάσαμε και οι 2 ολόκληρο και το ίδιο ακριβώς συγκριτικό/review? by Wesley Fink? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω που στηρίζεις αυτό που λές....
(Για όποιον βαριέται να περιμένει να κατέβουν οι σελίδες παραθέτω αυτούσια κομμάτια απο το συγκεκριμένο review....)
"There was certainly a surprise for us in the Ultra 120 Extreme cooling and overclocking performance."
"The Thermalright Ultra 120 was outstanding in our stock cooling tests; the Ultra 120 Extreme is even better."
"The Ultra 120 Extreme under load at stock speeds reached a maximum temperature of 32C. This breaks the old performance record just set by the Ultra 120 at 33C."
"At stock speed the Ultra 120 Extreme upgrade shows it is effective at lowering processor temperatures. The Ultra 120 Extreme was 1C cooler at idle than the Ultra 120 and Tuniq - our previous best performers"
"The Thermalright Ultra 120 was our top performer so far in CPU cooling at stock speeds. The Ultra 120 Extreme, which is the same heatsink with 2 added heatpipes, does even better. As overclocks were raised, the Ultra 120 Extreme with the Scythe S-Flex fan extended its cooling advantage over other tested coolers."
"The Thermalright Ultra 120 Extreme drops the idle 2C lower to 35C, and is still at 36C at the highest stable overclock of 3.94GHz"
"Cooling efficiency of the Ultra 120 Extreme under load conditions was the best tested so far by a wide margin. Compared to the Ultra 120, Tuniq Tower 120 and other top CPU coolers we recently tested it is clear that the extra heatpipes in the Ultra 120 Extreme are very effective in extending cooling performance."
"As you can see in the chart above the cooling efficiency of the Ultra 120 Extreme under load is striking."
"he Thermalright Ultra 120 was our top performer so far in CPU cooling at stock speeds. The Ultra 120 Extreme, which is the same heatsink with 2 added heatpipes, does even better. As overclocks were raised, the Ultra 120 Extreme with the Scythe S-Flex fan extended its cooling advantage over other tested coolers."
"The Ultra 120 Extreme, which is the same exact cooler as the Ultra 120 with just two additional heatpipes, bests both previous leaders by 6C, with a 3.90GHz temperature of 45C. The Thermalright Ultra 120 Extreme is still able to push the processor higher, topping out at a stable 3.94GHz. At that speed, processor temperatures under stress remained a very low 47C."
"In the review of the Thermalright Ultra 120, which matched the 3.90GHz highest overclock of the best tested coolers, we concluded that the maximum stable overclock of this X6800 processor on air was likely 3.90GHz. This looked reasonable considering the dual-fan Scythe Infinity, the Tuniq Tower 120, and the Thermalright Ultra 120 all topped out at 3.90GHz. Other heatpipe towers all topped out below this threshold, with the better coolers very close to the 3.90GHz plateau.
We were wrong. Better air cooling was possible and we are seeing what that cooling can do for overclocking in the performance of the Ultra 120 Extreme. It is all about cooling, and as cooling solutions do a better job of keeping the CPU at a lower temperature, then it is reasonable to expect the overclocking capabilities of the CPU will increase."
"The Thermalright Ultra 120 Extreme with the Scythe S-Flex fan set a new overclocking record by maintaining a stable 3.94GHz. This is the highest stable overclock we have reached with air cooling with this CPU" (εννοεί τον X6800
"The best coolers prior to the Ultra 120 Extreme have topped out at 3.90GHz. The 3.94GHz with the Ultra Extreme was something of a surprise, but it proves again that if you move enough air and use enough heatpipes in a good design you can further improve air cooling. Eventually the limit will be reached with air cooling, since it is not an active cooling solution. Air cooling cannot cool lower than the ambient temperature of the room, and it will therefore be outperformed by some active cooling solution like TEC or phase-change cooling. Water cooling is also limited by ambient temperature, but liquid is a better medium for absorbing and releasing the heat produced in CPU cooling. This is also part of the principal used in the design of heatpipes that are proving effective in the current crop of heatpipe towers.
At a 3.94GHz maximum overclock the Thermalright Ultra 120 Extreme is the best air cooler we have tested at AnandTech. It is clear Thermalright knew what they were doing in modifying the Ultra 120 design with additional heatpipes."
"With the Thermalright Ultra 120 Extreme, the extra heatpipes do work, and they work very well. The improvements in cooling efficiency with the Ultra 120 Extreme over the Tuniq and Ultra 120 are nothing short of amazing."
"We don't know the final selling price for the Thermalright Ultra 120 Extreme, but unless it is a lot more than the Ultra 120 you should definitely opt for the Extreme model. The performance improvement is definitely worthwhile."
"The Ultra 120 was the first cooler tested that could effectively cool a stock Core 2 Duo without a fan. The Ultra 120 Extreme should extend the usefulness of the fanless solution even further. The two extra heatpipes dramatically improve cooling in stress conditions, and this should also improve fanless operation. This works best when you use a fanless Ultra 120 Extreme in a case with a down-facing power supply fan and/or a rear system cooling fan that will help draw air over the heatsink. You will also get better performance by paying careful attention to airflow and exhaust in the case design. This is true with any effective fanless design."
"When combined with the Scythe S-Flex SFF21F fan the Ultra 120 Extreme extends the records set by the Ultra 120."
We asked at the beginning of this review if more is better. In the case of the Thermalright Ultra 120 Extreme the answer is a solid "Yes it is". The Tuniq Tower 120 and original Thermalright Ultra 120 remain very competitive heatpipe towers. In that same ball park are the Cooler Master Hyper 6+ and the Scythe Infinity with push-pull fans. You will not be disappointed in any of these coolers. However, the best air cooler we have tested is the Thermalright Ultra 120 Extreme. It cools better at all speeds and overclocks, and overclocks the processor further than any air CPU cooler we have tested. We look forward to seeing it on retail shelves, and performance enthusiasts should definitely try to find an Ultra 120 Extreme to cool their processor when it hits the retail channel.
Ασχετο αλλα fiber optics χρειάζεται να κατέβουν οι σελίδες στην AnandTech????... νταξ' έλεος.... 200ώρες μου πηρε για ενα απλο copy-paste...
Τα σχόλια για το review δικά σας.... :flower:
Για θερμοκρασίες μίλησα. Σε full overclocking βλέπω την Ultra eXtreme να ανεβάζει των επεξεργαστή 40 MHz παραπάνω με 2 βαθμούς περισσότερο από την Ultra.
Χωρίς overclcoking η AnandTech δίνει αυτά τα δύο διαγράμματα θερμοκτρασίας ( για idle και full load καταστάσεις του επεξεργαστή):
Δε διάβασα όλο το review αλλά σε αυτά τα δύο κρίσιμα σημεία βλέπω -1 βαθμό για την eXtreme στο ένα και +2 βαθμούς μαζί με +40 MHz στο άλλο.
Αν και δεν ασχολούμαι καιρό με το overclocking δε βλέπω τα +40 MHz να έχουν ουσιαστική διαφορά από άποψη απόδοσης. Βέβαια ίσως αξίζει τον κόπο για το ρεκόρ!
Νομίζω το καλύτερο θα ήταν να διαβάσεις ολόκληρο το review αυτή την φορά ή έστω τα αποσπασματα που εχω κάνει quote απο το review που εσυ μας παρέμπεμψες.... :flower:
Noμίζω ότι ακόμα μία διαφορά, είναι ότι η extreme έχει και αντάπτορα για AM2, ενώ στην απλή πωλείται extra. Γι αυτό κι εγώ προτίμησα την 1η, για τον brisbane μου.
Αρχική απάντηση από perp [Σήμερα, στις 12:38]
Δυστυχώς δεν έχω το χρόνο να διαβάσω όλο το review. Στο προηγούμενο μήνυμα μου όμως αναφέρθηκα σε δύο συγκεκριμένα σημεία του review δίνοντας και τις μετρήσεις γι' αυτά. Και μετά κατέληξα σε ένα συμπέρασμα. Εσύ κατά πόσο συμφωνείς με αυτό;
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943&p=4
Αμα είναι να έχεις στοκ επεξεργαστή, κράτα και τη στοκ ψύκτρα. Σε στοκ συχνότητες δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τις μεγάλες ψύκτρες στο 100%. Όταν σφίξουν οι ζέστες - και τo vcore- θα δεις διαφορά :)
Τέλος, τα λεφτά της τα αξίζει χαλαρά.
