αθορυβοι ανεμιστηρες 120 x 120 x 25mm
essediss
  • Replies 368
Αυτοί τι λένε?
Τους έχει δοκιμάσει κανείς?
Λέω να πάρω 2 για να τους βάλω στο ψυγείο.
Τι λέτε?
Ρε παιδιά τα Nexus/Yate Loon που θα τα βρώ?
Το heroichi 6919 που είχα πάρει είχε 2 μέσα, αλλά σκέτους πουθενά!:cry:
Μεγάλο thread χωρίς συμπεράσματα, πέραν του ενός ωραίου panel για fans.
Μπορεί please κάποιος να προτείνει ενα 12άρι fan για normal PC (της υπογραφής) που το έχει ο ίδιος και είναι αποδεδειγμένα ήσυχο? Σκέφτομαι για κάτι χαμηλόστροφο καθώς από όσο έχω δει μέχρι τώρα, μετά τις 1700 σττροφές όλα ακούγονται σαν τρακτέρ (τουλάχιστον τα 8άρια). Ίσως πάρω δύο, ένα για εισοδο εμπρός και ένα για έξοδο πίσω, αν και πίσω έχω και την Zalman 9500 που φυσάει προς τα έξω αλλά από μακριά.
Για να δώσω ίσως σε μερικούς μια ιδέα του θορύβου που μπορώ να ανεχτώ, ο θόρυβος των 8cm Zalman στις χαμηλές στροφές μου είναι ανεκτός. Επίσης με ενοχλεί και η Zalman 9500 Led ψύκτρα στη CPU όταν τη στροφάρω πάνω από τις 2000 στροφές.
Εγώ πιστεύω ότι καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης/θορύβου έχουν oι Scythe S-Flex 1600rpm....
http://www.plaisio.gr/product.aspx?catalog=1&category=9098887&product=939986
Δουλεύουν στα 20.1db αν δεν κάνω λάθος, με φοβερή ροή...
Θα πάρω τρεις για το ψυγείο τη ς υδρόψυξής μου....
Όσο για fan controller βρήκα στο e-shop ένα, με 18 ευρώ, που ελέγχει 4, και λέω να το πάρω...
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.804908
αυτό εδώ πως το βλέπεις?
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700457
PER.700457) THERMALTAKE A2346 I-FLASH LED FAN 120MM
Στάθμη Θορύβου: 16 dB(A).
Ροή αέρα: 62.12CFM.
Διαστάσεις: 120 x 120 x 28 mm (HxWxD).
ή ακόμη καλύτερα αυτό
http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.650103
(PER.650103) ARCTIC COOLING FAN 12025 PWM
Τύπος Ανεμιστήρα: 12cm διάμετρος με PWM amplifier πάνω στο μηχανισμό. 4 pin plug τροφοδοσία για λήψη ρευματος και PWM σήματος από την μητρική. 3 pin connector για σύνδεση με System Fan Pin Header μητρικής πλακέτας.
Επίπεδο θορύβου: 10.5 dB(A) - 24.5.0 dB(A), 0.05 Sone - 0.6 Sone.
Στροφές: 400 - 1500 RPM.
Διαστάσεις/Βάρος: 120 x 120 x 25mm / 166 g.
Ροή Αέρα: 56.3 CFM / 94.7 m3/h.
Τελος, εδω http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.700469 με λίγο παλαβά specs
Διαστάσεις ανεμιστήρα: 120 x 120 x 25 mm.
Ταχύτητα ανεμιστήρα: 2000 10% RPM.
Ροή αέρα: 78 CFM.
Πίεση αέρα: 2.97MM-H2O.
Επίπεδα θορύβου: 21dBA.
MTBF: 30,000 hrs.
Ο thermaltake αποκλείεται να έχει τέτοια specs, δεν το πιστεύω... Στην πραγματικότητα βγάζει πολύ πιο πολύ θόρυβο...
Αν δεν σου κάνει κόπο και θες να πειραματιστείς, πάρε έναν και πες μας αν κατά πόσο αληθεύουν αυτά τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά...
H αλήθεια είναι ότι o Scythe με τα 1600rpm βγάζει 28db, κάτι που δεν θα είναι αθόρυβο...
Ειλικρινά δεν έχω καταλήξει πουθενά τελικά...
Πάρε αν θες αυτόν τον Thermaltake, βάλτον σε 12volt και πες μας πώς ήταν... Ροή και θόρυβο....
Και ο Artic Cooling δεν κάνει την διαφορά... Αν ο thermaltake έχει μόνο 16db στα 60cfm σκίζει!
Οταν διαβάζω πάνω από 20dB θεωρώ ότι κάνει θόρυβο. Τα 80αρια Zalman που έχω, πάνω από τις 1700 τα ακούς - όχι πολύ αλλά τα ακούς. Στο χαμηλό τους βγάζουν 20 db ενώ στο γρήγορο 34db (χαμός). Μόνο στο χαμηλό τα έχω το χειμώνα. Το καλοκαίρι φοβάμαι γιατί έχω βάλει φίλτρο αποροφητήρα στα grids που κοβει πολύ τη ροή. Μάλλον θα βγάλω τα φίλτρα....
Οπότε πάω για κάτι με specs 1500 στροφές και =<20db
Το THERMALTAKE A2346 I συμφωνώ ότι ακούγεται λίγο υπερβολικό στα specs. Δεν ξέρω....
Λοιπόν, κατέληξα εδώ: ARCTIC COOLING FAN 12025 PWM
http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=108&data=2&disc=
Ο λόγος: Μορείς να το βάλεις στο CPU fan power supply και να έχεις έλεγχο στροφών. Θα μου πεις: "και που θα βάλω το CPU fan??" Εδώ είναι η μαγκιά! Έχει ενσωματωμένο PWM amplifier στο κύκλωμα του motor στο οποίο μπορείς να κουμπώσεις άλλο ίδιο fan ή το CPU fan. Οπότε φτιαχνεις μια αλυσίδα που έχει ελεγχόμενη PWM λειτουργία. Περισσότερα στο URL πάνω.
Δεν είναι ΤΟ αθόρυβο fan, αλλά τουλάχιστον θα κάνει φασαρία (24db) μόνο όταν τρέχει λόγος. Για τη CPU δεν ανυσηχώ καθώς έχει δικό της control (FanMate σε Zalman 9500).
Νομίζω αξίζει μια δοκιμή.
Όσο για το THERMALTAKE A2346, ΔΕΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΕ ΤΙΠΟΤΕ!!!
(1600 στροφές, 16db, 62CFM - έλεος - αν το έχει κανείς να μας πει ΤΩΡΑΑΑΑΑΑΑ!)
Πάντως και στο site του αυτά λέει...
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/LEDfan/a2346/a2346.asp#overview
Αρχική απάντηση από anthis
Ας πάρει κάποιος τους thermaltake να πει...
Ρε τα έχουμε πει 2135236523623624356253133561653 φορές αυτά έλεος....
Ακόμη και στο ίδιο αυτό το τόπικ μην ανακυκλώνουμε τη κουβέντα.....
Ε και τι, όλοι οι thermaltake ίδιοι είναι? Ελπίζουμε μήπως αυτοί οι συγκεκριμένοι είναι μόνο 16db....
Το ξέρω ότι έχουμε ξαναπεί ότι η thermaltake κοροϊδεύει , αλλά who knows....
Τι να πάρουμε δηλαδή? Μου φαίνεται εγώ θα πάω να πάρω Scythe s flex 1600rpm και θα ους βάλω πάνω σε fan controller, να βγάζουν τα 1600 όταν το χρειάζομαι, και στα κανονικά να δουλεύουν σε 1000-1200.... That's it...
Ίδιοι είναι και βάζω και στοίχημα....
Αν ήτανε διαφορετικοί θα ανεφέρανε καμιά άλλη τεχνολογία μείωσης θορύβου όπως οι Scythe. Αν θες πάρε τουs Scythe καλοί φαίνονται.
Πάντως, ανεμιστήρες παίρνετε δεν είναι δα και κάτι το πολύ σπουδαίο για τόσο πολύ συζήτηση...’ποψή μου πάντα.
Αρχική απάντηση από neuromancer
Ενώ όταν "ματώνεις" για 10 περισσότερα MHz... αφού είμαστε "ψώνια" ;-)
Ο καθένας έχει τις προτεραιότητές του, αλλά εδώ στη κουβέντα νομίζω ότι όταν μιλάμε για κάτι που κάνει 10ευρώ, και έχουνε μεταξύ τους μικρές διαφορές κα όχι ουσιαστικές, ε τότε νομίζω ότι το ψυρίζουμε χωρίς λόγο.
Έχει άλλη χάρη να κάνεις το τέλειο deal..!! Και στο φινάλε γιατί να πετάξω 20 για να δοκιμάσω 3-4 fan. Και γι αυτό μαζευόμαστε εδώ. Μερικές φορές το να διαβάσεις όλο το thread δεν είναι ότι καλύτερο. Επιπλέον, κάθε μέρα βγαίνουν νέα προϊόντα. Κάπου καταλήξαμε πάντως.
γεια σας!
διαβαζοντας ΟΛΟ το τοπικ απο την αρχη καταλαβα πως ακομα δε εχουμε καταληξει... (παρολο που ειναι 10 σελιδες!)
μεχρι τωρα εχουν προταθει αρκετοι ανεμιστηρες...
εγω εχω κρατησει οσους ειναι <20 db.
ειναι οι εξης:
Alphacool fan
NOCTUA NF-S12-1200 :T: -> tifozif1
Case Fan Ixtrema Pro 120mm 14db A
Noiseblocker UltraSilentFan SX1 Rev.1.2
SCYTHE S-FLEX S-FDB 120MM QUIET FAN
COOLERMASTER R4-S2S-12AK SILENT FAN 120 SI1
AKASA AK-183-L2B AMBER CASE FAN 12CM ULTRA QUIET 2 BB :T: -> fonzi
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΟΡΥΒΟΣ.
ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ! ΤΑ SPECS ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ!
οπου υπαρχει το εικονιδιο " :T: " σημαινει οτι καποιος χρηστης/ες εχει επιβεβαιωσει οτι αυτος ο ανεμιστηρας ειναι αθορυβος...
οπου υπαρχει το εικονιδιο " :TD: " σημαινει οτι καποιος χρηστης/ες εχει επιβεβαιωσει οτι αυτος ο ανεμιστηρας κανει θορυβο...
ας κανω αλλη μια ερωτηση μπας και πιασει τοπο...
Πως ξερετε τι εννοει α8ορυβο ο αλλος??
