Αναζήτηση αθόρυβης και δυνατής αντλίας
Qlim4X
  • Replies 156
Αρχική απάντηση από unseen [Σήμερα, στις 09:23]
8,5 ευρω ειναι για τον καθενα. Εχω ετοιμοπαραδοτες δυο DDC1 plus και μια DDC1T αν καποιος καιγετε! Καπακια εκτος απο τα original ομως οχι.
Δες pm.
Αρχική απάντηση από ergotelis
Εγώ πάντως στην ddc2 έχω βάλει στο πάτο της(ουσιαστικά ταβάνι, την έχω βάλει ανάποδα) μια ψύκτρα από 486 με μπόλικο γιαούρτι...
H D4 δεν χρειάζεται τέτοια πράγματα... είναι πραγματικά κρύα.
Αρχική απάντηση από fotme
ναι αλλα τσιριζει σαν πορνη..
Eλα να ακούσεις τη δική μου και του sisman:)
κοιτα αν υπαρχει καποιος ενδοιασμος ειναι μετaξυ της d5 kai της ddc, το θετικο της πρωτης ειναι η αξιοπιστια (high weight)κ το ποτενσιομετρο(Μ weight) και της δευτερης ο ογκος και η αποδοση. Βεβαια αν ειναι να χρειαζεται active cooling τοτε ο ογκος κανει φτερα.
Λοιπόν, είδα την DDC-2 εδώ
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=111796
και έχει κόκκινη κεφαλή.
Αυτή που δίνει η Alphacool ΔΕΝ έχει την κόκκινη κεφαλή.
Αυτός ίσως είναι ο λόγος που υπερθερμαίνεται και προκαλεί προβλήματα.
Δηλαδή είναι η DDC-1 ουσιαστικά, που έχει αναβαθμιστεί στα 18W.
Επομένως δεν μιλάμε για την Laing DDC-2.
Να ευχαριστήσω όλους όσους μου άνοιξαν τα μάτια.
Αν λοιπόν υπάρχει πουθενά η laing DDC-2 με την κόκκινη κεφαλή στα 18W, με ενδιαφέρει.
Διαφορετικά όχι.
Eνημερωτικά και εγώ με τη κόκκινη κεφαλή έχω, το οποίο είναι το παλίο revision. Τη ψύξη τη βάζω καλού κακού, δεν είναι απαραίτητη για τώρα σίγουρα, για το καλοκαίρι δε ξέρω. Χωρίς το νερό να ψύχεται(ανεμιστήρες) όταν το κύκλωμα δλδ έρεεε και μόνο η αντλία ζέστενε λίγο το κύκλωμα, το κάτω μέρος της αντλίας έπιανε κάπου 45 βαθμούς.Αν ψύχεται, είναι σίγουρα λιγότεροι,καμιά 35-40, αλλά το καλοκαίρι επειδή υπάρχει το +10, αφού την είχα τη ψύκτρα, καλύτερα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο μια και καλή.Οι μετρήσεις έγιναν με IR θερμόμετρο.
Επίσης, σήμερα μου ήρθε κάτι νέο εδώ:
Έπεται παρουσίαση....
Αρχική απάντηση από mariosalice
Διαφορετικά όχι.
Αυτό ειναι εικασία βέβαια, no offence
Εδώ πάντως την DDC-2 και την DDC1plus τις λέει ιδιες.
Επιπλέον εδώ μπορείς να δεις οτι ο Εργοτέλης που αποτι κατάλαβα πηρε της DDC1 plus απο extremeshop (άρα alphacool) έχει πορτοκαλί/κόκκινη πτερωτή, που αντιβαίνει σε αυτο που λές.
EDIT: Εργοτέλη αν μπορείς δώσε μετρήσεις ροής και θερμοκρασίας με αυτο το Block, σε σχέση με πριν.
Αρχική απάντηση από morpheus
Nαι προφανώς θα γίνει αυτό!
Αρχική απάντηση από morpheus [Σήμερα, στις 17:28]
Εν μέρει έχεις δίκιο.
Κάπου έχω μπερδευτεί.
Κατέβασα λοιπόν τα PDF αρχεία της Laing.
Πουθενά δεν έχει το DDC-2.
Model DDC-1 with 3/8 hosebarb, incl. 12 Volt power cord (750mm)
DDC - 1 65 00 020 3/8'' hosebarb with cable end sleeve H
DDC - 1 P 65 00 021 with Molex plug
DDC - 1 T 65 00 023 with Molex plug and
Tacho output (750mm) with Molex-plug
Model DDC-1 with 1/4 male thread, incl. 12 Volt power cord (750mm) and 2 gaskets
DDC - 1 R 65 00 030 1/4'' R male with cable end sleeve H
DDC - 1 RP 65 00 031 with AMP-plug
DDC - 1 RT 65 00 033 with AMP-plug and
Τα παρακάτω έχουν κόκκινη κεφαλή στο PDF αρχείο.
ddc 1 plus Typ DDC-1plus inkl. 12 Volt Anschlusskabel (530mm)
DDC - 1plus 65 00 040 3/8'' Schlauch- mit Aderendhülsen H
DDC - 1plus P 65 00 041 anschluss mit AMP-Stecker
DDC - 1plus T 65 00 043 mit AMP-Stecker, und Tachoausgang
(Kabel 750 mm) inkl. Molex-Stecker
DDC - 1plus R 65 00 050 R 1/4'' AG mit Aderendhülsen 2 O-Ring-Dichtungen H
DDC - 1plus RP 65 00 051 mit AMP-Stecker
DDC - 1plus RT 65 00 053 mit AMP-Stecker und Tachoausgang
(750 mm Kabel) inkl. Molex-Stecker
To DDC-1T έχει μπλε κεφαλή.
DDC-2 έχω δει μόνο εδώ
http://www.lainginc.com/DDC-2.htm
και δεν ξέρω τι χρώμα έχει η κεφαλή.
Δεν θα στεκόμουν και πολύ στα χρώματα. Μπορεί να αλλάξουν.
Anyway εγώ μενω στην επιλογή της DDC-2/1plus η οπως θες πες την (18w) με alphacool καπακι
  • 1 month later...
Εγώ τελικά πήρα την Eheim 1250!Δέν την περίμενα για τόσο αθόρυβη!
Την έχω βάλει μέσα στο κουτί πάνω σε αφρώδες υλικό.
  • 2 years later...
Γεια σας παιδες μηπως ξερει κανεις αν ειναι καλητερο το xspc top?
Α και για την koolance ddc την pmp 400 στο site της koolance λεει 8.5 l/h 6m ξερει κανεις κατι γι αυτα τα δυο?
Εχει βγαλει η laing ddc με 8.5l/h και 6m?
http://www.xspc.biz/ddctop.php
http://www.koolance.com/water-cooling/product_info.php?product_id=334
Δειτε και αυτο http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=402&cat=23&page=1
καινουργια version ε?Τελικα για την pmp 400 εκανα λαθος ειναι 8.5 l/m δλδ 8.5χ60=510 l/h
Και αλλο ενα http://ekwaterblocks.com/shop/product_info.php?cPath=25&products_id=163
Mαριε
κοιτα εδω
κοκκινη φτερωτη με μπλε καπακι εισαγωγης εχει η pmp-400
στα 18w και με 6μ. μανομετρικο
ιδια specs με Laing 3.25 δλδ...
ελα απο Δευτερα εαν θες να ανοιξουμε μια να την δεις κι απο κοντα ;)
Both pics originally Posted by [Koolance] Dean @ XS
