ASUS Extreme STRIKER, εμπειρίες (56K Warning)
mariosalice
  • Replies 1,7k
Όταν μπεις BIOS βάλε τα εξής.
<Extreme Tweaker>
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Enabled (για Nvidia)
LinkBoost: Disabled
SLI-Ready Memory: Disabled
> System Clocks
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
> FSB & Memory Config
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: -
FSB (QDR), Mhz: 1066
Actual FSB (QDR), Mhz: -
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: -
> Overclocking
CPU Multiplier: (9)
CPU Internal Thermal Control:
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Virtualization Technology: Enabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
>> Memory timing Settings
’σε τα όλα auto
>> Spread Spectrum Control
’σε τα default
> Over Voltage
Vcore Voltage: AUTO
Memory Voltage: 2.2
1.2v HT Voltage: AUTO
NB Core Voltage: AUTO
SB Core Voltage: AUTO
CPU VTT Voltage: AUTO
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
Τα παραπάνω είναι τιμές χωρίς υπερχρονισμό, για να κάνεις εγκατάσταση του λειτουργικού.
Δες τη θερμοκρασία του επεξεργαστή και γράψε την σε παρακαλώ εδώ.
Αρχική απάντηση από mihalis2001gr [Σήμερα, στις 21:40]
Έκανα clr cmos πολλές φορές,πάλι το ίδιο κανει.Ούτε ποστ και γράφει cpu init.
’λλαξες το σωστό jumper?
Είναι δύο μαζί, ένα πάνω ένα κάτω.
Αλλάζεις τη θέση του πάνω, που λέει clear RTC από 1-2 σε 2-3.
Στο manual θα το βρεις στη σελίδα 2-21.
Μετά θα πατήσεις το κουμπί να πάει κάτω και ξανά πάνω.
Το jumper άσε το στο 2-3.
Αυτά τα κάνεις με κλειστό υπολογιστή, χωρίς ρεύμα ούτε στο τροφοδοτικό.
Δες και το jumper για κλείδωμα μητρικής αν είναι στη θέση του.
Το clear RTC είναι στις θέσεις 2-3?
Αν και πάλι δεν μπαίνεις, βγάλε όλα τα καλώδια από το front panel που είναι για power leds κτλ.
Πάτα το κουμπί start που έχει πάνω η μητρική, για να ξεκινήσει ο υπολογιστής.
Θα έχεις συνδέσει μόνο CPU, μνήμη, κάρτα γραφικών, ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη.
Αφού μπουτάρει μετά το κλείνεις και συνδέεις τα υπόλοιπα.
Αρχική απάντηση από mariosalice
Τι θα γίνει?
Θα σπαμάρεις και θα βρίζεις χωρίς λόγο?
Είσαι για άλλη μια φορά εντελώς εκτός θέματος.
Φτιάξε ένα δικό σου thread και γράφε εκεί ότι σου κατέβει.
Σταμάτα να χαλάς αυτό εδώ.
Νταξ φίλε...απλά ΔΕΝ την παλεύεις...άμα εγώ είμαι εκτός θέματος.
Κάτσε στην κακομοιριά σου και στον ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ
Αρχική απάντηση από obijuan1983
Ρε συ ΑΝ7 OverClocker σου είπε ο mariosalice ότι είναι να του πεις πές το με πμ...γιατί κάθεσαι και γ@@ας το thread.
Αντι να του πεις του άλλου που το έχει γ@@μήσει στην παραπληροφόριση και τον παρακολοθούν newbies την λες σε μένα...
ΟΚ
Καλά μ είπε κάποιος....
Τι κάθομαι και ασχολούμαι....σκ@τ@ στα μούτρα μου
παντως εμενα η straiker δουλευει αψογα στα 3200 με θερμ 43΄βαθμ
φιλε Α7Ν μπορεις να πεις την γνωμη σου ασχετο αν ο marios κανει λαθος με το να λεει ο ενας μαυρο και ο αλλος ασπρο δεν μπορει καποιος νεος να βγαλει νοημα και ξουραζεται.
η προσφορα σου οπως και του mariou ειναι μεγαλη για ολους μην παρεξηγησε ρε φιλε λυσεις ψαχνουμε για να κανουμε το κεφι μας
φιλε mihalis2001gr τροφοδοσια για κοιτα ρε παληκαρι το 4πινο ασ πουμε
Αρχική απάντηση από dimkat
:OT: Για να μην γίνει παρεξήγηση..
Δεν έχω πρόβλημα με τα newbies...ίσα ίσα...το πρόβλημα ειναι οτι διαβάζετε αυτά που λέει ο Μάριος( που απ όσο θέλω να πιστεύω να κατάλαβε έστω και κάτι)και απο την στιγμή που δεν έχετε άλλη άποψη γιατί κάνενας πια δεν κάθεται να ασχοληθει μαζί του λογικό είναι να πηγαίνεται με γνώμονα αυτά που λέει :OT:
Αρχική απάντηση από ΑΝ7 OverClocker [Σήμερα, στις 22:06]
ΟΚ
Δεν νομίζω να σου την είπα... καλά κάνεις και έχεις την γνώμη σου αυτό θέλουμε απο ένα forum.
Είπα φτάνει και για τους δυό σας αλλά επειδή εσύ συνέχιζες οfftopic αναφέρθηκα μόνο σε σένα.
προσπαθησα να κανω εγγραφη εναν ηχο του pcprob αλλα διαπιστωσα οτι δεν γιναιτε δεν υπαρχει εγγραφη απο κυματομορφη ξερει κανενας τιποτα :(
Πήγα απο το πλαίσιο.
Το παλικάρι την δοκίμαζε εκείνη την στιγμή.Εκανε ένα βιαστικό come-back και μετά πάλι dead.Ανοιξε δηλαδή,το παιδί μπήκε στο bios έκανε save και exit και το έκλεισε.Δοκίμασε να το ξανανοίξει μετά και δεν έκανε τίπτες.Πολύ παράξενο.
Αναρωτιέμαι πόσες μητρικές "έκαψε" το 803.
Τελικά σας άκουσα (όπως και το ένστικτό μου!) και πήρα την abit.
Παιδιά,σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια
Θα ποστάρω αργότερα κάποιες εντυπώσεις αν σας ενδιαφέρουν...
Τελικά είχε πρόβλημα το τροφοδοτικό.Το άλλαξα και λειτουργεί κανονικά.Το μόνο που με νευριάζει είναι ότι έδωσα ένα κάρο λεφτά για sli-ready μνήμες και δε τις αναγνωρίζει σαν sli-ready.
οι θερμοκρασίες χωρίς overclocking είναι idle:cpu ~35,mobo ~38
load: cpu ~47,mobo ~50
Αρχική απάντηση από mihalis2001gr [Σήμερα, στις 11:44]
Η μητρική σου είναι κατά τη γνώμη μου αστέρι.
Είναι η καλή έκδοση.
Πρόσεξε την σαν τα μάτια σου.
Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα στον υπερχρονισμό.
Αρκεί να προσέξεις λίγο την ψύξη.
Γιατί λες ότι δεν τις αναγνωρίζει τις μνήμες ως SLI?
Τι σου γράφει στο BIOS, δίπλα στο SLI ready memory?
Not detected ή dissabled?
