gbak Ιούνιος 22, 2007 #41 Ιούνιος 22, 2007 The HARDWARE SKINNING option in the video settings can be used to let your video card (GPU) handle the skinning instead of your computer's processor(s) (CPU). If you are experiencing a low framerate: a) You should disable the HARDWARE SKINNING option if you have a high-end CPU and a lower-end GPU. Otherwise, enable it to use your video card's processing power and give the extra power to your CPU.
planetman Ιούνιος 22, 2007 #42 Ιούνιος 22, 2007 Πολύ ενδιαφέρον gbak. Αν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε έναν A64 3700+ @ 2830MHz και στη X1950pro τί λες ότι είναι καλύτερο; Μάλλον enabled ε;
Wizard! Ιούνιος 22, 2007 #43 Ιούνιος 22, 2007 Αρχική απάντηση από GruntGR Περιμενετε να βγει το GRAW2 και αφηστε τις μ*λακιες τουλαχιστον απτην beta και το mp demo μου φαινεται πολλα υποσχομενο και σιγουρα πιο καλογραμμενο Πότε θα βγει? Το Amazon έλεγε 22 Ιουνίου. Σήμερα που μπήκα, δε λέει πλέον ημερομηνία, αλλά γράφει 2-3 εβδομάδες για παράδοση
gbak Ιούνιος 22, 2007 #44 Ιούνιος 22, 2007 Αρχική απάντηση από planetman Πολύ ενδιαφέρον gbak. Αν έχω να επιλέξω ανάμεσα σε έναν A64 3700+ @ 2830MHz και στη X1950pro τί λες ότι είναι καλύτερο; Μάλλον enabled ε; για δοκιμασε....αν ειναι ετσι πρeπει να το χουμε enable γιατι και στην δικια μου περιπτωση η gpu ειναι πιο δυνατη.....αν και εχω την εντυπωση οτι μου "κοψε" με το Η.S enable...θα ξαναδοκιμασω και θα σου πω....τελικα enable ειμαι παει καλυτερα...
perp Ιούνιος 22, 2007 #45 Ιούνιος 22, 2007 Αρχική απάντηση από gbak [Σήμερα, στις 11:49] The HARDWARE SKINNING option in the video settings can be used to let your video card (GPU) handle the skinning instead of your computer's processor(s) (CPU). If you are experiencing a low framerate: a) You should disable the HARDWARE SKINNING option if you have a high-end CPU and a lower-end GPU. Otherwise, enable it to use your video card's processing power and give the extra power to your CPU. Και η συνέχεια... Taken directly from the readme found in: Program Files\Ubisoft\Tom Clancy's Rainbow Six Vegas
