αθορυβοι ανεμιστηρες 120 x 120 x 25mm
essediss
Αρχική απάντηση από kingzback
Εγω ειχα παρει αυτους εδω http://thermaltake.com/product/DCfan/Combo/a2329/a2329.asp
απο το e-shop με 8.
Εχουν τελειωσει αλλα μου ειπαν οτι συντομα θα φερουν καινουριους
Μηπως τα 16db ειναι πολλα?Με τα 17db εχω πολυ θορυβο.Παντως ενας ενας οι ανεμιστηρες δεν μπορω να πω οτι κανουν θορυβο.....αλλα οταν δουλευουν ολοι μαζι μου σπανε τα νευρα.
  • Replies 368
οι μανισιοι του αρμορ δεν δουλευουν στα 17db αν εννοεις κατι τετοιο.και δουλευουν και στις 1500-1600 στροφες.και γω το ιδιο κουτι εχω και μου εχουν σπασει τα νευρα
εγω πηρα Coolermaster Silent.εχει στο ε-σοπ στα 7 ευρω (δεν εχουν δια8εσημοτητα ομως και ειναι αγνωστο το ποτε) και 9.40 απο Μουλτιραμα (απο κει τους πηρα :( )
οι Nexus πολλοι καλοι αλλα δεν τους βρισκεις εδω και οι SilentX μου φενονται υπερβλικα ακριβοι. 25-30ε/κομματι wtf ελεος.
αν 8ες να παιξεις στην ακτηγορια χρηματων των 20 per fan πολλοι καλοι ειναι και οι PAPST.και δυνατοι και α8ορυβοι.
Αρχική απάντηση από CrazyAnt
Ειδες μεγαλη διαφορα με τα coolermaster silent?Τελικα στα ποσα db ειναι του armor.Στην κουτα και στο site λενε 17db
Παιδιά , μη κοιτάτε τα db, μόνο τα αυτιά σας να ακούτε τι ακούει. Οι thermaltake του Armor κάνουνε πιο πολύ θόρυβο από τους coolermasteρ, αλλά βγάζουνε και παραπάνω λίγο αέρα. Αυτοί του Eshop οι άσπροι thermaltake, ΔΕΝ είναι αθόρυβοι και αυτοί. Οι Silenx είναι οι καλύτεροι, αλλά μη περιμένετε θαύματα, για τους nexus δε μπορώ να πω άποψη δε τους έχω ακούσει.
Αρχική απάντηση από felix [15-01-2007 14:10]
Για δες και εδώ...το τυπάκι γράφει τις εμπειρίες του από διάφορους 12άρηδες ανεμιστήρες που δοκίμασε...Μπορεί να σε διαφωτίσει...
Ο καλύτερος λέει είναι ο Aerocool Turbine. Τον έχει δοκιμάσει κανείς? Τους έχει το PC STORE στα 12ε.
Θα πάω να πάρω αύριο και να δοκιμάσω.
Επίσης θέλω να πάω και από το eshop να πάρω έναν thermaltake.
Γνωρίζει κανείς κάτι για τον τελευταίο? Τα χαρακτηριστικά του δείχνουν να είναι πολύ αθόρυβος.
@ ang3l: Τους Silenx πού τους βρήκες και πόσο κάνουν?
Σε αναζήτηση, θα έβρισκες κάποια πράγματα πολύ ενδιαφέροντα, όπως ότι τους thermaltake ποτέ δε διαβάζουμε τι λένε στα χαρακτηριστικά, γιατί είναι διαφορετικά μετρημένα ή ψευδή σε σύγκριση με άλλους ανεμιστήρες. :)
Έχω πάρει 3 διαφορετικούς thermaltake, καλοί μεν, αλλά σε καμιά περίπτωση όσο αθόρυβοι γράφουν. Το απίστευτο το γράφανε(και εγώ ο έξυπνος το θύμα) σε ένα thermaltake 90cfm @2000rpm @22dba, λέω όπα να τος ο απίστευτος thermaltake που με τον ίδιο θόρυβο αποδίδει όπως 2 φορές όσο ένας coolermaster....Το αποτέλεσμα, 3 φορές παραπάνω φασαρία!
Έχω κάνει αρκετό googling αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι.
Δεν περίμενα να είναι τόσο κάτω σε ήχο όσο λένε αλλά WTF, πόσο πάνω να είναι πια!
Anyway, αν είναι θα πάω αύριο μια βόλτα Στουρνάρη να πάρω τον Aerocool για testing και βλέπουμε...
κατεμε enermax σταθερη αξια, ρυθμιζομενοι χαμηλα αθορυβοι και στα ψηλα πολυ ροη.
Αν πηγαινα για κατι που εχετε αναφερει θα ηταν noctua.
Αρχική απάντηση από dubber
Εδώ μέσα στο φόρουμ, θα δεις πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις που έχουνε ποστάρει χρήστες! ;)
Αρχική απάντηση από dubber [Σήμερα, στις 00:39]
Τους είχα πάρει παρέα μ' έναν φίλο για να μοιραστούμε τα έξοδα αποστολής, από ένα Αγγλικό μαγαζί. Τώρα απ' ότι βλέπω δεν έχει διαθέσιμους όμως. Από πέρσι τον Μάρτιο όμως που τους πήραμε, δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου τις εξελίξεις στον τομέα ανεμηστίρια, οπότε δεν ξέρω αν εξακολουθούν να είναι οι καλύτεροι στα αρκετά λεφτά που ζητούν!
Είναι ακριβοί.
Πέρασα σήμερα από στουρνάρη και πήρα 2 Aerocool turbine 1000 και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Είναι πολύ όμρφοι, με 16 πτερύγια και 4 blue leds αλλά εκεί που κάνουν τη διαφορά είναι στον ήχο. Απλά αθόρυβοι!
Πήρα και έναν Thermaltake που ανέφερε ότι δουλεύει στα 16dba. οι τύπποι είναι απλά απατεώνες! Αν αυτά είναι 16db τότε εγώ είμαι ο Superman με την υπερακοή και τους ακούω σαν 36db...
Θα συμφωνήσω με dubber και zavaras...οι Aerocool turbine 1000/2000 (12 ευρώ) είναι εντελώς αθόρυβοι. Έχω βάλει 3 στο Armor μου (2 μπροστά & 1 πίσω) και δεν ακούγεται τίποτα. Δουλεύουν σε full speed στις 900-1000 rpm και αυτο γιατί έχουν 16 πτερύγια όπως είπε ο dubber και τους δίνει την δυνατότητα να έχουν το ίδιο air flow με κάποιο άλλο fan λιγότερων πτερυγίων στις 1500 rpm περίπου.
Εντάξει δεν έχουν και το τρελό airflow αλλά πιστεύω ότι είναι ΠΟΛΥ "Τίμιοι" ανεμιστήρες!
Τους συνιστώ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ!
Για 12, τα 19db και τα 37cfm είναι μιά χαρά.
Οι SilenX είναι στα 14db και 65cfm!
Ρε παιδακια για 37cfm παιρνεις τους coolermaster που ειναι και με λεντ και κοστιζουν και το πολυ 9Ε. Και να θες να τους ακουσεις δε μπορεις. καπου στις 1150 δουλευουν.
@godslayer: 12αρης @ 1500rpm και να βγαζει μονο 37 cfm... πρεπει να εχει 3 πτεριγια... λολ
Αν και είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους aerocool θα πάω και ένα βήμα παραπάνω.
Μετά από ώρες αναζήτησης καταλήγω ότι ο ΠΙΟ ΑΘΟΡΥΒΟΣ 12άρης της αγοράς είναι ο Scythe "S-FLEX" S-FDB 120mm Quiet FAN.
Οι ανεμιστήρες αυτοί ενσωματώνουν μια φοβερή τεχνολογία στον μηχανισμό περιστροφής που ονομάζεται S-FDB (SONY Fluid Dynamic Bearing).
Περισσότερα για τον ανεμιστήρα μπορείτε να δείτε εδώ.
Επίσης review θα δείτε εδώ.
Η skythe εγγυάται σωστή λειτουργία για 150.000 ώρες λειτουργίας!!!
Fan specs comparison
8db είναι καλα? :p
Model #
Dimensions
Fan Speed
Fan Noise
Air Flow
Rated Current
SFF21D
120x120x25mm
800rpm
8.7dBA
33.5CFM
0.10A
SFF21E
120x120x25mm
1,200rpm
20.1dBA
49.0CFM
0.15A
SFF21F
120x120x25mm
1,600rpm
28.0dBA
63.7CFM
0.20A
