giannakis1984 Δεκέμβριος 14, 2006 #22 Δεκέμβριος 14, 2006 είναι το ίδιο καλό σαν motherboard με την υλοποίηση της evga???
inertiacreep Δεκέμβριος 14, 2006 #25 Δεκέμβριος 14, 2006 Το utility που διαβάζει τη θερμοκρασία του CPU απευθείας από τον πυρήνα. Θεωρείται πιο αξιόπιστο από τα υπόλοιπα...λινκυ
phil1416003162 Δεκέμβριος 14, 2006 #26 Δεκέμβριος 14, 2006 Μιας και αναφερατε το core temp,εχετε υπ'οψιν σας οτι δεν διαβαζει sub-zero temps.Μεχρι +8 διαβαζει
mariosalice Δεκέμβριος 15, 2006 Author #27 Δεκέμβριος 15, 2006 Αρχική απάντηση από inertiacreep [Χθες, στις 19:07] Το utility που διαβάζει τη θερμοκρασία του CPU απευθείας από τον πυρήνα. Θεωρείται πιο αξιόπιστο από τα υπόλοιπα... λινκυ Δεν ξέρω ποιο είναι πιο αξιόπιστο.
astrolabos Δεκέμβριος 15, 2006 #28 Δεκέμβριος 15, 2006 Και εγώ στο Easytune με το Core Temp έχω κανα 15-20 C διαφορά
mariosalice Δεκέμβριος 15, 2006 Author #29 Δεκέμβριος 15, 2006 To coretemp είδα να λένε στο Extreme στο ότι δεν είναι αξιόπιστο. Συμφωνεί και το δάκτυλο μου. Λοιπόν αφού διαπίστωσα διάφορα παράξενα και μέχρι να συνηθίσω τα νέα κόλπα, είπα να ανεβάσω έτσι στα τυφλά το σύστημα και δεν τα πήγε άσχημα.
pcfreak Δεκέμβριος 16, 2006 #30 Δεκέμβριος 16, 2006 Μια χαρα τα πηγε. Με τι ρευμα εισαι εκει?Εχε υποψη σου και αυτο με την ευκαιριαhttp://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126750
mariosalice Δεκέμβριος 16, 2006 Author #31 Δεκέμβριος 16, 2006 Vcore 1.25v. Φαίνεται στο PCProbe (τα πράσινα κουτάκια). Ουσιαστικά δεν χρειαζόμουν να αυξήσω το vcore. Το ανέβασα στα πλάισια ψαξίματος, γιατί πρέπει να έχουν κάνει λάθος στην αντιστοίχιση των τάσεων vcore που φαίνονται στο BIOS. Πατάμε να δώσει 1.1v και στην πραγματικότητα δίνει 1.02v. Για περισσότερα, δες το validation του CPUz ... http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146818 Αυτή τη στιγμή ο επεξεργαστής είναι στα 3600 με 400 FSB. Δεν ασχολήθηκα σχεδόν καθόλου με τη μνήμη ακόμα. Τα περισσότερα τα έχω σε auto, όπως τα timing και πολλά άλλα. Ο υπερχρονισμός που βλέπεις είναι για νούμπιδες. Έχω πολλά κενά γνώσης σε αυτή την πλατφόρμα. Σχετικά με το SATA, που αναφέρουν όσοι έχουν evga, το έλεγξα με αντιγραφές τεράστιων αρχείων, για άλλη μια φορά και δεν διαπίστωσα κανένα πρόβλημα. Δουλεύει άψογα. Πιστεύω ότι πρόκειται για το ίδιο παλιό πρόβλημα που είχε το nforce4 με κάποιους σκληρούς δίσκους. Διαπιστώθηκε όμως ότι έφταιγαν οι δίσκοι. H θερμοκρασία του επεξεργαστή κατά τη διάρκεια SPi φτάνει τους 36 βαθμούς, που είναι καλή. Σε επόμενο ποστ θα έχω και το τελικό σε ηρεμία, για σύγκριση vdroop και θερμακρασίας.
mariosalice Δεκέμβριος 16, 2006 Author #32 Δεκέμβριος 16, 2006 Τα Vista όπως διαπίστωσα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τα XP για έλεγχο υπερχρονισμού και για μεταφορά από υπολογιστή σε υπολογιστή. ’λλαξα όλο το hardware και ενώ τα XP κόλλησαν και αναγκάστηκα να κάνω νέα, διορθωτική εγκατάσταση από bootable CD, τα Vista δούλεψαν μια χαρά. Επίσης δεν καταστρέφεται η registry σε περίπτωση λάθος υπερχρονισμού. Μπήκα κατά λάθος με 400Χ10=4GH έχοντας default τάσεις και ενώ ξεκίνησαν τα Vista έκαναν επανεκκίνηση. Διόρθωσα το BIOS, μπήκα στα Vista και όλα καλά. Με τα XP αν το έκανα αυτό, θα είχα σίγουρα προβλήματα και θα χρειαζόταν να ξανακάνω διορθωτική εγκατάσταση. Η εικόνα δείχνει το SPi του προηγούμενου post, όταν ολοκληρώθηκε, για σύγκριση idle - load.
mariosalice Δεκέμβριος 16, 2006 Author #33 Δεκέμβριος 16, 2006 H εγκατάσταση της μητρικής σε κουτί Tai Chi με τροφοδοτικό Enermax Galaxy 850.
mariosalice Δεκέμβριος 16, 2006 Author #34 Δεκέμβριος 16, 2006 Τελευταίο επίσημο BIOS είναι το SE0402.Με αυτή την έκδοση ήρθε η μητρική μου.Το site της Nvidia έχει μόνο το SE0302.Υπάρχει ακόμα και το beta SE0505.Μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ.http://www.lejabeach.com/ASUS/Striker/
mariosalice Δεκέμβριος 17, 2006 Author #35 Δεκέμβριος 17, 2006 Freq : 3600.08 MHz (400.01 * 9) Linked memory RAM Size : 2048 MB RAM Freq : 533.3 MHz RAM Type : DDR2-SDRAM Dual Channel RAM Ratio : 3:4 RAM Timings : 5-7-7-21 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=146818 SPi 1M: 14.846 (Σε προηγούμενο ποστ) Freq : 3600 MHz (360 * 10) Unlinked memory RAM Size : 2048 MB RAM Freq : 523.6 MHz RAM Type : DDR2-SDRAM Dual Channel RAM Ratio : 11:16 RAM Timings : 5-5-5-15 http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=147386 SPi 1M: 14.817 * Freq : 3600.08 MHz (400.01 * 9) Linked memory RAM Size : 2048 MB RAM Freq : 533.3 MHz RAM Type : DDR2-SDRAM Dual Channel RAM Ratio : 3:4 RAM Timings : 5-5-5-15 SPi 1M: 14.840 μέχρι και 15.5 Αν βγάζετε άκρη ... Οι προτεινόμενες, από την Super Talent τιμές για τη μνήμη μου στα 500*2=1000 με 2.2v είναι: Cas: 4 tRCD: 5 tRP: 4 tRAS: 15 TRC: 27 (o Phil λέει 6) Μάλλον δεν πρέπει να έχω κανένα timing στο auto, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα. * Το SPi 360*10. EDIT Με το memset είδα και τις υπόλοιπες τιμές που βάζει αυτόματα το BIOS οπότε μπορώ να αρχίσω να ασχολούμαι με τη μνήμη. Cas: 5 tRCD: 5 tRP: 5 tRAS: 15 TRC: 27 tRFC: 43 tWR: 6 tWTR: 10 tRRD: 4 RMS: 7.8μs
mariosalice Δεκέμβριος 18, 2006 Author #37 Δεκέμβριος 18, 2006 Δεν ξέρω πόσο καλός είναι ο επεξεργαστής γιατί δεν τον έχω ψάξει πολύ.Πάντως το Orthos με 1.23v στα 3600, δεν το βγάζει.Μέχρι στιγμής έβγαλε το Orthos (2 ώρες και παράλληλη χρήση Internet) στα 3335MHz, με 1.23v στη CPU και 1000 μνήμη 5-5-5-15.Η θερμοκρασία του επεξεργαστή ήταν στους 49-52 βαθμούς, με αθόρυβο σύστημα (όλοι οι ανεμιστήρες δουλεύουν με ελάχιστες στροφές).
Mainframe Δεκέμβριος 18, 2006 #38 Δεκέμβριος 18, 2006 Μάριε, εγώ τα έχω όλα στα Default, και αυτό γιατί τελικά με το να τα τσιμπίσω δεν βλέπω καμια ουσιαστική διαφορά στα fps >1600*1200. άσε που όπως και εσυ, έχω χαμηλώσει τα πάντα για να μην ακούγονται και δεν θέλω ιστορίες με αναβαζμένες θερμοκρασίες κλπ. Σου είπα πρίν ότι είναι πολύ καλό το κομάτι γιατί σύμωνα με αυτά που ακόυγονται στο web, για 3,5GHz θές περίπου 1,3 - 1,32 Volt....Αν εσύ σταθεροποιηθείς στα 3,5 με 1,25v είσαι σουπερ και δεν θα τσιμπαέι και τόσο σε θερμοκρασία λογο τάσης.
mariosalice Δεκέμβριος 18, 2006 Author #39 Δεκέμβριος 18, 2006 Αρχική απάντηση από Mainframe [Σήμερα, στις 15:31] Μάριε, εγώ τα έχω όλα στα Default, και αυτό γιατί τελικά με το να τα τσιμπίσω δεν βλέπω καμια ουσιαστική διαφορά στα fps >1600*1200. άσε που όπως και εσυ, έχω χαμηλώσει τα πάντα για να μην ακούγονται και δεν θέλω ιστορίες με αναβαζμένες θερμοκρασίες κλπ. Σου είπα πρίν ότι είναι πολύ καλό το κομάτι γιατί σύμωνα με αυτά που ακόυγονται στο web, για 3,5GHz θές περίπου 1,3 - 1,32 Volt....Αν εσύ σταθεροποιηθείς στα 3,5 με 1,25v είσαι σουπερ και δεν θα τσιμπαέι και τόσο σε θερμοκρασία λογο τάσης. Ευχαριστώ για την πληροφορία ότι για 3500 θέλουμε 1.3-1.32v.Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο θέμα της θερμοκρασίας και του θορύβου. Κάθε συνδυασμό τον ελέγχω πλέον με orthos, παίζοντας παράλληλα τα παιχνίδια που έχουν τα Vista. Τo SPi 32 δεν μου λέει τίποτα για σταθερότητα. Μακάρι να υπήρχε μια βάση δεδομένων με την ελάχιστη τάση που είναι Orthos σταθερή κάποια συχνότητα του επεξεργαστή. Όλοι ανακαλύπτουμε τον τροχό από την αρχή. Όταν θα πιάσω κάτι καλύτερο θα αλλάξω την παρακάτω εικόνα.
