αθορυβοι ανεμιστηρες 120 x 120 x 25mm
essediss
Κατά την δική μου γνώμη, αθόρυβος είνια ο ανεμιστήρας που όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία σε ένα δωμάτιο (όχι και με ηχομόνωση, αλλά λέμε, ησυχία, π.χ. όταν κοιμάσαι)
να μην ακούγεται, ή να ακούγετια ανεπαίσθητα.... Να μην καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί το PC...
Νομίζω αυτό το επιτυγχάνουν μόνο οι ανεμιστήρες κάτω από 20db... Αν γίνεται 16-17 είναι καλύτερα...
Αλλά εκεί υπάρχει το θέμα της ροής.... Κατά τη γνώμη μου ροή κάτω από 40cfm είναι μηδαμινή...
Καλή ροή είναι άνω των 50cfm....
Υπάρχουν ανεμιστήρες με αυτά τα specs, αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι... Το θέμα είναι να βρούμε στην πράξη ποιοι ανεμιστήρες βγάζουν την καλύτερη αναλογία ησυχίας/ροής/χρημάτων
  • Replies 368
Αρχική απάντηση από ΝTG
ας κανω αλλη μια ερωτηση μπας και πιασει τοπο...
Πως ξερετε τι εννοει α8ορυβο ο αλλος??
αθορυβο ειναι οταν με ανοικτο κουτι και ησυχια δεν ακουγεται τιποτα...
(δεν μιλαω για νεκρικη σιγη, οπως πχ το βραδυ. εκει ακους κατι. αλλα οχι ενα ελικοπτερο!!!)
Οτιδήποτε γυρνάει πάνω από 1700 περίπου στροφές αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό καθώς η ροή του αέρα γίνεται τέτοια που παράγει θόρυβο. Αν δεις συνολικά πολλά specs από διάφορα fan υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 1500-1700 στροφές και 20db.
Θεωρώ αποτυχημένα τα fan με μεγάλη διάμετρο πυρήνα (και άρα μικρά πτερύγια - βλέπε κάτι shakron (ή κάπως έτσι...) και κάτι AKASA (αθόρυβα αλλά αέρας μηδέν - γιαυτό είναι αθόρυβα LOL).
Τέλος, σχεδιαστικά το Ixtrema Pro 120mm 14db A είναι το περισσότερο υποσχόμενο (μικρός πυρήνας, ψαγμένη σχεδίαση φτερωτής (όπως οι προπέλες χαμηλού θορύβου σε ελικοφόρα αεροσκάφη - ξέρω τι σας λέω) αλλά και πανάκριβο, ενώ το ARCTIC COOLING FAN 12025 PWM έχει το καλό του ότι μπορείς να συνδέσεις πάνω από 1 στο ίδιο power supply και να έχεις και έλεγχο στροφών.
Μήπως, λέω μήπως, αν καταργουσαμε το grid από πίσω στο κουτί και η εξαγωγή ήταν ...ελευθέρας που λένε και οι αυτοκινητάκιδες γλυτώναμε αρκετά db θορύβου από πίσω? Ασε που τώρα μου ήρθε η ιδέα ότι οι κατασκευαστές μετράνε τα db με σκέτο το fan, γι αυτό και οι αποκλισεις από τα specs όταν τα βάζουμε στα κουτιά.
μαλλον δεν καταλαβατε καλα την ερωτηση μου.
Εκεινο που ηθελα να τονισω ειναι οτι πλεον κανετε περισσοτερο θορυβο απο οτι οι ανεμηστηρες που ψαχνετε!
Δωστε 3-7€ και δοκιμαστε καποιον και κρινετε εσεις με τα δικα σας αυτια/κριτηρια.
Χαμενος δεν προκειται να παει ..εφοσον το χρειαζεστε αν παλι δεν τον χρειαζεστε ..
(12 σελιδες για 12αρη fan ...wtf??...........over and out.....again)
Καλά είναι αν χάνεις 3-7 ευρώ, αν πάρεις όμως έναν SilenX με 25 ευρώ και έχει μικρή διαφορά από έναν των 3 ευρώ, τραβάς τα μαλλιά σου... Για αυτό συζητάμε....
+1 Πριν 2 χρόνια την ίδια απορία είχα και γω. Τελικά αποφάσισα να εμπιστευτώ μόνο το δικό μου αυτί!
Να ρωτήσω και εγώ στα γρήγορα κάτι λίγο off topic.... :tomato:
Αν έχεις τρεις 12cm ανεμιστήρες πάνω σε ψυγείο π.χ., γίνεται με κάποιο adaptor να τους έχεις και τους τρεις συνδεδεμένους πάτνω σε ένα καλώδιο που να συνδέεται σε fan controller? Εννοώ να έχεις και τους τρεις μαζί σε ένα port του fan controller....
Έτσι τρέχουν όλοι στις ίδιες στροφές με ένα ποντισιόμετρο....
Αν υπάρχει κάποιο 3pin splitter 3 σε ένα? Ή τέσσερα σε ένα?
Αρχική απάντηση από anthis [Σήμερα, στις 16:49]
Με 3 από αυτους: ARCTIC COOLING FAN 12025 PWM γίνεται μια χαρά. Έχουν κύκλωμα ενισχυσης του σήματος των στροφών.
Αρχική απάντηση από fonzi
AKASA AK-183-L2B AMBER CASE FAN 12CM ULTRA QUIET 2 BB έχω και είναι αθόρυβη.
ευχαριστω φιλε!
θα κανω edit το παραπανω μου ποστ για να βαλω την αποψη σου.
στο ποστ μου ( http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&postid=524676#post524676 ) οπου υπαρχουν ολοι οι ανεμιστηρες που εχουν προταθει εδω θα γινεται συνεχεια edit και θα μπαινουν αποψεις χρηστων για το αν καποιος ανεμιστηρας ειναι αθορυβος ή οχι.
παρακαλω βοηθηστε και εσεις να βγαλουμε μια ακρη...
Αρχική απάντηση από neuromancer [Χθες, στις 23:15]
Βασικά έχω βάλει στο μάτι να πάρω τρεις Scythe S-flex 1600rpm.... Θέλω όμως να έχω την δυνατότητα με ένα ποντισιόμετρο να ελέγχω τις στροφές και των τριών... Όταν τρέχω βαριά πράγματα να τρέχουν full και όταν κατεβάζω απλά από net να τρέχουν χαμηλά...
Για fan controller θα βάλω αυτό:
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.804908
Αλλά δεν θέλω τις τρεις θέσεις να τις πιάσουν οι Scythe.. Θέλω με μια να ελέγχω και τους τρεις.... Πρέπει να υπάρχει κάποιο ανταπτοράκι για κάτι τέτοιο... Ένα splitter....
Οι Noctua αυτοί πόσα cfm έχουν? Επίσης στην Ελλάδα πού τους πουλάνε και πόσο?
Μου φαίνεται βρήκα λύση στα μέτρα μου....
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.805733
Δυο τέτοια θα πάρω και τρία extension...
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.804356
Θα κάνω τη συνδεσμολογία και έτσι με ένα ποντισιόμετρο του fan controller θα ελέγχω τρεις ανεμιστήρες... Ή έτσι ελπίζω... :happy:
To θέμα είναι το εξής...
Με αυτά τα splitter θα φτάνει όλη η τάση στους ανεμιστήρες, ή θα διαμιράζεται και αυτή?
Αυτό νομίζω εξαρτάται από το αν στο splitter γίνεται παράλληλη σύνδεση ή κατά σειρά...
Αν είναι παράλληλη θα έχω ίδια τάση οπότε οκ...
Αρχική απάντηση από tifozif1
Βάλε στην λίστα και αυτόν NOCTUA NF-S12 1200. Toν έχω πάνω στην ψήκτρα και στις 1200 πρέπει να στήσεις αυτί για να τον καταλάβεις
ΜΠΗΚΕ!
εκανα και ενα edit και τα εβαλα σε σειρα κατα μηκος ονοματος γιατι μπερδευοταν το ματι σου εκει...
Ο Noctua λογικό είναι να μην ακούγεται! 1200 στροφές, 17db.
ΑΣΧΕΤΟ: είχα ενα φίλτρο σε παλινό 8cm fan που έβαζε αέρα μέσα και σε 2.5 μήνες φράκαρε από τη σκόνη και τα χνούδια. Το έβγαλα τελείως καθώς ήταν κάτω από το fan και ήθελε ξεβίδωμα για να το καθαρίσω. Μου φαίνεται θα το στερεώσω με ....σελοτεϊπ απ'έξω. Δεν έχω καμια όρεξη όταν να φρακάρει η γομαροψύκτρα της VGA με χνούδια και μετα να κάνω χειρουργείο στην κάρτα.
Καμιά καλύτερη λύση κανείς?
Αρχική απάντηση από anthis [Σήμερα, στις 11:16]
Λογικα παραλληλα θα ειναι....
