CELLSHOCK 1000MHZ OVERCLOCKING
NIKOSE
Αγορασα προσφατα ενα ζευγαρι RAM CELLSHOCK στα 1000MHZ και timings 4-4-4-12 στα 2,2-2,3V.
Φορανε micron chips D9GKX. To mobo ομως (GA-965P-DQ6) τις βλεπει σαν 800αρες. Μπορω βεβαια χειροκινητα απο το bios να τις χρονισω στα 1000mhz. Oμως απο κει και περα, ασχετως ποσο ανεβαζω το voltage (το πηγα μεχρι 2,4v), η μνημη δεν ανεβαινει πιο ψηλα.... Το υψηλοτερο που postαρει το pc ειναι στα 1040 mhz με 2.38v.
Υποτιθεται οτι τα micron chips ειναι highly overclockable ετσι δεν ειναι βρε παιδια?????? 40 hz παραπανω ΜΟΝΟ?
Οι προηγουμενες corsair που ειχα ηταν 800αρες και παιζαν χαλαρα στα 900 και νομιζω φοραγαν proMOS..
Τωρα...η τα micron τα εχουμε υπερεκτιμησει, η οι μνημες ειναι οντως στα 800 και η SELLSHOCK τις πουλαει
πoυσαρισμενες για να βγαζουν 1000 mgz (εξ ου και οι υψηλες τασεις που προτεινει 2,2-2,3v...
Εννοω μηπως ειναι ηδη πουσαρισμενες, γι αυτο δεν ανεβαινουν αλλο...Ti λετε εσεις????
Οι μνημες αγοραστηκαν πριν 10 ημερες απο overclockers.co.uk...
Μηπως μπορω να δωσω παραπανω ταση?? και αν ναι ποσο??
Μηπως φταιει οτι δεν δουλευουν με διαιρετη1:1 αλλα 2/3??? Δεν μπορω να σκεφτω τιποτα αλλο
Πρακαλω βοηθηστε.......
Τα GKX αν δεν κάνω λάθος δεν θέλουν τόση τάση για να ανέβουν στα 1000.
Μήπως τις κόβεις από την τάση?
Εψαξες καθόλου τα subtimings μήπως σε σταματάει και τπτ εκεί?
Man..αμα εισαι με 2/3 οι μνήμες ειναι στα 1200 και οχι στα 800.
Μπερδευεις το fsb με τα mhz των μνημων.
Καλύτερα για 965 να παιξεις με 4/5..:)
Τωρα δεν θυμαμε μπορει να ειναι και 3/2????
Οσο για την ταση 2.3 ειναι η νορμαλ ταση που προτεινει ο κατασκευαστης...δεν ειναι δυνατον να τισ κοβει η ταση και να μην ανεβαινουν αλλο..... καμια αλλη ιδεα..καπου ακουσα οτι ο hipro τις παιζει μεχρι 3v...kai 3-3-3-1 αντι 4-4-4-12...........
οσο για τον διαιρετη ειναι παραξενος στο συγκεκριμενο μοβο...2 - 2,66 - 3, - 3,33 - 4+
ποτε δεν ειμαι σιγουρος τι βγαζει το καθε ενα απο αυτα.....
Ξερει κανεις να μου πει πως ακριβως δουλευει ο διαιρετης της μνημης στο mobo
GA-965P-DQ6??? Eννοω να μου πει οτι το 2πχ ειναι 1/2 το 2,66 ειναι 2/3 το 3,33 ειναι 4/5
κλπ...εχω χασει τον μπουσουλα..... η...να μου πει ακριβως ρυθμισεις του συγκεκριμενου bios (f9) για να υπερχρονισω τον QX6700 στα 3,35 - 3,45ghz, και την μνημη περιπου στα
1100-1200nhz...ξερω οτι ζηταω πολλα αλλα εχω χωσει τοσο χρημα ρε μαμωτο.......
Kαι κατι αλλο...ειναι καλυτερο για το pc (performance) 1000mhz με CL4 H 1200mhz με CL5???
DQ6 έχω κι εγώ. Λοιπόν, τα Ctrl+F1 κτλ τα ξέρεις.
το 2 είναι ο 1:1
το 2,5 είναι ο 4:5
Αν επιλέξεις κάποιο διαιρέτη και μπεις XP, άνοιξε ένα CPU-Z στο tab των μνημών και θα τον δεις στο FSB:DRAM
Είχα δοκιμάσει στα 486x7 δύο συνδυασμούς
-με τη μνήμη 1:1 με 4-4-4-4
-με τη μνήμη 4:5 με 5-5-5-15
Στην δεύτερη ήμουν ελάχιστα πιο γρήγορος αλλά ήθελα 2,25v (ενώ η πρώτη ήθελε 2,15)
Οπότε ανέβα 1:1 και σφίξε αν θέλεις τα timings, δεν νομίζω να χασεις πολύ.
Βλέποντας και κάνοντας βέβαια.
Αρχική απάντηση από Dr. Gonzo [Σήμερα, στις 11:40]
το 2 είναι ο 1:1
το 2,5 είναι ο 4:5
Ναι αλλα με 486 mhz και1:1 η μνημη δουλευει ΥΠΟχρονισμενη (972mhz...εγω να την ΥΠΕΡχρονισω θελω .....Το προβλημα μου δεν ειναι να τις δουλεψω 1:1 αλλα να τις δουλεψω πανω απο την νορμαλ συχνοτητα τους δηλαδη 550-600mhz...
Τωρα ειμαι με 340χ10 και τις μνημες στα 510mhz με 2.3v kai 4-4-4-4
Με παραπανω hertz ασχετως voltage (μεχρι 2.6 ) και ασχετως timings δεν postαρει καν.......
και δεν ποσταρει βεβαια με486χ7 και ΟΛΑ τα αλλα στο auto
DQ6 revision 1.0 (αν έχει σημασία) και bios F9 (μήπως έχεις κάνει rollback σε παλιότερο?)
Καταρχήν δοκίμασε με την επιλογή Option 2 μήπως σε σταματάει αυτό
Μετά, επιλέγεις System Memory Multiplier ό,τι θέλεις
κι αν προσέξεις, ακριβώς από κάτω σου λέει στα πόσα MHz θα παίξει η μνήμη σου.
Προφανώς η εξίσωση είναι FSB x Multiplier = RAM MHz
Αρχική απάντηση από Dr. Gonzo [Σήμερα, στις 19:17]
DQ6 rev1.0 και bios F9. Ακριβως οι ρυθμισεις που εχεις με option2 και ταση στις μνημες 2.6 περιπου, vcore1.4v και τα υπολοιπα voltage στο +0,15V...το pc ΔΕΝ ποσταρει..ουτε με 2,5multi=1215,ουτε με 2,0 multi=972mhz..(ανεμηστηρια και ολα δουλευουν, αλλα ουτε μπιπ ουτε τιποτα μεχρι να βγει η μπαταρια, και να σβησει το μπλε λαμπακι στο τροφοδοτικο...οποτε και εκκινει με default ρυθμισεις..μαλλον η μνημη σου ειναι κατα ΠΟΛΥ καλυτερη απο την δικη μου...micron chips και μαμακιες...)
EDIT..Με400χ8 και διαιρετη μνημης 2,5 = 1008mhz ΔΕΝ δεν μπαινει στα windows.. o μονος διαιρετης μνημης που φαινεται να δουλευει πανω απο τα 300 fsb ειναι το 3/2 (3.00)...οσο
για τον διαιρετη του επεξεργαστη το pc για να εκκινησει θελει απο 9 και πανω, με 8 και 7 δεν εκκινει με τιποτα. Και να φανταστεις οτι τα ΙΔΙΑ προβληματα ειχα με το προηγουμενο mobo ASUS P5WDHκαι γιαυτο το αλλαξα..αντε μου φενεται ο QX6700 ειναι μια μαμακια και μιση...ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΑ ΠΙΑ..????....
για 486FSB εγώ έχω vMCH +0.05 και vFSB +0.015
Δοκίμασες memtest με τους διαιρέτες?
Βάλε 350 FSB, memory multi x3 και CPU multi x9 για να τεστάρεις μόνο τις μνήμες.
Αν νομίζεις ότι ίσως και να μην τα έχει ο επεξεργαστής, δοκίμασε με πιο χαμηλό FSB και μεγαλύτερο Multi στις μνήμες.
Τι ic's φοράνε οι Cellshock, ξέρουμε? Αν έχεις D9GMH να σου δώσω και τα settings-voltages με τα οποία είμαι stable.
Ωπα φίλε...άλλο quad core και αλλο 6300 που εχει ο Gonzo!
Οι Q δεν σηκωνουν και πολυ fsb...:)
Mεχρι 350 σε 680i και αντε 450 σε 965 καλό...
Αρχική απάντηση από Dr. Gonzo [Σήμερα, στις 09:49]
D9GKX
