ASUS Extreme STRIKER, εμπειρίες (56K Warning)
mariosalice
Αρχική απάντηση από Lafas1987
Αν νομίζει ότι τα 400Euro που θα δώσει αξίζουν για να σκέφτεται αν θα μου παίξουν ή όχι τότε...
Δηλαδή εγώ που πήρα τις GSKILL (οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές) το έκανα από βίτσιο?
Το ενδεχόμενο....λέω εγώ τώρα....να σκεφτεί να δώσει τους 300 σε μια μητρική που θα έχει όλο issues γιατί δεν το σκέφτεσαι?(αν πραγματικά πιστεύεις ότι ήταν ασυμβατότητα με μνήμες...γιατί εγώ όχι)
Όχι...αλλά λακίαμα ήταν
  • Replies 1,7k
Απλά επειδή η μητρική είναι κορυφαία. Έχει ένα πρόβλημα με τη συμβατότητα των RAM. Αυτό το γράφει και στο κουτί σε ένα μεγάλο κόκκινο πλαίσιο. Φυσικά οι μνήμες που σου λέει να βάλεις η ASUS δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οπότε δεν τις υπολογίζω καν.
Όσο για την λακίαμα που λες ότι ήταν, εγώ το παίρνω αντίθετα. Ευτυχώς που δεν έπαιζαν οι Cellshock καθώς κέρδισα αρκετα "πέους" όταν τις άλλαξα με αυτές τις GSKILL οι οποίες είναι πολύ κοντά στις Cellshock με πάρα πολύ καλή τιμή.
Καλά...άσε τι γράφει το κουτί...
Υπάρχουν κι άλλες μητρικές...εξ ίσου αξιόλογες....
Κέρδισες ...αλλά τις μνήμες...δεν τις έφτασες ούτε στο τοοοοοσοοοοο .....
Ξέρεις γλίτωσα κάποια λεφτά και έκανα λίγο πιο δημιουργηκά πράγματα από το να μετράω ένα ένα τα MHZ τις μνήμης. Φυσικά θα πω ψέματα αν πω ότι δεν με ενδοιαφέρουν οι επιδόσεις καθώς το μηχάνημά μου πυροβολάει ;)
Παληκαρε οι δικες μου 1000ριζουν με 4-4-3-5 χαλαρα κιολας..
Σιγα το πραμα... και οι δικες μου 3ριζουν στα 800... το λες σαν να ειναι κατορθωμα !!
Αλλα τελος παντων ας μην το κουρασουμε... και οι 2 μνημες ειναι ELIT...
3) Ότι και να λες οι συγκεκριμένες GSKILL ειναι κορυφαίες.
Ρε παλίκαρε, τι να κάνουν οι Gskill ( και μαλιστα οι PK/HK, ουτε καν οι HZ ) με μνημονια που συχνα πυκνα παιζουν 1200 4-4-4-12 και 900+ 3-3-3-x ?
Αρχική απάντηση από FLO [Σήμερα, στις 03:10]
1200 4-4-4-12 ?
Μνήμες που πάνε συχνά πυκνά τόσο?
Δες αυτή τη βάση δεδομένων και θα καταλάβεις τι λέω.
Από τους καλύτερους στο o/c ...
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114977
EDIT
Ευχαριστώ για την κατανόηση όσους βοήθησαν να μείνει καθαρό αυτό το topic, διαγράφοντας όσες καταχωρήσεις τους δεν πρόσφεραν γνώση.
Δεν είπα ότι είναι οι καλύτερες! Γιατί παραποιούνται τα πράγματα? Είναι πάρα πολύ καλές είπα. Μην λέμε ότι θέλουμε δηλαδή... 800άρες με 4-4-3-5 είναι, που με ίδια Timings πάνε τουλάχιστον 950ΜΗΖ. Και να σας πω την αλήθεια και Value να έπαιρνα πάλι εντάξει θα ήμουν, να είναι καλά το i680. ;)
Αρχική απάντηση από mariosalice [Σήμερα, στις 17:22]
Πολύ καλό το 680i, αλλά βλέπω σε λίγους μήνες θα ξεπεραστεί.
Δείτε αυτές τις εξελίξεις.
http://www.thelab.gr/showthread.php?s=&postid=525905#post525905
Αρχίστε να ψάχνετε αγοραστές για τις DDR2 μνήμες, τη μητρική και τον επεξεργαστή.
LOL! Tι λές? LOL!
Σκοπεύεις να πάς σε workstation επεξεργαστή και FB-Dimm?
λολ δλδ
Η καλύτερη περίοδο για αγορά μνήμης DDR2 έρχεται...γιατί οι τιμές πέφτουν αρκετά.
Θα μ πείς τώρα βγαίνουν DDR3 μαζί με το νέο chipset... το οποιο όμως υποστιρίζει και DDR2
Αλλά οι αντίστοιχες DDR3 θα είναι πιο ακριβές.
Το θέμα είναι να δούμε πόσο θα αξίζουν στην πράξη...
Πάνω στη Striker αλλά και στην ABIT IN9, οι CellShock και οι OCZ οι υδρόψηκτες, μου έπαιξαν στους 605MHz (1210MHz DDR) με Cas 4 - 3 - 3 - 8 - 2T - 1 - 21 - 2 - 7 - 3 - 7.8us .....με ~2.73Vdimm......και αυτό ΔΕΝ ήταν το όριο......Πήγαιναν κι άλλο..... ;)
Επίσης οι Corsair 8000UL με τα Fatbodies, παίζουν ΚΑΙ με EPP αλλά και χωρίς EPP ΚΑΙ στις δύο αυτές μητρικές.....και 1:1 και Unlinked...... ;)
Το δε ΑΞΙΟΠΕΡΙΕΡΓΟ ήταν ότι οι 8000UL έπαιξαν σε 975 chipset και στο ASUS P5W64 στους 1200MHz με Cas - 4 - 3 - 3 - 8.....! :confused:
Οι γνώσεις μου σε αυτή τη μητρική δεν νομίζω ότι έχουν φτάσει σε αξιόλογο επίπεδο ακόμα.
Και ούτε πρόκειται να φτάσουν ποτέ. Έχω αρκετά κενά.
Ειδικά με τη μνήμη.
Για παράδειγμα.
Δοκίμασα δύο διαφορετικές μνήμες (OCZ 1066 και SuperTalent 1000), με ακριβώς τα ίδια στοιχεία στο BIOS, όλα manual.
Είχα ίδιους χρονισμούς στις μνήμες, ίδια timing και οι μνήμες έχουν ίδια τσιπάκια fatbody αν δεν κάνω λάθος.
Στο SPi έπαιρνα αρκετά καλύτερα σκορ με τις OCZ.
Δεν ξέρω αν αντέγραφα το SPD από την OCZ στις super talent, αν θα είχα τις αυξημένες επιδόσεις του.
Δεδομένου ότι η ASUS έχει δηλώσει ότι έχει κάνει fine tuning του BIOS ειδικά για τις Corsair, θάθελα νάξερα αν θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ και να αντιγράψω το SPD από τις SLI Corsair με fatbodies (δεν θυμάμαι το μοντέλο), ώστε να έχω ακόμα καλύτερες επιδόσεις.
Ξέρω σίγουρα περιπτώσεις φίλων που φλάσαραν τις CellShock που δεν ήταν SLI και έγιναν SLI (EPP). Έχει αναφερθεί και εδώ αυτό.
’λλο παράδειγμα.
Με το BIOS ρυθμισμένο για SLI ready memory enabled στο expert.
1. Με FSB memory clock mode unlinked.
Όσο ανέβαζα χρονισμό στη μνήμη με 2Τ και σταθερά timing από 900 στα 1066 δεν έπαιρνα ιδιαίτερα καλύτερα σκορ.
2. Με FSB memory clock mode linked και FSB memory ratio Sync mode
Βάζοντας 1Τ και πιο σφικτούς χρονισμούς με τη μνήμη από 800 μέχρι 900, έπαιρνα όλο και καλύτερα σκορ, πολύ καλύτερα από ότι στην προηγούμενη περίπτωση που είχα υψηλό χρονισμό.
Μάλιστα διαπίστωσα ότι το BIOS βάζει αυτόματα 1Τ και σφικτούς χρονισμούς με Sync mode και Expert και ανεβάζει αυτόματα την τάση τόσο του ΝΒ όσο και της μνήμης.
Είναι καθαρά θέμα SPD. Αν έχει σωστές πληροφορίες, το BIOS θα τις δει και θα ρυθμίσει αυτόματα όλες τις παραμέτρους.
Φαίνεται ότι οι μηχανικοί της ASUS έχουν κάνει καλή δουλειά.
Αρκεί να ανταποκρίνεται και η μνήμη που έχουμε, με σωστό SPD.
Με μνήμες που δεν είναι EPP, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε όλα τα timing μιας μνήμης.
Το BIOS μας επιτρέπει να αλλάξουμε ορισμένες μόνο παραμέτρους και όχι όλες.
Πολλές ρυθμίζονται αυτόματα, ανάλογα με το SPD.
Τα άσχετα posts και flames μεταφέρθηκαν ή έγιναν edit.
Επόμενη φορά που η τεστοστερόνη θα χτυπήσει κόκκινο έχετε και τα πμ να τα πείτε, γιατί αν τα ξαναδούμε οι υπαίτιοι θα κάνουν μερικές μέρες μέχρι να ξανακάνουν login :whistling
Θα ηθελα να ρωτησω 2 πραγματακια που ειναι ψιλοασχετα με τις επιδοσεις του board. Επειδη περασε στο παρελθον μια Εvga με το 680i απο τα χερια μου με το P24 (τοτε) ειχα διαφορα προβληματακια. To πρωτο ειχε να κανει με περιεργους ηχους, echoes, και θορυβο με την Αudigy 4 παρα το γεγονος οτι ειχα κανει μερικα formats και περασματα σε drivers. To δευτερο προβλημα και σοβαροτερο - για αυτα που θελω - ειναι τα BSOD με τον Network Manager και τα network boost και teaming των δυο onboard NICs. Θα ηθελα να μαθω λοιπον αν ακομα υπαρχουν αυτα τα προβληματα γιατι θελω να παρω μια Striker. Αντικειμενικα η Striker με την Evga τι διαφορες εχουν περαν των διαφορων "μπιχλιμπιδιων" και software bundle της Striker.
Ευχαριστω εκ των προτερων, περιμενω με ανυπομονησια τις απαντησεις.
ΥΓ. Αληθεια το bug με τα PS2 keyboards "παιζει" ακομα η δεν ισχυει για την Striker
μετα απο 5-6 μερες χρησης του νεου BIOS 1004 το PC εκανε 5-6 φορες restart χωρις λογο αφορμη και αιτια.
με μια προχειρη ματια στην ιστοσελιδα της ASUS το 1004 εξαφανιστηκε...
μηπως ειναι υπαιτιο αυτο για τα restart???
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (WINDOWS\BIOS\OVERCLOCK)!!!
