6300 oc
anthis
Δεν υπάρχει περίπτωση να με κόψουν οι μνήμες... OCZ Platinum XTC με επίσημη ταχύτητα 800Mhz 4/5/4/15... Έχω δει άλλους με μνήμες 667 ή και 533 να φτάνουν 900 και 1000 Mhz... Σε site που έχω κοιτάξει άνετα πιάνουν τα 1000 αυτές οι μνήμες.. 170 ευρώ τις πήρα...
Και ποτέ δεν έπιασε 75 βαθμούς ο επεξεργαστής.... ’σχετα τι λέει το core temp... Δεν το χρησιμοποιώ πια... Μόνο το easy tune, το οποίο και εμπιστεύομαι... Ούτε 55 δεν πιάνει στα 2,66 σε full load...
  • Replies 170
ΑΑ, είναι 1 gb kit ε?Δε το πρόσεξα στην αρχή!Τότε εντάξει οκ δε νομίζω να αντιμετωπίσεις πρόβλημα τόσο με αυτές,επόμενο είναι το μόμπο, ελπίζω να σου πίασει 500άρικο+.
Γιατί δεν εμπιστεύεσαι το Coretemp? Νομίζω πως καλό είναι να το κοιτάς και αυτό.
75 μπορεί να πιάσεις αργότερα αν το κλοκάρεις και άλλο το σύστημά σου ,αυτό εννοώ. Όχι τώρα.Δλδ όσο κλοκάρεις με αυτή τη ψύκτρα, να κοιτάς να είσαι κάτω από τους 75, για όριο ασφαλείας στο λέω,γιατί θεωρητικά αντέχουν μέχρι 85. :)
Καλοκαίρι μεριά, με τις ζέστες θα πάρω μια zalman 9700 να καθαρίσω...(θα πάει στο άλλο PC η thermaltake)
Thanks παιδιά για όλη την βοήθεια! :D:cool::T:
Μόλις αγοράσω την θερμοαπαγωγική πάστα και στερεώσω καλά την ψύκτρα του chipset θα ανεβάσω και άλλο... Θα πάω μέχρι ένα σημείο ώστε να μην υπερβαίνει σε full load η θερμοκρασία τους 65 βαθμούς... (η θερμοκρασία που δείχνει το easy tune 5 όχι του core temp... Το Core Temp δείχνει πάντα 10 βαθμούς πάνω...)
Γύρω στην Πέμπτη θα το έχω πάει σε αυτό το σημείο...
Αρχική απάντηση από anthis
Aυτό μη το λες για καλό....Γιατί οι πιο πολλοί εμπιστεύονται καλύτερα το Coretemp....
Τα συστήματα που παρέχουν οι μητρικές για υπερχρονισμό μόνο σε μεγάλο φόρτο, αξίζουν? Π.χ. το C.I.A. 2 της Gigabyte ή το AI N.O.S. της Asus....
Τι είναι καλύτερο? Να υπερχρονίζεις έτσι ή να έχεις συνέχεια υπερχρονισμένο το σύστημα?
Το κακό του συνεχούς υπερχρονισμού κατά τη γνώμη μου είναι ότι όταν π.χ. έχεις ανοιχτό το PC για μια μέρα να κατεβάσει bit torrent τότε το "ταλαιπωρείς" χωρίς λόγο με τα επιπλέον Mhz και volt και θερμοκρασίες...
Από την άλλη αυτό το περιστασιακό overclocking σε heavy load, είναι σταθερό ή κάνει restart συνέχεια?
Oταν λέμε 24/7 o/c εννούμε απο Bios...’μα είναι σε κάθε startup να ρυθμίζεις άστα...
Το καλύτερο και πιο αξιόπιστο πρόγραμμα ελέγχου θερμοκρασίας είναι το Coretemp.
Θα άξιζε να βάλω υδρόψυξη? Τι λέτε... Με την υπάρχουσα ψύξη που έχω και να ντέχουν τα κομμάτια, για FSB μεγαλύτερο από 400, πού κιόλας 500, οι θερμοκρασίες θα είναι μεγάλες...
Σύμφωνα με το core temp πάντα...
Στο multirama έχουν έν σύστημα υδρόψυξης με 75 ευρώ που ψύχει μόνο τον επεξεργαστή... Λέει τίποτα? Γενικά το να φτιάξεις ένα σύστημα υδρόψυξης πόσο κοστίζει?
Πλέον αν θες να βάλεις υδρόψυξη, γνώμη μου είναι να δώσεις τουλάχιστον το 100άρικο και να μη πας σε έτοιμη λύση, αλλά σε custom.Αλλιώς καλύτερα να μείνεις με αέρα.
Με την υπάρχουσα ψύξη ανέβασα πάλι σε 400Fsb, δηλαδδή στα 2800Mhz...
Τρέχει εδώ και μισή ώρα το ORTHOS χωρίς προβλήματα....
Το super PI 1M το έβγαλε σε 20,9 sec...
Σε full load το core temp δείχνει 60 βαθμούς ενώ το easy tune 52...
Καλά είναι πάντως... Θα ανεβάσω ακόμα πιο πάνω ... Μια χαρά είναι οι θερμοκρασίες....
Στον επεξεργαστή δίνω 1,35 volt το cpu-z γράφει όμως όμως 1,328...
Μάλλον για αυτό έχω καλές θερμοκρασίες...
Οι μνήμες τώρα τρέχουν στην ονομαστική τους ταχύτητα αλλά τάση τους δίνω 2,2...
Είναι απαραίτητο? Καλύπτεται πάντως από την εγγύηση... Θερμαίνονται πιο πολύ με αυξημένη τάση? Σε ιστοσελίδες που έχω διαβάσει πάνε μέχρι και 1000Mhz...
Αυτή τη στιγμή τρέχω σταθερά (μια ώρα το Orthos οκ) στα 3Ghz...
430x7
Voltage 1,35volt το cpu-z λέει 1,328-1,344...
Σε full load πιάνει 62-3 βαθμούς...
Σε chipset και fsb δεν έδωσα ρεύμα και δεν έχει πρόβλημα...
Στις μνήμες δίνω 2,2.... Όχι ότι πιο κάτω είχαν πρόβλημα...
To super PI 1M το βγάζει σε 19,4 sec...
Timings 4/5/4/15... ’ραγε μπορώ να σφίξω λίγο τα timings?
Γύρω στα 4/4/4/8 ή 4/4/4/12? Θα κερδίσω τίποτα σημαντικό?
Την πρώτη φορά που είχα υπερχρονίσει και μου έκανε restart έφταιγε κάτι άλλο στο PC, όχι ο υπερχρονισμός.... Δεν είχα συνδέσει μια τροφοδοσία στην κάρτα ήχου... Μετά από καιρό το κατάλαβα... Καλά κομμάτια η μητρική αυτή της Gigabyte με τον 6300 και τις OCZ platinum 6400...
Έτρεξε το ORTHPS τρεις ώρες και μετά μου έβγαλε μήνυμα "stopped" στο 448k test.... Κάτι περίεργα έγραφε.... Τι σημαίνει αυτό? Στο blend το έτρεχα...
Πήγα το fsb στα 458 και ο επεξεργαστής είναι στα 3200Mhz.... Το 3d mark το έβγαλε μια χαρά καθώς και το super PI.... Έβαλα timings 5/5/5/15 μήπως κόλησσαν οι μνήμες στο 448k test... Θα αφήσω το ORTHOS να τρέξει πέντε-έξι ώρες να δω αν είναι σταθερό....
Ολοκλήρωσε το Super PI Mod 1M σε 18, 344 sec... :D
To ORTHOS τελειώνει ποτέ?
Σε full load σύμφωνα με το TAT της intel πιάνω max 59-60 βαθμούς... Σε τόσο υψηλή συχνότητα και με όχι και την πιο δυνατή ψύξη που υπάρχει.... Φοβεροί οι Conroe...:cool:
OK, έβγαλε το ORTHOS 8 ώρες χωρίς κανένα πρόβλημα. Max υερμοκρασία που έπιασε είναι 62 βαθμοί, μέσο όρο κυμαινόταν σε full load 59-60...
πολύ καλά είσαι, αλλά θα σου έλεγα να κάνεις και μια προσπάθεια με +0.1vmch, και λίιιιιγο παραπάνω vcore...
στις μνήμες τα 2.20v είναι εντάξει, και εκτός τα 5-5-5-15 που έβαλες, τα άλλα πως τα έχεις?
Θα σου πρότεινα να τα αφήσεις στο auto, και να μπουτάρεις με 400fsb... μετά χρησιμοποίησε setfsb ή easytune - εγώ κέρδισα λίγο σε επιδόσεις με αυτόν τον τρόπο ;)
Eπίσης υπάρχει και μια άλλη επιλογή στο bios "memory performance enhance", δοκίμασε να το βάλεις fast, κάτι κερδίζεις και από κει...
Τα άλλα timings είνια στο auto... Να δώσω λίγο ρεύμα λες στο mch? Ο πεξεργστής είναι σταθερός σε αυτή την τάση, θέλει και άλλο?
δώσε +0.1vmch και ανέβα σου λέω
αν χρεαστεί δώσε λίγο ακόμα vcore - με καλό airflow, έως 1.40v τουλάχιστον, είναι άφοβα
άστα τα υπόλοιπα, μην πειράξεις τίποτα άλλο
πιστεύω έχεις ακόμα περιθώρια
Σωστός... Μόνο το intel thermal anlysis εμπιστεύομαι.... Μέχρι τι θερμοκρασίες είναι ανεκτές σε full load ώστε να έχει μια αξιοπρεπή διάρκεια ζωής ο επεξεργαστής? Μην τα φτύσει σε ένα χρόνο...
Λέτε να ανέβω και άλλο? Θα βάλω το Memory enhance στο fast... Το robust graphics booster αξίζει να το ενεργοποιήσω? Έχω μια 7800gt... Θα κερδίσω τίποτα?
