Tellas Zisto
cptkoulis
Αρχική απάντηση από LevelOne
Οτι πληρώνεις παίρνεις, και αυτο ισχύει και εδώ.
Δεν ισχύει πάντα, γιατί τώρα είμαστε σε μεταβατική περίοδο που έχουν όλοι προσφορές. Αν τα πράγματα ήταν σταθερά, τότε ναι, συμφωνώ, αλλά τώρα προσπαθούν όλοι να πάρουν πελάτες και ρίχνουν τις τιμές. Το σκεπτικό είναι ποιός θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, γιατί κακά τα ψέμματα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρηστών δε θα ξαναλλάξει πάροχο, όπως έγινε και με την κινητή... Ακόμα και τώρα που υπάρχει φορητότητα του αριθμού, οι περισσότεροι απλά δεν ασχολούνται να αλλάξουν τίποτα.
Όλοι οι πάροχοι προσπαθούν να μαζέψουν ένα μεγάλο αριθμό χρηστών για να περάσουν υπηρεσίες εικόνας. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερες τιμές θα πάρουν στο υλικό και τόσο ακριβότερα θα πουλήσουν τις διαφημίσεις. Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι μπαίνουν μέσα με αυτά που προσφέρουν, στις τιμές που τα προσφέρουν, αλλά τα σχέδιά τους είναι μακροπρόθεσμα ;)
Ο πΟΤΕ είχε 40 χρόνια να εξελιχθεί και μας είχε με pstn ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, πόσο μάλλον στην Αμερική, είχαν ήδη καλωδιακή τηλεόραση και internet με πολλαπλάσιες ταχύτητες από εμάς. Τρώγανε όλοι οι χαραμοφήδες κι σε εμάς πετούσαν τα ψίχουλα. Ώρα λοιπόν να φάμε εμείς. Εγώ προσωπικά θα φύγω από τον πΟΤΕ, ακόμα κι αν υποθετικά πάρω χειρότερες υπηρεσίες (που δεν το νομίζω), μόνο και μόνο γιατί έχω σιχαθεί το δημόσιο και τους υπαλλήλους του.
  • Replies 61
Δεν μπορω να καταλαβω σε ποιους χρηστες απευθυνονται αυτα τα πακετα με τα πολλα Mbps και τους 2-3-4... μηνες ενεργοποιησης
Ουδείς αναμάρτητος και αναντικατάστατος σαφως. Ούτε ο ΟΤΕ ειναι άγιος. Οι φρέσκοι πάροχοι ομως γιατι βαδίζουν την πεπατημένη του ΟΤΕ και σαν πρωτάρηδες πέφτουν στα ίδια λάθη? Ειναι τυχαίο? Τωρα οσον αφορά τις υπηρεσίες εικόνας, καλα το έθεσες, υπηρεσίες -στατικής- εικόνας τις προβλέπω εγώ. Φαντάσου τώρα να βλέπεις τελικο Euroleague, το μάτς είναι ισόπαλο 79-79 με 6 δευτερα να απομένουν και -ω! του θαύματος- σου βγάζει Error 409: Bandwidth Allocation Error. Εγω απορώ πως βγάζεις στην κυκλοφορία κατι που δεν έχεις δοκιμάσει πιλοτικά να δείς τι παίζει, τι προβληματα μπορείς να συναντήσεις κλπ. Παρα προφανώς, την προσφέρεις σαν Alpha (ουτε καν Beta) και ποντάρεις οτι οι συνδρομητές σου εκτος απο δαρμένοι θα βγούν και κερατάδες κάνοντας -άθελα τους- τους beta testers.
Αρχική απάντηση από Wizard!
Ναι αλλα μην ξεχνάς την ονειρεμένη περίοδο του ΟΤΕ (χρυση περίοδος τη λέω εγώ) με τις αναλογικές γραμμές, που έμπαινες με τις ωωωωωρες στο νετ (PSTN πάντα) και χρεωνώσουν μια μονάδα ;) Ποιος άλλος στην ευρώπη πλήρωνε μονο μια μονάδα; Ε; (κανουμε και λιγο καλαμπούρι ε...)
Αρχική απάντηση από cptkoulis
Σε αυτούς με γερά νεύρα και στομάχι προφανώς... :)
@LevelOne: Έχεις χάσει επεισόδια :) Η εικόνα ΔΕΝ μεταφέρεται ψηφιακά, αλλά αναλογικά πλέον. Δε μιλάμε για streaming αλλά για cable tv. Τουλάχιστον σε αυτό το χώρο πάνε να παίξουν Forthnet, Vivodi, HOL.
@Wizard: Απο το λίνκ που έδωσες "In 1989, General Instruments demonstrated that it was possible to convert an analog cable signal to digital and transmit it in a standard 6-MHz television channel. Using MPEG compression, CATV systems installed today can transmit up to 10 channels of video in the 6-MHz bandwidth of a single analog channel. When combined with a 550-MHz overall bandwidth, this allows the possibility of nearly 1,000 channels of video on a system. In addition, digital technology allows for error correction to ensure the quality of the received signal."
Απλα μάλλον παρερμηνεύθηκε το γεγονός οτι οι σύγχρονες CATV's μπορούν να μεταδώσουν εώς 10 κανάλια ψηφιακής MPEG εικόνας μεσα στα 6MHz ευρους ζώνης ενος αναλογικού διαύλου. Δες το σαν μια βιντεοκάμερα Digital8 η οποία κάνει ψηφιακή εγγραφή σε αναλογικό μέσο (8mm κασέτα). Το μέσο ειναι αναλογικό και όχι η εκπομπή :)
Μα σχεδόν όλες οι μεταδόσεις πιά είναι από ψηφιακές πηγές. Η αναλογική μεταφορά του σήματος όμως δεν επιβαρύνει το bandwidth :)
Παιδιά εγώ απο σήμερα είμαι στο Tellas Zιsto. Σήμερα ενεργοποίήθηκε η τηλεφωνική γραμμή και σε 2 μέρες θα μπει και το dsl. Ύστερα απο 4+ μήνες αναμονής θα μπορέσω επιτέλους να το Ziso!
Το adsl καθώς και η ψηφιακη τηλεοραση χρησιμοποιουν αναλογικούς τροπους μεταδοσης....
quam psk 4psk 8-128psk fsk tcm ........και αλλες πολλες που μετατρεπουν τα bits σε αναλογικους παλμους.
Εγώ θέλω δωρεάν τηλέφωνο και adsl 1-2-3-4Mbps (με απεριόριστο όγκο φυσικά) και αυτά με ένα πάγιο 30-40-50 ευρω τον μήνα χωρίς άλλες κρυφές χρεώσεις. Να χρεώνομαι δηλαδή παραπάνω μόνο αν τηλεφωνήσω εξωτερικό η σε κινητό και να ξέρω από τη στιγμή που θα κάνω συμβόλαιο ότι από την τσέπη μου θα φεύγει το Α ποσό σταθερά κάθε μήνα
Μπορεί κάποιος να μου προτείνει κάτι.. ίσως από προσωπική εμπειρία?
Αν τυχών θεωρηθεί διαφήμιση ας μου στείλει πμ
Ευχαριστώ πολύ
Tellas Zisto/ ON Telecoms και Vivodi σιγουρα. Το θεμα ειναι πότε θα μπεις στο δικτυο τους. Μετα απαγκιστρωνεσαι απο τον ΟΤΕ πληρως!
Αρχική απάντηση από YDinopoulos
+ Forthnet 2play ......
  • 1 month later...
Σχεδόν 4 ημέρες χωρίς internet οι συνδρομητές της TELLAS
και το δούλεμα καλά κρατεί.
Για άμεση αποκατάσταση μιλάει το ηχογραφημένο μήνυμα, που ακούει όποιος καλεί την τεχνική υποστήριξη της tellas.
Μετά από παραπάνω από ένα μήνα συνεχή προβλήματα με την tellas, το κατά συρροήν δούλεμα το οποίο απολαμβάνει όποιος περιμένει για πάνω από 5 μήνες να πάρει το πρόγραμμα zisto, τις αμέτρηρες ώρες αναμονής στα help desk τηλέφωνα της tellas, τις ψευδείς και αλληλοαντικρουόμενες πληροφορίες που σκοπό έχουν μόνο να φιμώσουν προσωρινά την αγανάκτηση των πελατών, το παραπάνω αποτελεί τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της υπομονής μας!!
Οι έχοντες το zisto δεν αντιμετωπίζουν - απ'όσο τουλάχιστον γνωρίζω - το πρόβλημα με τη διακοπή της παροχής internet-adsl από την tellas τις τελευταίες ημέρες.
Ωστόσο, το θέμα έχει καταλήξει κοινωνικό πρόβλημα και πρέπει να υπάρξει αντίδραση:
Ας μην τους δίνουμε άλλους πελάτες να ταλαιπωρούν!!
Αρχική απάντηση από YDinopoulos [24-04-2007 09:43]
Σύμφωνα με τα όσα μου είπε πρόσφατα υπάληλος της τεχνικής υποστήριξης adsl κάποιου παρόχου,
η tellas αποτελεί σύμπραξη της ΔΕΗ με τον ΟΤΕ.
"Μα η tellas, ανήκει στον ΟΤΕ" μου δήλωσε, συμπληρώνοντας πως όποιοι έχουν προβλήματα στη φορητότητα της γραμμής τους, είναι όσοι ανήκαν πριν στον ΟΤΕ ή στην TELLAS... :cry:
(2 μήνες μετά)
Κανένα μέσο δεν είναι ψηφιακό με αυτή τη λογική.
Παντως ο,τι και να λετε, εγω εκανα μετατροπη απο ΟΤΕ σε TELLAS και σε ενα μηνα μεσα ειχα τηλεφωνο. Βεβαια εμεινα χωρις τηλεφωνο για 1,5 μερα αλλα τωρα ειμαι μια χαρα. Περιμενω και τον τελευταιο λογαριασμο του ΟΤΕ και μετα μην τον ειδατε (για τον ΟΤΕ λεω).
