Αναζήτηση αθόρυβης και δυνατής αντλίας
Qlim4X
  • Replies 156
Αρχική απάντηση από D.J.AleXXX_gr
Εδώ έχει λάθος το site τα μοντέλα είναι αυτά μαζί με τις ροές
MCP-650 = laing D4 =>1200 L\\/h
MCP-655 = laing D5 =>1400 L/h
MCP-350 = laing(delpi) DDC => 420 L/h
MCP-355 = laing(delpi) DDC plus =>600 L/h
Στο δικό μου κουτί είναι κάπως.. με βολεύει κάτι σε στιλ hydor-eheim-D4-D5
Το πώς είναι η βάση που πατάει και πως στέλνει το νερό γιατί η DDC είναι λίγο ανάποδη σε αυτό το θέμα και θα πρέπει με γωνιές να την φέρω στα μετρά μου και δεν ξερώ αν άποψη χώρου θα με πάρει
Ρε συ άλεξ, τώρα πρόσεξα καλά το πόστ, είδες καθόλου το άρθρο με τη σύγκριση ddc plus vs hydor? Κατάλαβες πόσο μικρή είναι? Δε χρειάζεται γωνίες, με ένα καπάκι δεν έχει ΚΑΜΙΑ δυσκολία στο να τη τοποθετήσεις.Είναι πολύ πιο εύκολο από την L30, νομίζεις λάθος που θα δυσκολευτείς!Η 1250 είναι 180 x 95x 120 ενώ η DDC 62x62x38(χωρίς καπάκι, με καπάκι είναι αντί για 38 περίπου 48),μιλάμε για μεγάλη διαφορά,κάνε 6 πολλαπλασιασμούς και θα καταλάβεις ότι η 1250 έχει 11 φορές μεγαλύτερο όγκο από την ddc+Καπάκι!!!!Και επειδή είναι πολύ ελαφριά, την έχεις άνετα και στον αέρα, όπως το κάνω εγώ.Ρουφάει νερό πάνω από το ψυγείο(το ψυγείο είναι στο πάτο) με ένα σωληνάκι 3cm, και το στέλνει κατευθείαν στο cpu.
Κραδασμούς, συντονισμός κτλ απλά ΔΕΝ υπάρχουν.Μόνο ένα μουρμουριτό από το μοτέρ.Που όπως λέει και ο eleven δεν ακούγεται, αλλά επειδή έχω πολύ ευαίσθητο αυτί στο αναφέρω.
Επίσης, τα λίτρα ανά ώρα δεν έχουνε καθόλου σημασία.Αν πάλι πρόσεξες στη μέτρηση που έκανα, η L30 που και καλά είναι 1200Lt/h, έπεφτε πάρα πολύ η απόδοσή της σε κύκλωμα, γινότανε 50% μικρή από αυτή που είχε η DDC plus με το καπάκι,σε lt/h πάντα. Οι ροές που αναφέρεις επιτυγχάνονται σε ελεύθερη ροή, όχι σε κύκλωμα.Τέλος , αν πρόσεξες πάλι στα Link που έδινα, παραθέτω μέσα και συγκριτικά από άλλους, που την βγάζουνε ελάχιστα καλύτερη ακόμη και από την D5 σε απόδοση. Αν δε βρεις πάντως την ddc plus, σίγουρα η επόμενη λύση είναι η D5, αν και μεγαλύτερη κάπως.
Thanks για τις πληροφορίες πέδες!!!!!
Για να δούμε θα έχω καλύτερες θερμοκρασίες τώρα..
Σε όλα είμαι οκ αλλά περιμένω το τανκ από τον Μιχάλη που μάλλον με έχει ξεχάσει
Από αντλία έχω μια D4. Μόνο ο θόρυβος με ανησυχεί
Ειμαι και γω κατοχος μιας D4 D.J.AleXXX_gr εδω και 1 μηνα περιπου. Η αντλια κανει ενα απιστευτο σφυριχτο θορυβο ΜΟΝΟ αν την βιδωσεις με τη βαση της στο κουτι σου. Αν την εχεις να κρεμεται οπως και ο xrist22 τοτε ΔΕΝ ακουγετε.
H αντλια που εχω εγω εχει κωδικο DDC-1plus T
Οπως ειπα και πριν ειναι τελειως αθορυθη Τη δοκιμασα και με το μανισιο καπακι αλλα και με το πλεξυ Δοκιμαστηκε και μονο της οσο και με 2 μπλοκ σε σειρα Μαλον πρεπει να υπαρχει καποιο προβλημα στην ανλτια που εχω γιατι δεν αποδιδει τα αναμενομενα (και με τα 2 καπακια)
Για να σας δωσω μια ιδεα να πω οτι η 1250 απεδιδε σχδον διπλασια
Θα παρω και μια D4 μολις μπορεσω να την δοκιμασω και αυτην
@D.J.AleXXX_gr
ολο παραπονα εισαι ...........
Οκ τωρα ??
Αρχική απάντηση από eleven
@D.J.AleXXX_gr
Οκ τωρα ??
OK Mιχάλη, αν τα λες έτσι τότε σχεδόν σίγουρα έχει πρόβλημα, καταλαβαίνεις και μόνος σου από τα specs της είναι αδύνατο να έχει τη μισή απόδοση μιας 1250.Εδώ η L30 ,που είναι ελάχιστα καλύτερη από την 1250, έχει 50% χειρότερη απόδοση από την DDC. Μήπως έχει κάτσει κάτι και την εμποδίζει?Πιστεύω την άνοιξες για να δεις αν έχει πιάσει στον άξονά της τπτ έτσι?
Ολα φυσιολογικα ειναι και γιαυτο δεν μπορω να καταλαβω τι συμβαινει
Μενει μια μικρη υποψια να φταιει το τροφοδοτικο που την συνδεσα αλλα το θεωρω απιθανο
Μπορεις να μου δειξεις μια φωτο απο το εξτρα καπακι που εχεις παρει απο το κατω μερος εκει που μπαινει η φτερωτη της αντλιας ?
Μιχάλη η αντλία είναι τόσο δυνατή που αν το νερό δεν περνάει το ύψους του εσωτερικού ρακορ τότε κάνει φυσαλίδες και τις τραβάει πάλι η αντλία . Τι να κάνω με αυτό το θέμα???
Σκέψου ότι στο κηκλομα πάνω έχω και 3 90αρες γωνιές και δεν κόβουνε καθόλου ροή
Σε λίγες μέρες που θα το ξεστήσω γιατί τώρα είναι εν λειτουργία! :D
Εμένα μου φαίνεται αδύνατο να φταίει το τροφοδοτικό, θα έβλεπες και αλλού διαφορά.
Θα φροντισεις να ειναι παντα το τανκ γεματο μεχρι επανω
Αν και παλι εχεις προβλημα τοτε πρεπει να λυσεις το τανκ και αν προσθεσεις ενα κοματι λαστιχο στο εσωτερικο ρακορ( δεν στο εκανα για αισθητικους λογους)
Παντως αν ειναι παντα γεματο το τανκ δεν θα εχεις προβλημα
@ergotelis
Οποτε μπορεσεις δεν υπαρχει προβλημα
Το psu ηταν αποκλειστικα για την αντλια και ειναι ενα του κιλου 250W
@ergotelis
Δοκίμασε κανένα άλλο να είσαι σίγουρος, 18Watt καίει η αντλία, μήπως το τροφοδοτικό είναι λίγο γιατί κάποτε δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου η 12άρα?
'Εχουμε κάποιο αποτέλεσμα; Μάλλον ψαχνομαι για αντλία 12V και εχω καταλήξει στην DDC+ (των 18W, με 4.2m ύψος)
Ενδιαφέρεται κανεις να κανουμε ομαδική, είτε απευθειας απο alphacool/watercool ή μεσω του unseen?
Μιχάλη ωραίο το καπάκι σου, ενημέρωσε όταν έχεις μετρήσεις. Σκοπεύεις να το βγάλεις σε παραγωγή;
για αγορα ενδιαφερομαι και εγω, ayth της alphacool με το ενσωματομενο τανκ θα εχει καλο flow πιστευεται?
Της alphacool το καπάκι σύμφωνα με μετρήσεις από xtreme σε unrestricted κύκλωμα χάνει αρκετά σε σχέση με το petra's.Σε πολύ restricted κύκλωμα έρχεται περίπου στα ίδια επίπεδα..
Mιλάω για το καπάκι χωρίς το τανκ.Προσωπικά δεν το βρίσκω και πολύ καλή ιδέα να είναι το τανκ πάνω στην αντλία..Πάντως παρόμοια απόδοση με το απλό θα έχει λογικά..
Ψήνομαι κι εγώ για ομαδική αλλά με petra's καπάκι,εκτός και αν δούμε ότι το καπάκι του 11 έρχεται στα ίδια επίπεδα απόδοσης και φυσικά μπορεί να βγει σε παραγωγή...
Αρχική απάντηση από fotme
Nai το ειδα αυτο, αλλα τα τελωνια σκεφτομαι... γιατι να εχει προβλημα το ενσωματομενο?
Δεν ξέρω τι παίζει με το τελωνείο...
Για το ενσωματωμένο τανκ φοβάμαι μην παίζει κάνα πρόβλημα με φυσαλίδες και δεν γίνεται καλή εξαέρωση...
λοιπον εως τωρα ειμαστε 3 με τον alex μπορει 4
Για να μαζευομαστε σιγα-σιγα!
Η ομαδικη αναφερεται για την DDC+
info εδω
info εδω
παιδες εγω ειμαι οκ με την d4 και μαλλον στο νεο pc θα παω σε D5
Παίδες μη φοβάστε περί τελωνείων, ο τύπος από το Petras shop είναι πολύ οκ, απόλυτα συννενοήσιμος και θα κάνει ότι χάρη του ζητήσετε!Είτε αγοράζετε από τον Unseen αντλίες+από eleven καπάκια, είτε από αντλίες unseen+ καπάκια από τον Petras', θα σας κάνει και μια καλύτερη τιμή αν είναι αρκετά, είτε εξολοκλήρου η παραγγελία από το Petra's.
Εγώ απο το τεστ που εκανε ο ιδιος ο petra στο xs βλέπω οτι το καπακι της alphacool με μια απλη μετατροπή (διάνοιξη της εισαγωγης με μεγαλυτερο τρυπάνι) γίνεται οριακα καλύτερο του petra.
’ρα για εμένα τουλάχιστον δεν εχει σημασια ποιο απο τα δυο καπάκια θα πάρουμε.
Μένει βεβαια α δούμε και του eleven
Όλοι ενδιαφερόμαστε για την δυνατη εκδοση των 18W ?
