Βοηθείστε για μνήμες!!!
triantis7
Mε τι τάσεις παίζεις?Περίεργο όμως να πηγαίνεις 520 με 5άρια και με 4άρια ούτε 400. έβαλες 4-4-4-12 να δεις πως συμπεριφέρεται?Μέχρι 2,2V νομίζω για τα elpida είναι καλά όχι παραπάνω. Μήπως φταίει το bios? 416 θα τα πιάνεις λογικά και με το F6 k F8, τo F7 μη το δοκιμάσεις καν. Πάντως αν τα έχεις τα λεφτά πάρε τη Commando δε θα το μετανοιώσεις, τόσες παραξενιές που είδα στη gigabyte σε oc κατάσταση αποκλείεται να δω κάτι χειρότερο.....
  • Replies 58
Αρχική απάντηση από triantis7
Φυσικά και διάβασα αλλα δεν είμαι σίγουρος αν ειναι elpida οποτε δεν ξέρω ποσο πάνε!!!
Αν εινια elpida τερματίζουν κοντά στα 1000!!
Yπαρχουν 3 ειδη Elpida
EDE1108ACSE-8E-E rated στα 800 με 5αρια
EDE1108ACSE-6E-E rated στα 667 με 5αρια
EDE1108ACSE-5C-E rated στα 533 με 4αρια
Οι καλες που πηγαιναν 100 με 5-5-5 ηταν οι 6Ε-Ε που ειχαν γινει binned σε αλλες ταχυτητες αλλα δεν ξερω ποιες μνημες τα φορανε πια...
Επισης πολλες μνημες αλλαζουν τσιπακια που φορανε αναλογα με την παραγωγη τους...ποτε δεν ειναι στασιμα...
Και οσον αφορα την commando...με conroe παιζουν σχεδον ολες στα 530...με alendale ειναι πιο πιθανο να πλησιασεις τα 580..
Αρχική απάντηση από GoriLLakoS
Aλήθεια, πως εξηγείται αυτό?Όταν λες allendale εννοείς τους καινούργιους ή και τυος παλιούς κομμένους conroe?Περίεργο μου φαίνεται πάω για διάβασμααα!!!
Ολους τους 6300 και 6400....
Δεν ξερω πως εξηγειτε...:(
Oταν κατεβαζεις multi ειναι σαν να οβερκλοκαρεις το τσιπσετ...οποτε τα βρισκει σκουρα...
Οταν αφηνεις default multi..παει πιο χαλαρα το τσιπσετ...αλλα με conroe θες και πολυ ψυξη να παιξεις με default multi...ενω με τους μικρους και με default multi πανε ψηλα..
@ergotelis : Με F6 δεν δοκιμασα στα 416..Απλως ειχα το F8 και μου ειχε -μπιμπ- στα cold boots στα 416 και βαζω απευθιας το F5 και ολα μια χαρα..Η διαφορα στα mhz ηταν +5 περιπου..
στα 400 δεν δοκιμασα γιατι ποτε δεν θα τρεχα τις μνημες στα 400 :p Εχω δωσει ρευμα 2,27.
Τελικα δεν μαθαμε τι chipakia φοραει ε ?
@GoriLLakos: Απο 8 μουλτι σε 7 λες να ζοριστει πολυ το chipset ?
Για ποιες μνημες τι τσιπακια εχουν?
Ρε παδια τα cold boots δεν ειναι προβλημα...ετσι συμπeριφερεται το chipset της Intel οταν αλλαζει strap ή το ξανακαθοριζει...εχετε φαγωθει όλοι..:p
2gb gskill NR 5-5-5-15 800mhz.
Όσο για το coldbot, δε ξέρω αν είναι όσο απλό λες, αλλά αυτά που έβλεπα στη gigabyte, δε με ενδιαφέρει αν τα έκανε το coldboοτ ή όχι και δε θέλω να τα ξαναδω! :)
Για τις δικιες μου...Εγω θεωρω cold boots η μαλλον το οριζω σαν προβλημα το εξης:
Να οριζω καποια settings στο bios..Να ανοιγει κανονικα , να παιζει και να θελω να κανω restart και να κλεινει η mobo και να μην ξαναανοιγει.Να κλεινω το pc..(και απο psu) να ανοιγω και να εχει κανει load defaults (σε fsb kai pcie)
Επισης να εχω ορισει καποια settings @bios , να δουλευει κανονικα , να θελω να κανω shutdown και αφου επιχειρησω να το ανοιξω να μην ανοιγει με τιποτα και ξανα μανα απο την αρχη.Να ανοιγει και να κλεινει..Αυτο το πραγμα συνεχεια..
Αυτο θελω να αποφυγω με την commando.Αν τα εχω , να την χεσω και αυτην και την desperado να πουμε..Ενα σταθερο ετσι μηχανημα χωρις προβληματα δεν θα υπαρξει.Καθε λεπτο θα εχεις να ασχολησε με κατι..
Πες μου τωρα για τις μνημες σε παρακαλω..G.skill 2GBNR 6400 800mhz CL5
Μια ερώτηση!!
Αυτές φοράνε Micron???
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=1&category=18&product=893188&tab=specs
Μπορεί ναι μπορεί και όχι, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο πάρε τις cellshock, μη το πολυψάχνεις, γιατί αν καθυστερήσεις μπορεί να μη παίζει στοκ! :p
Αρχική απάντηση από ergotelis [Χθες, στις 18:36]
<< the E4000 series of Allendale-core is the difference in Front Side Bus. The E4000 series has a quad-pumped 200 MHz front side bus ("800 FSB") while the E6000 series has a quad-pumped 266 MHz front side bus ("1066 FSB") >>
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2#Allendale ;)
και οι Conroe...
Αρχική απάντηση από bizimis
και οι Conroe...
Nαι, οκ αυτά, άλλο εννοούσα, ότι πλέον οι 6300 και 6400 δεν έχουνε πάνω από 2mb cache συνολικά, ενώ οι παλιοί 6300&6400 έχουνε 2mb ενεργή και 2mb ανενεργή. Για αυτή τη περίπτωση εννοούσα!;)
καπου στο extreme λεει πως δεν ειναι micron, παντως θα ειναι πολυ restricted to κυκλωμα με αυτες.. παω για d5 τελικα
Ρώτησα για αυτές και μόνο που έχουνε ενσωματομένη ψύξη &υδρόψυξη, αν δεν έχουνε Micron απλά είναι άχρηστα και τα 2!
