SilenX iXterma Rro Fan IXP-74-16
pusher
Προδιαγραφές
Φωτογραφίες
Με θερμοκρασία περιβάλλοντος 34 βαθμούς C:
- σε Full Load: 65 βαθμούς C ο επεξεργαστής / 41 η μητρική
- σε idle κατάσταση: 53 βαθμούς C ο επεξεργαστής / 41 η μητρική
(επεξεργαστής P4 3.0 GHz)
Στις 1390 στροφές που δουλεύει μετά βίας ακούγεται από απόσταση μεγαλύτερη των 0,5 μέτρων. Συνολικά ο θόρυβος του PC μειώθηκε πολύ γιατί έπεσαν οι στροφές του ανεμιστήρα της CPU, ο οποίος τώρα το καλοκαίρι δούλευε σε υψηλές στροφές. Η συσκευασία του δεν είναι σφραγισμένη. Το πίσω μέρος της (χαρτόνι) σύρεται για να ανοίξει ή να κλείσει η συσκευασία. Περιλαμβάνεται αντάπτορας από 3-pin θηλυκό σε 4-pin αρσενικό & θηλυκό για να μπορεί ο ανεμιστήρας να συνδεθεί απ' ευθείας στο τροφοδοτικό και εκτός από τις κλασσικές βίδες και βίδες σιλικόνης για ελαχιστοποίηση των κραδασμών (άρα και των θορύβων).
Οι μετρήσεις έγιναν με το PC Probe της ASUS. Το κουτί του υπολογιστή είναι το CX-03SL-SL-A κα είναι Full Tower. Δεν είχε τοποθετημένο πριν κανέναν ανεμιστήρα. Παρατηρήθηκε πτώση 16 - 17 βαθμών σε Full Load και 12 σε idle κατάσταση σε σχέση με πριν. (Βέβαια μεσολάβησε και καθαρισμός του heatsink της CPU ο οποίος ήταν μέτρια σκονισμένος. Υπολογίζω ότι 1-3 βαθμοί της πτώσης θα οφείλονται στον καθαρισμό).
Για τι επεξεργαστη μιλαμε? Αν ειναι π.χ. ο Ε6600 τοτε δεν ειναι καλη θερμοκρασια. Αν ειναι κανας P4 τοτε εισαι σε λογικα πλαισια (μαλλον).
Αρχική απάντηση από nikoszax [Σήμερα, στις 14:37]
Για P4 στα 3.0 GHz. Θα το αναφέρω και πάνω. Παράλειψη!
  • 1 month later...
Οι βίδες σιλικόνης 2 μήνες μετά από την τοποθέτηση του ανεμιστήρα έχουν ξεραθεί και οι 4. Δύο κόπηκαν με αποτέλεσμα ο ανεμιστήρας να ξεκρεμαστεί μερικώς από τη θέση του. Δεν υπάρχει λόγος να τις τοποθετήσετε. Και οι κανονικές δεν επηρεάζουν το επίπεδο του θορύβου. (Εφόσον βέβαια βιδωθούν καλά). Οπότε προτιμήστε τη σίγουρη λύση.
Ρε παιδιά σας ακουώ όλους που τους λέτε αθόρυβους και δεν μπορώ να το καταλάβω. Αγόρασα έναν για το κατεβαστήρι μου και τον έβαλα στα 5V για να μην ακούγεται αυτός αλλά το τροφοδοτικό. Δεν λέω ότι είναι ενοχλητικοί, αλλά με το dbμέτρο ενός γνωστού μέτρησα σε μισό μέτρο απόσταση από το κουτί 36dbA ενός μετά την τοποθέτηση στα 5V 24dbA που έρχονται από το τροφοδοτικό.
εγω παντως που ειχα σε καποια φαση 3 απο δαυτους στην κατοχη μου (την εκδοση με το LED) τους ξεφορτω8ηκα κακην κακως και τους αντικατεστησα με Coolermaster Silent...
πραγματικα κανει 8ορυβο ο μηχανισμος των συγκεκριμενων ανεμηστηρων.Ο παραγομενος 8ορυβος δεν οφειλεται στα πολλα cfm που υποτι8εται πως αποδιδει ο SilentX αλλα στον μηχανισμο τους.
τοπο8ετοντας διπλα διπλα εναν SilentX με εναν CM Silent η διαφορα υπερ του δευτερου ηταν τραγικη και η διαφορα στην ροη αερα ελαχιστη...
για μενα προσωπικα ειναι πεταμενα λεφτα τα 20-25 ευρω που κοστιζουν αυτοι οι ανεμηστηρες ;)
Αρχική απάντηση από effect [Σήμερα, στις 01:47]
Δεν κατάλαβα σε τι αναφέρονται αυτές οι δύο τιμές. Η μία είναι ο θόρυβος SilenX και τροφοδοτικού μαζί και η άλλη μόνο του τροφοδοτικού;
Αρχική απάντηση από effect [Σήμερα, στις 15:28]
@pusher Ναι ακριβώς αυτό.
Και από αυτό πόσο προκύπτει ότι είναι τι επίπεδο θορύβου του SilenX; 36 - 24 = 12 dBA; Ή υπολογίζεται διαφορετικά;
Στην ουσία μετράει το δυνατότερο. Δηλαδή ο Silenx έκανε 32dBA(πες τα άλλα 4 είναι από τροφοδοτικό. Φαντάσου να μιλάς στο δρόμο και να περνάει μια μηχανή μες θόρυβο δίπλα σου. Η φωνή σου επηρεάζει τη μέτρηση αλλά ελάχιστα. 32 σε σχέση με τα 11 που δηλώνουν είναι τεράστια διαφορά γιατί το dba δεν πάνε αναλογικά αλλά λογαριθμικά.
36 ο SilenX; Πόσο θόρυβο κάνει ο ανεμιστήρας της CPU; Γιατί εγώ από όταν έβαλα τον SilenX έπεσαν οι στροφές του ανεμιστήρα της CPU και τώρα το σύστημα κάνει πολύ λιγότερο θόρυβο.
Από ότι έχω καταλάβει εγώ γενικά όλα κάνουν πολύ περισσότερο θόρυβο από ότι δηλώνουν οι κατασκευαστές. Η εργοστασιακή ψύκτρα μιας 8800 την έχουν μετρήσει στο ένα μέτρο στα 42,5dbA(σε ένα review το είδα δεν το έχω δοκιμάσει εγώ). Αν έκανε η SilenX 14db (και 19 σου λέω) θα έπρεπε είτε έχεις το ανεμιστήρα συνδεδεμένο είτε όχι ο θόρυβος να μην μεταβάλλεται μιας και κανένα τροφοδοτικό που έχω δει δεν πέφτει κάτω από 19. Αλλά εγώ έχω τεράστια διαφορά με το Silen να δουλεύει από όταν δεν λειτουργεί. Εγώ αυτό που πιστεύω και προσωπικά έχω δει δεν γίνεται ανεμιστήρα 120μμ να περνάει τις 800-900 στροφές και να μην ακούγεται(είτε είναι SilenX, είτε άλλη μάρκα)
Αρχική απάντηση από CrazyAnt
για αυτον μιλαμε?
COOLERMASTER R4-S2S-12AK SILENT FAN 120 SI1
Αρχική απάντηση από Lazy Dog
Scythe S-FLEX:worship:
ειναι δυνατον να ειναι ΜΟΝΟ 8.7 dBA???
SCYTHE S-FLEX S-FDB 120MM QUIET FAN
  • 1 month later...
Να αναφέρω πως εδώ και λίγο καιρό μετά από μία περίοδο αδικαιολόγητων αυξομειώσεων στην ταχύτητα περιστροφής του SilenX και παράλληλη αύξηση του θορύβου αντικατέστησα τον ανεμιστήρα με έναν Zalman ZM-F3. Λίγο πιο θορυβώδης αλλά και πολύ πιο δυνατός από τον SilenX και ελπίζω και πιο αξιόπιστος.
Αρχική απάντηση από pusher
4 Zalman ZM-F1 που έχω 3 περίπου χρόνια τώρα δουλεύουν απροβλημάτιστα στα 5.5V σχεδόν όλο το 24ωρο
