HellhammeR Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10, 2007 #1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10, 2007 Έχω προβλημα με το internet στα windows Vista x64 που έβαλα πρόσφατα. Ενώ μου το αναγνωρίζουν κανονικά το router μου (USR 9107A) και μου λεει connected Local and Internet δεν μου ανοίγει τπτ στον browser βάζω την Ip του router αλλά δεν συνδέεται με το Interface του router. Δοκίμασα να απενεργοποιησω firewall αλλα δεν εγινε τπτ. Εψαξα στο internet για παρομοια προβλήματα βρήκα οτι έχουν τα vista προβλημα με το ipv6 και διάφορους τρόπους να αντιμετωπιστέι αλλά και πάλι τπτ δεν έγινε. Επίσης μια τελείως ηλίθια ερώτηση. Βάζοντας τα x64 edition Vista δεν θα έπρεπε στο color depth να μου εμφανίζει 64bit?? Τώρα μου εμφανίζει σαν Highest τα 32..
Wizard! Ιανουάριος 10, 2007 #2 Ιανουάριος 10, 2007 'Ανοιξε ένα command prompt και γράψε: C:>ipconfig -all Μετά κάνε copy το κείμενο όλο και κάν'το paste εδώ. Παράλληλα μπορείς να απενεργοποιήσεις το ΙΡν6 γιατί δε σου χρειάζεται
deninho Ιανουάριος 11, 2007 #4 Ιανουάριος 11, 2007 Αρχική απάντηση από HellhammeRΕπίσης μια τελείως ηλίθια ερώτηση. Βάζοντας τα x64 edition Vista δεν θα έπρεπε στο color depth να μου εμφανίζει 64bit?? Τώρα μου εμφανίζει σαν Highest τα 32.. Τσου, τα 64bit αναφέρονται σε τελειως διαφορετική χρήση από τα χρώματα. Το τι ακριβώς χρησιμεύουν δεν το ξέρω (ξέρω κάτι λίγα, αλλά επειδή μπορεί και να τα μπερδεύω δε μιλάω. ας τα πει καποιος γνώστης)
Wizard! Ιανουάριος 11, 2007 #5 Ιανουάριος 11, 2007 Tα 64bit έχουν να κάνουν με τη διαχείριση μνήμης και με τους registers που χρησιμοποιεί ο πυρήνας, όχι με το βάθος χρώματος Όσο για τη διεύθυνσή σου τώρα, έτσι όπως είναι, δεν πρόκειται να δεις τίποτα... Η ΙΡ σου είναι 194.219.214.153:255.255.255.0 και το gateway (δηλαδή το ρούτερ σου) έχει την ίδια..., ή καλύτερα, θεωρεί ότι έχει την ίδια, αφού σύμφωνα με τη διεύθυνση του DCHP το ρούτερ σου έχει πάρει την σωστή (192.168.1.1) Δοκίμασε να βάλεις καρφωτά τις ρυθμίσεις. Βάλε: IP: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Primary DNS: 193.92.150.3 Λογικά για DNS μπορείς να βάλεις το ρούτερ σου, που υποστηρίζει, αλλά θα πρέπει να βάλεις τον primary μέσα στο ρούτερ, στο μενού του κάπου.
