Θα προσπαθήσουμε να συμμαζέψουμε την βάση από τις καλημέρες και σήμερα το απόγευμα θα προχωρήσουμε σε αναβάθμιση. . . ×
Ποια σειρα μου ταιριαζει?
kondax
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 20:53]
Στο ktorrent πως θα ρυθμισω να μην μου μπλοκαρει τα πορτς το ρουτερ μου??
και επισης codecs για mp3?
Eυχαριστω πολυ!!!:p
libxine-extracodecs
ψάξε στο synaptic.
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 318
Τις πόρτες που έχεις ρυθμίσει στο ktorrent να παίζουν πας στο router και τις κάνεις forward στην ip σου, καθώς επίσης επιτρέπεις στα εισερχόμενα πακέτα να περνάνε το firewall.
Link to comment
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 18:53]
Eυχαριστω πολυ!!!:p
και βαλε..............amarok ολα τα αλλα ξεχασε τα για mp3
Link to comment
Ανοιξε synaptic και κατεβασε το ntfs-3g.
Aφου εγκατασταθει αυτο ανοιξε μια κονσολα και δωσε
sudo mkdir /media/Data
mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /media/Data
Aφου το κανεις αυτο γραψε στην κονσολα
sudo nano /etc/fstab
και στον editor που θα ανοιξει προσθεσε στο τελος
/dev/hda1 /media/Data ntfs-3g defaults 0 0
To hda1 φυσικα το αλλαζεις αναλογα με το ονομα του δισκου με τα δεδομενα.
Link to comment
Αρχική απάντηση από kondax [Χθες, στις 21:40]
Ευχαριστω πολυ cabrinha αλλα δεν τον βλεπει ουτε τωρα!!
Edit
ο δισκος εχει usb συνδεση μηπως φταιει αυτο???
Ναι, φταίει, αλλά λογικά θα το έκανε automount μόνο του το ubuntu (και για ntfs αυτόματα read-only). Εγώ σε σύνδεση με κινητό, το αναγνώριζε και το εμφάνιζε κανονικά. Δοκίμασε αποσύνδεση-επανασύνδεση usb και μετά fdisk -l για να σου δείξει τους δίσκους του συστήματος σου. Δες αν υπάρχει εκεί.
Link to comment
seph1roth μου βγαζει
Disk /dev/sdc: 250.0 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 2 30401 244188000 f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdc5 2 30401 244187968+ 7 HPFS/NTFS
μηπως εκανα λαθος στην αντικατασταση του σκληρου μου με το hda1?
εγω εβαλα My book(ετσι τον εχω ονομασει) μηπως επρεπε να βαλω sdc??
Link to comment
παω να διαγραψω το Data εκτελοντας
mike@mike-laptop:~$ sudo rm /media/Data
και μου βγαζει:
rm: cannot remove `/media/Data': Is a directory
δεν μπορω να το διορθοσω αλλιως το λαθος μου?
Link to comment
και μου βγαζει:
Η σωστή εντολή είναι rmdir (remove directory) για φάκελο. Γιατί να το σβήσεις όμως; Απλώς σε όσα έγραψε ο cabrinha βάλε όπου hda1 -> sdc1 ή 5. Και κάνε unmount το hda1 από το /media/data. Αν έχεις hda1
Link to comment
ok!!!
αλλα επισης οταν παω να του κανω ''safely remove'' τοτε πεταει ενα μυνημα και λεει
''Device to unmount is not in /media/.hal-mtab so it is not mounted by HAL''
Tι μπορω να κανω ?
να ανοιξω εναν editor(νανο πχ)και να το προσθεσω?
Link to comment
ok ευχαριστω!!!
Στον Mplayer μπορω να φορτωσω εξωτερικους υποτιτλους??
ή τελως παντων εναν player για να φορτωνω ταινιες και υποτιτλους!
Παιδια ο beryl ειναι τρομερος ετσι?!!
EDIT
Επισης οταν παω να κανω unmount μου λεει:
mike@mike-laptop:~$ sudo unmount -t ntfs-3g /dev/sdb5 /media/Data
sudo: unmount: command not found
Link to comment
ok ευχαριστω!!!
Ο mplayer φορτώνει τους υπότιτλους αυτόματα αν είναι στον ίδιο φάκελο με το βίντεο με το ίδιο όνομα με το βίντεο. Επίσης με δεξί κλικ στο mplayer window κάπου στο μενού έχει επιλογή load subtitle. Ένας player που βολεύει εμένα για σειρές και φτιάξιμο playlists είναι ο kaffeine.
Το beryl τα σπάει. Απλά. Το παράξενο είναι ότι μου έχει χρησιμεύσει ο κύβος!
Link to comment
