ZALMAN CNPS9700 LED
pavou
Γεια σας , θα ήθελα να σας καταθέσω την γνώμη μου για την ZALMAN CNPS9700 LED την οποία τοποθέτησα σήμερα στο PC της υπογραφής μου . Η ψήκτρα παίδες είναι αρχηγός Μ @ μ @ ει μου κατέβασε 12 με 14 βαθμούς την θερμοκρασία , όταν είναι φορτωμένο το CPU και από θόρυβο:zzz: ? 0 τίποτα έχω εγκαταστήσει το Core Center της motherboard το οποίο ελέγχει τις Θερμοκρασίες και τις στροφές στους ανεμιστήρες και δεν χρειάζεται να δώσει εντολή για να ανεβάσει στροφές , έτσι παραμένει στις 1180 rpm με 1300 rpm , για όσους δεν διαθέτουν κάποιο πρόγραμμα για ρύθμιση στροφών το πακέτο περιλαμβάνει έναν ροοστάτη για ρύθμιση , ο οποίος τοποθετείτε εξωτερικά του κουτιού , επίσης συνοδεύεται και από μία υγρή πάστα :magic: (θερμοαγώγιμη) η οποία τοποθετείτε με το βουρτσάκι της , έμεινα τόσο ευχαριστημένος από αυτή την αγορά που κάνω σαν μωρό :jump: παιδί χιχιχιχι .
Ααααα την αγόρασα από εδώ http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.912214
Ευχαριστώ που με ανεχθήκατε :p :daisy:
Εγω την εχω βαλει στο htpc μου. Οντως πολυ ησυχη και κανει καλη δουλεια. Με as3 παστα μου κατεβασε 11 βαθμους. (μιλαμε για htpc που ειναι μεσα σε επιπλο σαλονιου ;) )
Αθορυβη δεν θα την ελεγα, ακομα και στην χαμηλοτερη ρυθμιση εκανε λιγο θορυβο οταν την ειχα εγω. Καποια αλλη με 1-2 120αρηδες ειναι καλυτερη λυση(πχ Infinity) και σε θορυβο και σε αποδοση.
Αρχική απάντηση από Winters
και σε τιμη
Η infinity είναι λίγο φθηνότερη, κοντά στα 45
Ηταν συνεχεια του post του unstoppable....
"ειναι καλυτερη σε αποδοση σε θορυβο".... και συμπληρωνω εγω "και σε τιμη"...:D
Οπως καλυτερη και σε αποδοση και σε θορυβο.... και σε τιμη...( :p ) ειναι κ η tuniq tower απο eshop στα 40e
Αρχική απάντηση από unstoppable [28-03-2007 11:50]
Καλημέρα . Φίλε unstoppable τελικά έχεις απόλυτο δίκιο , όντως κάνει λίγο θόρυβο στις πολλές στροφές όταν δουλεύει φορτωμένος ο επεξεργαστής , τελικά όπως είπα είναι το ότι έκανα σαν μωρό χιχιχι δεν ξέρω για την infiniti αν θα έκανε καλύτερη δουλιά από την zalman αλλά αυτή η ψήκτρα όντως δουλεύει πολύ καλά , πιστεύω πως έκανα μια καλή αγορά . Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας .
Tuniq tower? Μηπως sonic? Αυτην παντως την ψυκτρα μπορεις να την βαλεις και χωρις fans σε ψυχροαιμο C2D σε stock ταχυτητα και με ενα μετριο airflow στο κουτι να πετυχεις ελαχιστοποιηση του θορυβου ;)
πηγα προχτες στο πλαισιο και αγορασα εναν ανεμιστηρα για να κανω καμια modifa στο pc ομως λογο του οτι η μητρικη που εχει απο τη μανα της ενα καλο συστημα ψυξης και απο μπροστα και απο πισω δεν μπορω να στηριξω τη βαση του ανεμιστηρα στην μητρικη με αποτελεσμα να πουλαω τον ανεμιστηρα ακομα δεν τον αγορασα . τιμη αγορας 65 ευρο , τιμη πωλησης 55 , ειναι μιας ημερας και ειναι ολα στο κουτι τους και αχρησιμοποιητα . ο ανεμιστηρας ειναι ο zalman cnps9700nt πληροφοριες θα βρειτε http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=229&code=005
και για να μην νομιζεται οτι σας παραμυθιαζω ......
2 φωτο απο τι μητρικη μου
και μια φωτο με τα πραγματα :D στο κουτι τους
Το αλουμινιο αυτό πίσω από την μητρική βγαίνει ΕΥΚΟΛΑ και μπαίνει και η ZALMAN εύκολα. Search google ή δες http://www.thermalright.com/a_page/main_support_faq_motherboard_Cooler_Plate_Removal.htm
Αν δεν θες να βγάλεις την πλάκα από πίσω τότε πήγαινε την ZALMAN πίσω στο μαγαζί και πάρε αυτήν -> http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=17&category=69976875&product=922625 που μπαίνει σαν την stock ψύκτρα της ΙΝΤΕL, (η οποία είναι και καλύτερη από την ZALMAN) και τα ρέστα πασατέμπο.
(μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά μαύρη και η τρύπα)
Λοιπόν, βλέπω ότι κι εσύ έχεις DQ6 με το CrazyCool (what a bugger! :hehe: )
Για να βγάλεις αυτή την @@ριά από πίσω, πρέπει να βγάλεις τα push-pins μόνο του northbridge,
και να ξεβιδώσεις τις 3 βίδες που το στερεώνουν.
Προσοχή, γιατί είναι σαν κολλημένο επάνω στη μητρική, και θα σου τη σπάσει μέχρι να βγει.
ΌΧΙ βίαιες κινήσεις! Σιγά-σιγά, αριστερά δεξιά, θα βγει.
Δεν θα χάσεις τίποτε σημαντικό σε ψύξη, γιατί νομίζω ότι τελικά, εφόσον δεν υπάρχει airflow μεταξύ μητρικής και motherboard tray, μάλλον τελικά εγκλωβίζεται η θερμότητα εκεί.
Εναλλακτικά, μπορείς να κάνεις πατέντα στήριξη για την ψύκτρα σου!
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker [Χθες, στις 16:44]
Κοίτα τι βάλανε για να ψαρώνει ο κόσμος...(τωρα το ειδα)
Πώς το συμπεραίνεις αυτό ότι το βάλανε μόνο και μόνο για να ψαρώνει ο κόσμος και ότι δεν κάνει δουλειά?
Ισως οντως κανει δουλεια... H thermalright βγαζει καινουρια ψυκτρα (τερας για τη ακριβεια) που εχει ψυκτρα για το πισω μερος του επεξεργαστη...
http://www.thermalright.com/a_page/main_product_ifx14.htm
"Ιncludes a back-side dual heatpipe heatsink (patent pending), which not only additionally cools your CPU but also takes care of the heat coming from the back of the motherboard to extend the life expectancy and stability of your motherboard"
Ταδε εφη, Thermalright Inc
Αρχική απάντηση από mariosalice
Γιατί εγκλοβίζεται πίσω η θερμότητα...και ΑΝ κάνει κάτι θα μιλάμε για 1 ή δέκατα του βαθμού(Μην αρχίσουμε τα ίδια δεν λέει)
Αυτό δεν έχει καμία σχέση...με της giga ;)
Της giga τα ψυκτρώνια είναι μόνο πίσω ενώ της thermalright με το heatpipe που έχει βγαίνει έξω απ το mobo
Η μεγάλη θερμική συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία διασπείρεται σε όλη την επιφάνεια και επί πλέον κρυώνει, όσο και να φαίνεται παράξενο.
Δεν εγκλωβίζεται η θερμότητα.
Είναι ανάλογο του συστήματος που διαφημίζει για τις μητρικές της η ASUS.
Όλες οι ASUS έχουν ανάλογο σύστημα, αλλά μέσα στο PCB και δεν φαίνεται εξωτερικά.
