ASUS Extreme STRIKER, εμπειρίες (56K Warning)
mariosalice
  • Replies 1,7k
λιγο offtopic .Παιδια σκεφτωμαι και εγω να την παρω, ειναι η καλυτερη? τι λετε? Ειχα P5N-32 SLI deluxe και μου εκανε προβλημα.μου εδειχνε ΤΕΜ 11 βαθμους εγω προσπαθουσαν να κανω overclock, 0.4 ghz μπορουσα.. δεν εκανε overclocking. κανω update το bios beta η θερμωκρασια ανεβηκε στους 30. ξανακανω update εκανε επανεκινηση πριν τελιωση , σιμειοση οτι εχω UPS. μετα αναβε αλλα τπτ στη οθονη. μου ειπαν μετα απο overclock kai update bios χανεις την εγγυηση. την εχω στο δωματιο μου στολιδι. αυτη μεχρει τι FSB μπορει να παει? το cooling μου ειναι Big water 745.
Ποιός στα είπε αυτά τα πράγματα?
δεν ισχύει τπτ τέτοιο...
Πήγαινέ την κανονικά πίσω απο κεί π την αγόρασες και δώστην ώς ελλατωματική
Σοβαρα ρε φιλε? ετσι μου εχουν πει οτι μετα απο overclock χανεις την εγγυση απο την asus. ευχαριστω θα την παρω αυριο να δο τι θα γινει. Oveclocking θα πρεπει να εκανε να ξερεις?
Αρχική απάντηση από Inlovem
Αυτό δεν ξέρω να στο πώ...
Απλά όταν τους την πάς...μην τους πείς ότι εκάνες o/c και bios update...
Απλά πές τους ότι δεν ανοίγει...ξαφνικά τα κακάρωσε....γιατί αλλιώς θα στα κάνουν τσουρέκια...και μπορεί να μην βγάλεις άκρη...ενώ και πάλι άδικο θα έχουν..
BIOS update επιτρέπεται να κάνεις και overclock.
Ισχύει κανονικά η εγγύηση.
Αυτό έλλειπε.
Γενικά το βρίσκω δύσκολο να πετύχεις RMA στην περίπτωση σου.
Η μητρική λειτουργεί σωστά στα default, οπότε δεν μπορείς να την γυρίσεις πίσω.
Ορισμένα από τα μεγάλα μαγαζιά, όταν αγοράζεις ένα προιόν και δεν σου αρέσει, στο αλλάζουν τις πρώτες μέρες.
Δεν ισχύει όμως παντού και σίγουρα δεν ισχύει για παλιά προιόντα.
Η μητρική λέει crash bios free, αυτό σημαίνει οτι οταν το βιος παθει κατι το κανεις recover οταν ξεκιναει ο υπολογιστης με μεσο μια δισκεττας. ομως εμενα αναβει αλλα τπτ στην οθονη, ειμαι και τεχνικος τα δοκιμασα ολα. Τώρα περιμένω απο την ασφάλεια του σπιτιού να μου το καλύψει , αλλα περιμένω βροχές και διακοπή ρεύματος λολ. Σημερα με πηραν να μου που ότι θα μου δωσουν τα λεφτα . όμως θα πάρω και την μητρική πίσω στο κατάστημα, 3 χρονιά εγγύηση δινει η asus.
Striker Extreme Release BIOS 0901
1. Enhance memory compatibility
2. Fixed power Fan can't work after S3
3. Set DDR2 Termination Max default Votlage to 1.25V (Memory Voltage is 2.5V)
4. Add patch to support Creative X-FI sound Card
5. Speed up S3 resume time
6. Change CopyRight year from 2006 to 2007.
7. Fixed memory clock mode option may disappear when SLI ready memory is used
8. Finetune USB driving
9. Fixed FSB 1333Mhz CPU clock incorrect
10.Fixed sometime the CPU VID table will be dystroyed
11.Fixed Vcore error when CMOS checksum fail
12.Fixed summary page "CPU ID/ucode ID" string will show "CPU ID/uc" instead
13.Update EZ-Flash version to B319
14.Fixed SETUP hang on when trying to modify "Internal Connector LED" item under Triditional Chinese mode
15.Finetune H/W Monitor Voltage warning range
16.Fixed system hang when Music Alarm play length is over 1 hour
17.Lock 'F8' and 'DEL' function key when after entered EZFlash
18.Fixed Music Alarm auto shutdown when using Presler 3.4GHz CPU with WD1200 HDD and ASUS DRW1612BL
19.Fixed system may show "error loading operation system" message when using CHS mode PATA HDD, and set "Access Mode" to CHS at the same time
20.Fix system will report error when there is Legacy floppy is disabled at the same time when SATA ODD is the only device connected to this motherboard
21.Enhance HDD compatibility
22.Change Max FSB to 650MHz on AI-Booster
23.Fixed CPR fail when overclock too much
Το αντέγραψα από την επίσημη σελίδα της ASUS, γιατί μετά από κάποια δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε και η δυνατότητα να κατεβάσει κανείς αυτό το BIOS και χάθηκαν οι παραπάνω πληροφορίες.
Παράξενο.
αν το έβγαλαν,καλύτερα να μην το εγκαταστήσει κάποιος,αν το έχει κατεβάσει
πάλι βλακεία μου φαίνεται έκανε η Asus
Το 901 δεν αξίζει προς το παρόν.Αναμένεται νέα έκδοση,η οποία διορθώνει το πρόβλημα με το Vcore,όπως γράφουν οι beta tester.Υπομονή λοιπόν παίδες μέχρι ν'ανακοινωθεί..
Αν κατεβάσεις το BIOS έχει μαζί και ένα text αρχείο που τα γράφει.
1.Fix incorrect display of Vcore value when above 1.80V.
2.Fixed CPU Vcore cannot be set by user when Overclocking at some frequency.
3.Support new CPUs, please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=Striker%20Extreme
Ναι, το δοκίμασα.
Αν θέλεις ποστάρω ότι συχνότητα θέλεις, σε ότι vcore θέλεις.
Είναι απίστευτο.
Επί τέλους έχω το σωστό BIOS και τη σωστή αντλία νερού.
Ώρα να τρέξω 3DMark (έχω μείνει με τα παλιά με την προηγούμενη μητρική) και SPi.
Αγόρασα μια καινούργια αντλία νερού Laing DDC-2 (πορτοκαλί).
Τη δοκίμασα ήδη και δουλεύει τέλεια και το σημαντικότερο εντελώς αθόρυβα.
Έχει εκπληκτική δύναμη.
Τρόμαξα όταν είδα πόσο μακρυά πετάει το νερό σε σύγκριση με την παλιά που είχα.
Μένει να φτιάξω ένα σύστημα ώστε να προσαρμόσω την νέα αντλία στην πόρτα.
Φεύγω όμως για τριήμερο και δεν θα μπορέσω να κάνω αυτά που θέλω.
Όχι βρε δεν θέλω συχνότητα. Ας πούμε δώσε 1.55 απο βιος και πάρε 1.5 στα windows μαζί με το vdroop....αντι για 1.4 που μένει κολλημένο.
Αρχική απάντηση από darkCount [Σήμερα, στις 15:55]
Δες το.
Έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα με τα νεότερα BIOS μετά το 701.
*H αυτόματη έναρξη του PcProbe II έχει ως αποτέλεσμα να αναβοσβήνει η lcd οθόνη στο πίσω μέρος της μητρικής.
*Η μητρική δεν υπερχρονίζει αν δεν υπάρχει "sli-ready" μνήμη.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20070216192703090&board_id=1&model=Striker%20Extreme&page=2&count=25
Δοκίμασα τα παραπάνω στη δική μου μητρική.
Αν απενεργοποιήσω το SLI της μνήμης δεν έχω πρόβλημα υπερχρονισμού.
Δεν ξέρω όμως τι συμβαίνει με μνήμες που δεν είναι SLI.
Η ASUS διαφημίζει και προωθεί έντονα κάποιες συγκεκριμένες, πανάκριβες μνήμες της Corsair.
Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα του BIOS, με άλλες μνήμες.
To blink της LCD οθόνης της μητρικής είναι ασήμαντο πρόβλημα.
Με τα νέα BIOS, εμφανίζεται μόνο όταν φορτωθεί το λειτουργικό.
