Ερωτήσεις για Overclocking σε Quad QX 6700 σε P5W DH Deluxe
Chessman
Αυτο ειναι και η μαγεια του O/c ..... Βλεπεις τις γνωσεις σου , το αγαπας περισσοτερο το μηχανημα σου κανοντας o/c και μαθαινεις πολλα πολλα πραγματα..Επισης ξερεις και συμπεριφορα του συστηματος..
Μπραβο chessman:)
  • Replies 48
Κάνω κάποιες δοκιμές με όσα μου έχετε πει, ταυτόχρονα ψάχνω λίγο και κάποια ....θεωρητικά.
Θα μου πάρει λίγο χρόνο αλλά θα επανέλθω.
Βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ίσως διαφωτίσει κάποιους σχετικά με τις θερμοκρασίες στους Intel core 2 στο "http://forumz.tomshardware.com/hardware/Core-Duo-Temperature-Guide-ftopict221745.html"
Ευχαριστώ πολύ σε όσους απαντούν. Καλή δύναμη...
Γειά σας φίλοι,
Μετά από αρκετές δοκιμές, έχω σταθεροποιηθεί (memtest και διάφορα Stability tests) στα 3405 MHz (28% oc με fsb=1362 και Vcore:1.3875) και 1:1 με 4-3-3-12 (Vdimm:2.00). Κάνω δοκιμές για 3-3-3 αλλά στα 2.05 volt βγάζει λάθη το memtst.
Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά καλές (Tstorage: 54 oC max με ...σκληρό φορτίο).
Προσπαθώ να δω ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω όσες φορές ανεβαίνω ψηλότερα(χαλαρώνοντας τις μνήμες βέβαια) και το έχω εντοπίσει στον controller του δίσκου (SATA II) ο οποίος αρχίζει και έχει προβλήματα. Έχετε κάποια ιδέα για αυτό ; (είμαι στο bios PCI spec 33.33 MHz)
Να θυμίσω σε όσους έχουν quad qx 6700 ότι σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές του επεξεργαστή είναι : min Tstorage= -40 oC, max Tstorage=85oC, max Vcore 1.55, max Vid=1.5, Vcc boot=1.10. Στην intel.com υπάρχει το πολύτιμο pdf του επεξεργαστή (named 31559402.pdf) με τίτλο Intel Core 2 Extreme Quad Core Processor QX6700 and Intel Core 2 Quad Processor Q6000 sequence όπου θα βρείτε και πολύ καλούς πίνακες αντιστοίχισης με θερμοκρασία και watt αλλά και τα εύρη τιμών διαφόρων χρήσιμων (για oc) παραμέτρων. Το βρίσκετε με search με key words "Quad Processor QX6700".
Βέβαια πολλοί (στην προσπάθεια για oc) έχουν δώσει διαφορετικές τιμές από τις εργοστασιακές, αλλά φαντάζομαι ξέρουν τι κάνουν και το ρίσκο που αναλαμβάνουν.
Η μεγαλύτερή μου απορία καθώς ψάχνω, είναι πως τα καταφέρνουν όσοι είναι πάνω από 30% oc με τον controller του δίσκου. Προφανώς απενεργοποιούν τις άλλες PCI, κρατούν (ίσως με λίγο ρευματάκι) και την κάρτα γραφικών, αλλά πως τα βολεύουν με τον controller ;
Αρχική απάντηση από Chessman [Σήμερα, στις 02:15]
Καμία σχέση. Με την ΧΒΧ2 με το 975Χ, έτρεχα "σταθερούτσικα" στα 389MHz fsb. Λέω "σταθερούτσικα" γιατί η ΧΒΧ2 μου έκανε κάτι cold (no) boot, που αργότερα ανακάλυψα ότι φταίγανε αι μνήμαι (2GBPK).
Με την Commando τώρα έβγαλα 1+ ώρα 4πλο Prime στα 440MHz fsb και σε καμία περίπτωση δεν έπαθε τίποτα ο SATA controller.
Το corruption το έφαγα μόνο αφού έβγαλα 460MHz με το ίδιο ρεύμα που είχα για τα 440, και έδωσα καπάκι +0.2 στο Vfsb για 480.
δοκιμασε να δωσεις ταση στο ICH που αφορα το southbridge λογικα δεν θα εχεις και πολλες επιλογες τασεις μεχρι 1,275 πηγαινει αλλα βοηθα σημαντικα στο ανεβασμα fsb. Επισης επειδη οι Quad ειναι πολλοι περιεργοι πανω απο 340 fsb τσιμπα και το northbridge (ετσι και αλλιως εως τα 1,8V το 975 δεν μασαει). Παντως επειδη για quad εισαι αρκετα ψηλα και με ψυξη αερα θα ελεγα οτι ισως αυτα ειναι και τα ορια του επεξεργαστη και για ποιο πανω θα χρειαστει να αυξησεις το Vcore το οποιο βεβαια θα αυξησει δραματικα την θερμοκρασια. Οσον αφορα τις μνημες τωρα για 3-3-3 (εφοσον ειναι D9GMH τα τσιπακια των μνημων σου) θελεις καπου στα 2,35V ταση στις μνημες για τα 400ΜΗΖ (DDR 800). Συνεχισε τις δοκιμες και πες μας.
geoal,
κάνω συνεχώς δοκιμές, έχω αναπτύξει μια καλή συλλογιστική (ελπίζω) και η απάντησή σου ήρθε σαν πολύ καλή επιβεβαίωση (και κυρίως βοήθεια) στο ...δρόμο που βαδίζω.
Χρειάζομαι λίγο χρόνο ακόμη (η διαδικασία και τα τεστ είναι χρονοβόρα) αλλά σύντομα θα σας γράψω αναλυτικά.
(τον έφτασα μέχρι τα 3554, +33% oc με 4-4-4-12 αλλά η διαδικασία θέλει ...σιγά και απαλά για να προλαβαίνουν να στρώνουν όλα. Πιστεύω ότι αν τον στρώσω σιγά σιγά (cpu και ram κυρίως) θα μάθει να ...ακούει στο ρεύμα. Όσο πιο απαλά, τόσο πιο ευαίσθητο στις μικρές αλλαγές, αλλιώς θα χάσει το ...άρωμά του !).
Θα τα πούμε...
εγω σου ευχομαι καλη επιτυχια και οπου μπορουμε να βοηθησουμε θα το κανουμε με μεγαλη ευχαριστηση.
  • 4 weeks later...
Γεια σας φίλοι !
Αρκετές ημέρες είχα να γράψω και μάλλον χρωστώ μια απάντηση, αλλά από τη μια η καθημερινότητα και από την άλλη οι δουλειές που μου ανοίχτηκαν με το OverClocking δεν με άφησαν να χαλαρώσω. Σημειώνω εξαρχής ότι δεν έκανα βήμα χωρίς να διαβάσω πριν (κυρίως τα εγχειρίδια της Intel για τον QX6700, αλλά μέχρι και τις ...οδηγίες τοποθέτησης της AS5).
Πάμε λοιπόν :
Λόγω καύσωνα (ambient 29) τρέχω τον qx6700@p5w dh deluxe με 2004 bios και ultra 120 extreme στα 320*10@1.3000@1.90 (4-4-4-12) Rock stable, 24/7, πάντα 1:1.
Πριν τις μεγάλες ζέστες (ambient 23) ήμουν καθημερινά στα 350*10@1.4125@2.15 (4-4-4-12) και Virtualization : disable, Performance : standard, Rock stable για 24/7 χρήση με max cpu 54 βαθμούς Κελσίου (full load για 30 λεπτά, Tuniq Tower 120).
H Ζάλμαν άγγιζε τους 60 βαθμούς Κελσίου (full load για 30 λεπτά), ενώ η Ultra 120 Extreme με 6 βαθμούς Ambient παραπάνω (29 αντί για 23) με το ζόρι έφτασε τους 50 βαθμούς (με τη βοήθεια δύο Push and Pull Delta FFB1212EHE (322.81 κυβικά αέρα ανά ώρα αλλά και 59 db) για τους οποίους όμως έφτιαξα δυο ποτενσιόμετρα (τα οποία και βαθμονόμησα, έπειτα από δοκιμές) αφού υπολόγισα πως χρειάζομαι το πολύ 10 W για τον καθένα (αφού η πτώση που θέλω να προκαλέσω φτάνει τα 5 Volt, με operating voltage 7V) και κυρίως τους λειτουργώ στις 1500 στροφές τον καθένα, όπου είναι πλέον ήσυχοι (περίπου 21 db) και με ροή περίπου 115 κυβικά αέρα ανά ώρα, καθένας. Σημειώνω ότι τους 50 βαθμούς Κελσίου τους έπιασα με 1900 στροφές του κάθε Delta (περίπου 26 db). Έφτιαξα και ένα πλαϊνό από plexiglass, όπου το σχεδίασα όπως ήθελα και με βοηθά πολύ να βγάζω ζεστό αέρα από ψηλά και να ρίχνω στο Northbridge φρέσκο αέρα (αφού το απάλαξα από τον τσίγκο με το διαφημιστικό της Asus και ανάπνευσε με τη βοήθεια ενός μικρού 30x30 ανεμιστήρα, δείτε και το http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=106563). Έμαθα να βάζω σωστά και Arctic Silver 5 και μάλιστα διαπίστωσα ότι βοηθά πάρα πολύ (δεν το περίμενα και έτσι) στη μείωση της θερμοκρασίας.
Έφτασα μέχρι τα 372*10@1.4875@2.20(5-5-5-15) και mch:1.55, Vfsb:1.30 αλλά δεν ήμουν σταθερός (τα Pi Fast και S Pi έτρεχαν, αλλά μόλις λίγο ζόριζα τη cpu τότε...reboot και δυστυχώς οι ζέστες δεν με άφησαν να συνεχίσω, πράγμα που θα κάνω αργότερα. Στα 372*10 μόνο με ClockGen ή SetFSB (σχεδόν έχω πεισθεί ότι με το P5W δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ψάχνω λίγο και τη μεταβολή του multiplier (6-10 στο δικό μου bios) με το CpuID). Και μόνο αφού χαλάρωσα τα tRFC και tRD (από 28/6 που είχα στα 4-4-4-12 σε 45/8 στα 5-5-5-15). Προγράμματα όπως το MemSet (αυτό χρησιμοποίησα κυρίως), SPDTool, SysTool, Thaiphoon και άλλα, κάνουν αυτή τη δουλειά καλά για όσους έχουν Intel (οι έχοντες AMD τα έχουν λύσει προ πολλού αυτά, αλλά αντιμετωπίζουν ....άλλα !).
Στην αρχή, για να τρέξω πχ στα 350 MΗz χρειαζόμουν (fsb@Vcore@Vdimm) 350@1.4500@2.10 Από τότε που έμαθα να χαλαρώνω tRFC και tRD μπορούσα πια να τρέχω καθημερινά με 350@1.4125 και 360@1.4500 (μέσω clockGen το 360 MHz). Με tRFC και tRD στα 45 και 8 αντί να ψάχνω υψηλότερα fsb, έψαχνα χαμηλότερο Vcore με το οποίο όμως να έχω σταθερότητα.
Θέλω να παρατηρήσω τα εξής :
1) Για τον QX6700 απαιτείται δυνατό τροφοδοτικό. Τα 130W στα 2666 MHz ξεπερνούν τα 200W πάρα πολύ γρήγορα. Ο τύπος είναι P (watt) = c*V*V*fsb όπου V είναι η Vcore που βάζουμε στο bios, fsb είναι η συχνότητα που βάζουμε επίσης στο bios και το c είναι μια χωρική σταθερά (αναλυτικά υπάχουν όλα στα pdf της Intel για τα οποία έχω αναφερθεί στα πρώτα post). Ρίξτε μια ματιά και στο http://www.hothardware.com/articles/Intel_Core_2_Extreme_QX6700__QuadCore_Assault/?page=3
2) Για να ανέβετε πολύ σε fsb με το p5w deluxe χρειάζεται να χαλαρώσετε τα tRFC και tRD. Αυτό γίνεται μόνο με software (ανέφερα παραπάνω) και θα πρέπει να σώσετε τα settings αυτά, ώστε κάθε φορά που boot...άρετε στα Windows να αλλάζουν αυτόματα. Αυτό όμως σημαίνει ότι ΔΕΝ μπορείτε να τα ρυθμίσετε από το bios (τουλάχιστον έως τώρα στο p5w) οπότε θα πρέπει να boot...άρετε με κάτι χαλαρό/κοντινό (πχ 360*10) που έχετε βρει τα επί μέρους settings (Vcore, Vdimm, Mch, Ich και Vfsb) και με κάποιο software να ανεβαίνετε σε fsb (σιγά σιγά και με δοκιμές). Κατοχυρώνεις λίγο, ανεβάζεις τη βάση σου (boot...άρισμα) κλπ. Το ίδιο ακριβώς κάνεις αν θελήσεις max fsb και κατεβάσεις τον multiplier στο bios. Μάλιστα με Mch=1.85 V έχουν φτάσει τα 477 MHz (ναι στο P5w και μάλιστα με αερόψυξη !!, φυσικά όχι για 24/7). Aπό κει και πάνω μόνο με μονταρισμένο motherboard (τα πολύ δημοφιλή Vdimm-Vmch και Vcore-Vdroop και Vfsb μονταρίσματα), αλλά και άλλους είδους ψύξη. Σημειώστε ότι από τον τύπο T = 1 / fsb υπολογίζεις επακριβώς την περίοδο Τ της μνήμης DDR2 που χρησιμοποιείς (πχ στα 400 MHz δηλαδή 2*200 MHz (DDR2 6400) είναι 1/200 = 0.005 δηλαδή 5 ns δηλαδή με CAS Latency (CL) = 4 έχουμε μια καθυστέρηση της μνήμης 4*5 ns = 20 ns πριν αρχίσει να επανα-μεταφέρει τα δεδομένα. Επομένως μπορείτε να υπολογίσετε επακριβώς πόσο κερδίζετε σε ταχύτητα μεταβάλλοντας κάποιους χρονισμούς (το Holy Grail of Ram (παρακάτω δίνω το site) περιγράφει επακριβώς τι κάνουν οι χρονισμοί).
3) οι QX6700 χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (χοντρικά, δυστυχώς το έμαθα αφού αγόρασα τον δικό μου). Model A (L628A632), Model B (L628B632), Model F (L628F632) πχ : Model F, Family 6, Stepping 7, Revision B3 (όπου έχω και γω). Αυτοί μοντελοποιούνται ως εξής :
Model B, φτάνουν ευκολότερα σε ψηλά fsb (πολύ εύκολα πάνω από 400 MHz)
Model Α, φτάνουν εύκολα σε fsb μέχρι 400 MHz και
Model F που φτάνουν αμέσως τα 320 MHz με πολύ μικρή τάση, είναι πολύ σταθεροί στα fsb (μέχρι 360 -370 MHz) αλλά προσπαθούν πολύ σκληρά για πάνω από 400 MHz (πάντως ανεβαίνουν, ειδικά αν έχουν το κατάλληλο motherboard !).
4) το p5w είναι περίεργο motherboard αλλά δέχεται εύκολα πολλά μονταρίσματα (μονταρίσματα στο P5W DH Deluxe ):
http://overclocking-masters.com/forum/-vmods-Asus-P5W-DH-vcore-vdroop-vmch-vfsb-vddr-pencil-potar,t3120-p2.htm
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=103567
http://www.vr-zone.com/?i=3876
http://www.hardwarextreme.de/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=29
http://www.techzonept.com/showthread.php?t=102867
και κάνει εύκολη τη ζωή όσων ανεβάζουν fsb πάνω από 400 MHz. Μάλλον θα προετοιμάσω κατάλληλα το δικό μου για μετά τις ζέστες. Μονταρίσματα για άλλα motherboards και κάρτες γραφικών θα βρείτε συγκεντρωμένα στο http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=16255.
5) Για τις θερμοκρασίες, έχω γράψει σε προηγούμενο post. Σε συνάρτηση με την εξίσωση της Intel για τη διάρκεια ζωής ενός Core 2 (στα pdf και αυτά) μπορεί κανείς να παραμετροποιήσει ως προς το χρόνο και να βάλει ως ζητούμενο την τάση Vcore, οπότε θα δει μέχρι που πρέπει να φτάσει, εάν ο χρόνος ζωής του επεξεργαστή, έχει κάποια αξία για αυτόν !
Όπου παραπάνω γράφω full load εννοώ με τρέξιμο για 30 λεπτά του test που έχει το OCCT v_1.1.1 (http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPT1.1.1.b04.zip) και μετά με έλεγχο στο νέο Prime95 που κάνει χρήση όλων των πυρήνων του Quad (ftp://mersenne.org/gimps/p95v253.zip). Μετρήσεις θερμοκρασιών έκανα μετά τα 30 λεπτά.
Κάποιες αναφορές που έχω βρει από Reviews (για τον QX6700) είναι:
3450@1.4125 :
http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/core2quad_qx6700/12.html
3550@1.5000 :
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,2049689,00.asp
3466@1.4750 :
http://www.behardware.com/articles/642-2/intel-core-2-extreme-qx6700-quad-core.html
3333@1.4000 :
http://www.hothardware.com/articles/Intel_Core_2_Extreme_QX6700__QuadCore_Assault/?page=4
3470 MHz :
http://www.mvktech.net/content/view/3511/39/1/14/
3660@1.5375 :
http://www.legitreviews.com/article/395/4/ and http://www.legitreviews.com/article/395/2/
Από 3800@1.5300 με aircooling στα 4800 με extreme ψύξη :
http://xtreview.com/addcomment-id-768-view-Core-2-Extreme-QX6700-overclocking-result.html
3470@1.4000 :
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/11/02/intel_core_2_extreme_qx6700/10
3200@1.3500 :
http://techreport.com/reviews/2006q4/core2-qx6700/index.x?pg=17
4410@1.6500 :
http://xtreview.com/addcomment-id-898-view-core-2-Extreme-QX6700-Kentsfield-overclocking.html
3900@1.5500 :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=134350
Και μερικές άλλες :
OC World Database :
http://www.ripping.org/benchmarks.php?act=graphicscores&graphic=PCMark05
3600@1.4600 :
http://www.hard-h2o.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=489155&sid=af8478b129087db9180002ce385c126d
4250@1.700 με Vfsb=1.50, Mch=1.70, Ich=1.20
http://www.overclocking-masters.com/forum/viewtopic.php?pid=151170
3510@1.55 :
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=120785
3600@1.65 :
http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=28&threadid=2019575
ή και κάποιες συγκεντρωτικά : http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=134443
Αξιολογείστε τις κατά την κρίση σας, θα βρείτε και πολλές άλλες με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η http://www.ocforums.com/showthread.php?p=5099000
Τέλος, υπάρχουν και άλλοι, σε αυτούς συντάχθηκα και γω, που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά το Vcore, εκμεταλλευόμενοι όσο μπορούν τις επιλογές του bios και του motherboard (mch, Vfsb, ich) για να φτάσουν σε κάποιο από πριν καθορισμένο fsb που τους ικανοποιεί για 24/7.
Ολοκληρώνοντας να πω ότι υπάρχουν κάποιες επιπλέον δυνατότητες για να κερδίσουμε σε ταχύτητα με τις παραμέτρους του Bios : α) Peg Link Mode (που επηρρεάζει την ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ASUS πειραγμένη κάρτα γραφικών της, αν έχετε τέτοια, εγώ έχω την GT 7950). Είδα ότι ανάλογα με την παράμετρο που θα θέσετε η κάρτα γραφικών γίνεται ταχύτερη μέχρι και 10% αλλά θέλει δοκιμές για κάθε λειτουργικό (το δικό μου είναι XP x64), β) PCI Latency Timer, όπου πάλι θέλει δοκιμές κάθε σύστημα για να βρει τους βέλτιστους δικούς του κύκλους, γ) μπορεί να πειραματιστεί λίγο με το PCI Express bus (αν και δεν αξίζει ιδιαίτερα τον κόπο, όπως διαπίστωσα).
Συνιστώ έντονα σε κάθε ενδιαφερόμενο, να δείτε τα pdf της Intel για τον QX6700 (http://www.intel.com/design/core2XE/documentation.htm#datasheets) και τα : Bios Optimization Guide (http://www.techarp.com/freebog.aspx), Holy Grail of Ram (http://forums.pcper.com/showthread.php?t=320351) και OC Bible (http://files.aoaforums.com/D316-OC%20Bible.html). Προφανώς πρώτη επιλογή και τα σχετικά Sticky του TheLab για Overclocking και RAM.
Καλή δύναμη σε όλους....
Edit (20/7/2007) : Η ανάλυση που έκανα παραπάνω, σχετικά με την κατηγοριοποίηση των QX6700 σε τρεις κατηγορίες, στηριζόμενος κυρίως σε reviews, posts και άρθρα στο διαδίκτυο, πιθανότατα να μην είναι ακριβής. Περίπου ένα μήνα μετά ο δικός μου QX6700, εκεί που "πνιγόταν" στο P5W DH έκανε εύκολα τα 480 MHz στο P5K Deluxe. Γεγονός είναι ότι τα timings του chipset του motherboard "οριοθετούν" τα maximum FSB του pll της cpu
Δοκίμασα τελικά το Vdroop μοντάρισμα στην P5W DH Deluxe που έχω.
Είναι το ευκολότερο και ΠΙΘΑΝΩΣ το πλέον ακίνδυνο. Και μπορείτε εύκολα να το επαναφέρετε όπως ήταν αρχικά (καθάρισμα προσεκτικό με μια μπατονέτα). Ετσι πιστεύω, ΔΕΝ έχω δοκιμάσει πάντως την επαναφορά !
Θυμηθείτε πριν το κάνετε να μετρήσετε τη διαφορά Vcore(idle) Vcore(load) στο setup που έχετε !
ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΑΣ ΔΙΝΩ 2 SITES ΟΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ PENCIL MOD στην P5W DH Deluxe. ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=145544 και http://www.oohashi.jp/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=4533;id=
Προσωπικά εμπιστεύθηκα τον Kyosen και τα Mods του ! Ο server του αρκετές φορές είναι κλειστός, οπότε ίσως χρειαστεί να ξανα-δοκιμάσετε πριν δείτε τις εικόνες !
Υπάρχουν και δω : (Post#123) http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=103567&page=5
Διαβάστε και για κάποιες αρνητικές παρενέργειες του mod : http://forums.extremeoverclocking.com/t163089.html και http://www.ocforums.com/showthread.php?t=469202 (post#8) και αποφασίστε αν αξίζει τον κόπο !
Η P5W μου παρουσίαζε Vdroop από 0.0400 V (χαμηλά) έως και 0.0750 V (σε υψηλά fsb, μεγάλο Vcore).
Αποφάσισα με το μολύβι (χρησιμοποίησα σκληρότητας Β) να γράψω την αντιστασούλα (από άνθρακα είναι νομίζω).
Στις 3 εικόνες που ακολουθούν νομίζω φαίνεται καλά.
Προσοχή να έχετε βγάλει την πρίζα από τον Η/Υ η/και να έχετε κλείσει το διακόπτη του τροφοδοτικού. Το Led της μητρικής σε κάθε περίπτωση νάναι σβηστό. ΜΗΝ το δοκιμάσετε αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι που γράφετε. Δείτε και προηγούμενο post (το #29) που έχω κάποιες σχετικές διευθύνσεις, αν και δυστυχώς το mod για το Vdroop ΔΕΝ το έχουν πολύ καθαρά πουθενά στο δίκτυο (απ΄όσα είδα εγώ τουλάχιστον).
Αν και είχα μολύβι 2Β, αποφάσισα να χρησιμοποιήσω Β. Ζωγράφισα/έγραψα/έβαψα πολύ προσεκτικά μερικές φορές την αντίσταση. Δεν χρειάστηκε να βγάλω το motherboard. Απλώς έβγαλα το dimm της μνήμης από το slot#1 για να με διευκολύνει. Αυτό ήταν....
Ανοίγω τον Η/Υ και έχω διαφορά Vcore(idle) από Vcore(load) από 0.0250 (στα 3200MHz) έως 0.0450 (στα 3600MHz) που δοκίμασα. Αν σκεφτείτε ότι το βήμα αυξομείωσης του Vcore στο Bios που έχω είναι 0.0125 τότε μάλλον κάτι κέρδισα. Και έχω αρκετούς τρόπους να το χρησιμοποιήσω !!
Ήδη το χρησιμοποίησα και τρέχω στα 320*10@1.2875 V (μάλλον για undervolting μου φαίνεται αυτό ! θα σκεφτώ αν θα το αφήσω 24/7).
Να δούμε πόσο μπορεί να κρατήσει αυτό το mod με το μολύβι ...
Φωτο 1 : η ευρύτερη περιοχή στην οποία είναι η αντίσταση που θα «γράψουμε»
Φωτο 2 : η αντίστασή μας είναι η κόκκινη
Φωτο 3 : και μια ακόμη σε μεγέθυνση (η αντίστασή μας είναι η κόκκινη ).
Να είστε καλά !
ωραίος.
Κανονικά με το vdroop δεν θα έπρεπε να έχεις πτώση σε load(σε C2D τουλάχιστο έτσι γίνεται..σε C2Q Δεν ξέρω)
Δοκίμασε να περάσεις πολλές φορές την αντίσταση απο πάνω με το μολύβι
ΑΝ7 OverClocker,
εκτός και αν δεν το διατύπωσα καλά, δεν είχα πτώση στο VCore(load) αλλά μείωση στη διαφορά idle - load.
πχ από Vcore(idle) - Vcore(load) = 1.230 V - 1.200 V μου έδειξε μετά το mod 1.232 - 1.216 σε κάποια από τις δοκιμές. Με Vcore στο bios 1.2750.
Σίγουρα θα την ξαναπεράσω από πάνω με το μολύβι.
Θέλω να καταλάβω καλά τι ακριβώς κάνει αυτό το mod. Προφανώς μειώνει τη διαφορά idle - load, πράγμα που σίγουρα έχει πρακτική σημασία, αλλά αυτό είναι το Vdroop ; Ή η διαφορά idle - load είναι και αυτή μια παρενέργεια του Vdroop ; Τότε την διαφορά Vcore(bios_set) - Vcore(idle) πως την λέμε ; Και αυτήν Vdroop ; Μήπως αυτό είναι το Vdroop και το idle - load είναι μια παρενέργειά του, η οποία βελτιώνεται με το mod αυτό ; Νομίζω πως η διαφορά Vcore(bios_set) - Vcore(idle) δεν έχει μεγάλη πρακτική σημασία, τουλάχιστον όχι τόση όση έχει η διαφορά idle - load.
Ας μείνουμε προς το παρόν ότι το mod αυτό βελτιώνει αυτή τη διαφορά Vcore(idle) - Vcore(load) που έχει και πρακτική σημασία. Ακόμη διαβάζω το http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=126 για να το καταλάβω !
Σε ευχαριστώ !
κατάλαβα τι ήθελες να πεις.
Απλά κανονικά με το το mod δεν θα έπρεπε να έχεις κα8όλου...άντε απο 1.32 να πάς 1.31 πχ.
Έχει καταγράψει κάποιος που έχει (ή είχε) motherboard P5W DH Deluxe, τα κατώφλια του FSB στα οποία πιστεύει ή έχει μετρήσει ότι γίνονται αλλαγές στο strap του ΝΒ ;
Βρήκα στο δικό μου motherboard ένα σημείο αλλαγής του strap.
Είναι ακριβώς στα 220 προς 221 MHz όπου από 667 (στα 220 MHz) το strap αλλάζει σε 1067 (στα 221 MHz).
Πρέπει να βρω (αν υπάρχει) και ένα άλλο σημείο μεταβολής από 1067 σε 1333. Πιθανότατα να μην μπορέσω με την πολλή αυτή ζέστη να το καταφέρω. Δυστυχώς μου τρώει αρκετό χρόνο...
Στη γειτονιά του 353MHz που πίστευα ότι θα είναι κάποιο πιθανό σημείο μεταβολής δεν βρήκα σχεδόν τίποτα...
Για το σημείο μεταβολής από 667 strap σε 1067 (μου φάνηκε εντυπωσιακό ότι δεν εμφανίζεται πουθενά το strap 800, η asus πηγαίνει κατευθείαν από 667 σε 1067 στο P5W DH Dlx) δείχνω για όποιον μπορεί να ενδιαφέρεται, τις μεταβολές στα δύο mchbar (δεξιά είναι του 1067) που τις έχω χρωματίσει να διακρίνονται καλύτερα σε ποιες διευθύνσεις βρίσκονται.
Σημείωση : στην εικόνα δεν εμφανίζεται όλο το mchbar αλλά μόνο τα τμήματα που έχουν μεταβολές.
Μπορεί κανείς που να ξέρει να βοηθήσει σε ποιες περίπου περιοχές fsb να ψάξω για πιθανή αλλαγή 1067 σε 1333 ?
Υπολόγισα την κατανάλωση (σε watt) ενός QX6700 με βάση τη συχνότητα του επεξεργαστή και το Vcore που βάζουμε. O πίνακας είναι ενδεικτικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με παρεμβολές. Πολλές φορές το τροφοδοτικό γίνεται εμπόδιο στο overclocking.
Γεια σας φίλοι ! Θα ονόμαζα αυτό το post και αποχαιρετισμό στο P5W .....
Συνοψίζοντας...
Το μεγάλο πλεονέκτημα του P5W με το 2205 bios είναι ότι είναι σχετικά «κρύο» motherboard. Αναπτύσσονται πολύ καλές θερμοκρασίες σε αυτό. Και ταχύτατο (έχει πολύ σφικτά timings). Αυτό το τελευταίο όμως γίνεται και το μεγάλο του μειονέκτημα. Έκανα πολλές προσπάθειες, μονταρίσματα, άλλαξα τιμές σε registers (με mchbar) αλλά ο qx6700 «πνιγόταν». Ασφαλώς δεν μιλώ για 11x266 MHz ή 12x266 MHz ούτε και για 14x266 MHz. Αυτά πιάνονται εύκολα στο P5W δίνοντας ρεύμα στον επεξεργαστή (το 14x266 έχει κάποιο ενδιαφέρον!). Μιλώ για 7x430, 8x400 κλπ. Τουλάχιστον για τις δικές μου ...δυνάμεις.
Ώρα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Έψαξα πάρα πολύ σε ποιο motherboard να πάω. Πραγματικά φιλικό για Quad και κυρίως να δίνει προοπτικές για oc, όπως τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. Κατέληξα μετά από αρκετό διάβασμα στο P5K Deluxe. Δεν υπάρχει λόγος να πάω στο P5K3. Όχι ακόμη. Θεωρώ πως το bios 501 του P5K (unlocked για Quad) προσφέρεται για πολύ ψάξιμο και πάρα πολλές δοκιμές.
Καλή τύχη σε όσουν μείνουν στο P5W DH Deluxe. Απόλαυσα σε αυτό ένα 24/7 10x340 MHz άνετο και όποτε χρειάστηκε γρήγορο (3-3-3-9) και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα θερμοκρασίας (με μια καλή αερόψυξη). Αν και τα 10x320 τα προτιμούσα όποτε άφηνα 4 ημέρες ανοικτό συνέχεια τον Η/Υ !
Δεν θα σε απογοητεύσει η Ρ5Κ, εμένα πάει μια χαρά με τον Q6600. Είναι λίγο ζεστούλα βέβαια, αλλά δεν μου έχει βγάλει προβλήματα στα 475 που την δοκίμασα.
Αρχική απάντηση από Chosen [Σήμερα, στις 11:31]
Σε ευχαριστώ Chosen.
Ήδη έχω δει ¨ολόγυρα¨ ότι είναι αρκετά «ζεστούλα». Τι να κάνουμε έτσι είναι η ζωή. Θα προσέξουμε λίγο παραπάνω την ψύξη στο VRM.
Οι παράμετροι πάντως που έχει το bios προσφέρουν πολλές και όμορφες δυνατότητες. Μιας και μου έδωσες ...πάσα, να ρωτήσω μόνο τούτο :
στα 475 πήγες με DRAM Static Read Control auto ή enabled ;
Μόλις πάω σπίτι θα δω και θα σου πω. Αν και ακούγεται σαν κάτι που δεν ήξερα τι είναι, και κατά συνέπεια δεν πείραξα ;)
