αθορυβοι ανεμιστηρες 120 x 120 x 25mm
essediss
  • Replies 368
Σαν τεχνολογια η FDB δεν ειναι καινουργια. Τωρα αν αυτη η υλοποιηση ειναι κατι το συγκλονιστικο δε ξερω. Παντως τα specs καλα ειναι, αρκει να ειναι αντικειμενικα.
Παντως τον SFF21F τον χτυπουσα για την xp120!
Αρχική απάντηση από ang3l
Για 12, τα 19db και τα 37cfm είναι μιά χαρά.
Οι SilenX είναι στα 14db και 65cfm!
Μαλλον φυσουσε οταν τα μετρησαν τα 65cfm... Τον ειχα και ξερω...
Πραγματικα τιμιος ανεμηστηρας-> alphacool 12αρης
..απλος..χωρις φρου φρου και αρωματα και μονο 7€
Δυσκολα θα ψαξω πλεον για ανεμηστηρα!
65cfm και 14db είναι λίγο άκυρο, και μόνο η ροή του αέρα αυτού, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψιν μας τον θόρυβο του μηχανισμού, είναι παραπάνω από 14dbA
Αρχική απάντηση από dubber [Χθες, στις 15:40]
Πέρασα σήμερα από στουρνάρη και πήρα 2 Aerocool turbine 1000 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ όμρφοι, με 16 πτερύγια και 4 blue leds αλλά εκεί που κάνουν τη διαφορά είναι στον ήχο. Απλά αθόρυβοι!
Ο θόρυβος που κάνουν είναι πιο υψίσυχνος από τους συνηθισμένους ανεμιστήρες? Έτσι λένε στο φόρουμ του silentpcreview και το αποδίδουν στα πολλά πτερύγια.
Νομίζω είναι λίγο διαφορετικός αλλά όχι αντιληπτός από το αυτί μου.
Θα κοιτάξω να ηχογραφήσω μια τον aerocool και μία τον antec σε low στροφές για να βγάλεις το συμπέρασμά σου.
Ναι, αλλαζεις θεση τα καλωδια για να δωσεις 5, 7 ή 12v.
Για 5v: κοκκινο (5v) και μαυρο (Gnd)
Για 7v: κοκκινο (5v) και κιτρινο (12v)
Για 12v: κιτρινο (12v) και μαυρο (Gnd)
εχω τον μαμισιο antec στα 7 γιατι ηταν καπως θορωβωδες....
Μιας και αναφεραμε τους FDB πιο πριν, να αναφερω οτι αυτη η τεχνολογια θελει 12v....
Τελικά ποιοι είναι οι καλύτεροι 12cm ανεμιστήρες από πλευράς θορύβου/ροής αέρα/τιμής?
Οι silenX? 20 ευρώ έχουν στο πλαίσιο...
Για μένα μέχρι στιγμής Aerocool.
Πάντως πάνω - κάτω αν από εδώ μέσα ακούσεις καλά λόγια για 3-4 ανεμιστήρες δεν νομίζω να ισχύει κάτι αντίθετο.
Βέβαια σε αυτό το post μέλος εδώ αναφέρει και τον Thermaltake τον οποίο και δοκίμασα και σας λέω ανεπιφύλακτα...
ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΑΡΕΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ!!! (από αέρα πάντως σκίζει!)
Μόνο στις 800 κι εκεί δεν έχει και το τρελό air flow.
Αλλά anyway, ήρθε το P180 και έχω καεί με τους 12άρηδες :D
Αυτή τη στιγμή η noctua είναι σε push-pull με τον ThermalTake που ανέφερα παραπάνω αλλά στα 7Volt. Από θόρυβο είναι ΟΚ αλλά θα πάρει πόδι καθώς δεν έχει καμιά ουσιαστική διαφορά σε θερμοκρασίες με μονό ανεμιστήρα
παιδιά έκανα βλακεία χωρίς να το ξέρω και έβάλα αυτό
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.804038
και μου έχει πάρει τα αυτιά,ειμαι ανάμεσα σε αυτούς τους 5
NOCTUA NF-S12-1200 12CM FAN:http://computer-data.gr/products.php?cid=35
http://xtremeshop.com.gr/catalog/pr...e6f23fd06536629
http://www.pc-store.gr/details.asp?...cat=47&item=679
http://secure1.forthnet.gr/itech/pro...roducts_id=576
http://secure1.forthnet.gr/itech/pro...roducts_id=575
ποιό θα μου προτείνατε?Είναι για το πίσω μέρος του κουτιού!Καλύτερα κάποιος που τους έχει δουλέψει!Λέτε να υπάρχει τρόπος να μειώσω τις στρόφες και το θόρυβο του δικού μου??Με συμφέρει??
Τέλος μήπως κάποιου έχει πάρει το μάτι του κανενα fan 250mm??Είναι ο πλαινός μου!
Από τους 5 που έδωσες το 2ο, 4ο, & 5ο link δεν λειτουργούν...
Ο Noctua είναι πολύ καλός...Ο dubber θα το υποστηρίξει πιστεύω...
Κοίτα γενικά να είσαι κοντά στις 1000rpm....Αθόρυβος και >2000rpm είναι ασύμβατες έννοιες..
ilion10 πήγαινε για τον aerocool, πολύ τίμιος ανεμιστήρας εγώ πήρα 2 τέτοιους και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
Με αυτόν τον sharkoon που έχεις απογειώνεται και αεροπλάνο, φυσικά και θα σου κάνει θόρυβο.
Felix ο Noctua επίσης καλός σε ό,τι αφορά τον ήχο, πάντα στις 800rpm καθώς από εκεί και πέρα ακούγεται αρκετά ο αέρας του. Παρόλα αυτά όμως το airflow του είναι μικρό. Πιστεύω ο Noctua δεν είναι value for money σε αντίθεσημε τους aerocool.
Προσωπική άποψη πάντα...
Ναι αλλά τον Νοctua τον έχεις κολλημένο πάνω στην ψύκτρα , σωστά? Αυτό που ακούς είναι ο θόρυβος της ροής στα πτερύγια της ψύκτρας...Αν τον βάλεις σε θέση εισόδου ή εξόδου του αέρα πιστεύω δεν θα έχεις το ίδιο effect από ήχο...
Εγώ έχω τον Noctua τον 800άρη σε θέση εισόδου και τον έχω στο full και δεν ακούγεται τίποτε...Αν τον βάλω σε απόσταση 0.5-1cm από κάτι που θα ψύχει παράγει θόρυβο, λογικό είναι άλλωστε...
Αν είσαι τόσο ευχαριστημένος όμως από τον Aerocool τότε όντως είναι Value for money....
Αρχική απάντηση από felix [Σήμερα, στις 04:35]
sorry έχεις δίκιο,όταν τα έβαλα λειτουργούσαν!
Τελικά είμαι ανάμεσα σε
NOCTUA NF-S12-1200 12CM FAN http://computer-data.gr/products.php?cid=35
και AEROCOOL Turbine 2000 http://www.pc-store.gr/details.asp?...cat=47&item=679
θα πάρω 2 ένα για το πίσω μέρος του κουτιού και ένα για το μπροστά!Είμαι περισσότερο για aerocool με έχει ψήσει ο φίλος dubber!Για noctua μιλάω για τον 1200 κ οχι για τον 800,νομίζω 800 είναι λίγο!
Τέλος κανένας για 250mm fan?
