6300 oc
anthis
Τωρα που πηρα D9GMH μνπημες λεω να τον ανεβασω και εγω επιτελους παραπανω. . Οι μνημες πιανουν ανετα τα 1000mhz οταν βαζω 334*2.50 διαιρετη. . Με 500*2 στα 50 λεπτα το ORTHOS κολλαει. . Οι μνημες ειναι οκ και το vcore του επεξεργαστη γιατι δοκιμαζω 500*6 (τεσταρισμενο πιανει 3.3ghz με 1.35 αρα τα 3 τα εχει επισης με 1.35)
Οποτε μαλλον στο fsb κολλαμε. . Δινω +0.2 fsb, +0,2 MCH +0,1 PCI-e και 105mhz pci-e. .
Να δωσω 0,3 στο mch και το fsb ή θα μου μεινει στο χερι?
  • Replies 170
475mhz fsb
475x7 cpu = 3300Mhz
1,35 vcore
115mhz PCI-e
+0,1 volt PCI-e
+0,1 volt FSB
+0,1 volt chipset
+0,4 volt vdimm
5/5/5/15
Αυτα με τις OCZ οι οποιες πραγματι με κοβανε. . Τωρα που εχω D9GMH οι οποιες με 2.2volt
παιζουν 1000mhz 4/4/4/12 δεν εχω πλεον προβληματα με μνημες. . Αυτο που προσπαθω ειναι να πετυχω settings για 500*6 και μετα θα βαλω 500*7 με οσο vcore χρειαστει. .
Αραγε υπαρχει περιπτωση να πιανει και πιο πανω απο 500 η 965P S3? Σαν του τζωρτζη?
Για MCH μέχρι 1.5 είναι αρκετό.
Από εκεί και πέρα μπορεί πια να σε κόβει η μητρική.
Εκανα το εξης. . Εβαλα 500*6 με MCH +0,2 volt αλλα αυτη τη φορα εβαλα το fsb voltage στο normal. . Και δουλεψε!!! 7 ωρες ORTHOS stable!!! Αρα δεν με κοβει η μητρικη. . Μαλλον δεν το ηθeλε το ρευμα στο fsb!!! :tomato:
Oποτε το 500fsb το εχει . . Θα ανεβασω να δω μεχρι που παει , απο περιεργεια. . :)
Ρευματα αλλα δεν παειραζω νομιζω τα best settings απο ρευματα αυτα ειναι. . Σε επεξεργαστη θα δωσω οταν βαλω multi 7 τωρα που εχω 6 δεν χρειαζεται. . Τρεχει κατω απο τα 3.3 τα οποια ειχε με 1.35
Update: Πιο πανω απο 500 δηλαδη στα 515 που δοκιμασα κολλαγε πολυ, οποτε λεω να το εχω 500*7 νομιζω ειναι πολυ καλο setting για 6300. . Αφου επαιξε σταθερα 500*6 σημαινει οτι μητρικη/μνημες την εχουν αυτη την συχνοτητα. . Οποτε τωρα για 500*7 αν κολλαει ανεβαζω συνεχως το vcore του επεξεργαστη. . Δοκιμαζω με 1.45 τωρα
Update 2: Δοκιμασα μεχρι και 1.5 vcore (cpu) και παλι μου πεταει error. . Ειναι δυνατον να σηκωνε η μητρικη το 500*6 και να μην σηκωνει το 500*7? Ή δεν το εχει ο επεξεργαστης?
Εννοω απο το 500*6 για 500*7 το μονο που παιζει ρολο το ρευμα του επεξεργαστη δεν ειναι? Δεν θελει αλλα settings για μνημες/μητρικη . . Σωστα τα λεω?
Σταθεροποιήθηκε στα 500*7=3.5ghz με vcore 1.45 απο bios Vmch +0.2 Vfsb +0.1
PCIe 100mhz vpcie stock :)
Μνήμες 1000mhz 4/4/4/12 vdimm 2.2 (D9GMH :T: )
Θερμοκρασιες με τα ανεμιστηρια του ψυγειου στο full πιανει σε full load orthos 47 βαθμους
Με τα ανεμιστηρια στο silent επιασε μεχρι και 55 χτες. . Καλα ειναι νομιζω. .
Δοκίμασε και με διαιρέτη και 5άρια τις μνήμες.
Ας πούμε ένα 7x480@576-5-5-5-x αν δε σε κόβουν οι μνήμες.
Θα έχεις ίδιες επιδόσεις με λιγότερο ρεύματα.
  • 2 months later...
Παιδες σκεφτομαι να ανεβασω και εγω κατι ψιλα τον 6300 αλλα με προβληματιζει η θερμοκρασια του επεξεργαστη....60 C idle...θα ψαξω και κανενα αλλο προγραμμα μετρησης θερμοκρασιων...η αποψη σας...;Δεν ειναι λιγο ψηλα για stock;
Εdit:Μια φωτο
http://img172.imageshack.us/img172/1682/67705613ku8.png
Και μια μετα απο μιση ωρα LFS
http://img142.imageshack.us/img142/6627/95092413sn7.png
Απιστευτα ψηλα για stock idle... Ακομα και για full load stock με μαμισια ψυκτρα ειναι πολυ ψηλα... Εχεις βαλει παστα? Παταει καλα η ψυκτρα?? Το fan δουλευει?
