αθορυβοι ανεμιστηρες 120 x 120 x 25mm
essediss
Θα πάρω ένα fan cotroller πρέπει να πάρω όμως και ένa άλλο 12cm για την ninja plus νομίζω, γιατί αυτό που έχει πάνω τρέχει στις 800 στροφές και έχει μικρότερη ρoή και από τους Thermaltake... Ποιον να πάρω? Aerocool?
Μπορώ πάντως και να περιμένω να δω πού θα κατλάηξουμε για best buy μετά από tests...
Οι θερμοκρασίες μου δεν είναι και τραγικές... Με όλο τον υπερχρονισμό έχω 48 idle και 62
full load...
  • Replies 368
Παιδιά συγχωρείστε με αν έχει ξανα αναφερθεί αυτος
http://www.alphadigit.gr/catalog/product_info.php?products_id=254&osCsid=5dfa911aece441e0d8e7c233c4be539a
μου φαίνεται πολυ καλός,καμιά γνώμη??Τελικά κάποιο παιδί έχει πει την γνώμη του...νομίζω είναι πάντως πολύ καλή περιπτώση!
Ρε παιδια σαν πολυ δεν το αναλυσαμε το θεμα??
10σελιδες για 12αρη ανεμηστηρα??
Αγοραστε απλα καποιον.Δεν παιρνεται και σπιτι!
Ο akasa χωρις να τον εχω δοκιμασει δεν πρεπει να ειναι
με τιποτα 14db .Στις 1400rpm (200 παραπανω απο coolermaster-alphacool??)
και με τα ιδια cfm??
Πλεον οι εταιριες επιδιδονται σε εναν ατυπο διαγωνισμο στο ποιος θα "πεταξει" το πιο
τρελλο νουμερο στα db.Λιγες εταιριες εννοουν αυτα που γραφουν.
Το μονο που πρεπει πλεον να βλεπετε ειναι να εχουν κοντα στις 1200rpm και κατω..
και αν βγαζουν 40cfm καλα ειναι..!Αθορυβος θα ειναι ειτε γραφει 3δβ η εταιρια ειτε 13 ειτε 19db.
Aπλα δωστε 3€ και δειτε τους coolermaster στην προηγουμενη σελιδα.
(H τους alphacool στα 6,5€)
Αν δεν σας κανει παρτε αλλον..(σιγα το κοστος..-3€)
:giveup:
Μερικοι fans που προταθηκαν ειχαν λιγοτερα απο 44cfm και "εμοιαζαν" τελειοι...
μονο και μονο επειδη επειδη ελεγαν 8db(πχ) και ειχαν 15€(πχ)...
Ποσταρουμε για να ποσταρουμε τελικα..
Δεν καταλαβαίνω... Εγώ πάντως δεν έχω προτείνει τίποτα για best buy...
Ψάχνω έναν ανεμιστήρα με δυνατή ροή και χαμηλό θόρυβο για την ninja plus και δεν έχω βρει άκρη...
’ντε να κανει ένα μεγάλο review το the lab...
Τελικα παραγγειλα δυο SCYTHE S-FLEX .Αυριο-μεθαυριο που θα ερθουν, θα σας πω εντυπωσεις.
Παιδιά λοιπόν αγόρασα αυτά τα 2 ανεμιστηράκια
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806503
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700474
και οι 2 είναι πάρα πολυ καλοί και αθόρυβοι,είμαι πολύ ευχαριστημένος,για τον δεύτερο ενοείται στις χαμηλές στροφές αθόρυβος αλλά και σε έκτακτη ανάγκη τον βάζεις και δουλεύει ψηλά!Η μόνη βλακεία που έκανα ήταν ότι δεν πήρα μια βάση να τον στηρίξω στο μπροστινό μέρος του κουτιού!Τώρα έχω μόνο ένα πρόβλημα να λύσω!Το πλαινό fan του κουτιού μου κάνει πολυ φασαρία 250mm αλλά είναι και πολύ χρήσιμο νομίζω,καμιά ιδέα τι θα μπορούσα να κάνω??Αλήθεια αυτές τις θερμοκρασίες πως τις βλέπετε??Είμαι λίγο άσχετος!!Thanks!!
sorry...έχεις δίκιο...
ΜΟΒΟ:ASUS P5VD2-MX
CPU : E6300 Core 2 Duo
RAM :2X1 GB SUPERTALENT 667
VGA: ALBATRON 7600GS
HD :W-D 80GB sata2
DVD-RW: NEC
THERMALTAKE TR2 470W
είμαι καλά?ή θα έπρεπε να έχω λιγότερο?
Αυτές οι θερμοκρασίες είναι σε full load ή σε idle? Επίσης έχεις υπερχρονίσει καθόλου?
Γενικά καλές είναι... Ειδικά στην κάρτα γραφικών...
Παρέλαβα σήμερα τον Scythe, οι πρώτες εντυπώσεις ήταν θετικότατες! Δεύτερες και τρίτες μην περιμένετε άμεσα καθώς τον έκαψα δίνοντάς του 15-16 Volt :)
Αρχική απάντηση από anthis
Δεν έχω υπερχρονίσει καθόλου....πως βλέπω πόσο είναι σε full load και πόσο σε idle??είμαι άσχετος!!!Πάντως και μετά απο ώρα παιχνιδού δεν ανεβαίνουν και πάρα πολύ...5 βαθμούς το πολύ!Επίσης ρε παιδιά παντού διαβάζω έτρεξα το orthos και το σύστημα μου τρέχει σταθερά και τέτοια...τι είναι αυτό και που το βρίσκω...ή είμαι πολύ χαζός ή δεβν ξέρω τι να πω....sorry για τα offtopic....όποιος θέλει με βοηθάει!
Αρχική απάντηση από dubber
Εεε η υπόθεση σηκώνει ντοματούλες :tw: :tw: :tw: :p :P :rofl:
Αρχική απάντηση από ilion10 [Χθες, στις 23:58]
Τι ψύκτρα είπες ότι έχεις στον επεξεργαστή? Δεν είναι κακές θερμοκρασίες, μια χαρά είσαι...
Αφού δεν έχεις υπερχρονίσει μην μπλέκεις με ORTHOS και PRIME και τέτοια... Σταθερό είναι το σύστημα σου σε stock....
Αν θες να υπερχρονίσεις κοίτα εδώ στο forum, υπάρχουν πολλά θέματα για υπερχρονισμό Core 2 duo και τις πολύ αυξημένες επιδόσεις, έχω φτιάξει και εγώ ένα θέμα...
http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&threadid=34184&perpage=20&pagenumber=5
εμενα παντως οι SCYTHE S-FLEX δεν μπορω να πω οτι με ικανοποιησανε.Μειωθηκε ο θορυβος σε σχεση με πριν αλλα οχι ιδιαιτερα.Παλι ακουω θορυβο.....
Δεν πάει άλλο με τον Scythe που έχει η ninja plus... Δουλεύει στις 700-800 στροφές και δεν έχω καλές θερμοκρασίες.... Θα πάρω έναν 12cm την ερχόμενη εβδομάδα, θέλω να έχει πολύ καλή ροή, χαμηλό θόρυβο και αν γίνεται προτιμώ με led άρα λέω να πάρω αυτόν...
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.806532
Τα χαρακτηρισιτκά του SilenX αληθεύουν?
http://www.newtechlabs.gr/shop/index.php?main_page=product_info&products_id=858
Τα ίδια ισχύον και για αυτόν έτσι?
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=1&category=9098887&product=922099
Προτιμώ με led όπως είπα....
Αν είναι τόσο καλοί οι SilenX (72CFM στα 14db) αξίζουν τα λεφτά τους... Και στα 20db να είναι πάλι αξίζει....
χωρις led παιζει και με 11db....
