Ποια σειρα μου ταιριαζει?
kondax
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 19:23]
ok θα το κανω και θα ποσταρω !!!!
Εχω μια δουλεια και σε καμια ωρα θα ειμαι πισω !!!
καλη συνεχεια!!
τα λεμε:banging: :clap: :hi:
Ok. Λοιπόν μετά από reboot κάνε τα εξής:
sudo modprobe pppoatm
sudo pppd call ueagle-atm
και μετά
grep pppd /var/log/messages
και πες μου τι λέει!! Configuration θέλει πια, οπότε σύντομα θα πετάει το sagem:worship: :worship: :worship:
  • Replies 318
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 22:26]
Seph1roth ειμαστε κοντα φιλε..!!! στο αρχειο που εστειλα τα τελευταια ειναι αυτα που σε ενδιαφερουν!!!!
Τέλεια!!!!!!:D :D Λοιπόν από αυτά που βλέπω, στην αρχή λέει Remote message: Authentication failed που σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζει τα username/passwd αλλά στο τέλος λέει PAP authentication succeeded που σημαίνει ότι συνδέεται και μάλιστα παίρνει και ip και τους dns servers άρα μια χαρά αλλά αποσυνδεέται. Θα το ψάξω λίγο αλλά μην ανυσηχείς.
It's almost over, να ούμε!:upside::T:
(Δοκίμασες να μπεις στο internet? Και τα λαμπάκια τι κάνουνε? Φαίνονται σαν να σε συνδέει και μετά στο καπάκι αποσύνδεση?)
Nαι δοκιμασα αλλα δεν μπαινει!!:cry:
Το μοντεμ μολις ξεκινανε τα λινουξ αναβοσβηνουν τα λαμπακια του που ετσι πρεπει να γινετε !!
το μοντεμ καλα παει!!καπου αλλου ειναι το προβλημα......!!!:T:
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 22:43]
Λοιπόν πρέπει μετά από αυτά
mike@mike-laptop:~$ sudo modprobe pppoatm
Password:
mike@mike-laptop:~$ sudo pppd call ueagle-atm
Plugin pppoatm.so loaded.
mike@mike-laptop:~$ grep pppd /var/log/messages
Να βγάζει πάλι όλα αυτά (τα πολλά:D) αλλά στο τέλος μετά από αυτά (ή και κάπου ανάμεσα)
Using interface ppp0
May 16 22:17:21 mike-laptop pppd[5236]: Connect: ppp0 <--> 8.35
May 16 22:17:25 mike-laptop pppd[5236]: PAP authentication succeeded
May 16 22:17:25 mike-laptop pppd[5236]: local IP address 83.212.45.193
May 16 22:17:25 mike-laptop pppd[5236]: remote IP address 83.212.27.225
May 16 22:17:25 mike-laptop pppd[5236]: primary DNS address 194.177.210.211
May 16 22:17:25 mike-laptop pppd[5236]: secondary DNS address 194.177.210.99
Να βγάζει CHAP authentication succeeded . ’ρα υποθέτω ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο αρχείο chap-secrets. Μπορείς να πεις τι λέει για να το σουλουπώσουμε?
Λοιπον να και το chap οπως ακριβως το εχω γραψει:
# Secrets for authentication using CHAP
# client server secret IP addresses
"το username μου" "*" "το password μου" "*"
:whistling
EDIT
Moυ φαινεται οτι δεν χρειαζονται τα " στα *!!!
Δες εδω http://forum.eagle-usb.org/viewtopic.php?t=4665
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 23:20]
:whistling
EDIT
Δοκίμασε και χωρίς εισαγωγικά στα * , αν και δεν νομίζω ότι φταίει αυτό.
Κάνε και το εξής
sudo kate /etc/ppp/options
και πρόσθεσε την γραμμή
lcp-failure 1024
και προσπάθησε να ξανασυνδεθείς (και να μπεις στο internet). Αν δεν γίνει τίποτα πρόσθεσε και
nomagic
ΕDIT
Tελικά δεν χρειάζεται να δεις CHAP authentication succeeded αλλά αυτό που βλέπεις, PAP authentication succeeded δηλαδή. (Η οτενετ χρησιμοποιεί pap, ή κάτι τέτοιο). Οπότε κάνε αυτά που γράφω σε αυτό το ποστ και βλέπουμε. Συνδεέται αλλά κλείνει πολύ γρήγορα. ΕΛΑ ΡΕ SAGEM, ΚΑΝΕ ΜΑΣ ΤΗ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΝΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ:worship: :worship: :worship:
Λοιπον το αρχειο που εχω επισυναψει εχει ολες τις πληροφοριες του sudo kate /etc/ppp/options και αυτα που μου ειπες να προσθεσω ειναι στο τελος !!
Το nomagik το δοκιμασα και με # οπως και το αλλο!!!
:T: :banging: :hi: :clap:
setarisma1.doc
Αρχική απάντηση από kondax [Σήμερα, στις 00:16]
Τι να σου πω ρε γ@μώτο!!!!! Πρέπει να σταθεροποιηθεί η σύνδεση σε κάποια φάση. Αν δεν γίνεται τίποτα με τα παραπάνω, σβήσε το nomagic αλλά άσε το lcp-failure (χωρίς #, ότι έχει # δεν διαβάζεται.) Τι να πω. Ψάξτο λίγο, γιατί εγώ πρέπει να σηκωθώ 6.30 . Τα λέμε και καλή επιτυχία!!!!! Και όποιος Χριστιανός ρε παιδιά, ας βοηθήσει τον kondax.:innocent:
Ευχαριστω πραγματικα παρα πολυ, εισαι τρομερος!!!
Θα το ψαξω να δω!!!!
:flex: :clap: :banging: :laughing: :bigsmile:
Οτι να'νε ειναι το σκατο μοντεμ!!:mad: :mad: :mad:
Λοιπον συμβαινει το εξης παραλογο !!!
τα λινουξ δεν μπαινουν στο ιντερνετ αλλα μπορουν και καταβαζουν updates!!!???
τα οποια οταν τα εγκαθηστω μου βγαζουν σφαλματα και μου λεει οτι η εγκατασταση απετυχε!!!
Μηπως να εκανα reinstall??:X: :boxed::upside:
Οριστε και τι μου βγαζει οταν παει να κανει εγκατασταση στα updates!!
X Error: Bad Device, invalid or Unitialized input device 169
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id : 0x0
Failed to open device
X Error: BadDevice, invalid or uninitialized input device 169
Major opcode: 145
Minor opcode: 3
Resource id: 0x0
Προρύθμιση πακέτων...
(Ανάγνωση βάσης δεδομένων ... dpkg: σφάλμα στην επεξεργασία του /var/cache/apt/archives/tzdata_2007ubuntu0.7.04_all.deb (--unpack):
files list file for package 'xmodmap' is missing final newline
Προέκυψαν σφάλματα κατά την επεξεργασία του:
H επεξεργασια σταμάτησε γιατί προέκυψαν πάρα πολλά σφάλματα.
Προφανώς σου το πετάει αυτό γιατί δεν μπόρεσε να κατεβάσει τις ενημερώσεις, οπότε δεν είχε αρχεία ενημερώσεων να εγκαταστήσει. Τουλάχιστον από το output αυτό κατάλαβα.
Λετε ρε παιδια να μην λειτουργει σωστα ο DNS???
Aλλα και παλι δοκιμασα να μπω στο google απο το http://64.233.167.99 path αλλα τιποτα
και παλι!!!
Συνεχεια μου λεει cannot connect to host!!!:unsure: :...:
Καμια βοηθεια??εχω απελπιστει!!;)
Αρχική απάντηση από trendy
+1. Αυτό κατάλαβα κι εγώ.
και παλι!!!
Όντως, το DNS και μένα μου έκανε κάτι παράξενα ακόμα και στο router(edit:μιλάω για kubuntu 6.10), και έπρεπε να τις βάλω χεράτα. Με ένα γρήγορο googling είδα για την otenet
Primary DNS Server 195.170.0.1
Secondary DNS server 195.170.2.2
Οπότε ίσως είναι αυτό γιατί από πάνω φαίνεται ότι σου δίνει άλλες addresses. Να σου πω και κάτι άλλο αν γράψεις
μετά από τα sudo modprobe pppoatm
σταθεροποιείται ή συνέχεια βγάζει pap authentication succeeded και μετά από λίγο exit? Γιατί αν μένει έτσι χωρίς να κάνει exit, συνδέεται κανονικά οπότε να δοκιμάσουμε τις DNS.
EDIT: δώσε
sudo kate /etc/resolv.conf
και γράψε τα εξής στο αρχείο (για να περάσεις τους DNS της οτενετ)
nameserver 195.170.0.1
nameserver 195.170.2.2
Κάνε reboot και μετά κλασσικά
Και πες μας!:happy:
Καλά δε χρειάζεται reboot για να ρυθμίσεις ένα modem.
Σκοτώνεις το pppd και βγάζεις τα modules με sudo modprobe -r pppoatm.
Αρχική απάντηση από trendy [Σήμερα, στις 20:56]
Windoz-ιακή νοοτροπία:devil: :devil: :devil: :D :D :tomato:
