P5W DH deluxe αλλαγη BIOS problem (Solved)
o polonos
Λοιμπον παιδια εχω το εξης προβλημα
Εχω την P5W DH deluxe με 1901 ΒΙΟΣ
Και θελω να το αλλαξω σε 1707
Εφτιαξα μια bootable δισκετα....
Και αλλη μια που εχει to afudos και το αρχειο του ΒΙΟΣ
ΒΟΟταρω λοιμπον απο την δισκετα
Μπαινω στο ΔΟΣ και γραφω
afudos /iP5WDH.rom (εβαλα και το afudos /iP5W-DH-ASUS-Deluxe-1707.rom
(Το δευτερο ειναι το πληρες ονομα του αρχειου ΒΙΟΣ)
Και μου βγαζει μνμ Unable to open ROM
Καμια ιδεα για το τι πρεπει να κανω ?
Ευχαριστω :flower:
ΥΓ Special Thanks to George Vasil & NTG :daisy:
γεια σου polone. λοιπον το μονο που πρέπει να κάνεις ειναι να μετονομασεισ το αρχείο σε P5WDH.ROM
αλιώς η ρομ που κατέβασες ειναι χαλασμένη,ξανακατεβασέ την.
polone απ'οτι διαβάζω εχεις υδρόψυξη επειδή και εγώ το στήνω το νερο,να το βάλω το optional fan stin mitrikh i oxi? esi to exeis balei?
’σχετο, με το βιος 1901 σε αυτή την μητρική όταν έχεις κλειστό τον η/υ και πατήσεις οποιαδήποτε πλήκτρο παιρνει μπρος ο η/υ σας? Για πείτε.Γιατί όταν έβαλα αυτο το βιος άρχισε να κάνει αυτο το κουλο.Το γύρισα στο 1707 αλλα εξακολουθεί.
Το optional fan το βάζεις όταν εχεις παθητική ψύξη ή υδρόψυξη, οποτε βάλτο.
Νομίζω εδώ βρίσκετε η απάντηση.
Θέλει το Afudos v2.11,για να δουλέψει.
All,
After upgrading to BIOS 1901 I had significant stability issues - BSODs several times a day, usually at log in. Needless to say I lost the ability to overclock - with the old 1707 BIOS I was able to easily overclock 6700 to 3.3G.
Several people on the forum commented that BIOS 2001 is much more stable and I moved to it. Indeed there was a great improvement in the stability, I even was able to overclock but not as far as with 1707. For example, 6700 overclocked to 3.0 G starts producing BSODs.
Unfortunately I am not able to go back to 1707. I've tried asusupdate from windows, EZFlash from the BIOS and AFUDOS (version 2.21) - in all cases I get an error message that it won't flash an older version of BIOS.
Is there a trick to make it work?
Any help will be appreciated
Roman
Hi there,
after flashing to BIOS version 1901 or newer, there's only 1 way to flash-back to a previous BIOS.
You have to use AFUDOS version 2.11 or version 2.17 ( sometimes one of these 2 fails, the other one works )
I am happy to report that AFUDOS version 2.11 indeed worked, I "upgraded" all the way back to 1602. I will run some stability tests, but initial impression is good - I've already pushed 6700 to 3.2G without any issues.
Μιση μερα για να κανουμε Downgrade.:mad:
ρε συ ΠΩΣ το γυρισες ????????????
Οχι δεν παιρνει μπροστα το πισι ;)
EDIT $George Vasil$ μονο μιση ? και το χθεσινο το ξεχασες ? :flex:
Αρχική απάντηση από o polonos
Ειχες δικιο ! Δουλεψε ........Αλλα ...........
Αρχισε να διαβαζει το ROM
Και μετα μου εβγαλε μνμ "BIOS is too old"
Να δοκιμασω Αυτο που λεει ο ΣΤΡΑΤΟΣ ? http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=36158
Κανε το βρε φιλαρακι ....με αυτον τον τροπο και εγω βαζω οποιο Oldest BIOS θελω :)
Για λεγε τωρα,γιατι εκανες την αλλαγη..?
Εβαλα το 2001 για δοκιμη αλλα ακομα δεν εχω προλαβει να κανω πολλα πραγματα..ουτε το νερο δεν εχω στησει:o
Αρχική απάντηση από Gi0 [Σήμερα, στις 02:33]
Αν εχεις ορεξη για δοκιμες βαλε το 2004 που ειναι το πιο καινουργιο.....
Αρχική απάντηση από harrybani
Χτες το βραδυ το πηρα χαμπαρι,αλλα δεν ειμαι στο pc μου!Απο δευτερα!
Polone,polone εισαι εδω?:)
Νop..
Κανω ενα copy απο καποιον στα xtreme που το δοκιμασε(2004) για να χουμε ενα reference
Tried 2004 beta last night ...
Still no options for sub-memory timings
Still doesn't like my XMS2 6400 memory. Supposed to have 4-4-4-12 timings but when I set the FSB to be 400Mhz and SPD disable with manual memory timings it won't boot.
BIOS flash upgrade util works fine, like 2001.
