nix Ιανουάριος 3, 2007 #81 Ιανουάριος 3, 2007 Βγήκε καινούργιo BiosStriker Extreme Release BIOS 07011. Fixed NB Core voltage setting error when CMOS fail2. Enable support for Conroe 1333MHz processor3. Fixed VID incorrect after OC to 1201Mhz(FSB)4. Added New Micro Code to support new CPU5. Finetune CPU temperature calculation algorithm6. Displays "Press TAB to display BIOS POST Message" string even when full screen logo is enabled.7. Correct incorrect info under Summary screen. 8. Correct "SLI-Ready Memory Detected" display problem at POST9. Fixed CPU not restore back to original frequncy after CPR10. Add help string for HPET item.
GoriLLakoS Ιανουάριος 3, 2007 #82 Ιανουάριος 3, 2007 Mαριε για διαβασε εδω...σιγουρα θα σε ενδιαφερει...http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=128195&page=3
mariosalice Ιανουάριος 4, 2007 Author #83 Ιανουάριος 4, 2007 Αρχική απάντηση από nix [Χθες, στις 16:21] Βγήκε καινούργιo Bios Striker Extreme Release BIOS 0701 1. Fixed NB Core voltage setting error when CMOS fail 2. Enable support for Conroe 1333MHz processor 3. Fixed VID incorrect after OC to 1201Mhz(FSB) 4. Added New Micro Code to support new CPU 5. Finetune CPU temperature calculation algorithm 6. Displays "Press TAB to display BIOS POST Message" string even when full screen logo is enabled. 7. Correct incorrect info under Summary screen. 8. Correct "SLI-Ready Memory Detected" display problem at POST 9. Fixed CPU not restore back to original frequncy after CPR 10. Add help string for HPET item. Μάλλον φαίνεται να έχουν διορθώσει κάποια πράγματα. Κρίμα που δεν έχω τον υπολογιστή μου να το δω. Αρχική απάντηση από GoriLLakoS [Χθες, στις 17:02] Mαριε για διαβασε εδω...σιγουρα θα σε ενδιαφερει... http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=128195&page=3 ΟΛΕ!!!Επί τέλους θα έχουμε σοβαρή βοήθεια. Ώστε το bootstrap αλλάζει από FSB 424 στο 425? Θα το κοιτάξω. Η μεθοδολογία δεν ξέρω αν είναι σωστή. Με ποιο πρόγραμμα ανεβάζει το FSB από 420 σε 458 μέσα από τα Windows? Με το clockgen? Δεν αλλάζει το bootstrap αν ανεβάσουμε το FSB μέσα από τα Windows? Από Δευτέρα που γυρνάω θα δοκιμάσω το νέο BIOS, θα σφίξω και τα timing της μνήμης και θα αρχίσω να δουλεύω το SLI. Ήδη έχω μια ιδέα με ποιό τρόπο θα προχωρήσω. Έγραψα και κάτι σχετικό στο πρώτο μου ποστ για τις τάσεις που θα δώσω στις κάρτες, στο SB και στο ΗΤ. Thanks για άλλη μια φορά για τη βοήθεια.
Τακας Ιανουάριος 4, 2007 #84 Ιανουάριος 4, 2007 να σου πω ρε μαριε.....μολις πειρα και εγω αυτη την μητρικη..ειχα evga αλλα τα κακαρωσε...αυτο που θελω ειναι η βοηθεια σου γιατι εχω πυξει με τα setings του bios..και εχω το εξης προβλημα...δεν μπορω να ακνω overclocking γιατι μολις βαζω τα setings που ειχα στο evga...ανηγει και κωλαει αμεσως..θα μου δωσεις καποια καλα setings ? το συστημα που εχω ειναι 2χ1gb ocz 1066 sli...cpu 6600..εκτος απο τα timing των μνημων που τα ξερω αν μπορουσες να βοηθησεις για τα υπολοιπα που αφορουν το oc...:daisy: πληροφοριακα με το evga ετρεχα 3.6ghz με 1.47-8volt 400fsb 1:1 με 1Τ μνημες στα 800 3-3-3-8 2.4volt.. εκει θελω να παιξει που επεζε πριν..κατι δεν κανω καλα το ξερω..
velipsi Ιανουάριος 4, 2007 #85 Ιανουάριος 4, 2007 Πρεπει νομιζω να αρχισουμε να χαμογελαμε λιγο καλο το νεο ΒΙΟΣ 701 μου αρεσε στις πρωτες επαφες μαζι του το περασα το μεσημερι ........για να δουμε ????φιλακια σε ολουςλετεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε
nix Ιανουάριος 5, 2007 #86 Ιανουάριος 5, 2007 καλο είναι αλλά δυστυχώς το μεγα θέμα του vcore δεν το φτιαξανέ.Πάλι οτι θέλει βάζει
GoriLLakoS Ιανουάριος 5, 2007 #87 Ιανουάριος 5, 2007 Αρχική απάντηση από mariosalice [Χθες, στις 12:26] ΟΛΕ!!! Επί τέλους θα έχουμε σοβαρή βοήθεια. Ώστε το bootstrap αλλάζει από FSB 424 στο 425? Θα το κοιτάξω. Η μεθοδολογία δεν ξέρω αν είναι σωστή. Με ποιο πρόγραμμα ανεβάζει το FSB από 420 σε 458 μέσα από τα Windows? Με το clockgen? Δεν αλλάζει το bootstrap αν ανεβάσουμε το FSB μέσα από τα Windows? Από Δευτέρα που γυρνάω θα δοκιμάσω το νέο BIOS, θα σφίξω και τα timing της μνήμης και θα αρχίσω να δουλεύω το SLI. Ήδη έχω μια ιδέα με ποιό τρόπο θα προχωρήσω. Έγραψα και κάτι σχετικό στο πρώτο μου ποστ για τις τάσεις που θα δώσω στις κάρτες, στο SB και στο ΗΤ. Thanks για άλλη μια φορά για τη βοήθεια. Τιποτα... Οχι το strap δεν μπορει να αλλαξει μεσα στα win παραμονο στις P5B DLX... Λογικα με το utility της ASUS το ανεβαζει..απλα επειδη σφιγγει πολυ τα timmings μπορει να μην μπορεις να πιασεις παλι το ιδιο fsb...
mariosalice Ιανουάριος 5, 2007 Author #88 Ιανουάριος 5, 2007 Αρχική απάντηση από Τακας [Χθες, στις 16:47] να σου πω ρε μαριε.....μολις πειρα και εγω αυτη την μητρικη..ειχα evga αλλα τα κακαρωσε...αυτο που θελω ειναι η βοηθεια σου γιατι εχω πυξει με τα setings του bios..και εχω το εξης προβλημα...δεν μπορω να ακνω overclocking γιατι μολις βαζω τα setings που ειχα στο evga...ανηγει και κωλαει αμεσως..θα μου δωσεις καποια καλα setings ? το συστημα που εχω ειναι 2χ1gb ocz 1066 sli...cpu 6600..εκτος απο τα timing των μνημων που τα ξερω αν μπορουσες να βοηθησεις για τα υπολοιπα που αφορουν το oc...:daisy: πληροφοριακα με το evga ετρεχα 3.6ghz με 1.47-8volt 400fsb 1:1 με 1Τ μνημες στα 800 3-3-3-8 2.4volt.. εκει θελω να παιξει που επεζε πριν..κατι δεν κανω καλα το ξερω.. Επειδή βρίσκομαι Θεσ/νίκη και δεν έχω τον υπολογιστή μου, δεν μπορώ να σου πω τίποτα ακόμα.Μόλις γυρίσω αύριο, θα βάλω το νέο BIOS να δω με ποιο τρόπο συμπεριφέρεται και θα σου απαντήσω. Εν τω μεταξύ δες το πρώτο μου ποστ μήπως βρεις εκεί τη λύση και γράψε αν θέλεις τις ρυθμίσεις που έχεις βάλει στο BIOS. Κάνε το με copy paste της αναφοράς, που θα βρεις στο πρώτο ποστ.
Τακας Ιανουάριος 5, 2007 #89 Ιανουάριος 5, 2007 Μαριε ...κατι αλλο που παρατηρησα το ρευμα του επεξεργαστη οταν του βαζο απο 1.4-159 απο το bios δεν το περνει το αφηνει μαμα δηλαδη εχει τρυπα..απο 1.6 στο bios μου το βαζει 1.56 και μονο σε ολες τις αλες ποιο κατω επιλογες μου και που τις βαζω μαμα το volt...το 701bios εχω...
phil1416003162 Ιανουάριος 6, 2007 #90 Ιανουάριος 6, 2007 Αρχική απάντηση από Τακας [Σήμερα, στις 01:18] Μαριε ...κατι αλλο που παρατηρησα το ρευμα του επεξεργαστη οταν του βαζο απο 1.4-159 απο το bios δεν το περνει το αφηνει μαμα δηλαδη εχει τρυπα..απο 1.6 στο bios μου το βαζει 1.56 και μονο σε ολες τις αλες ποιο κατω επιλογες μου και που τις βαζω μαμα το volt...το 701bios εχω... Να υποθεσω οτι δεν εκανες τον κοπο να διαβασεις τα 2 thread για την STRIKER που εχουμε ανοιξει ο Μαριος και εγω????? Το εχουμε αναφερει τουλαχιστον 3~4 φορες.Συμβαινει απο το 505 bios και μετα. Μη με παρεξηγησεις,δεν σου τη λεω,αλλα μου φαινεται περιεργο καποιος να εχει παρει μια τοσο περιεργη μητρικη με σκοπο να κανει και overclocking και να μην το εχει ψαξει λιγο το θεμα
Τακας Ιανουάριος 6, 2007 #91 Ιανουάριος 6, 2007 Αρχική απάντηση από phil [Σήμερα, στις 09:12] Να υποθεσω οτι δεν εκανες τον κοπο να διαβασεις τα 2 thread για την STRIKER που εχουμε ανοιξει ο Μαριος και εγω????? Το εχουμε αναφερει τουλαχιστον 3~4 φορες.Συμβαινει απο το 505 bios και μετα. Μη με παρεξηγησεις,δεν σου τη λεω,αλλα μου φαινεται περιεργο καποιος να εχει παρει μια τοσο περιεργη μητρικη με σκοπο να κανει και overclocking και να μην το εχει ψαξει λιγο το θεμα φιλε μου δεν αε παρξηγω το εχω δει που το αναφερεις αλλα δεν μπορεσα να δω σε ποιο bios και μετα....και αν λυθηκε...2 μερες την εχω την asus πριν ειχα evga αλλα δεν εζησε....τι να πω καλη μας τυχη...
Τακας Ιανουάριος 6, 2007 #92 Ιανουάριος 6, 2007 Να ενα δικο μου με ρευμα επεξεργαστη στο auto...και με λιγο τσιμπιμενα τα υπολιπα ρευματα..
vdeseris Ιανουάριος 6, 2007 #93 Ιανουάριος 6, 2007 Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται παραπάνω από το default ρευμα (1,325) για τα 3 γίγα...
phil1416003162 Ιανουάριος 6, 2007 #94 Ιανουάριος 6, 2007 Αρχική απάντηση από Τακας [Σήμερα, στις 11:36] φιλε μου δεν αε παρξηγω το εχω δει που το αναφερεις αλλα δεν μπορεσα να δω σε ποιο bios και μετα....και αν λυθηκε...2 μερες την εχω την asus πριν ειχα evga αλλα δεν εζησε....τι να πω καλη μας τυχη... Καλη αρχη Παντος απο ποιοτητα κατασκευης,δεν εχει καμια σχεση με την EVGA ετσι; Αρχική απάντηση από Τακας [Σήμερα, στις 15:46] Να ενα δικο μου με ρευμα επεξεργαστη στο auto...και με λιγο τσιμπιμενα τα υπολιπα ρευματα.. Οταν βαζεις auto το vcore ποσο σου διαβαζει το bios;
velipsi Ιανουάριος 6, 2007 #95 Ιανουάριος 6, 2007 3.00Mhz me bios 701 pame kala......leo na mhn pao parapano...tha steilo rythmiseis bios gia thn gnomh sas..." Μη με παρεξηγησεις,δεν σου τη λεω,αλλα μου φαινεται περιεργο καποιος να εχει παρει μια τοσο περιεργη μητρικη με σκοπο να κανει και overclocking και να μην το εχει ψαξει λιγο το θεμα"Δηλαδη εγω κακως την πειρα Phil
Τακας Ιανουάριος 6, 2007 #96 Ιανουάριος 6, 2007 Αρχική απάντηση από phil [Σήμερα, στις 18:58] Καλη αρχη Παντος απο ποιοτητα κατασκευης,δεν εχει καμια σχεση με την EVGA ετσι; Οταν βαζεις auto το vcore ποσο σου διαβαζει το bios; ναι καμια αλλα να σου πω την αληθεια..θα ηθελα μια Abit IN9 32X-MAX Wi-Fi αλλα δεν μπορουσα να περιμενω 10 με 15 μερες που θα ειναι εδω...γιατι μου ειχε καει η evga και θα εμανα χωρις Pc...
phil1416003162 Ιανουάριος 6, 2007 #97 Ιανουάριος 6, 2007 Αρχική απάντηση από velipsi [Σήμερα, στις 19:38] 3.00Mhz me bios 701 pame kala......leo na mhn pao parapano...tha steilo rythmiseis bios gia thn gnomh sas..." Μη με παρεξηγησεις,δεν σου τη λεω,αλλα μου φαινεται περιεργο καποιος να εχει παρει μια τοσο περιεργη μητρικη με σκοπο να κανει και overclocking και να μην το εχει ψαξει λιγο το θεμα"Δηλαδη εγω κακως την πειρα Phil Εγω απλα ειπα πως λογικα καποιος πριν παρει μια τετοια μητρικη,το εχει ψαξει λιγο κατα ποσο ειναι καλη και τι χουγια εχει.
velipsi Ιανουάριος 7, 2007 #98 Ιανουάριος 7, 2007 πολλα χουγια εμενα παντως μου κανει προβληματα με τους δισκους σημερα εφαγα ενα κολημα ξαφνικα και μου εβγαζε NTLDR .....οτι δεν μπορει να μπουταρει και πατα ctrl+del....γαι επανεκινιση και τετοια κουφα ...μπηκα bios και ειδα οτι αρχικα μου ειχε χασει τον sata 1 δισκο ...μετα τον ειχε βρει αλλα τον ειχε βαλει 3 στην σειρα του boot τον εβαλα 1ο και πηρε κανονικα εκινηση τα xp ......τι κουφα ειναι αυτα ρε παιδια ...μηπως εχει τιποτα προβληματα η δικια μου με τους sata controler...για πειτε καμια γνωμη
Τακας Ιανουάριος 7, 2007 #99 Ιανουάριος 7, 2007 Αρχική απάντηση από velipsi [Σήμερα, στις 04:15] πολλα χουγια εμενα παντως μου κανει προβληματα με τους δισκους σημερα εφαγα ενα κολημα ξαφνικα και μου εβγαζε NTLDR .....οτι δεν μπορει να μπουταρει και πατα ctrl+del....γαι επανεκινιση και τετοια κουφα ...μπηκα bios και ειδα οτι αρχικα μου ειχε χασει τον sata 1 δισκο ...μετα τον ειχε βρει αλλα τον ειχε βαλει 3 στην σειρα του boot τον εβαλα 1ο και πηρε κανονικα εκινηση τα xp ......τι κουφα ειναι αυτα ρε παιδια ...μηπως εχει τιποτα προβληματα η δικια μου με τους sata controler...για πειτε καμια γνωμη Φιλε μου και αυτο μου το ειχε κανει εμενα με την EVGA...και μου εσβησε το αραιι ακριβως το ιδιο και μετα απο καπιες μερες δεν ξανα ανειξε ποτε...αλλα το EVGA,BFG, MOBO με ι680 εχουν βγαλει fix και καλα problem εμενα τιποτα δεν μου εκανε..αλλα εσυ το εχει αυτο το προβλημα σε Asus Stiker????Η Asus αν δεν κανω λαθος δεν ειναι μεσα στα mobo με ι680 που εχουν προβληματα...
velipsi Ιανουάριος 7, 2007 #100 Ιανουάριος 7, 2007 πρεπει να βγαζει προβληματα με controler το 680i ας βοηθησουν οι εμπειροτεροι του χωρου.....τι παιζει με τους δισκους ...καθε 2 μερες και κατι κουφο ?????????αμανννννν
